- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Európában Moto G85
ma Tegnap mutatkozott be Kínában a Moto S50 Neo, ami az európai oldalakon Moto G85-ként manifesztálódott.
Kiszivárgott anyagokon a még be sem jelentett Jet Set Radio remake
gp Úgy tűnik, hogy a SEGA egy teljes felújításon dolgozik, aminek nincs köze a free-to-play reboot változathoz.
MPowerPH
Pumpakhoz/REShez a ket tarto. Alajuk meg megy egy rezgeselnyelo szendvics.
Megjott a Mayhems lotyi is, Pastel white es Red, 2-2L. 2 ev alatt valyon valtoztattak az osszetetelen?
Osszehasonlitva a friss pirosat azzal, ami mar 2 eve megvan, van kulonbseg. Az uj mintha higabb lenne, poharban fenyre tartva atvilagithato, mig a regi egyaltalan nem. Szinre szerintem ugyan olyan, a piros meg mindig nem az igazi.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ti hova tennetek a leeresztot, es hova a homerot a kovetkezo rendszerben?EK-XRES, multi top -al. Outlet -en ugye ki, felul a multi top -on pedig beerkezik a viz. Az inlet igy szabadon marad. Ez a rendszer legalacsonyabb pontja, a homerot megis ide raknam. Ez az esetleges leereszteskor nem tul idealis ugye.... Ha ide rakom a csapot, akkor hova tegyem a homerot? Sajnos nem flow through szenzor, hanem plug. Ez egy hiba volt, valszeg majd a kesobbiekben ezen valtoztatok.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Majdnem kesz a cucc. Bar a radikat meg be kell hatra varazsolni, es elszamoltam magam csatikkal is, igy a csovezessel varnom kell, amig megjon a rendelesem.
Az alaplap szelso eleihez beepitettem egy-egy rejtett piros ledcsikot, maga a haz feher ledet kap a ket elulso szelenel.
Jah, egyenlore soft tubing, kesobb barmikor atepitheto, amikor lesz idom ra.Sry, mindig elfelejtem, hogy a PH fekteti a kepeket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
m0h0senator #50441 üzenetére
Hatul kabelerdo lesz.... Elvileg keszen vagyok, minden be lett kabelezve, bar meg nincs semmifele management, es a tap is kint van. Addig nem is rakom be, amig fel nem toltom a rendszert. Kell meg egy takaro elem a ket compartment koze, hogy elore tuti ne keruljon meleg levego, de az mar aprosag.
Sajnos addig nem tudom befejezni, amig meg nem jon a maradek 90 -es csati a radikhoz. Megneztem az XSPC -tol valo fittingeket, mivel hatulra azokbol lesz felepitve, es EK CSQ -t nem lattam emberi aron. De brutalisan jok, fogjak a csovet is, nem lehet kitepni sem (EK CSQ-bol lazan...), es kicsi kompaktok, pont jo az ilyen szukos helyekre. Raneztem az EK uj csovere is, es azt kell mondjam, sokkal jobb vele dolgozni, mint a Masterkleer. Azonos meret mellett messze nem olyan merev, lehet vele szep iveket hajlitani, es nem torik meg. A Masterkleert egyebkent is nagyon meleg vizben szoktam aztatni felrakas elott, mert egyebkent pain.Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem lesz soha egyenes, es nem tudom azokat a szep formakat megcsinalni, ami igazabol ide kellene. Foleg a tornyoknal feltuno. Probaltam megfesziteni, de ez a maximum, es mar igy is hozza a tartalyt kifele. Atmenetileg persze tokeletes, igy egyszerubb volt megcsinalni, es konnyebb lesz atalakitani.
Holnap ha megjonnek a fittingek, akkor feltoltom. Kivancsi leszek, hogy hol lesz leak. Egy csomo regi EK 90 -es csati van bent, amit meg soha nem hasznaltam en magam, es bizony azok ha nagyon feszulnek, akkor tudnak meglepetest okozni.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Az a cso a radibol jon. A pumpa out -ja megy hatulrol a pass through -ba, majd a blokkba, majd hatra a pass through -n a radiba, es az jon ki elol vissza a RES -be. Direktbe igy akartam.
Itt bukik ki a legjobban a hard tubing hianya.
Meg nagyon jar az agyam azon, hogy mivel egyebkent is white es red pastel lesz a ket korben, felcserelem az agakat hatul, es egyik oldalon ha a tartalyban piros lesz, akkor a blokkokba vezeto csovekben feher. Ezt meg majd eldontom, hogy nezne ki jobban.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nagy szivas lenne, ha a leereszto csapot megsem a legalso pontra, a pumpahoz kotnem be, hanem hatulra a radi egyik also portjahoz? Az egy 10cm -el magasabban van, mint a pumpa, viszont joval tobb helyem lenne radugni a csovet leereszteskor, amit egy also lyukon kivezetve a haz alatt tudnam egyenesen a palacka iranyitani.
Don't Tread On Me
MPowerPH
proci985 #50492 üzenetére
Igen, a RES multi top -on van a fill port, azt nyitom meg mellette. Ellenben ha a hazat elfektetem a hatlapjara, akkor a legalacsonyabb pont problemaja is megoldodik, mert a radi lesz legalul, es a kialakitas miatt minden oda folyik ebben a pozicioban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Minden jo lett, de megsem. Le kellett engednem a vga kort, mert azon az oldalon a tartaly es a pumpa haza talakozasanal eloszor csak csordogalt a folyadek, majd mikor kicsit megmozgattam elkezdett folyni, aztan meg omleni, mert a tartaly leugrott a menetrol. Gyors leengedes, es bizony nem tudom rahuzni azt a rohadt csovet a pumpa hazra. Ahogy jobban meghuznam, elgyengul az ellenallasa, majd leugrik rola.
A kis mini tartaly, amivel a pumpa haz jott(EK-XRES 140) mas menetes, mint amilyen a 250 -es cso, amit ujkent vettem szinten, es elvieg passzol ehhez. A kis tartalyon 2 nagy gyuru van, a nagyon 3db. Erdekes dolog, mert a masik oldali az jo volt ra, raadasban az egy regebbi cso, meg egy regi szogletes pumpahazhoz valo.Valaki talakozott mar ilyennel?
Ami meg erdekes, hogy a tomites nelkul siman felmegy, es raszorithato. Tehat maga a tomites miatt ugrik le.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Tikakukac #50516 üzenetére
Raktam ra pasztat, azzal nem lesz gond. Ellenben ugy nez ki, kijutott egy selejtes XRES -bol... Szetszedtem, rendeltem masikat, ezt meg kuldom vissza.
Ma 3x engedtem le a ket kort.(az mar legalabb megy, eleg lazan lejon a lore) Egyszer azert mert a VGA -nal folyott. Kiderult, hianyzott az egyik tomites. A masik oldalon a 45 -os csati nyakanal folyott. Az valszeg kuka, de csereltem. Most meg ez a selejtes pumpahaz... Felgyujtom az egeszet a fenebe.Don't Tread On Me
MPowerPH
#65675776 #50560 üzenetére
Keress ra erre: "Aquacomputer Shoggy Sandwich Anti Vibration Pump Pad"
Eleg meggyozoen mukodott ott, ahol beszereltem, mert a pumpa rezonalt.
Mod: No, mar az en rendszerem is legtelenedik. A tartaly tetejen ugye konnyedzett mindket csati. Ugy vettem eszre, nem megy bele eleg melyen. Raktam ra dupla tomitest, igy az a gond megszunt.
Mejott az uj XRES es a 250-es cso is. Kiderult, nem is a pumpahaz menete volt rossz, hanem a tartalynal volt valami gubanc, mert a masikat szepen ratudom huzni. Szoval a pumpahazat kuldhetem vissza.
Kiszedtem minden rezges csokkento szivacsot a tornyok alol, mert nem birtak a sullyal. De szerencsere a tarton is van egy rezgeselnyelo gumigyuru, ami pont megteszi.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Walter_White #50680 üzenetére
Nekem is allt mar le a pumpam (mindketto, mert az Y vege kiugrott a portalanitaskor), es a vga elobb 'felforrvan' lelotte a rendszert. CPU is ugyan ugy megtette volna, mert ott van temp warning.
Persze ettol meg jo lehet egy aramlasmero. Aquaero mennyit tud kezelni? No meg hany homerot?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
En nem is tudom alacsonyabbra venni a fordulatukat. Ez a minimum, amit a lap tud, de azt hangtalanul.
Van itthon egy ventivezerlom, amire egyszer radugtam oket, 3 pin. Na, abban a felallasban borzalom volt, mert ahogy irtad, 650rpm alatt jott az a borzalmas motorzaj, de folotte sem voltak csondesek. Akkor bantam meg a pwm-es Apachokat... Mert ugye itt buktam a lehetoseget, hogy megallitsam oket idle-ben. Ugye ezt az opciot egyedul a jobb Asus alaplapok tudjak barmelyik csatlakozon, se az MSI(naluk manual letudod kapcsolni a csatolok aramellatasat, de automatan nem megy), Gigabyte, Asrock nem ismeri.
Most meg mar draga lenne lecserelni a 9db Black -et egy non pwm-esre. Viper-nek meg nem latom letjogosultsagat egy vizhutesben.Egyebkent nektek hogy jon ki ilyen 26 -os vizhofok, vagy pro nyelven 6-8 fokos Delta-T?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Jut is eszembe, ehy D5 kb. meddig huzhatja, mondjuk uzemidoben kifejezve? Vagy ez sok minden fuggvenye?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Walter_White #50840 üzenetére
Ahogy a tobbiek is irtak, elso radi felulre, tartalyok egymas melle a haz elejebe, egy nagyobb RES -el, csovezes egy reszet(radibol a pumpahoz meno szakasz) igy tudod a haz hatuljaban vinni.
Minden teren sokkal idealisabb es esztetikusabb lenne.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
proci985 #50882 üzenetére
En meg most akarom lecserelni az EVO full nickelt egy acetal tetosre, mert jo a nickel, de valahogy nem illik az osszkepbe.
Lerakodasrol. Nekem a Mayhems pastel red lotyi 2 evig es 10 honapig volt a rendszerben, igaz 5x megbontottam, reszlegesen leeresztettem, amikor VGA-t csereltem, de mashoz nem nyultam, es utana ugyan az a lotyi ment is vissza. Blokkokban, radikban nem volt lerakodas, a VGA-bol es cpu -bol radikba vezeto csovek belso felen volt egy reteg, ami megvizsgalva, majd vattaval kipucolva a csovet fekete materia volt. Es a pumpa hazban a csatik kornyeken, pumpa tomites korul volt egy keves feher lerakodas.
Don't Tread On Me
MPowerPH
No, elso rendes meresek a rendszerrol. Eloszor is rosszul irtam a ventifordulatokat. Minimumon 430 es 490RPM kozott tekernek, teljesen hangtalan igy. Szobaban 22 fok van. Huzott 980Ti(1525MHz@1.26v) -vel a VGA kor 1 ora Witcher utan 36 fokos, GPU 40 fokos max. Ez persze nem tunik jonak, a Monsta -nak lehet keves a 430RPM, hiaba push-pull. A CPU egy 7700K, 5GHz-n 1.35v mellett 26 fokos vizet hoz, legmelegebb magok 41-52 fokosak max. Azert a nagy kulonbseg, mert valszeg rosszul raktam vissza a kupakot a delid utan.
Most megnezem kozepes fordulaton is, mert emlekeim szerint 700-800RPM kozott is teljesen hangtalanok a Apache -ok.
A gep viszont hangos a hazventik miatt, borzalmasak. Holnapra ideer a 3db Aerocool DS fan is, szoval dobom kifele a Thermaltake ventiket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH #50891 üzenetére
Magasabb fordulaton egybol mas a kep, 28 fokra lement a viz, a GPU pedig 36 fokon tetozik. Ellenben erdekes(de nem meglepo), hogy a cpu vizhomerseklet 1 fokkal felmaszott, most 27 fokon tetozott, maghok valtozatlanok.
Ugye hatul egymassal szemben van a 2db radi. Gondolom a cpu radinak nem tetszik az, hogy szembol kapja a legaramot, raadasul az push-pull, a cpu -e pedig csak push, igaz az csak 60 -as radi. Erdemes lehet berakni oda egy elvalaszto lapot, hogy ne zavarjak egymast ezen a teren sem?Don't Tread On Me
MPowerPH
DigitXT #50893 üzenetére
Igazabol mindegy, csak probalgatom a rendszer hatarait. A lenyeg ugyis a csondes uzem. De a radikhoz majd lehet vagok foam -bol egy terelo lapot, hogy ne zavarjak egymast.
Es szerintem az sem idealis, hogy a 2-es compartmenben csak egy venti van, ami kifele viszi a radikon befele aramlo levegot. A hatlapjan meg van 2 ventinek hely, szoval lehet a felsobe rakok meg egyet.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
seniman #50895 üzenetére
Akkor ket dolog lenne. Nem lenne eleg friss levego, es tiszta por lenne mindket radi, es az egesz compartment is, mivel porszurok csak a ket oldalt vannak. Van meg az a felallas, hogy egy iranyba megy a levego mindkettobol, de az megint rossz, mert a masodikon az elsorol lefujt meleg is atmenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Most mar 2 oraja megy az encoding a gepen, cpu vizhofok most is 26 -on all, legmelegebb cpu mag max-min 55 - 42.
Azy hiszem, megis leszedem azt a kupakot, es ujra ragasztom, mert ez tul nagy difi.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Erdekes, ma hallottam, hogy bugyog valamelyik radi, kicsit megraztam, jott a levego. Feltekertem mindket pumpar 3-rol 5 -re, a VGA korbol kb. 2cm -et csokkent a szint a RES -ben, a CPU -nal meg majd a fele. LOL... En meg azt hittem mar legtelenitve van.
Aztan igy hagytam a pumpakat, es ismet jott a meglepi, mert a max. vizhofok a VGA -nal 32 -on tetozott minimum ventifordulaton, pedig onnan alig par bubi jott ki. A CPU -nal nem volt akkora javulas, 24,5 fokon megallt a vizhomerseklet. Most tenyleg ennyit szamit, hogy megnott a folyadek aramlasi sebessege?
Mert a CPU -nal ez betudhato a levegonek is, de a VGA -nal azert nem jott ki annyi bubi, ami indokolna a 4 fokos esest.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bittorrent topik
