Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
snowdog
Szerintem meg igen. Szerinted mi mas kell meg hozza?
Mond el nekem hogy fogsz egy új képet úgy betenni a menübe, hogy csak az xml fájlt szerkeszted?
Nem tudom az X820-ra eredetileg melyik shell van felrakva, de a skin könyvtár megfelelő alkönyvtárában kell lenni egy *.dat állománynak, amit szintén meg kell buherálni. Na az meg már nem fog menni egy egyszerű szövegszerkesztővel.
snowdog
válasz Integra #2008 üzenetére
Nem jól értelmezed.
1. SD kártyás verzió csak a PDA-ra telepíthető. Egyszerűen be kell tenni egy PDA-ba, és magától települ.
2. PNA verzió külön nem kapható, az csak PNA-ra gyárilag telepítve létezik. Ez úgy kerülhet fel olyan PNA-ra, amire gyárilag nincs telepítve, hogy kilopnak egy gyárilag telepített verziót, majd feltörik.
Mivel PNA és PNA között is van eltérés, pl. felbontásban, meg hardver elemekben, ROM verzióban, stb., ezért nem biztos hogy egy talált, feltört PNA verzió elsőre elindul az X820-on. De erről már nagyon sokat írtunk. A részletekbe ismét nem megyek bele. Akit érdekel a téma, az használja a keresőt.
Az egyetlen amit az SD-ről használni tudsz, az a térkép. Ha a PNA-ra ugyan olyan iGO8-at teszel, mint amilyen az SD-n is van, akkor a térképek felhasználhatók. Egyszerűen át kell másolni a PNA-ra. Az ugyan olyan alatt a fő verziót értem, mert csak azok térképei csereszabatosak egymással (iGO8 8.0.x, iGO8 8.3.x). Persze gyakran előfordul, hogy a neten hamarabb megjelenik egy új térkép, mint ahogy az legálisan elérhető, de ez már egy másik történet.
Ha már megvetted az SD változatot az előnyét ott fogod látni, hogy mindig új térképed lehet, mert az SD változatot legálisan tudod frissíteni. Az más kérdés, hogy csak egy ideig ingyenes, azt követően már a térkép frissítés is fizetős.
snowdog
Nem ártana letörölni az iGO-t, biztos ami biztos.
Az SD kártyát elfogadja? Mert akkor be tudsz menni a WinCE felületre, és le tudod törölni az iGO-t.
-Notepadot nyisd meg írj bele bármi rövidet
-Mentsd le YFGo2CE.bld néven.
-Másold a kártyára / csak a név és kiterjesztés számít a tartalom nem / tedd a gépbe.
-kapcsold be,a wince felülettel indul a gépHa a törléssel végeztél, a kártyát vedd ki, és reset. Minden visszaáll az eredeti állapotba.
Megjegyzem ezzel a módszerrel a térképet is fellehetne másolni, de ha hibás a gép, akkor felesleges.
snowdog
Ez a "nekem van a legújabb iGO verzióm" vetélkedés olyan gyerekes, semmi értelme az egésznek.
Minden iGO8 8.3.x verzió ugyan azt tudja, teljesen mindegy, hogy mi a verziószáma. A legrégebbi is pontosan ugyan úgy működik, mint a legutolsó. Azért van ennyi változat, mert a fejlesztők az adott verziót hozzáigazítják a megfelelő PNA, vagy PDA hardverhez. Hogy ne fagyjon, ne akadozzon, ne lépjen ki, és hasonlók.
Mivel a Wayteq termékek hivatalason nem támogatott típusok - értsd alatta, a Wayteq NEM FIZET JOGDÍJAT a NavNgo-nak!! - ezért aztán tök mindegy, hogy melyik verziót használjátok. Legalábbis azok közül, amelyik elindul a gépen.
És éppen ezért nem nagyon kell csodálkozni, ha valamelyik verzió mégis akad, lefagy, stb. a Wayteq-en!
snowdog
válasz BoharJoe #2047 üzenetére
Természetesen. Minden olyan PNA-hoz, melyen mini USB csatlakozó van, ahhoz olyan kivezetésű töltőt adnak (már ahol jár hozzá). Erre jó példa volt annak idején az N770 első sorozata. Egyébként akármelyik elektronikus üzletben pár ezerérét lehet kapni mini USB-s töltőt. A teljesítményre kell figyelni.
Itt a jobb felső képen. [link]
Vagy egy másik. [link]
És így tovább...[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz BoharJoe #2051 üzenetére
Azt hiszem portonként max. 500 mA, ami arra elég, ha az akku nem nagyon van lemerülve, akkor azt még feltölti. Így egy teljesen lemerült gép töltése akár egy napig is eltarthat. Rosszabb esetben elszáll a port.
Korábban azt hallottam, hogy egy bizonyos pixel hiba szám esetén cserélni kell a gépet. Egynél még biztosan nem. Elképzelhető hogy ez az érték termékenként változó lehet. Én ennek ellenére visszavinném, hátha cserélik.
snowdog
Ehhez kapcsolódik: "A pontos megfogalmazás szerint alapból 100mA a korlát, de az eszköz "kérhet" többet a vezérlőtől, max. 500mA-ig. Ez gondot okozhat elektronika nélküli eszközöknél, pl. USB lámpa, telefontöltő stb., amik csak áramot vesznek a portból, de nem kommunikálnak."
"Wikipedia írta:
In practice, most ports will deliver the full 500 mA or more before shutting down power, even if the device hasn't requested it or even identified itself. If a (compliant) device requires more power than is available, then it cannot operate until the user changes the network (either by rearranging USB connections or by adding external power) to supply the power required." -
snowdog
Természetesen nem megoldhatatlan feladat, csak ehhez a Wayteq-nek megkellene venni az iGO licenset. Nem hallottam olyan esetről, hogy ez megtörtént volna. Akkor pedig illegális.
Megjegyzem nem ez lenne az első eset, mikor multi is sumákol. Azért elég hihetetlenül hangzik. Ugyanis őket kapásból beperelné a NavNgo, az biztos.
snowdog
Éppen a mai nap néztem egy áruházban hogy az x820-at és a 770-et is igo 8-al árulják asszem 47-ért. Akkor hogy is van ez? Kétlem hogy multi magától tenné rá az igo-t.......
És a hihetőbb magyarázat a következő. Nem iGO-t, hanem Sygic-et láttál azokon a gépeken, csak nem ismerted fel. Ugyanis a Wayteq ezt a navi programot szokta ajánlani a gépeihez. Annak idején az én N770-em dobozában is volt egy szórólap, hogy ezt használjam. És az ár is ennek felel meg. Ez a legvalószínűbb. Szóval az iGO-t én hihetetlennek tartom.
Egyébként meg kell nézni a Naviextras honlapon (iGO hivatalos támogató honlapja), mert akkor a Wayteq-nek is ott kell lenni a támogatott gépek között. És nincs ott. [link]
snowdog
válasz barrasz #2068 üzenetére
Ezt távolról nem lehet megmonadni. Többféle oka lehet.
1. Mindjárt az első, hogy ez lehet a gép sajátossága. Az N770 GPS vevője állandóan megy, nem is lehet leállítani. Tehát ha valaki azon a gépen elindít egy navi programot, akkor az igen gyorsan magához tér, hiszen a gépnek már van fix pozíciója.
2. Ezt a gépet nem ismerem, de elképzelhető, hogy a GPS vevőt a navi program inicializálja, és innentől kezdve jó esetben is több perc, mire GPS fix lesz.
3. Ha takarásban van a gép (épületek, sűrű lombozat, stb) akkor nyilván tovább tart összeszednie a pozíciókat.
4. Ha a gép nem ott lett bekapcsolva (pláne ha hosszab idő telt el a kikapcsolás óta) ahol kikapcsolták, akkor a vevőnek ismét össze kell szednie az összes műhold adatát, ez akár több 10 percig is eltarthat.
Hogy nálad miért tart sokáig, azt ezekből próbáld meg összeválogatni.
snowdog
snowdog
válasz Teasüti #2080 üzenetére
Esetleg belefér még egy link a topic azon részére, ahol erről szó van? Vagy egy hivatkozással még a kérdéses tanácsokhoz, már a ló másik végén lenne?
Szia!A link a topik címe!
Kezdő vagyok, most hozta a futár a gépem. Azt nem értem, miért van szükség wincére? Anélkül nem lehet felrakni az igo-t? Nem elég hozzá a gyári menü? Amennyire eddig tudom, csak fel kéne másolni, ami kell, aztán beállítani a nav mappát. Ennyi, nem? (jah meg sys.txt)
Kezdő létedre nagyon jól látod.
Ha csak navigálásra akarod használni, akkor WinCE-hez nem kell hozzányúlni. Sőt jobb is nem hozzá nyúlni. Fel kell másolni a navi programot, be kell állítani ami szükséges, meg kell nyomni a navigáció gombot, és kész.
snowdog
válasz Teasüti #2086 üzenetére
Én iGo telepítésre célozgatok ittten no.
Akkor fussunk neki mégegyszer. Elolvastad a topik címét? Ha esetleg nálad nem jelenik meg, akkor ide másolom: "Téma: WayteQ x820 - mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz-t!" No comment!
Ami aláírásodban van oldal, az az amit keresek? Megnyitom, de nincs ott egyetlen topic se, csak infó az oldalról, meg egy azure topic. Semmi más.
Már az Azure topik sem látható, köszi hogy jelezted!
Az egyetlen ami mostantól látható, az ez: "Információk"
Aztán alatta meg ez: "Csak akkor regisztrálj, ha mindent elolvastál!"Vagy csak annyit mondj, h hányszáz körül keresgéljek a topicban!
1000-től mentem visszafelé, de még 300 körül is azt írják, h olvasson vissza mindenki. Na én most átnéztem az első 300-at, de sztem vmit benéztem, mert nincs szó telepítésről.Egyetlen egyet kellett volna elolvasnod, a LEGELSŐT!
Külföldi oldalt meg még csak nem is találtam x820-ról, ahol normálisan és nyíltan leírnak szájbarágósan mindent... Kezdve, h honnan töltse le az egyszeri user.
Na ez az amit itt nem fogsz megtalálni, mármint direkt linket letöltéshez. Maradnak a külföldi warez honlapok!
snowdog
válasz Teasüti #2089 üzenetére
NEkem ott nincs új infó. IGo-ról nem tesz említést, csak speedcam-ről.
Akkor ez mi? "Fontos!! A beállításoknál ki kell tallózni az igo exe-t és az automatikus indítást NE pipáld be"
Az iGO-t meg csak be kell másolni a belső memóriába. Erről többet nem lehet, és nem is kell írni! Olvasd el, hasznos lehet: (#1101) snowdog
snowdog
válasz Teasüti #2102 üzenetére
A jobb letöltőhelyeken ezt feltüntetik, hiszen ez a lényeg.
Egyébként ha első ránézésre nem lehet eldönteni, akkor két eset van:
1. látja a program, akkor jó hozzá,
2. nem jó hozzá, és marad a másik verzió.Ha meg látja, akkor a program mindent megmond a térképről. Én a magyar készítésű TopMap térképet ajánlom. Magyarországon (szerintem) ez a legjobb.
snowdog
válasz Teasüti #2105 üzenetére
És ilyenkor content-ben bent kell hagyni a régi verziót is?
Ott lehet hagyni, de nem célszerű egy országból több térkép változatot tartani a map könyvtárban. Ha ez mégis előfordul, akkor a program az újabbat fogja használni.
Az iGO esetén semmi sem ingyenes, csak ha lopott!
Content-ben egyik torrentben találtam olyat, h phoneme. Ez micsoda?
Bemondja az utcák nevét, nincs magyar változata. Neked nem kell. Gondolom üres mappa.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz Teasüti #2123 üzenetére
Fényerőszenzor jó vmire ezen? A OS hiányossága, h nincs ilyen beállítás benne
Többen állítják, hogy a gépben nincs fényerő szenzor, csak a helye van meg. Valaki fényképet is tett be róla.
Pölö térképen mikor rábökök a tájolóra, akkor feljön egy új ablak, középen egy km órával.
Na itt ha bökdösöm a bejegyzéseket, akkor a széleken látható apró négyzetrácsok közül vmelyiket fehérrel kitölti.
Nem látom ebben a logikát. Még kevésbé a funkcióját.Ha vezetés módban vagy, akkor a bal oldalon három mező jelenik meg. Hogy mi legyen ebben a három mezőben, azt választhatod ki.
Igazán jól jönne egy fényerő szabályzó - lebontva nappali és éjjeli üzemmódra.
Ezt a funkciót az iGO tudja, de attól tartok a géped meg nem.
Azt honnan lehet tudni, h a tmc működőképes? Igo8 megtalálja a hardvert, de mikor teszteli az állomásokat, akkor egyiknél sem talál tmc jelet. (Pécs)
MR2 adót kell beállítani. Megint csak mások véleménye szerint a TMC csak BP-en működik. Ezt azért nem értem, mert a hírek országos lefedettségről szóltak. A frekvenciatáblázatot betettem valahova, azt hiszem az első hozzászólához is hozzáfűzték.
snowdog
válasz GhanBuri Ghan #2128 üzenetére
Ami nagyon sok embernek bevált, az a Wayteq N770BT. Viszont vadászni kell rá, mert kikopik a piacról.
snowdog
válasz Teasüti #2138 üzenetére
Tényleg hatalmas nagy támogatás kell egy szoftveres funkcióhoz...
Azt hiszem átsikolottál azok felett a hozzászólások felett, amiket ebben a témakörben korábban írtam.
Nem arról van szó, hogy az iGO programozói nem tudnák ezt az egyszerű feladatot megoldani. Minden általuk támogatott gépnél megoldották. Ahány gép, annyi hardver variáció létezik. Ezeket a programban egyenként kell lekezelni.
A Te géped NEM támogatott!
Tehát teljesen felesleges olyan valamiért cikizni a fejlesztőket, ami az ő hatáskörükön kívül esik. Szóval számomra egy kicsit furcsa, hogy valaki a netről letölt egy illegális, nem a gépéhez optimalizált programot, majd ha bizonyos funkciók nem úgy működnek rajta ahogyan szeretné, akkor elkezd morogni.
Ingyen van, ennyit tud, örülj neki, vagy TÖRÖLD LE!
Vedd meg a Sygic Drive programot, az ehhez a géphez (is) van optimalizálva. És ha valami nem jól működik benne, akkor már jogalapod is lesz a reklamálásra!
snowdog
válasz Viktor0610 #2163 üzenetére
Nem csak akkor nem működik, ha nem tartalmazza a felbontást, hanem semikor.
A program ugyanis felismeri a Windows verziót. És az SD-s változat nem fut WinCE alatt!
Marad az illegális verzió.
snowdog
válasz merlin99 #2167 üzenetére
Természetesen meglehet buherálni, mint ahogy autót is lehet lopni. Csak nem mindenki képes rá, és akit elkapnak, azt megbüntetik.
Miért vagy letörve? Használd arra, amire való. Az SD kártyát bedugod egy PDA-ba, és remekül működik. Miért olyanra akarod használni, amit nem tud?
Ha meg már nincs meg a PDA-d, akkor teljesen legálisan eladhatod. Hiszen az eredeti SD kártya egyben a tanúsítvány is. Akinél az eredeti kártya van, az a jogszerű tulajdonos. És a vételárhoz egy keveset hozzátéve vehetsz egy olyan PNA-t, amire gyárilag telepítve van az iGO8. Így minden lépésed teljesen jogszerű lesz!
snowdog
Próbáld ki a következőt is. Most USB módban, felcsatlakoztatva indítsd újra a PNA-t, és újraindulás után nézd meg, hogy a PC látja-e. Nem fogja látna. Ha kihúzod, majd visszadugod az USB kábelt, akkor ismét látni fogja. Ez azért van, mert ha nem fut a PNA-n az oprendszer, akkor nyilván nem is tudja mi van rácsatlakoztatva. Ezért kell a gép indulása után ismét csatlakoztatni. Ekkor fogja felismerni, hogy valamit rádugtak.
Az előző hozzászólásodat ismét elolvastam, de abból számomra most sem derült ki, hogy ez volt a problémád.
snowdog
válasz merlin99 #2174 üzenetére
Bármilyen hihetetlen, de még mindig vannak becsületes emberek. Olyanok is, akik szoftverekért pénzt adnak. Különösen ha magyar termékről van szó.
Teljes áron nyílván nem tudod eladni, de gondolom féláron igen. Neten hírdesd meg, szerintem elfogják vinni. Különösen ha még nem regisztráltad be, és ezt a lehetőséget is biztosítod a vásárlónak. Ha már beregisztráltad, akkor azt is lehet töröltetni, és a vásárló tiszta lappal indulhat. Próba szerencse! -
snowdog
válasz eszgé100 #2204 üzenetére
Többféle oka lehet, amit több helyen lehet állítani. Gondolom ez bonyolítja a dolgot.
1. Ha a GPS ről veszi az adatokat (dátum, idő - márpedig gondolom onnan), akkor annak a jelenlegi ideje a hazai időhöz képest -2 óra. Ez úgy jön ki, hogy alapesetben a magyar idő megfelel UTC +1 órának. Ehhez jön a nyári időszámítás miatti további +1 óra. Tehát összesen +2 óra. Vagyis nyáron itthon: aktuális idő = UTC +2 óra.
2. Az iGO8-ban van egy olyan menüpont, hogy a pontos idő szinkronilázása a GPS időhöz. Ha ez engedélyezve van, akkor vissza fogja húzni 2 órával a GPS által adott UTC-re. A GPS vevő MINDIG UTC-vel dolgozik! De a gép időbeállításánál megadottak miatt viszont hozzáad egy órát.
Egyszerű, nem?
snowdog
Nem tudjátok hol található a Wayteq X820 topik? Valahol itt volt az iGO topik helyén, de egyszer csak eltűnt!
snowdog
válasz barrasz #2216 üzenetére
Lenne valakinek ötlete arra,hogy ha bemásolom az Igo-t a készülék memóriájába akkor nagyon lassú lesz a program és induláskor sem azzal a szép 3D-s animációval indul,hanem a szürke kanyar szerű valamivel.
Itt valami nagyon nem stimmel. Attól hogy bemásolod a belső memóriába, még pontosan ugyan úgy kellene indulnia. És gondolom a lassúság is ezzel függhet össze.
snowdog
válasz lexuska #2240 üzenetére
Nem tudom honnan van a Sygic. Ha legális, akkor a gépednek megfelelő verziót kellett volna kapnod. Ha nem legális, akkor le kell töltened egy új TMC drivert, mert a régebbi verzió nem megy WinCE 6.0 alatt.
"A Wayteq legújabb navigációs készülékei már Windows CE 6.0 operációs rendszerrel kerülnek forgalomba. A szoftverváltás miatt a Sygic használatához a programban egy korábbi állomány frissítésére van szükség."
És nem a gépben kell frissíteni, hanem az eredeti SD kártyán
"A Sygic DRIVE felhasználóknak az "sdcard.dll" file-t kell bemásolni a Sygic SD kártya megfelelő mappájába."
Használd a keresőt, és megtalálod amire szükséged van.
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Endgame Gear XM2we
- ASUS GEFORCE RTX 4060 TI Bontatlan
- HUAWEI E5785 LTE 4G 4G+ CAT6 22c kártyafüggetlen hordozható mobilinternet wifi router
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- SŰRGŐSEN ELADÓ!!!!! Xiaomi MI 10T Pro 8/256 - GARANCIA: 2025.05.21-ig
