- Honor Magic V2 - origami
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Olcsó USB WiFi AC adapter
PistiSan
válasz Mentiii #1092 üzenetére
Nálam van egy megosztás, ami publikusnak van jelölve, ide tölt le mindent a transmission!
Innen simán tudok törölni, írni olvasni!Eleinte próbáltam védett megosztással is, ott volt gond, de rájöttem hogy ahová a letöltés megy nyugodtan lehet publikus mappa, semmi olyan nincs ott amit fontos.
PistiSan
válasz Mentiii #1097 üzenetére
Utálom a dlink routereket, de ezt most hagyjuk!
Mint ha úgy rémlene nekem, hogya virtual szervernél kellen megadni ezeket a beállításokat!
Törölt a forwardból, és nézd meg ott is!Illetve első körben szerintem elég lesz a 9091-es porttal próbálkozni, ne adj meg többet.
Ami kellene még, menj már oda a routerben ahol az ip címed is van, arról csinálj már egy képet légyszi, hogy lássam az alhálózati maszkodat is, lehet a szolgáltató a ludas!
Illetve ha most éppen van időd, és használsz TemaViewert szívesen segítek, ha privátban dobsz egy ID-t és jelszót.
PistiSan
válasz Mentiii #1099 üzenetére
Sajnos nála is a szolgáltató a ludas!
Azoknak akiknek nem megy a távoli elérésük, első közben menjenek fel valami oldalra ami kiírja az ip címüket, (pl: www.whatismyip.com) utána menjenek fel a router felületére, és nézzék meg ott mit mutat! Ha a 2 ip cím nem egyezik, akkor az nagyon nem jó!
Illetve aki a router web felületére lépve az ip cím alatt, egy 255.255.255.0-ás netmask-ot lát, azoknál sem megy a távoli elérést. -
PistiSan
válasz Mentiii #1104 üzenetére
Ha kikapcsolod az első ledet, akkor bootoláskor sem aktív!
Ezért nem merek kikapcsolni a ledet, mert ha egyszer valami gyíkja lesz, azért a ledből jó volna tájékozódni hogy mi a gond!
Bár biztos meg lehetne oldani, hogy boot idő után kapcsoljon ki a led, úgy jó lenne, persze ah átsónak is örülnék. -
PistiSan
válasz stickermajom #1106 üzenetére
Kipróbáltam, nekem úgy rémlik régebbi fw-vel nem így volt, de lehet tévedek!
Akkor elmesélem gyorsan:
Kikapcsoltam a ledet, majd nyomtam egyteszt újra indítást! Feltűnt hogy sokáig villog már az a fehér led, már 10 perc múlva kezdtem ideges lenni, utána megtaláltam (#954) BullZeye hozzászólását, és vártam. Újabb 10 perc múlva indult rendesen.
Visont diagnosztikánál hibát jelezett!Újra indítottam megint, ekkor rendesen indult, időben!
Tettem egy próbát, hogy kihúztam a hálózatról, nem sokkal utána jelezte a hibát!
Szóval most már nekem is kikapcsolva marad, most már csak a hátsó világítással kellene valamit kezdeni. -
PistiSan
Alapból van rajta egy DLNA szerver, ami srt feliratokat is kezel elvileg. Azt nem tudom melyik szervert futtatja.
A transmission az egyetlen amit én felraktam rá, ja meg a hozzá való plusz, jobban átlátható web felület.
Sajnos az ilyen utólag telepíthető dolgok elvesznek firmware frissítéskor, és újra kell telepíteni ha frissítesz, de már kértük többen hogy alapból legyen már benne az fw-ben, talán bele teszik! -
PistiSan
válasz BullZeye #1166 üzenetére
Várom a leírást, jól hangzik, bár nekem nincsenek ilyen automatizált igényeim!
Ha véletlen nem vagy otthon 2 napig, akkor letölti, nem nézed meg, és törlődik a tartalom?
Illetve ezt a 2 napot átgondolnám picit, mert van néha olyan eset hogy nem megy a tracker éppen, vagy nincs hálózati kapcsolat. Lehet bent marad a listádon a letöltés mondjuk 30 perc seed idővel, utána hiába is próbálnád, nem tudod tovább tölteni mert törölte a script a tartalmat is.Valami olyan ultimate megoldás lenne még jó, ami felmegy az oldalra, megnézi a listán még mit kell seedelni, ha már nincs valami a listán akkor leállítja, tudom hogy ilyen jelenleg nincs, de simán el tudom képelni hogy össze hozol valamit erre is.
PistiSan
PistiSan
válasz drmotto #1194 üzenetére
Le kell menteni ezeket a mappákat/fájlokat.
/etc/init.d/transmission-daemon
/var/lib/transmission-daemon
/etc/transmission-daemonFrissítés után újra húzni a transmissiont, miután fel települt ne kezdj neki configolni, másold vissz a fájlokat, indítsd el a klienst, és használd egészséggel.
PistiSan
Fura dolgo történt, elindította egy letöltést, szokásos módon, egyszer csak elérhetetlen lett a cloud.
Pingre, semmire nem reagál!
Kihúztam a hálózati kábelét is, de a led sem reagál semmit, lehet lefagyott?
Már 10 perce ki van húzva a hálózati kábel, meg nézek egy filmet, utána vissza dugom, ha nem lesz jó továbbra sem, akkor jön az áramtalanítás, és az ima. -
PistiSan
válasz PistiSan #1210 üzenetére
Végig néztem a logokat, semmi nem utal semmilyen hibára!
Ellenben megtaláltam mi ébreszti fel 3 kor az álomból.
Van egy ramlog nevű csomag, meggyőződésem hogy ő felel a turpisságért!/var/log/ramlog
Feb 09 03:00:13 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 10 03:00:13 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 11 03:00:12 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 12 03:00:07 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 13 03:00:10 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 14 03:00:08 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 15 03:00:08 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 16 03:00:07 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 17 03:00:13 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]
Feb 18 03:00:12 Restarting ramlog = saving logs to hdd: [ OK ]Amit hírtelen talátlam róla, hogy a ramban tárolt logokat kiírja hdd-re, fentiek alapján pontban hajnal 3 kor.
forrásMinden esetre én nyomtam rá egy kikapcsolást, amire rögtön közölte hogy kb minden logot ő futtat, és nem tudom leállítani.
/etc/init.d/ramlog stop
[FAIL] Stopping ramlog: Error: /var/log is still in use... failed!
The list of open files: (You need to close below daemons if you want to start/stop ramlog manually)
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rsyslogd 3950 root 1w REG 0,21 195817 5276 /var/log/kern.log
rsyslogd 3950 root 2w REG 0,21 183007 5316 /var/log/messages
rsyslogd 3950 root 5w REG 0,21 203988 5306 /var/log/debug
rsyslogd 3950 root 6w REG 0,21 160831 5300 /var/log/user.log
rsyslogd 3950 root 7w REG 0,21 119143 6526 /var/log/daemon.log
rsyslogd 3950 root 8w REG 0,21 40052 6476 /var/log/wdnas.log
rsyslogd 3950 root 9w REG 0,21 1987 5284 /var/log/sshd.log
rsyslogd 3950 root 10w REG 0,21 137864 5286 /var/log/wdmcserver.log
rsyslogd 3950 root 12w REG 0,21 56783 6509 /var/log/wddispatcher.log
rsyslogd 3950 root 13w REG 0,21 1695 6528 /var/log/wdalerts.log
rsyslogd 3950 root 14w REG 0,21 83129 5287 /var/log/wdphotos.log
apache2 4130 root 2w REG 0,21 115750 5292 /var/log/apache2/error.log
nmbd 6051 root 2w REG 0,21 12618 6508 /var/log/log.nmbd
nmbd 6051 root 4w REG 0,21 12618 6508 /var/log/log.nmbd
smbd 6055 root 2w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
smbd 6055 root 8w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
smbd 6070 root 2w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
smbd 6070 root 11w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
smbd 7057 root 2w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
smbd 7057 root 38w REG 0,21 9366 6479 /var/log/samba/log.smbd
apache2 12613 www-data 2w REG 0,21 115750 5292 /var/log/apache2/error.log
apache2 12873 www-data 2w REG 0,21 115750 5292 /var/log/apache2/error.log
apache2 12874 www-data 2w REG 0,21 115750 5292 /var/log/apache2/error.log
apache2 14779 www-data 2w REG 0,21 115750 5292 /var/log/apache2/error.log
Test result: ramlog cannot be started or stopped at the moment.[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz OldAkita #1276 üzenetére
Kellemetlen dolog ez a DLNA!
Nem tudom megérteni, hogy a tv-t amik amúgy is tudnak videót lejátszani, miért nem tartalmaznak egy sima fájl tallózást a hálózaton, sima windows, vagy samba megosztást, esetleg NFS-t!
Nekem egy buta tv-m van, de hozzá van kötve a média lejátszóm, ami tud DLNA,NFS,SAMBA hármast, ebből a sima SAMBA-t (olyan mint a windows megosztott mappa) használom, mert mindent visz gond nélkül. -
PistiSan
A transmission az semmit nem eszi, a WD fícsörök viszont annál inkább eszik a vasat!
Ha nem használdod ezeket, kapcsold ki nyugodtan.# Szemetelő folyamatok leállítása
/etc/init.d/wdmcserverd stop
/etc/init.d/wdphotodbmergerd stop# Hogy boot után se induljanak el
update-rc.d wdphotodbmergerd disable
update-rc.d wdmcserverd disableElső lépésben javaslom, ssh-n a belépést, és csak leállítani a 2 folyamatot, ha megoldódik akkor akár végleg ki is lehet kapcsolni, én így tettem!
PistiSan
Letöltöttem a WD SmartWare-t, sajnos nem látja a cloudot, legalábbis nincs a listán!
Ötlet?
Látom hogy lehet pro verziót vásárolni, ez most akkor nem jár nekünk ingyen a Cloud mellé? -
PistiSan
válasz stickermajom #1416 üzenetére
Az upgrade amúgy sem javasolt parancs, a wd oldalán azt írják, hogy tönkre teheti a custom debian rendszert.
Egyébként a nassal mi újság? Jó lenne ha leírnád mi működik és mi nem.
Próbáltad már azóta újra indítani? (nem biztos hogy jó ötlet)
SSH-n be tudsz lépni? Ha igen akkor talán tudsz annyi helyet csinálni a rendszer partíción, hogy tudj utána csinálni egy rom frissítést. -
PistiSan
válasz stickermajom #1420 üzenetére
Azért azt beláthatod, hogy a white led-ért tettél keményen!
Lehet már csak a szét szedés segít rajtad!?Sajnálom az esetet, remélem a szétszedős módszer menni fog, VPN-t nem tud a routered, OpenWRT-vel esetleg? Nem biztos hogy a NAS-t pisztálnám ilyen szolgáltatásért.
Figyelj csak, önző dolog tudom, de ha már úgy is szét szeded, nem lőssz óra pár képet, illetve egy leírást írnál hozzá?
Jó volna valami hazait olvasni ebben a témában. (ha már van ilyen akkor bocsi) -
PistiSan
válasz stickermajom #1423 üzenetére
Hogy sikerult? Ki vetted a vinyot, tehat szetszedos modszerrel?
PistiSan
válasz fabias82 #1428 üzenetére
Itt vannak a szükséges dolgok, nem sokat kellett volna vissza olvasni.
(#1422) stickermajomAzt viszont nem tudom megmondani, hogy nagyobb HDD-vel jó lesz e, ki kell próbálni, nyilván a végén átméretezed a partíciót ha 2TB-nál nagyobb vinyót használsz. Kíváncsian várom a fejleményeket.
PistiSan
Firmware Release 3.04.01-230 (4/21/2014)
Updated OpenSSL to address TLS Heartbleed Extension (CVE-2014-0160)
Mivel nem használom a távoli elérést, lehet át ugrok egy frissítést
Attól még viszonylag elég gyorsan kaptunk hiba javítást, kár hogy csak ennyi az újdonság az új fw-ben. -
PistiSan
válasz flegga92 #1444 üzenetére
Üdv a csapatban, anno én is egy málnáról váltottam a nasra, nem kis megelégedéssel!
Gigabites routert remélem szereztél be hozzá ha nem volt, a raspi 3-4MB-os márolási sebessége után, eszméletlen lesz 60MB körül másolni.
Illetve látni fogod, hogy a transmission mennyivel többet teljesít ezen a vason.Persze, hogy a kérdésedre is válaszoljak, a hibaüzenetből kiderül a hiba:
Duplicate sources.list entry
2x szerepel egy tároló.Nézd meg a sourtes.list fájlt, ahol hozzá adtad a plusz tárolót.
nano /etc/apt/sources.list
Ennyinek kell benne lennie csupán:deb http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy main
#deb http://ftp.us.debian.org/debian/ sid main
#deb http://ftp.us.debian.org/debian/ experimental main
#deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ sid mainUtána mennie kell.
PistiSan
Ez a felállás nalam is működik mint az előttünk szólónál, nálam szintén média lejátszón megy a dolog, viszont vegeztem egy kis optimalizációt, mivel nem használom a dlna funkciót ezért letiltottam rajta, mert iszonyat erőforrásokat emészt fel ha elkezdi újra szkennelni a vinyót, nekem volt hogy ilyenkor még az divx is megakadt.
A net sebessége is döntő lehet, nekem 10mbps os van, nyilván ha 100 as nettel tölt közben akkor az sokat ront a helyzeten, illetve letöltésnél egyszerre csak 1 torrent ajánlott max. -
PistiSan
válasz Szaszabond #1484 üzenetére
Nem oldja meg a leállítás, mert sokkal butábban írták meg a szoftvert.
Attól hogy kikapcsolod a DLNA-t, még ugyan úgy szkennel egyfolytában, ami nagyon idegesítő, és felesleges dolog!Be kell kapcsolni a web felületen az SSH-t,
Ezt a 2-őt lefuttatni:/etc/init.d/wdmcserverd stop
/etc/init.d/wdphotodbmergerd stopÍgy ténylegesen leállítja ezeket a folyamatokat, ha újra indítod akkor ezek a folyamatok ugyan úgy elindulnak automatán, ha meggyőződtél róla hogy neked biztosan nincs szükséged ezekre, akkor így tudod beállítani hogy újraindítás után el se induljon ez a 2 folyamat.
update-rc.d wdmcserverd disable -
PistiSan
válasz titanium011 #1506 üzenetére
De, ugrik!
De ne baszd el
Csak Másolás/Beillesztés szintű művelet, szóval nem nagyon lehet elrontani. -
PistiSan
válasz flegga92 #1526 üzenetére
Nagyon egyszerű utána járni, másold át egy pendrivera, ha arról lejátszva jó a hang akkor tuti hogy nem a filmmel van gond.
Nem nagyon találkoztam még olyannal, akinek nem lett volna problémája az ilyen DLNA típusú lejátszással, én 2 éve vettem egy média lejátszót, azóta SAMBA-n keresztül nézek mindent, soha semmilyen gondom nincs vele. -
PistiSan
Fura, enyém már több áramszünetet is megélt, néhány perc után mindig helyre jött.
Egy firmware frissítés kapcsán volt egyszer 1 vagy 2 órás fehér ledem, de az is helyre jött.
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- TCL LCD és LED TV-k
- Microsoft Excel topic
