- Mobilhasználat külföldön
- DIGI Mobil
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
sszever
Az alábbiban szeretném kérni a véleményeteket:
Adott az alábbi konfig:
- RTX 3080TI
- 5950x Ryzen
Ezt a kép egységet szeretném hűteni együtt.
Jelenleg a 3080Ti-n van egy AlphaCool AIO, egy 360-s ST30-as radiátorral. A gyári szivattyú, amely elvileg 75L/h átfolyást tud, a fentiekre kevés lesz, az egyértelmű.
A tervek szerint kerülne be a rendszerbe:
- 1 darab AquaComputer Ultitube D5 200
- 1 darab radiátor (360 vagy 420 mm-es NexXxos XT45) a már meglévő 360 mm-es ST30 mellé
- high flow next
- merev csövesAzt érdemes tudni, hogy a jelenlegi összeállításban az RTX 3080TI idle-ben környezeti hő +4-5 C GPU, illetve kb +10 C mem inj hőmérsékletet produkál, játék alatt pedig a mem inj nem megy fel 60 C fölé. Bányászás során ez a hőmérséklet 88 C, úgy, hogy az SR30 360-as radin PUSH + PULL oldalon a ventik fordulatszáma 1400 rpm.
A kérdés:
A már meglévő ST30-as 360-as radiátor mellé elég lenne egy XT45-ös 360-as radiátor, vagy mindenképp kellene a 420-as második radiátornak? (a 420-as ellen szól, hogy minimális faragás kell a behelyezéséhez, de elférni elfér a házban - Thermaltake Level 20 HT)
Az AquaComputer Ultitube D5 200 elég a fentiekben leírt körre?
Előre is köszönöm!
Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
sszever
válasz Dreamie #74153 üzenetére
Eiswolf 2 AIO van rajta.
Levegővel 94-96-on hozta ezt a teljesítményt.
Gépházon kívül, RIG-ben 80-84C-t hoz. De ez a kártya adott esetben másra is kell, mint extrém bányászatra, ezért is került be a gépházba, azzal a reménnyel, hogy vízzel kicsit kezesebb lesz.
A cél pont az, hogy ne kelljen házon kívülre tenni semmit.Gondoltam arra is, hogy két kör lesz, proci kör külön, de akkor megint ott tartok, hogy az három radiátor, amelyből az egyiket házon kívül kellene elhelyeznem...
Inkább veszek le kicsit a teljesítményből... De igazából a gondom leginkább az, hogy nem nagyon adja meg egyik gyártó sem, mire is képes a radija, milyen körülmények közt.
Gondolok itt arra, például, hogy 100 lph-s flow mellett, 1400 rpm-es push oldali ventivel 120-as egységenként mondjuk 90 watt...Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
sszever
válasz Walter_White #74156 üzenetére
Réz a radi. Elvileg ez a NexXxos ST30-as
radijaradijára hasonlít az AlphaCoolnak.Illetve a blokk és pumpa adatai:
sszever
Vettem a héten Alphacool 13/10-es, satin Hard Tube-ot (konkrétan ezt) és hozzá szilikon kígyót (ezt), hogy szépen lehessen majd hajlítani a csöveket.
A 8 csőből kb 1-be tudtam behúzni félig és azzal szépen működött a hajlítás, egy másikból már kihúzni nem tudtam, így el is tört... A többi csőbe egyszerűen nem tudom 5-10 cm-nél mélyebben benyomni, se szappannal, se szappanos vízzel, semmivel...Van valakinek trükkje, hogy ebből a hülye kígyóból hogy lehet pár tizedet lefaragni adott esetben? Vagy más módszer, amellyel szépen lehet csövet hajlítani?
sszever
válasz DroiDMester #74278 üzenetére
Igen, ez világos, s ez csak egy példa, ha be tudom ezt a hülye kígyót húzni, akkor működik is a dolog...
Ami bosszant, hogy a videókon, melyek fenn vannak a neten, olyan könnyen ki be húzzák - tollják, hogy az egy álom, én meg 20 perc alatt vért izzadva sem tudom 10 cm-re betuszkolni...
Sejtem, hogy a gyártás során a cső oldala vastagabbra sikeredhetett, de nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen aki ezzel találkozott, illetve aki ezt már megszívta, így gondoltam hátha valakinek van egy jó ötlete...Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
sszever
válasz #15779328 #74287 üzenetére
Pacikukit szenvedek s nyilván átmosom.
S most ki is próbáltam. Sajnos ez sem vezetett megoldásra.
Egyértelműnek tűnik, hogy elcseszték, mert a kígyó minimálisan vastagabb, mint a cső belseje, csak tényleg olyan minimálisan, hogy a tolómérőn ez kb. légypiszoknak tűnik (nem digitális), de arra pont elég, hogy használhatatlan legyen együtt...Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
