Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
Próbáld meg ezt: A területi beállításoknál átállítod másra (mondjuk angolra), aztán vissza, de a kérdésre nem-et nyomsz, így kéri majd a telepítő lemezt (lehetőleg olyan javítócsomaggal integrált telepítőt tegyél be neki, mint amilyen a futó win-ed pl. SP2).
The only real valuable thing is intuition.
brd
Nem ATTKBService.exe az? Mert az valami ASUS-féle használhatatlan szar, legyilkolandó.
De ha nem ez, akkor vedd ki az indulását. Ha a service-ok között van, akkor egyelőre csak tedd letiltott állapotra (futtatásba: services.msc, keresd ki a listából, duplakatt, és az "indítás típusa" letiltott legyen), és nézd meg, hogy milyen funkció hiányzik a gépről. Ha semmi, akkor hagyd úgy.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz ngabor2 #14976 üzenetére
Ezekre általában egységesen megoldást nyújt a softwaredistribution könyvtár letörlése (óvatosabbak átmozgathatják máshová). Az utána való frissítési próbálkozás általában sikeres szokott lenni.
A másik joker az a különbözö wuxxx.dll-ek ki-beregisztrálgatása, de az még soha nem segített rajtam, így azt én nem tudom jó szívvel ajánlani.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
Szedd ki a megosztott könyvtárról az örökölt engedélyek alkalmazása pipát, vagy mi a tök a neve Alkalmaz gomb, és a kérdésre a Másolást nyomd meg (ugyanitt majd az alsó pipát tedd be, a folyamat legvégén, ha majd mindent beállítottál). Aztán, ezt követően állítsd be úgy a többit, ahogyan szeretnéd, de úgy legyen, hogy az engedélyek alkalmazása: "ez a mappa, almappák és file-ok" (vagy valami ilyesmi) állásban legyen, vagy ahogyan szeretnéd, de értelemszerűen, ha pl. csak erre a mappára van állítva, akkor a fastruktúrában lejjebb lévő objektumokra nem fog vonatkozni. Ill. alul a pipát is tedd be.
brd
Várj, elvesztem a sok hozzászólás között. Mit is akarsz a javítókonzolból javítani?
(Ha javítótelepítést akarsz csinálni, azt nem így kell. Hanem csináld ugyanazt, mint a sima telepítésnél, de majd egy másik kiírás fog megjelenni, a telepítési cél megadása helyett, ahol mutatja, hogy talált egy telepített windowst és a sima telepítés helyett felajánlja, hogy azt ki tudja javítani, ha kéred.)The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz ApróHird9999 #15034 üzenetére
A mai operációs rendszerek nagyrészénél (vagy inkább az összesnél ) a memóriakezelés nem fizikai címek alapján dolgozik, hanem virtuális címek alapján. Vagyis a pagefile ehhez a virtuális tartományhoz adja hozzá a maga méretét, és az a memóriakezelés szempontjából csak egy újabb "rész", amit ki lehet osztogatni (persze nem pont erről van szó, de lényegében igen), ezért az a lapozófile, amit ott látsz, az nem a fizikai memóriahasználatot jelenti, hanem azt, amit ki van osztva az OS alatt, függetlenül attól, hogy ennek mekkora része van (vagy van-e egyáltalán) valójában a HDD-n, a pagefile-ban. Vagyis, akár be van kapcsolva a pagefile, akár nincs, az a felirat ugyanazt jelenti. Viszont a "korlát" mellett látható értéknek meg kell egyeznie az összes kiosztható memória méretével, vagyis, esetedben, ha le van tiltva a pagefile, akkor kb. annyit kell látnod, mint amennyi fizikai memória van a gépedben (kicsit kevesebb lesz valójában). Ha nincs letiltva, akkor a pagefile mérete hozzáadódik a fizikai memória méretéhez, és az összesített érték fog ott szerepelni.
brd
A SAM a lényeges.
A megnézéshez sok szerencsét current-nek, ugyanis maga a jelszó nincs eltárolva, ami el van, az az éppen bejelentkezett felhasználóé, meg pl. a RAS jelszavak. A többihez csak próbálgatással lehet eljutni. Csak egy ún. HASH van eltárolva, amit a jelszóból képeznek, de emiatt a jelszót nem találod meg sehol, csak úgy lehet kitalálni, hogy az összes szóba jóhető jelszóból HASH-t képezel és ezeket összehasonlítod az eltárolt HASH-el. Persze ez a "képzés" egy kellően bonyolult matematikai transzformáció (megfelelő beállítás esetén), úgyhogy a számítása nem túl gyors. Tipp: a jelszó hosszúsága az igazán meghatározó a visszafejtés sebességét tekintve. A többi (pl. hogy milyen karakterek vannak benne -kisbetű/nagybetű, írásjelek...-, kevéssé lényeges, persze az is számít, ha pl. más előtt kell beírni a jelszavunkat, és láthatja, hogy nagyjából mit gépelünk, és ő akarná megfejteni a jelszavunkat).[ Szerkesztve ]
brd
Ehelyett javaslom a következő megoldást terjesztését: futtatásba, vagy parancssorba írt control userpasswords2 és ott a pipa kiszedése, majd az automatikusan bejelentkeztetni kívánt felhasználó megadása. Részben, mert a másik megoldás speciális esetekben nem hoz megoldást (mást is át kell állítani), részben pedig, mert ez kevésbé veszélyes; a registry szerkesztését azért el lehet szúrni, ha kevésbé gyakorlott a felhasználó.
brd
válasz REDeath #15193 üzenetére
Valószínűleg elég.
Ha működőképes a régi gép, akkor van. Minden alaplapspecifikus drivert eltávolítasz kézzel (és közben 1x sem újraindítva a gépet!!!), ill. lecseréled az IDE drivert is a windowsba beépítettre (és még mindig nem újraindítva). Majd kikapcs. a gépet, alaplapcsere, aztán elindít. Ha IDE HDD-n van az XP, és minden drivert eltávolítottál rendben, akkor el fog indulni, és lehet telepítgetni a drivereket. Ha S-ATA HDD-d van, akkor picit problémásabb lehet.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz robagp #15230 üzenetére
1. Az adott könyvtár tulajdonságlapján, a biztonság fülön kattintgass (rendszergazda joggal megnézve kattintgass nyilván). Jav.: pontosabban a láthatóságot nem így tudod megmondani, ezzel majd csak nem tud belelépni. A láthatatlanságot, úgy emlékszem, policy-val tudod megoldani.
2. Ha magától nem tud service-ként működni, akkor pl. az srvany nevű programmal csinálsz belőle service-t és akkor annak a felhasználónak a jogaival futtatod, akiével akarod.[ Szerkesztve ]
brd
válasz piadex2 #15744 üzenetére
A 32bit-es Vistában is be van állítva ez a korlát, de ne így jegyezd meg, hogy a 32 bit-es OS-ekben van ilyen korlát, mert nem a 32bit-es volta miatt nem kezel többet, hanem mert így akarták M$-ék, hogy a desktop, 32bit-es OS-ek ennyit tudjanak. Mire nem elég egyébként pl. 2 GB memória? Nekem ennyi van és én video-t szerkesztek, konvertálok, digitalizálok, és kikapcsolt pagefile-lal (azaz sosem használna ennél többet a gép, mert ha ilyen lenne, akkor hibát okozna valamilyen program működésében) semmi bajom.
brd
válasz ~Ph'vEscha #15832 üzenetére
Vírus/spyware.
Szerk.: Esetleg ezt próbáld meg telepíteni. Ja és használj normális tűzfalat, ha mást nem, legalább a windows-ét...[ Szerkesztve ]
brd
brd
válasz leviske #15878 üzenetére
Pedig, ha a gép nem hajlandó aktiválni, még a telefonos, bepötyögős módszerrel sem, akkor telefonon kell beszélned az üszf-fel. El kell mondanod, hogy ez ugyanaz az alaplap, mint a régi, és szeretnéd újratelepíteni rá. Ne félj az üszf-től, ezt a részét többnyire aranyos akcentussal megáldott nénik intézik.
brd
Egy teljes backup után, érdemes megpróbálkozni olyan programokkal, amelyik meg tudják keresni a hibás registry beállításokat, és ki is tudják javítani/eltávolítani. Pl. Spybot.
Aztán el lehet játszani az Installshield, MS Installer eltávolításával, javítgatásával, frissítésével, ezek is okozhatják, mint már írták.The only real valuable thing is intuition.
brd
Nem maga a registry sérült, hanem, valamelyik program, vagy telepítő keretprogramja hibás bejegyzést csinált a registrybe. Végig kellene gondolnod, hogy mostanában mit telepítettél, vagy távolítottál el azóta, amikor még jól működött a lista.
brd
Nem tudom, még nem próbáltam, de találtam neked néhány linket:
Windows Installer CleanUp Utility
Friss Windows Installer
Esetleg megpróbálhatod a 4.5-ös Installert isAztán hasonlókat lehet még csinálni az InstallShield-del is gondolom.
A lényeg, hogy az elmondásod alapján, valamelyik installer keretprogram hibásan jegyzett be valamit valahova, ezért nem látszanak az ő bejegyzései a listában. Az a lista ugyanis úgy épül fel, hogy oda olyan bejegyzések is kerülnek, amit maga a windows nem tud előállítani, csak az adott program installáló keretrendszerén keresztül. Így, ha ez a keretrendszer hibás, akkor a lista is hibás lesz. Pl. gondolj vissza, hogy mi hiányzik onnan, és annak milyen telepítője van (a telepítés közben valahogyan biztos reklámozza magát a telepítő keretprogram, ha más nem, valami ablak fejlécében/nevében), máris közelebb vagy a megoldáshoz.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz spyduck #16033 üzenetére
Akkor csináld azt, amit írtam: Add gomb, a bal oldalon azt a billentyű(kombinációt) add meg, amelyik billentyű lenyomására a hosszú í-t szeretnéd (ott a Type Key gomb, ha másképpen nem találod) megjeleníttetni, a jobb oldalon pedig állítsd be a 0x0056-ot (keresd ki a listából), vagy szerintem úgy is beírhatod a hosszú í-t, ahogy most be tudod, akkor is jól fog működni, bár ez utóbbit nem próbáltam, mert újra kell hozzá indítani a gépet, hogy érvénybe lépjen a beállítás (lehet, hogy egy kijelentkezés is elég).
brd
A lapozófile hiánya önmagában nem kell, hogy induláskor hibaüzenettel járjon, kivéve extra kevés memóriával rendelkező gép esetén, mondjuk 256-128 MB-tal már talán gondot okozhat. Mi a hibaüzenet pontosan? Az Event Log-ban milyen bejegyzés jelenik meg? Azon a meghajtón, ahová tennéd a lapozófile-t, nem lehet, hogy van már egy (akár rejtett) pagefile.sys? Ott, ahol megpróbálod beállítani a pagefile-t, van valamelyik meghajtóra jelezve, hogy ott akarna pagefile-t használni?
brd
válasz burgatshow #16072 üzenetére
Ha nincs normális floppymeghajtód, akkor készítened kell egy integrált telepítőt, mert ez az USB-re nyomunk floppy-t eléggé használhatatlan, többször nem működik, mint amikor igen.
brd
Ollie: neked is mondom, kár ezekkel szórakozni, sokkal egyszerűbb megoldás van rá (a többi is ugyanezt csinálja mellesleg): futtatásba: "control userpasswords2" (idézőjel nélkül persze) ott pipa kivesz, felhasználó beír, leokéz, örül az automatikus bejelentkezésnek.
brd
válasz Makaveli #16117 üzenetére
Nem értem a problémádat. Telefonon akkor is tudod majd aktiválni, ha már nem tudsz belépni. Interneten csak azért nem, mert nem tudsz belépni ahhoz, hogy csatlakozz oda (kivéve, ha a géped felé már sima LAN-on jön a net, akkor a net-es aktiválás is működik). Ha meg nem eredeti a win, hát így járt a gép tulaja...
brd
Pedig nem is támogatja.
Azért elárulom, mi a trükk: A M$ ezt a táblázatot, és a támogatást processzorfoglalatonként érti. Vagyis, ha az a több processzor (pontosabban processzor-mag!), 1 foglalaton belül van (pl. Core 2 Duo, AMD X2), azt pontosan úgy kezeli, mint a Pro. Viszont a Home a többprocesszoros alaplapon lévő processzorokat nem kezeli, csak abból 1-et.[ Szerkesztve ]
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Linux kezdőknek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
