- Megérkezett a Pixel 5 és 4a 5G
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Sony Xperia M2 - egyről a kettőre
- Apple Watch
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
MPowerPH
Arra. Ma remelhetoleg en is befejezhetem a rendszerem, csak a futar erkezzen mar azzal a tartoval.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ma befejeztem vegre. Persze a tartalyokhoz meg nem jottek meg a tartok, igy azt a reszt nem tudom megcsinalni. De az Aquaero bekotve, flow meter szinten, kabelek elvezetve, uj ventik helyukon. Most meg nagy a kupi, de egyelore csak az kell, hogy megtalaljam a veguket. Kicsit megsokasodtak a vezetekek.
Van 1-1 homero a cpu, gpu utan, es ugye van a D5 Next sajatja a radik utan, az lesz a 'hidegvize'. Lesz meg 3db homero a 2+1 compartment-be, hogy ott is lassam a homersekleteket.
Csak a vezerlo RPM kabele nem tudom, mire szolgal rele nelkul.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Leon77 #57633 üzenetére
Es hova rakod ezt a sok radiatort? En nem lattam meg olyan hazat, amibe ez befer. Vagyis lattam, a HAF 945 Stacker szemelyeben, de az sem volt mar idealis, mert egymast melegitettek a radik.
Vartanus: Ez jo kerdes. De nalam eleg rosszul mukodott anno, pedig az is dupla koros volt. Az elso Monsta -rol tavozo, VGA -tol elvont ho a felso UT60 -on ment keresztul, igy a cpu vizhofoka kozel 10 fokkal volt magasabb, mint ha friss levegovel szelloztetnem at.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Puma K #57638 üzenetére
Igen, utana mar leesett, emlekszem amikor linkelt be kepeket, van a radiknak egy hatalmas haz. Bar nem ertem akkor mar miert nem 2db Monsta 420? 2db 360-as radi ara. Nekem is az lenne a vegso cel, es le van a gond, meg venti sem kell rajuk, mert 1db vga vagy cpu -val mindegyik elbir.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Leon77 #57640 üzenetére
Csak rakerdeztem, mivel azzal kezdted a posztot, hogy mennyi radi van... Nem mindennap latni ilyet, vagy ha elo is fordul, akkor kulso radival van megoldva.
Egyebkent en ekkora rendszerhez biztosan vennek egy dual res-t, es 2db leszabalyzott D5 -el kuldenem a vizet korbe.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Leon77 #57642 üzenetére
Pedig csondesebb lenne. D5 -nek nincs hangja 1-2-es fokozaton, nem is rezonal. Es 2db a rendszerben meg ezen a fokozaton is habositja a vizet.
Csak egy tanacs volt, baratomnak a 2db MORA -t is igy uzemeltem be. A rendszer teljesen hangtalan, mert a pumpa is nema(3-ason van mar hangja), es a radik is passzivan mennek. Szerintem a HDD a leghangosabb a gepeben.Egyebkent van flow metered? Aramlas milyen a rendszerben, hogy a leszabalyzott D5-el uzemeltetted?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Vartanus #57652 üzenetére
Ugy, ahogy egy gyengebb leghutes, csak venti fordulat kerdese. Szvsz nem kell jo hofokokra szamitani, es mellette a ventik is visitanak, ha megkapja a terhelest. A 290X -et is elvitte a kis AIO, pedig az a GPU abrakolt rendesen. De a hofokok, es a dB meg mindig jobb volt azzal, mint a ref hutessel.
Mate: Ha vissza keresel, mar csinaltam. Most csak kis modositasokat eszkozolok, aminek igazabol semmi ertelme, csak egy ok volt arra, hogy szetszedjem, es ujra osszerakjam, meg elkoltsem a penzt hulyesegekre par szep grafikonert cserebe.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #57664 üzenetére
"Vicces azert ,hogy 9ventit kapsz 1minosegi venti arabol."
Mondjuk ez mindent elarul a minosegukrol. Egyebkent ha olyan a helyzet, hogy a radi egy masik szobaban van, akkor oda mar mehet a szerverekhez valo, extrem legszallitasu fan, azt csokolom. Azok kiforognak a vilagbol, nincs kompromisszum sem, de nem tudnal megmaradni mellettuk. Van nekem is itthon 3db Ultra Kaze 3000 -em. Annak olyan a szele, hogy meg a lamellak is elhajolnanak.
KAMELOT: En a HDD-t mar regen kidobtam a gepbol. Az nem csak akkor hangos, amikor bekapcsol, hanem allandoan az. A D5 -nek 5-oson van hasonlo hangja, valszeg azert nem is hallod az egyiket a masiktol.
Nekem van egy nagy HDD a routeren jo messze, az mehet egesz nap, es igy mindenhonnan direktbe is elerheto. Mar munkara sem biztos, hogy jo a HDD, annyira olcsok mar az SSD -k, hogy inkabb azokbol vasarolnek be.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Valami otlet, hogy a 2. aramlasjelzot az Aquaero melyik portjara dugjam ra? A dedikalt port az okes, mukodik. A hasznalati utmutato szerint a Fan 1 -re kell dugni a 2. aramlasjelzot, es akkor a sensors/flow meter, flow 2 -nel a mode -ot at kell allitani fan 1 -re. Na most ilyen mezo nincs.
Ez a changelog vajon meg aktualis?
"Also new is that we moved the option to connect a second flow sensor from fan port 1 to the aquabus lowspeed port which had no function lately. This way fan port 1 can be still used for other stuff when connecting a second flow sensor.
New: a second flow sensor will be connected to the aquabus lowspeed port now"
Mert ha igen, akkor kapjak be. Kikuldtek egy 2016 -os user manualt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tomace91 #57707 üzenetére
Ez attol fugg. Szvsz en az utobbi idoben mindig visszatettem a gyarit. Neha a bokk leirasa is tartalmazza, hogy a gyari backplate kompatibilis e. 980Ti -nel pl. nem volt az a konyv szerint, en azert visszatettem, csak be kellett iktatnom egy anyacsavart.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ezek a D5 Next -ek nem tul csondesek. Bar 5-os fokozaton habositjak is a folyadekot, valahogy erosebbnek tunnek az elozoknel. Az aramlasmero is zajos, amikor a pumpa 5-oson megy...
Ezeket a high flow szenzorokat kell kalibralni? Csak mert 60 a kulonbseg a 2 kor kozott, cpu korben lassabban kering a folyadek a vezerlo szerint. Ennyit szamit a jetplate? Mennyi lehet az idealis aramlas?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Plasticbomb #57742 üzenetére
Nem, nem kell, csak megjegyeztem, hogy ez bizony hangosabb, mint a regi Solo -k. Ez 100% -on nem rezgeti be a hazat mondjuk, az pozitiv, pedig a zajcsillapitasa rosszabb a felfogatasnal. A regi pumpak rezonaltak 5 -oson, azert nem is lehetett ugy hasznalni oket. Urom az oromben.
Sot, ez a mostani 30% -on pl. hangosabbak, mint 50% -on, mert mintha 'gerjedne', olyan hangot ad. Kerdes, hogy mi lenne az idealis aramlas a rendszerben?KAMELOT: Semmit. A megnovekedett aramlas miatt lehet. Regen a dual D5 csinalt ilyet, amikor megkuldtem mindkettot 5 -os fokozaton. Bar ott mar bugyogott is a viz a habkepzodes mellett. Nekem most ugy tunik, mintha ezek a D5 -ok erosebbek lennenek, mint a regiek, es melle hangosabbak is.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz JSandor #57745 üzenetére
Tisztitas a celod? Mert ha igen, akkor ajanlott szetszedni a blokkot, es fogkefevel megtamadni a lamellakat. Ha szines folyadek volt benne, akkor persze artani nem art, ha elotte atmosod, pumpa orul neki, tobbi dolognak meg mind1, mert ugyis ki kell obliteni.
mod: Vegre elkeszultem a geppel.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Dobrika #57747 üzenetére
Az mar inkabb elszinezodes... Plexi tartalyt kikezdik a szines lottyok. Bar nem mindegyik, mert mig a pastel red teljesen artalmatlan, addig a pastel white 1 ev alatt nyomos okot hagyott a tartaly cserere.
En amikor tisztitom, darabokra szedek mindent, es megy bele egy lavor vizbe. Most meg volt olyan cso is, amit kipucoltam. A Pastel white utan a regebben mar belinkelt zoldes elszinezodes volt a csovek egyes reszein. Viszont egy hosszu palca es par smink lemoso vatta utan egesz elfogadhato az allapotuk. Foleg olyan helyre, ahol nem is latszanak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ide nem toltom mar fel, de kesz lett. Most majd jon az aquasuite tanulasa, mert lesz mit beallitani ott is.
Valszeg a laptalcat megcsinalom kovetkezo korben szinezett akrilbol, egyutt az osszes tobbi utolagos elemmel. Utana tan mar vegleges lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Na most mi lehet a gond? Az Aquasuit latja a real time clock -ot, de az arra radugott 2db D5 -ot mar nem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Pakmara #57770 üzenetére
Tudsz venni sokfelet. Pl. ez egy keret. Ird be google -be, vga cooler pci slot bracket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
En meg azt hiszem szivhatom a fogam, mert az aquabus address modositashoz kell usb kapcsolat. Na most mire oda bevarazsolom azt a kabelt....
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Pakmara #57783 üzenetére
Eg es fold egy FC blokk a sima borda +legmozgashoz kepest.
290X -en anno egy hocsoves bordat fabrikaltam a VRM -re az AIO melle, oldalrol szelloztetve 90 fok korul mozgott. Aztan az FC blokk ezt levitte 50-re.KAMELOT: Ez csak a ref nyakosra igaz. Custom vga -nal borul.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz KAMELOT #57788 üzenetére
Egyebkent a ref. tapkorrel sincs kulonosebb problema, tehat ha csak ezen mulik, akkor nem kell az egyedi. Szerintem meg mindig a gpu szamit, es eddig a ref kartyaim nagyon jol mentek mind. Hiaba akarjak 'tisztabb tappal' etetni a gpu-t, ha az a wafer szelerol erkezett.
Don't Tread On Me
MPowerPH
A sok belso USB eszkozre milyen hub -ot hasznaltok?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Engem a sulyosabb problemak eddig elkerultek. Eddig egy plexi tartaly menete volt selejt. Kicsereltek, de buktam 1 hetet.
Problemaim most lesznek, sajnos a regi CSQ adaptereim kezdik megadni magukat. 2 mar rottyon van, azokat mar nem tudom hasznalni. 8db van meg a rendszerben elol, igy meg pont megvan az osszkep, de az egyik mar hajlamos csunyan ereszteni, ha rossz iranyba feszul meg. Direkt olyan helyre raktam, ahol a legkisebb terhelest kapja... Ha meg 1 kiesik, akkor annyi, vehetek 8db ujat az osszkep miatt, mert ilyen CSQ fittinget mar nem arulnak. Pedig a mai napig a kedvenceim, szerintem a legmutatosabbak. Szoval vadaszom ebay -en, hatha valakinel elado sorba kerulnek
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #57851 üzenetére
Szerintem sem mindegy, hogy a GPU 40 vagy 45 fokos. Vagyis igy nem tunik sulyosnak, de szazalekban az nem keves.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tomace91 #57853 üzenetére
Szerintem ez ne tartson vissza. Mint latod, van jo es rossz tapasztalat is. A D5 res -el pl. nincs semmi gond. Sot, szerintem eleg igenyes. Blokkok. Na most meg ha a jetplate -et le is kell tisztitanod, nem egy rocket science. De a Supremacy EVO blokkok azert eleg jok.
Don't Tread On Me
MPowerPH
No, senki nem tudja megmondani, mi lehet az idealis aramlas a rendszerben? Kinek mennyi most?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #57865 üzenetére
Ugye probalgatni kellene, hogy az idealis. De szeretnem minel alacsonyabb fordulaton tartani a pumpat. A most megjeleno hofokok GPU elott es utan eleg erdekesek, szerintem a D5 homeroje kicsit csalhat, vagy a pumpa annyira felmelegiti a vizet ott, hogy majd ugyan annyi a gpu kimeno aga, mint a bemeno.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #57868 üzenetére
GPU korben maxon(4818RPM) van 309 l/h -m pl. Ugyan ez minimumon(1968RPM) 110 l/h. Maximumon jaratva a kulonbseg a gpu bemeno-kimeno ag kozott mindossze 0.3 fok. Minimumon jaratva meg 1.2 fok. A GPU homerseklete minimumon mindossze 1 fokkal novekszik a maximumhoz kepest. Ez mondjuk bagatel.
Probaltam koztes ertekeket is, de mar 40%(3171RPM) -on jaratva a pumpat is visszaall az 1 fok, tehat onnantol nem profital a magasabb aramlasbol. Szamokban 34 vs. 35 fok, furmark alatt a gpu maximuma, ami azert eleg boss a 350W -os TDP -vel.Ez a GPU kor. CPU korben mas a helyzet, hogy nagyobb a kor ellenallasa.
ÁdiBá: Persze, azt raksz bele, amit akarsz, csak D5 legyen. Miert akarod cserelni?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ebben biztos vagy? Marmint, hogy mar gyenge a pumpa. A tartalyodban novekszik a levego, magyarul kevesebb a viz? Nem lehet, hogy alapbol levegos volt a radiatorod, es onnan szepen tolja kifele a pumpa?
Mennyi idos, es milyen fokozaton hajtod?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ahogy fentebb irtak, dontsed meg a hazat, es kimegy a bubi. Nem hiszem, hogy gond lenne a pumpaval, az valszeg megmutatkozna hofokokban is. Ezek a pumpak joval tobbet birnak, mint 1,5 ev. Nincs belole erosebb, D5, az osszeset Mo.-n gyartjak, csak az elektronikaja mas. VPP755 -el elorebb lenne, de igazabol ott hatvanyozottan nagy a kockazat, hogy megall, avagy par het utan zavaroan hangos lesz, szoval nem nagyon van alternativa.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
