- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- iPhone-szerű belépő Realme készül
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
Joshi
Te a 60mm vastag változatú radit vennéd? Mert ahhoz érdemes lenne valami hozzávaló ventit venni hogy legyen megfelelő nyomása de azért ne süketülj meg mellette. Venti ügyben én nem tudok érdemben segíteni, de a többiek biztosan ajánlani fognak valamit.
Én sok radival de gagyi ventikkel oldottam meg nagyon alacsony fordulat mellett. -
Joshi
abridabri #37507 üzenetére
Nekem akkora a rendszerem, hogy a D5 5-ös fokozaton is csak pisál. A tartályban nem is látszik hogy kering a folyadék. Az más kérdés hogy két körösre kellett volna kiépítenem a rendszeremet, ha esetleg a vizesek belekezdenének egy gyűjtésbe akkor még akár meg is valósulhatna.
Joshi
Köll a radi nincs mese, de még egy 2db-os HDD blokk is van csak az nem látszik. A cél úgy is a két kör, majd egyszer meglépem habár a rendszer így is tökéletesen teszi a dolgát. Egyébként a D5-nek egyáltalán nincs hangja gondolom azért mert szegényem le van fojtva.
(#37516) DigitXT anno pont azért nem párhuzamosítottam a rendszert, mert azt nagyon meg kellett volna tervezni és inkább bevállaltam az egykörös megoldást. Sokan a két körös rendszert ajánlották ami érthető, csak arra már nem volt lóvém. Egyébként van arról tapasztalatod, hogy a D5 mennyire bírja az 5-ös fokozatot ennyire visszafojtva hosszútávon? Nem tudom mióta, de szerintem már vagy 1,5-2 éve megy így a rendszer.
Joshi
Bárcsak ilyen egyszerű lenne a dolog, csak felül van plusz 2db 120x60-as Phobya alul csak 1db 360x45-ös Alphacool van. De a HDD blokkot se így kell elképzelni, hanem így(szerintem pont ez van nekem). A HDD blokk gyakorlatilag olyan mintha egy sima cső lenne semmi több, a plusz ellenállást 2db 90°-os csati jelenti. Egyébként én moddingoltam a HDD blokk hátsó csövezését, hogy végig 10-es belső csőátmérőm legyen. Jelenleg csak 1db vga van, de pont az nem jelentene problémát ha párhuzamosítani kellene, mert a SLI híd úgy is párhuzamos.
Joshi
Nem hangos a D5 5-ös fokozaton mert le van fojtva, de ezt korábban írtam is. Egyébként a sok összetevő mellett nagyon hosszú a csőrendszer is, az is ellenállás a rendszerben a 90°-os csatikról nem is beszélve. A párhuzamosítást nagyon meg kellene tervezni, ráadásul az áramlás változhat egy esetleges cpu blokk szennyeződés esetén. Ha annyira akarnám akkor a HDD blokkot ki vehetném de én már csak akkor nyúlok a rendszerhez, ha lesz még1 D5. Egyébként simán elfér még1 250-es Phobya tartály is a középső nagy házban, szóval nem lesz gond a két körös kiépítéssel, rá kell szánnom magam. Nyáron szabadság alatt átépítem, úgy is ideje kitisztítani a rendszert.
Joshi
hszilard666 #37647 üzenetére
"Srácok!
Desztvízbe fagyálló helyett rakhatok házipáleszt?"
Ennyire nem lehet eladni a HP-ét?Arra készülj fel hogy lesz buké rendesen.
Joshi
abridabri #37904 üzenetére
Ahogy olvasom valamilyen alkohol származékos folyadék, ha öntesz bele desztvizet akkor higítod. Én vennék külön még egyet már csak azért is, mert így lenne tartalékod ha esetleg átszerelsz valamit. Ha jól láttam külön 1900Ft körül van.
Joshi
Plasticbomb #37952 üzenetére
Esetleg egy univerzális blokk, habár ilyen árkategóriájú vga-ra rátenni egy 30k-ás blokkot.
Joshi
Ha mindenképpen vizezni akarod, akkor célszerű az EK-Thermosphere - Acetal blokkot választani hogy ne vesszen kárba a blokk egy esetleges kártyacserénél. A te kártyádnál nem is kellene bordát rakni a vrm-re mert van rajta, esetleg egy 20x20-as venti fix 5V-on.
ui.: én mindig úgy választok vga-t, hogy legyen rá vizesblokk.
Joshi
Plasticbomb #37956 üzenetére
Ha ekkora vizes user vagy, akkor a legközelebbi vga választásnál gondolj az fc blokkra is.
Joshi
KAMELOT #38189 üzenetére
Ha D5 akkor szedd szét és nézd meg hogy a rotor milyen állapotban van. A lényeg, hogy ilyen állapotban ne erőltesd. A rotort simán kihúzhatod, a mágnes tartja a helyén. Ha ez meg van akkor prezentáld az eredményt.
ui.: a jobb oldali a D5 rotorja (a bal oldali DDC), ez egy kerámia gömbre ül rá lehet hogy azzal lesz a gond. Majd meglátod mi a helyzet.
Joshi
Joshi
Aldure fórumtárs első mondata ez volt: "Sziasztok! Szeretnék egy viszonylag csendes vízhűtést össze hozni. A gépem nem éppen a legújabb de nekem megfelel." Azt írta hogy a cpu és vga blokkok már megvannak, nekem ebből az jön le hogy szeretne egy vízhűtést építeni nem feltétlenül a hardver ereje a lényeg. Azt se tudjuk mire használja a gépet, lehet hogy csak internetezik.
Szerintem segítsünk neki egy elfogadható alternatívát összehozni.
Gyakorlatilag az alábbi cuccokra van szüksége:
pumpa
tartály
radi
cső
csatiAzt nem tudjuk hogy milyen háza van jelenleg, nem emlékszem hogy említette volna.
Joshi
Aldure #38589 üzenetére
Vannak kisebb és olcsóbb házak is amibe beépíthető a víz, de ezekhez mindig kompromisszumot kell kötni. Ezt én készítettem de inkább a Fractal Design Arc XL méret az amit megkíván egy rendes víz. Biztosan vannak olcsóbb házak is, ez csak egy példa volt.
Joshi
Aldure #38593 üzenetére
Van még valami amit elfelejtettél leírni?
Maradjunk a realitás talaján, egyébként a Fractal Design Arc XL házba 8db HDD-ét is betehetsz, még akár át is helyezheted a HDD tartókat hogy előre is beférjen egy dual radi. Az más kérdés hogy 7db merevlemez rendesen befűti a házat, én inkább azokat nem tenném a házon belülre.
Joshi
Aldure #38597 üzenetére
Leírtam hogy ha a régi házadat megtartod, akkor csak a tetejére tehetsz egy tripla radit, vagy esetleg egy MORA vagy hasonló radi kívülre. Ha mindenképpen belül akarsz elhelyezni mindent, akkor új házat kell venned. Egyébként egy tripla és egy dual radi ~50k + csati/cső ~20k + ventire maradna 30k, de ugye a ház az plusz költség lenne. Ez csak sacc utána kell konkrétan nézni, de az aprón is találni jó cuccokat.
Joshi
Aldure #38600 üzenetére
Ahogy seniman is írja ugyan úgy nem fér be sehova stb, akkor inkább egy quad 45-ös radit kívülre és készítesz neki egy állványt, láttam már ilyen megoldást is. De ha veszel házat akkor mindenképpen egy tripla radi felülre és egy dual előre (120-as ventihez 45mm vstag), én ezt preferálom. Marad benne tartalék és ezt a párost aránylag halkan lehet üzemeltetni.
Joshi
Kbhont #38609 üzenetére
Ezt a neten kerestem a ház nevének beírásával.
Joshi
apollo12 #38946 üzenetére
Ha olcsón akarsz használhatót akkor szóba jöhetne egy XSPC X2O 450 is, igaz hogy ehhez kell külön prociblokk viszont a tartály kipipálva. Ja és könnyű feltölteni.
Joshi
apollo12 #38953 üzenetére
Ilyen házba inkább a kompaktok valók, esetleg EK AIO de az elhelyezés nem egyszerű. (video)
(#38952) seniman ha abból indulunk ki hogy elromlik, akkor én inkább egy DDC v D5-ös rendszert raknék össze, de ugye az nem olcsó mulatság. De ha az Eisberg tényleg jó akkor vegye azt.
Joshi
"Egyszóval csak a procit és a vidikarit fogom hűteni."
Asztalban merev csővel kezdő vízhűtésnek?Szerintem nyugodj le és gondold át ezt az egészet. Oké hogy vannak terveid, de a legtöbb versenysportágban végig kell menni a ranglétrán. A merev csöves rendszer nem kezdőknek való. Én inkább egy könnyen szerelhető szettet ajánlanák a lehető legolcsóbban, aztán ha már lesz kellő tapasztalatod, akkor nekivághatsz egy komolyabb projektnek.
Joshi
Joshi
mrbig25 #39027 üzenetére
"Ettől függetlenül tartom magam ahhoz, hogy kellő tájékozódással megvalósítható elsőre is egy komoly rendszer."
Persze ettől még szurkolhatunk neki.(#39028) juuuj nincs itt vita, ha tényleg van gyakorlatod a szerelésben barkácsolásban és szoktál is ilyeneket mívelni
, akkor hajrá mi segítünk ezen nem múlik.
Joshi
KorbiAniko #39186 üzenetére
Ez komplexebb feladat annál, hogy titokban ajándékként rakj össze egy vizet. Azt se írtad hogy épített vizet szeretne a párod (külön alkatrészenként összeállítottat), vagy kompaktot mint pl az Arctic Liquid Freezer 120. Ezt csak azért kérdezem, mert kompaktot simán vehetsz neki meglepiként, de építettet inkább beszéljétek meg. Az építettből is vannak szettek (link1, link2)amit még be is lehet csomagolni ha ajándékba szeretnéd adni, de én is azt mondom hogy az építés örömeit hagyd meg az embernek.
Ahogy írták egyenlőre a Videókártyára nincs FC blokk, de arra is létezik kompakt, ezt is meg kellene beszélni a pároddal hogy ő mit szeretne. Nem olyan egyszerű ez mint ahogy azt elsőre gondoltad. -
Joshi
TESCO-Zsömle #39207 üzenetére
A hozzá nem értő nem tudja hogy mi megkülönböztetünk kompakt és épített vizet. Fontos hogy ezt tisztázzuk mielőtt ajánlásokat adunk.
Joshi
TESCO-Zsömle #39210 üzenetére
Ha képben van akkor határozottan válaszol hogy igen épített vizet szeretnék, ha viszont nincs tisztában a dolgokkal mert nem olvasta az összefoglalót (volt erre is precedens), akkor viszont helyére lehet tenni a dolgokat, pedig csak egy kérdést tettünk fel.
(#39208) stoon ebbe a házba biztosan passzol kompakt hűtés pl NZXT, épített már necces.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Horgász topik
- BestBuy topik
- Xbox Series X|S
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- SSD kibeszélő
- Óra topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
