- A Qtek két új, nagytudású okostelefont mutatott be
Computex 2024: új utakra lép a Fractal
ph A számítógépházak mellett headsettel és gamer/irodai székekkel is előállt a svéd cég.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
(Frissítve: 2020.05.31.)
Csupingo
válasz Dark Archon #128756 üzenetére
Nem háttértár hiba miatt sérültek a file-ok? Esetleg elmozdult sata kábel, stb. Frissen letöltött videókat se játszik, semmit? Egy próba a potplayer-rel mondjuk?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz pinnacle #129005 üzenetére
Az irfanview is tudja csoportosan számozni és ha így állitod be, akkor olyan sorrendben lépteti, ahogy most vázoltad. 1 után 2 jön és nem 10, 11.
Csupingo
Sajnos semmi konkrétumot nem tudok, de azért kérdeznék, hátha valaki találkozott már ilyen problémával.
Van egy 1,5 tenyérnyi mérettel rendelkező mini pc. Azon van 6db usb port. Azt mondta a tulaj, hogy egy idő óta csak 1 darab használható, a többi 5-re hiába kötnek bármilyen eszközt, azok nem működnek. Esetleg egy windows frissítés lehet a ludas, vagy víruskereső, vagy az is simán lehetséges, hogy 6-ból 5 elromlik?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz st3v3np3t3r #129596 üzenetére
Már annyival többet tudok, hogy az eszközkezelő nem jelez hibát sehol, az usb-knél se írja, hogy le lenne tiltva. Ha jól értettem, még 1909-es win változatot használnak.
Az járható út lenne, ha az utolsó frissítéseket visszavonnák, vagy eltávolítanák, hátha azok okoztak galibát?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz King Unique #129599 üzenetére
Miközben telefonáltak a gép elől, akkor kértem, hogy nézzék meg az eszközkezelőt. Azt mondták, nincs külső víruskereső telepítve. (Nekem is eszembe jutott, mert itt a topikban már többször volt róla szó.) Ami még furcsábbá teszi a dolgot, hogy 2db fekete usb és 4db kék usb van a gépen. Érdekes, hogy 1db kék működik.
Tudtok javasolni valami kicsi pen-ről működő linuxot, vagy a win pe is jó lehet kideríteni, hogy tényleg a gép hibásodott e meg?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz King Unique #129601 üzenetére
Pontosan ezeket kérdeztem volna én is tőlük, ha megint telefonálnának. Javasoltam én is, hogy a gyártó oldaláról telepítsék újra a drivereket, de kicsit értetlenkedtek. Azt talán még nem csinálták meg. Titkárnő (könyvelő) a tulaj, nagy valószínűséggel semmi sincs kikapcsolva, tiltva a win-ben, minden gyári beállításon lehet. Szerintem minden frissítés települt és friss a rendszer. Olvasta is sorra az utolsó frissítéseket, de sem neki, sem nekem így telefonon keresztül nem mondott sokat. Annyit mondott még, hogy 20xx-es bejegyzést nem látott, gondolom nagyobb verziófrissítés még nem volt.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Doky586 #129603 üzenetére
Sajnos, egyelőre többet én se tudok. Gondoltam azért ilyen kevés infóval is időben rákérdezek, hátha volt már ilyen eset a történelemben. Még az is lehet, hogy tényleg beledugtak valami nem oda illőt, mert két kislegény is van a családban.
Csupingo
válasz Kovács86 #129611 üzenetére
Igen, én is így tudom. Azért is kérdeztem rá, mert olyan tippem lett volna, hogy csak a 2-es, vagy a 3-as vezérlője, drivere vacakol, viszont akkor a másikaknak gondolom működniük kellene. Ezért is fura, hogy 1db 3-as jó csak. Annyit még megtudtam közben, hogy használtak usb elosztót. (Talán csak 2-est.) Ha az nem külső tápos, nem teheti tönkre az alaplapi usb-t? Ilyenről se hallottatok még?
Csupingo
válasz lucky07 #129737 üzenetére
Akkor talán az a baj, hogy a telepítés elején fixen a pen-t állítod be elsőnek a biosban, és utána is azt keresné. Az a meghajtót kell elsődlegesnek beállítani, amire települ a win. Aztán boot-kor a gyorsválasztó menüt kell előcsalni (msi lapoknál sokszor f11) és ott választani a pen-t, arról indítva a telepítést.
Érdemes a másik ssd-t lekötni a telepítés idejére. Ha azon is win van, akkor mindkettőn ki kell kapcsolni a gyors rendszerindítást a win-ben, mert galibát okozhat.
Csupingo
válasz enginev3.0 #129759 üzenetére
Ezt a kettőt speciel én is le szoktam. Erőforrást nem nagyon evett, de nekem szemrángást okoz, ha nem piszkálom a gépet és mégis egész nap tekeri a merevlemezt, villogtatja a hdd led-et. (Lapozófájl nálam fix. Kezdeti és max. méret egyforma. 1 vagy 2 GB-ot szoktam beállítani.)
Csupingo
válasz liszi70 #129773 üzenetére
Most ránéztem, nálam csak a win meghajtóján van bekapcsolva az indexelés, a többin nem. (Én ezt csak a meghajtóknál, a tulajdonságok menü alatt kapcsoltam ki. Úgy rémlik, a C-n is ki szoktam, de most valamiért kimaradt.) Ha más programokkal keresel, akkor szerintem kikapcsolhatod nyugodtan a C-n is, ha gondolod.) Én is úgy tudom, hogy már SysMain néven fut. Az lenne a lényege, hogy elvileg a felhasználói szokások alapján betöltögeti a programokat a memóriába. Így ha ténylegesen indítanád őket, akkor kicsit gyorsabban indul, mint pl. hdd esetén. Én már jó pár éve "gyenge közepes" procikat és ssd-t használok. A gyakorlatban nem vettem észre, hogy gyorsabban, vagy lassabban töltenének be a programok. Én azért kapcsolom ki, mert zavar, hogy minden percben emiatt ír/olvas a meghajtókról.
Csupingo
Szerintem itt a topikban sokan sejtettük, hogy nálad ilyen jellegű gond sem merült fel, ahogy eddig semmi más sem. Milyen használatban van az a gép, naponta nyitsz, zársz rajt 50 programot, vagy egy munkás gép, ami kéthetente van kikapcsolva és egy program fut rajt? Mutatsz egy képet az erőforrás- figyelőből, a lemezhasználatról?
Szerk.: mivel rövid az eszem, én fel szoktam írni, hogy mit állítok el.
Csupingo
Nem rossz. Az enyém így néz ki.
Csupingo
válasz Armagedown #129794 üzenetére
Eléd csapja az asztalt pár másodperc alatt, aztán még 1,5 percig kerregteti a háttérben a hdd-t. Addig meg használhatatlan a gép.
Csupingo
Ilyennel már találkoztatok? Van egy többnyire win 7 alatt használt pendrive-om (de már járt 10-es gépben is). Vittem rajt nyomtatnivalót a papírboltba ahol win10 van és utána itthon már a win7 azt írja, hogy formázni kell, mert nem lehet használni.
Csupingo
válasz King Unique #129841 üzenetére
Vagy a vírusirtójuk csócsálta meg, az nem lehet? Szerencsére csak az volt rajt amit nyomtatni akartam, így nem volt gond a formázása.
Csupingo
válasz mexel #129945 üzenetére
A tárolóhelyeknél sincs?
Csupingo
válasz Debilon #130089 üzenetére
Ryzen nekem is csinált ilyet. Ha neked is az van, akkor okozhatja kevés cpu fesz, kevés soc fesz, kevés mem fesz, stb. Persze ha minden auto-n van, akkor ebből nem kéne hogy gond legyen, max. memória hibánál.
Csupingo
válasz ridiculous #130140 üzenetére
Középső gomb pl. az ikonon, vagy jobb gombbal újra megnyitod. A legtöbb programnál működik. Némelyiknél a programon belüli beállításokban van olyan, hogy több példányban is futhat.
Csupingo
válasz NoMix #130149 üzenetére
Még nem volt ilyen gondom. Pl. mindennap 2 total commandert használok. Ha az egyikben valamit változtatok, akkor frissül a másik is, ha pl. ott belépek egy mappába. (vagy van frissítés gomb is)
Gondolom ez általánosságban szinte mindig igaz, ha valamit valami használ, akkor azt nem engedi módosítani.
Csupingo
válasz PROTRON #130199 üzenetére
Az msconfig-ban nincs levéve a magok (processzorok száma) száma?
Csupingo
válasz PROTRON #130201 üzenetére
Akkor használ minden szálat, ha nincs beállítva, bepipálva semmi, mint a képen. Úgy is próbáltad? Gép leállítás, újraindítás is volt már? Esetleg az alaplapi drivereket telepítsd fel ismét.
Csupingo
válasz Csöves #130229 üzenetére
Nemtom, ez a régi progi működik e win10 alatt, de tehetsz vele egy próbát, ha gondolod.
Olyan leírást is találtam, ami szerint el kell indítani 2 fájlkezelőt, majd a tálcán a ctrl-t lenyomva tartva bal klikk mindkettőre, majd ha kijelölődtek, akkor jobb klikk és rendezés egymás mellé. Nekem win7 alatt nem volt hajlandó kettőt kijelölni.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Tappancs2001 #131030 üzenetére
Lehet, hogy a win nem talált drivert a hálókártyához. Neked kéne letöltened a gyártó oldaláról.
Csupingo
válasz idegen lény #131194 üzenetére
Szerintem van értelme. Ha pl. valami miatt nulláról teszed fel a wint, üres partícióra, akkor a másik partíción megmaradnak az adataid, valamint a c-ről is átmentheted a dolgaidat telepítés előtt. Így nincs szükség külső adathordozókra. A mérete az nagyon felhasználás függő. Mivel egy merevlemezről van szó, ezért talán elég tényleg csak a win-nek helyet hagyni és minden mást lehet telepíteni a másik partícióra. 120-160GB biztos elég.
Ahogy írták a többiek, az a lényeg, hogy feldarabolhatod a telepítővel, de leformázni nem kell (nem szabad), majd a telepítő intézi.
Csupingo
válasz idegen lény #131198 üzenetére
Úgy rémlik, a win10 már gyakran nyafog, ha formázva van. (Talán nálad azért nem, mert van másik partíciód amit nem formáztál? Lehet, hogy oda pakolta ezért a neki kellő dolgokat.) XP telepítésnél lehetett formázni, talán 7-nél is. A 10-es jobban szereti a szűz területet és maga intézi a többit.
Csupingo
válasz idegen lény #131211 üzenetére
Akkor egyszerűbben. Ha jól rémlik, a 10-es telepítője is hasonló. Itt, mivel használt hdd-ről van szó, ha jól értettem, törölsz mindent (ha nem kell lementened semmit), míg 1 darabban nem látod az egészet, ahogy a képen is van. Aztán ha gondolod, az "új" feliratra kattintva létrehozhatsz mondjuk egy 150GB-os szeletet. Ezután nem kell formázni semmit, csak rákattintani a 150GB-os részre és rányomni, hogy oda telepítsen.
Csupingo
válasz Tenkes60 #131281 üzenetére
Pl. a lemezkarbantartóval: "Ha még több helyet szeretne felszabadítani, válassza ki a Rendszerfájlok törlése lehetőséget, majd jelölje ki a törölni kívánt rendszerfájl-típusokat. Néhány percet is igénybe vehet, amíg a Lemezkarbantartó kiszámítja a felszabadítható tárterületet."
Csupingo
válasz brobi76hun #131289 üzenetére
Ilyen akadással auto mentést használó játékoknál találkoztam. Okozhatja még az is, ha elfogy a ram, vagy a vram, vagy túlmelegedő alkatrész. Hdd-ről fut a játék? Figyelni kéne a memória használatot is ilyenkor, talán olyan program fut a háttérben, ami memória leak-et okoz. Akár az erőforrás figyelőt, vagy a folyamatokat is lehet nézni. Esetleg memória hiba, vagy rossz bios tuning. Mindent auto-ra kéne tenni, a memória órajelet meg max. a rendszer által támogatottra csak (3200MHz ennél a procinál, ha jól látom). A sata kábeleket átnézni, kihúzni, újra összedugni. Sajnos rengeteg mindentől lehet, alaposan át kell nézni mindent.
Csupingo
válasz brobi76hun #131291 üzenetére
Talán a riva tuner is ki tudja írni a sima ram használatot is, vagy hagyod futni a háttérben a feladatkezelőt a memória fülön és időnként kilépsz, ránézel pl. egy akadás után. Kezdésnek akár 3200-ra is tehetnéd a memóriákat, megnézni akkor mit művel a masina. A memóriák az a2-b2 foglalatban vannak? Cpu-gpu hőfokokat néztél már?
Csupingo
válasz brobi76hun #131294 üzenetére
Alaplap driverei telepítve? Esetleg régebbi vga driverekkel is próbálgasd, az újjal elég sok gond van. Dedikált hangkártyád van? Az nem okozhatja?
Csupingo
válasz belanszabolc #131756 üzenetére
Esetleg tegyél egy próbát a gyors rendszerindítás kikapcsolásával.
Csupingo
válasz belanszabolc #131766 üzenetére
Nem tudom amd kártyád van e, de ott pl. ez már 10 éve visszatérő probléma. Talán némelyik driverrel működik rendesen, némelyikkel nem.
Csupingo
válasz steewcv65 #131898 üzenetére
Törölni nem hiszem, de ha beljebb mész és állítasz valamit, akkor el tudod menteni. Úgy se marad meg?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen processzort vegyek?
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
