Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Dojcs
Urak!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi történne, ha a top radin megcserélném a ventilátor irányt és közvetlenül kívülről friss levegőt szívna? Most átmegy rajta az elülső radi levegője és szerintem lehetne ennél hűvösebb is a rendszer.
Terhelve 35-38 fok körül alakul a vízhőfok szobahőmérséklettől függően.
Elől egy Coolstream xe360 van felül pedig így se360. Ventilátorok 7-800rpm között mozognak(Lepa Bol.Quiet) D5 pedig 2000RPM.
Vga bf1 alatt 45-46 fokra melegszik, proci pedig 55-60.
Mondjuk így csendes -
Dojcs
válasz DigitXT #53483 üzenetére
Hátulra feltudok tenni egy 14 centis ventit. Bár az tényleg nem sok.
Tikakukac, én hiszek Neked
Akkor marad így. Különösebben sok vizet nem zavar a 46 fokos gpu sem.Esetleg egy vastagabb felső radi javíthat valamit?
Illetve lenne még egy olyan kérdésem, hogy elég-e a halk üzemhez egy 560-as 60mm-es radiátor pullban két erős vga lehütéséhez? Csak a 2 vga menne ezen a körön. Van tervben egy project és tudnom kell a tervezés miatt
Ha minden jól megy akkor blogot is vezetek majd.
Dojcs
Uraim, szeretném megkérdezni, hogy lenne-e értelme beszerelni mégegy radiátort (140-es még befér) vagy a top slim radiátoromat cseréljem vastagabbra?
Jelenleg egy 360 XE és egy 360 SE van bent.
i7 6700k és gtx 980ti van vizezve. -
Dojcs
válasz energy4ever #55430 üzenetére
De, nincs velük baj, viszont van ez a 2 lehetőségem és élnék vele, ha van értelme.
Dojcs
Van tapasztalata/véleménye a XSPC ion reservoir névre keresztelt szerkezetről bárkinek is?
Kis helyre keresek tártályt és pumpát. Még a DC-LT-t néztem, ami még jó lehet. Azzal kapcsolatban bármi?[ Szerkesztve ]
Dojcs
Szeretném kérdezni, hogy egy 560-as 45 vagy inkább 60 mm vastag radiátor (pull only) elég lehet- egy húzott i7 és egy 980Ti fogyasztású kártya egy körön való lehűtéséhez?
Dojcs
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Dojcs
Még egy dolog. Gondolom i7 és 2 db 250W körüli kártyához már kevés lesz ugyan ez a méret.
Dojcs
Szerintetek elég lehet egy 360×45mm-es radiátor?
i5 4690K és gtx 970 lenne rajta.
Helyszűke van, legfeljebb vastagabb radit tudok beletenni. -
Dojcs
válasz holczy #56872 üzenetére
Vedd figyelembe azt is kérlek, hogy a VGA-nak magasabb a hőtűrése. Nagyon nem zavarja az 50 fokos víz sem, míg a processzor már nem díjazza. A vízhűtéses komponensek pedig zömében 60 fokos vízig használhatóak.
Nyilván a ventin is múlik. Ezért lesznek benne noiseblockerek. Viszont, ha szűkös a radiátor és emiatt magas fordulaton kell járatni a ventilátorokat, hogy ne legyen 50 fok környékén a víz egy 24 fokos szobában akkor b@szhatom a halk ventilátorokat.Tudom, hogy elfogja bírni a rendszert az egy db 360-as radiátor. A lényeg az, hogy mennyire megbízhatóan.
Dojcs
válasz holczy #56879 üzenetére
Azért írtam a noiseblockert
750-nél nem szeretném feljebb csavarni.Úgy tűnik át kell fogalmazzam a kérdésem.
Elég-e a 45mm vastag 360-as radiátor az i5 4690K és GTX 970 egy körön történő, halk hűtéséhez úgy, hogy ne legyen 50 fokos a víz. Vagy inkább próbáljam betuszkolni a 60mm-es radiátort?OC tervbe van a procin, de megvagyok nélküle is.
Dojcs
válasz Walter_White #56886 üzenetére
A tető nélküli pumpa milyen fajta, ha kérdezhetem?
Dojcs
Erre valaki?
Dojcs
válasz TESCO-Zsömle #56969 üzenetére
Köszönöm a kifejtést
Ettől féltem, hogy nem fog szellőzni a felső radi.
A másik ház, ami szóbajöhet az a fractal design mestify c
Tudom, hogy ebbe még annyi hely sincs, viszont rengetek képet néztem és sokan 2 db slim radival megoldották. Láttam olyat, ahol i7 4790K @4,8GHz meg Vega 64 volt hűtve Se240-el és Se360-al.
Akkor csak elég lesz nekem is az i5 4690K GTX970 pároshoz.Barkácsolástól meg riadok vissza.
Dojcs
válasz TESCO-Zsömle #56982 üzenetére
Értem. Ha jól értelmezem akkor egy körön nem sok esélyem van rá? Vagy csak magasabb víz hőfokkal.
Milyen pumpában érdemes gondolkodni, ami pici, de elég erős és csendes, ha nem is néma?
A gépházhoz ragaszkodom. Nagyon tetszik.
Ha nagyon nem lehet megoldani, akkor max csak a proci lesz vizezve vagy az se[ Szerkesztve ]
Dojcs
A dolog egy kicsit off, de mivel vízhűtés is lesz benne ezért talán megfér itt. Ha esetleg mégsem akkor sorry és nyugodtan töröljétek a hozzászólást
Szóval. Hamarosan belekezdek egy gépátalakításba, ahogy időm emgedi úgy logout cikk is lesz belőle. Momentán még csak az alkatrészek illetve alapanyagok beszerzése zajlik.
Sokat agyaltam a design terén, végül a BF1-ből merítettem inspirációt.
Egy leharcolt, 1. világháborús szerkezetet kell elképzelni, amiben kiemelném a vízhűtést, mintha egy jármű(mondjuk egy tank motorja) üzemanyag rendszere lenne.
Az igazi probléma itt jön, mert semmi név ötletem sincs.Ha valakinek eszébe jutna valami témába vágó név, szívesen venném[ Szerkesztve ]
Dojcs
Mostanában valószínűleg gyakrabban fogok ide járni, hogy a kérdéseimmel az idegeitekre menjek
Motoszkál bennem egy kényszer, hogy építenem kell valamit. Vízhűtés persze lesz benne.
Szóval...
Kell nekem egy gép, ami kisméretű és könnyen mozgatható, nem egy mázsás dög.
i5 4690K és GTX970 a hűtendő alkatrész.
Jelenlegi elképzelésemben( folyton változik, amíg el nem készül) 240 UT60 vagy monstra jöhet szóba. Illetve van még egy lehetséges felállás, 240 25mm + 120 45mm.
Ventilátorok eloop-ok.
A ház egyébként egy evolv shift x.Vélemények?
Dojcs
válasz abridabri #57388 üzenetére
Ezeken a hardvereken én már nem akarok fejleszteni. Van egy nagy gépem, viszont azt necces cipelni a súlya miatt és a lanpartykra feleslegesen erős.
Esetleg, ha létezne jó, levegős 3. feles VGA hűtés arra vevő lennék. Sajnos zörög a ventilátor a kártyán plusz nekem kell a víz. AIO meg esélytelen. Az alkatrészek fele megvan. -
Dojcs
Dojcs
Villámkérdés.
980Ti+i7 6700K@4,6 egy körön D5 pumpával. Elég-e nekem ehhez a rendszerhez egy 420 UT60 radiátor PP-ban noisblocker eLopp ventikkel a halk és hűvös üzemhez? -
Dojcs
Aljasvip:
Játék közben, ha van némi szélzaj az nem gond, de üresjáratban ne legyen "semmi"
Most 360/60 és 360/25 radi van a gépben, a vastagabb PP-ben. Ez így nekem zajra teljesen megfelel és hasonló eredmény elérése lenne a cél. BF1 alatt 40 fokig megy fel a víz.
Abridabri:
Ez új számomra. Most is eLoop van pullba is, de akkor lehet nem is nagyon csinálnak semmit?
Demo07:
A radiátor le lesz választva a ház légteréről és teljesen friss levegőt fog kapni, amit a túloldalon ki tud fújni zavartalanul.
Így, hogy próbáltam minden felmerült tényezőre rávilagítani, még így is jó esélyem van ugye?
Másik, tudnátok ajánlani jóféle PWM ventilátort, ami alkalmas pushra és pullra is? Akkor már legyenek egyformák. RGB megléte nem lényeg. Azonnal vágom ki belőle a ledeket
Vagy pushra eLoop pullra meg Wing Boost 3? Érdekes öszvér lenne. Nem tudom mi legyen. -
Dojcs
Sziasztok
Egy haverom haverja kérdezi, tizes skálán mekkora baromság lenne 2db gtx980Ti meg i75930k egy körön történő hűtése?
360xe és 360se radiátorokkal.
Semmi OC, kártyák is visszább fogva. Hosszú távon nyilván 2 kör lenne, de az a jövő zenéje.
Szükség esetén proci cserélhető e5 2630-ra. -
Dojcs
válasz Laraxior #83890 üzenetére
Akkor valamit vagy rosszul vagy nagyon jól csinálok
Igazából jelenleg is üzemel a 2 kártya, abból az egyik léggel. De szereztem még egy blockot.
Valójában 1 játék van, ahol tényleg kijön az ereje. Minden más, amit pörgetek el van egy kártyával is és sokszor az is sok.
Ne kérdezd, hogy ennek így mi értelme, mert én is tudom hogy semmi -
Dojcs
válasz KAMELOT #83896 üzenetére
Persze én is tudom, hogy nem minden esetben van gyakorlati haszna, ez nem is erről szól nálam. Vehetnék új gépet is, viszont nem érzem szükségesnek. De ha a helyemben lennél akkor értenéd
Ezért nem is az volt a kérdés, hogy milyen gépet vegyek helyette.
Lesz kép meg lehet cikk is, ha elkészül.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
