- Realme GT 2 - aláírjuk
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
(Frissítve: 2020.05.31.)
Csupingo
válasz stahlhelm79 #150580 üzenetére
És ezek összessége okozza a 100% -os cpu és hdd terhelést?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz tordaitibi #150582 üzenetére
Na szép! Én kicsit régebben használtam 4570-es procival, de akkor nem csinált ilyeneket. Igaz, nálam sok minden tiltva volt.
Csupingo
válasz kenguru99 #151609 üzenetére
Itt nyomsz a rendszerfileok törlésére.
Csupingo
Csupingo
válasz tordaitibi #152151 üzenetére
Meg lehet kérdezni az alaplap pontos típusát? Felkeltette az érdeklődésemet.
Csupingo
válasz sicc_innen #152191 üzenetére
Mit szeretnél pontosan? Rendszerválasztó menüt, mert több oprendszered van? (pl. win 10, 11, linux)?
Vagy csak windowsod van és azt szeretnéd, hogy magától induljon? A második esetben be kell menni a biosba és fixen beállítani elsődleges boot eszköznek azt a meghajtót, amin a windows van és elmenteni.Valami ilyesmivel kéne próbálkoznod. Vagy alul au uefi hard disk drive bbs prioriti-nél beállítani a boot meghajtót.
Csupingo
válasz liszi70 #152250 üzenetére
Nem értek hozzá, de a képed alapján ezt találtam. Ha jól látom, az egy lefoglalt terület a Master File Table-nak.
A Master File Table (MFT) a file-rendszerben tárolt file-ok leírása, elérésükhöz szükséges információ.–Felépítése:•file record-ok sorozata,•az els" 16 bejegyzést az OPR használja:–ezek az ún. rendszer-file-ok,–nevük $ jellel kezd"dik, •utána jönnek a felhasználói file-ok. A könyvtárak leírása is egyszer!felhasználói file-okban tárolódik: –táblázatszer!en: a könyvtárban lev" file-ok nevének és a file-okhoz tartozó MFT-bejegyzés sorszámának összerendelése,–a gyökérkönyvtár MFT- bejegyzés számát a fix helyen elérhet" rendszer file-ok tartalmazzák.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Ace Ventura #152270 üzenetére
Ha jól látom ez egy 2011-es kétmagos cpu. Szerintem az ilyen öreg kétmagosok már mind elég gyengék win 10 alá, már böngészéshez, youtube-hoz is.
Ezeken max. pl. egy linux mint segítene.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz andrew-msi #152301 üzenetére
Ilyenkor kurzor van? Asztali menü előjön jobb gombbal, stb?
Csupingo
válasz tknof1871 #152329 üzenetére
Gondolom win 10-nél is vannak visszaállítási időpontok, mint a régebbi windows-okban.
(Azt nem tudom, hogy magától is csinálja e időnként alapbeállítás esetén, vagy neked kell létrehozni adott időpontban.) Itt nézzél rá, hogy nálad mi szerepel.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Sziasztok! Felteszem itt is a kérdést, mert pontos információkat nem tudok. Egy hölgy ismerősöm csak annyit közölt, hogy a win 10 vagy 11-gyel rendelkező laptopja egy frissítés után nem lép tovább az asztalra. Ahol régebben kérte a jelszót a belépéshez, ott most csak egy háttérkép van és semmi nem kattintható, nem lehet írni sehova.
Találkozott már valaki ilyennel, vagy esetleg van ötlete hogyan gyógyítható adatvesztés nélkül?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Pyttawrx #152582 üzenetére
Azt mondta, hogy semmilyen gombra, kattintásra nem jött elő semmi. Talán még tartott a frissítés a háttérben, vagy nem tudom mi lehetett. Viszont kapott mástól is telefonos segítséget és újra működik. (Nem tudom mit javasoltak, esetleg párszor ki-be kapcsolták, vagy többet vártak. A lényeg, hogy jó lett.) A másik topikban írták, hogy valakinél az alt+ctrl+del után jelent meg a jelszó bekérő mező.
Csupingo
válasz Curtain #152724 üzenetére
Esetleg itt [kép] az msconfig-ban érdemes megnézni a processzorok számát. Ha jól rémlik, több embernél is előfordult már, hogy pl. 4 magos cpu-t cserélt 8-ra és itt megmaradt a négymagos beállítás.
Csupingo
válasz 7Sony7 #152824 üzenetére
Még csak olyannal találkoztam, ami el se indul, de hogy játék közben emiatt lépjen ki, az már furcsább. Vga driver-t már cserélgettél? Pl. videó memóriából nem fut ki?
(Ez egy böngészőből futó online játék? Másik böngészővel próbálva?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz adrew66 #153391 üzenetére
Esetleg alaplapi bios frissítés, vagy a BAR-t kikapcsolni egy próbára, DDU-val törölni a vga drivert és több változattal is tesztelni, de írtak már ilyet is:
So basically three weeks ago, I've solved the issue and if someone else have issues with their gpu and run an Asus motherboard. The solution for me was to go to bios and disable PCI Express Native Power Management. When enable it sets gpu to powersaving, which can cause instability, such as stuttering, fps drops, crashes and bsod.
Amúgy milyen vga és milyen táp?
Csupingo
válasz adrew66 #153393 üzenetére
Ezek mellé mást már én se igazán tudok mondani. Esetleg jóval régebbi vga driver-rel próba? Már-már olyan, mintha a kártya lenne hibás. Pcie 3.0 módban is nézted? Win 11-gyel próba? Azért kérdezz rá a kártya topikjában is, hátha találkoztak már ilyen esettel.
Csupingo
válasz adrew66 #153398 üzenetére
Láttam, kedves, segíteni nem akaró "emberke". Biztos nem illik 4080-nal kapcsolatban kérdezni egy 4080 topikban. Hiába lehet kártya hiba is, vagy bizonyos verziójú driver, vagy bios hiba, amivel talán már a tulajok találkoztak. Neem, a nem indul a gépek topikba jobban illik.
Viszont itt már kérdezted. Ha új a win, én frissíteném 11-re, hátha. Esetleg a win energiagazdálkodásnál, vagy az eszközkezelőben beállítani, hogy ne kapcsolja le a pcie-t.Van még egy ilyen parancs is: Open the start menu and type cmd in the search box
Right-click on cmd.exe and select Run as administrator
In the command window, type: bcdedit /set pciexpress forcedisable
Reboot your computerBár ezt inkább akkor szokták használni, ha whea hibák vannak, vagy ha a telepítő nem látja a vga-t.
Csupingo
válasz Fuvaros #153433 üzenetére
Melyik program alatt ilyen? Elvileg pl. skype-on belül is lehet ezt állítani, de gondolom a kamerához kapott programban is állítható, és azután talán az lesz az alapértelmezett és akkor már nem lesz fordított más programokban sem. (Sokszor adott programon belül is van ilyen lehetőség.)
Kéne hozzá kamera drivert keresned.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz szkutyi #153826 üzenetére
Nekem, amd-vel teljesítménycentrikuson is eléggé visszaveszi az órajeleket.
rgeorge: ha amd kártyád van, akkor sokaknál ez segített. Esetleg lehet vga drivereket is próbálgatni.
Csupingo
válasz sum-blink #153853 üzenetére
Nem a tárolóhelyek közé került be neked is?
Csupingo
Nincs bekapcsolva az altatás és az alatt fagy le? Esetleg ezt kipróbálhatod.
Csupingo
válasz margithid #154093 üzenetére
A win 10-ben már nem lehet tetszőleges ikon-t választani ikoncsere címszóval, mint az eddigi összes windowsban? (Pl. az egyik openoffice exe-ből betallózol egy neked tetszőt.) De a netről is tölthetsz le bármit.
Csupingo
válasz inf3rno #154137 üzenetére
1-2 változattal ki lehet próbálni. Nem tudom, win10-nél is van e olyan, hogy bepipálhatod a monitor által nem támogatott felbontások megjelenítését is. Ha sehogy se jön össze, akkor vga driverben is lehet egyedi felbontást létrehozni. Amd-nél nem tudom hol van, de a driver topikjában biztos tudnak segíteni.
Csupingo
Csupingo
Csupingo
válasz 5leteseN #154205 üzenetére
Talán akkor is ír már valamit, amikor kék képernyőre vált. Elvileg ha kiveszed a pipát a régi vezérlőpultból indított rendszer - beállításoknál, akkor nem indul újra és meg tudod nézni. Gyakran az eseménynaplóba is ír valamit ilyenkor.
Csupingo
válasz MaxxDamage #154222 üzenetére
Mi lenne, ha a bios-ban állítanád 4GHz-re?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
