- Netfone
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
War Thunder: Ground Forces - legördülő öszefoglaló
SP4C3
Félreérted. Nem a patch-eléssel van gond, hanem azzal, hogy feleslegesen patcheli a PC-s copy-t. Ráadásul ez az "establishing connection" eltart fél napig és lehal tôle a net. Ezután análizál, fragmentál folyt köv laposrol
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
Félreérted. Nem a patch-eléssel van gond, hanem azzal, hogy feleslegesen patcheli a PC-s copy-t. Ráadásul ez az "establishing connection" eltart fél napig és lehal tôle a net. Ezután análizál, fragmentál, még egy kicsit análizál, majd mehet a defrag és start. Volt már régebben hasonló érdekesség amikor a changelog-ban linux patchek szerepeltek, de fél óráig szöszmötölt mire a PC-s klienst megpatchelte. BS.
SP4C3
Abrams M1 vs M1IP? Mennyivel jobb? Repair cost nagyon eltér, BR nem.
SP4C3
Hogyan játszd élvezetesen a WarThunder-t:
0.) Regisztrálj, töltsd le ezt a !@#$%
1.) Fogd anyucikád/apucikád hitelkártyáját.
2.) Vásárolj be aranyból.
3.) Aranyból maxolj ki mindent, top tier szarokat is ACE-eld, legénységeidet is, prémium szarokat is.
4.) Profit.Minden más út járhatatlan, felejtsd el a nagy rankokat.
SP4C3
válasz Francia91 #9580 üzenetére
KPz/MBT 70 egy kalap szar! 8.0 is sok lenne neki, nulla páncél, egy raklap RP-t elnyel, fos lőszer, ami meg ér valamit az meg többe kerül mint amit a killért kapsz. Ráadásul 3 hónapig tart mire meglesz az APFSDS.
A T64A megeszi reggelire, nevetve... és egy BR-ben játszanak. Gerinctelen geci gaijin. Aki meg azzal jön, hogy ez így teljesen rendben van, az általában egy 9 éves kis fasszopó kretén, aki szerint használjunk 900SL/shot lövedéket, holott a másik tálib tank meg kap ugyanazt alaplőszerként, na az szaladjon fejjel a falnak, hátha helyrebillen ott benn valami, vagy igyon meg velem valamit, majd elmagyarázom, hogy mi hol meddig.
Azt a tetves Abrams-t grindelem amióta bekerült ebbe az elbaszott fos játékba.
SP4C3
válasz donmackó #9634 üzenetére
Torony alját lôdd vele.
Amúgy szégyen ezt tanácsolni, de addig amíg nincs meg a HEAT, menj vissza arcade-be, sajnos csak ez tudom tanácsolni.
SP4C3
válasz donmackó #9637 üzenetére
Arcade-ben simán trollkodhatsz a lövedék ballisztikájával. Ne menj pontotfoglalni, marajd egy "hegy" mögött és onnan lődözz.
SP4C3
válasz Francia91 #9650 üzenetére
A KPz-70/MBT-70 egy kalap szar még mindig. Soviet tankoknak oneshot, easy kill. De majd meglátod... Fôleg, hogy az APFSDS picsadrága, meg mire ki-grind-eled...
PLS. valaki mondja meg, hogy jött-e update.
SP4C3
válasz milkabrams #9659 üzenetére
T64 féléket meg nagyon ritkán ütik át....
Báris alaplôszerrel, mert ha bármi mást használsz, akkor veszteséges csatára számíthatsz.[ Szerkesztve ]
SP4C3
Naval fleet testing moves to OBT. US, German and Soviet ships are available to research and purchase for all players.
The game files data compression algorithm has been changed. It will significantly increase the ressources loading speed, lowering the amount of freezes and game stuttering for affected computers, and improve performances on dual-core systems. As a result of those changes and due to implementation of the fleet to the War Thunder, the update have to be around 19GB.
Launcher self update failed?
SP4C3
válasz milkabrams #9683 üzenetére
Egyszer oneshot-oltam egy MBT-t egy BT-5-tel...
SP4C3
Még 1-2 kör és megvan a level 100.
Kíváncsian várom, hogy mi fog történni...
SP4C3
válasz Francia91 #9747 üzenetére
Az Abrams egy fokkal jobb lesz, csak győzd kivárni. Top tierben is a sovietek a superior tankok, egy T64 beüti bárhol (gyökér fizetős lőszerrel persze).
Aztán mikor huszonezreket fizetsz a javításokért....
SP4C3
Ez még régebben volt igaz, amikor még a T-34-85 (D-5T) BR 5.0 volt, a "sima" meg 5.3 és az alaplôszer a APHECBC volt. A BIAS gyökerei...
SP4C3
-18000+SL... Good Game...
SP4C3
Járna a pofon.
Remélem az IPM1 jobb lesz, mint az abrams, mert perpill gyakorlatilag minden átüti.
Tarthatom szögben (angling) semmit nem ér, a lánctalpon keresztül szétlőnek.T64-ek / T80-ak HE shell-lel oneshotolnak. Több millát vesztettem... Így nem látom értelmét folytatni.
SP4C3
válasz Francia91 #9789 üzenetére
Neked a SIM való, ott nincs annyira GRIND-kapkodás.
Azért hal meg a csapat nagy része, mert a meccs első 5 percében zajlik a legtöbb esemény és mennének a következő meccsbe grind-olni.
Te meg gondolom nem rusholsz, csak szép nyugodtan leülsz a pálya szélén.
Mondom, simulator-t csapasd, az egész más atmoszféra szokott lenni, kis szerencsével minimum 4-5 cooperative játékost kapsz a csapatodba.
SP4C3
válasz Sidorovich #9791 üzenetére
Fájdalmasabb ágat nem is választhattál volna. Most kezd érdekes lenni.
Majd írd meg, hogy a 6.0 fölötti heavy tankok milyenek, meg azt is hogy mennyire vagy megelégedve a T25-tel.
Az M36-ot is okvetlenül próbáld ki ha fakírkodni akarsz. Hihetetlen, hogy ezek mind magasabb BR-en voltak mikorkihúztamátszenvedtem magam rajtuk.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Tactical #9955 üzenetére
Menj vele simulator-ba!!! Habár ez a javítási költség nevetséges.
(#9961) Imilenni - Már elég régóta abba az irányba tart, add meg a telefonszámod, piacozás... tiszta erőltetett fasság az egész.
SP4C3
Német 5.7 meg is érdemli 6.7-et, sőt folyamatosan csak 6.7-ben szabadna az összes reteknek játszania.
SP4C3
válasz milkabrams #10014 üzenetére
Kösssz!
Politika...[ Szerkesztve ]
SP4C3
válasz SSJPeter #10164 üzenetére
Front páncél szélét lôdd (vagy pont a közepét).
Itt nem premium bias van, hanem minden ami amerikai az sz@r ebben a játékban.
SP4C3
IPM1 első meccs, első találatra kigyulladok...
Tipp újoncoknak: USSR, Soviet/Orosz ágat toljátok, semmi mást, rank 3-ig lehet másik nemzettel is valamit alkotni, de hosszú távra a szovjet járművekkel tervezzetek. Ennyi.
SP4C3
válasz Malibutomi #10375 üzenetére
Épp most 3000 SL-t kaptam egy killes meccsért.
SP4C3
válasz Malibutomi #10381 üzenetére
Level 100 M18 vs 10 Level 7 Tiger H1 + 5 Level -10 T-34-85
SP4C3
válasz v!ct0y #10383 üzenetére
Most látom, hogy a panther A is lekerült 5.7-be. Adnak a balance-ra rendesen. Még ezek után picsog a sok kis wehraboo, agyon kellene őket ütni, ja az lehetetlen...
SP4C3
Német 5.7 preset BR 6.3-as csatában 10 kill...
Jólvan, előtte egyszer a sovietek el3.14csáztak.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz milkabrams #10448 üzenetére
Ezen összeveszni szerintem marhaság. Simán lehet, hogy ugyanazon 2 configon másképp fut a játék, a szarware-es környezetnek köszönhetően. Driver, windows, software, bármi okozhatja. Azzal kezdeném, hogy monitoring programokat előszedném, task manager, gpu-z combo-t futtatnám a háttérven, s amikor az fps drop esedékes alt+tab-bal megnézném minek az ereje fogyott el. Lehet a gpu alacsonyabb power configon marad (nem pörgeti fel az órajelet) & emiatt van alacsony fps-ed.
U.I.: Ha Winshit 10-ről van szó, akkor meg nincs min meglepődni.
SP4C3
válasz milkabrams #10455 üzenetére
Ma volt valami update, kövesd a changelogot.
SP4C3
SP4C3
Na mentem egyet ezzel az okádékkal SIM-ben, mert épp olyan event van. Egy nagy nulla. Totál unfair, jagtiger szanaszét szedte km-ekről, oneshot és levetette ez a sz@r a páncélját.
Ugyanabban a körben egy T-44-100 tüzérséggel leszedett egy német támadógépet... a LEVEGŐBEN (kb 500m magasan a talajtól)... Csak úgy havazott a repülőgép alkatrészeiből a map.
SP4C3
Na ennyit sikerült összeharácsolni, ami még mindig édeskevés, pedig minden nap játszottam az event alatt...
Szokásos Gaijin BS, ahogy az eddigi összes event. Ez a marketplace is egy nagy baromság, arra megy, hogy megadjam ennek a féreg bandának a telefonszámom?
