- Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Apple iPhone 11 - népalma
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
Mielőtt kérdezel:
1. Olvasd el ezt az összefoglalót!
2. Vedd figyelembe, hogy a fülhallgató higiéniai termék (így nem küldhető vissza webshop vásárlás esetén sem! - akadnak kivételek), így nehéz javaslatokat adni, mert nem rendelkezünk annyi releváns tapasztalattal!
3. Rengeteg a szubjektív dolog, például: egyéni a hallás, egyéni a fül kialakítása, egyéniek az igények stb.
4. Találd ki, hogy milyen kialakításút szeretnél!
5. Határozd meg, hogy milyen célra kell! (Sport, hívás, zene stb., ezekben érdemes prioritást állítani)
6. Fontos szempont, hogy milyen eszközzel fogod használni! (pl iPhone nem támogat LDAC-ot)
7. Mennyit szánnál rá?
8. Olvass tesztoldalakat, nézz teszt videókat, próbáld szűkíteni konkrét típusokra!
9. Érdemes prioritást állítani a különböző extra funkciók terén is, pl Multipoint, ANC, akku kapacitás, hangkarakter stb (ez nagyban összefügghet, hogy milyen célra használod (6. pont)).
vicze
válasz Greg204538 #2954 üzenetére
Én a TWS verziót néztem.
A jogi kilépés az dec 31., addig minden változatlan, hacsak valami csoda folytán nem hosszabbítanak, az átmeneti időszakon.
vicze
válasz wolfman #2959 üzenetére
"USB Type-C kimenetre konvertál analóg jelet."
Még egyszer viszonylag kevés készülék támogatja, és inkább alsóbb kategóriában."Vagy ez csak a jack csatis telefonokra igaz, kábelátalakítósra nem?"
Igen csak jack esetén."jó zene hangminőség mint drágábbakon"
Soha nem volt igaz..."Egy 1-2$-os átalakító tudja a Hi-Res hangminőséget"
A Hi-Res nem minőség hanem egy technikai paraméternek való megfelelés, amit 30cen-ért is megkapod nem egy nagy szám. Semmit nem jelent. -
vicze
De tudja, és fix mennyiséget tud tárolni.
Általánosan 4-10 párosított eszközt jegyeznek meg utána rotálás legrégebbi kiesik. BT egy AES titkosított adatfolyam alapból, több kulcs cserével, semmilyen kód sugárzás nincs hanem csak MAC és publikus kulcsok.
Ha nincs egy eszköz a párosított eszközök listájában akkor újra kell párosítani. -
vicze
"nem értik, amit mondok"
Ez csak szimplán gyenge zajszűrés = kiszűri a te hangodat is.Ezért van, értelmes fülesben 4 mikrofon, hogy meg tudja határozni(saccolni), hogy mi az ami a te beszéded és mi a zaj. Amit te írsz, az azt jelenti, hogy kiszűr mindent, és még a frekvencia szűrők sincsenek jól beállítva valószínűleg. Minél több a zaj annál többet és annál érthetetlenebb lesz a te beszéded, mert csak tolja felfelé a szűrést.
QC3020, szóval cVc 8.0 van benne, de ezt be is kell állítani, önmagában nem ér sokat, illetve HW se árt hozzá lásd 4db mic.
vicze
Dehogynem, csak ha már kampányolnak, egy rendesen angolul tudó átnézhetné csak 1x.
Én már annak ürülök, ha a BA nem moving iron coil vagy minek sikerült állandóan fordítani pár éve.Azért a QCC3040 jóval többet tud ennél. Beépített ANC, 5.2, BT LE Audio, Google Fast Pair...
vicze
Vidd le minimumra a hangerőt a fülesen, és utána fel. Még egyszer a fülesen állítsd a hangerőt, ne bármilyen más készüléken, közben legyél az adott készülékhez kapcsolódva.
A hangerő "max. érték" elcsúszhat elég könnyen ha sok készülék között váltogatsz.
Két külön hangerő csúszkát képzelj el, amik néha egyszerre néha külön állítódnak, eszköztől függően. Így néha reteszelni kell, hogy azonos szinten legyenek. -
vicze
Tök jó, csak azt nem tudod meg milyen az ANC bennük...
"At this moment, wireless earbuds only reduce the volume. I've adjusted the score under this section to make this more clear."
Ez pedig egyenesen nem igaz. Egy Sony, vagy most már Bose, stb. igenis fejhallgató szint közeli szintet tudnak."passive noise isolation is already so effective, most sounds from your surroundings disappear"
Ahogy ez se. Ha nem megy a zene gond nélkül hallok mindent.Gyakorlatban előre mentegetőzik, hogy a 100$ alatt semmit nem ér az ANC, és ne reklamálj...
vicze
Ott az Apollo Bold, ami kb. a minimum belépő.
Aztán Airpods Pro és a többi drágább, nem feltétlen jobb, pont annyival drágábbak, mint amennyivel jobb az ANC.
Az olcsó ANC nagyon alap dolgokat használ, és gyakorlatilag az ami a Qualcomm BT chipben alapból jön most már, gyakorlatban mind egyforma lesz ezért.
vicze
Az Under Armour füles 2,5 éves lassan, 1. generációs termék volt, jelenleg a 3. 4. generációsoknál tartunk, így technológiailag nem összehasonlítható. Nem védeni akarom, egyszerűen ennyit tudtak akkor a TWS-ek. 2. generációsból van csak valósan jól működő nagyon stabil TWS.
Egyedül az Airpods kivétel.[ Szerkesztve ]
vicze
"legalább BT 5.0-ás fülest venni legalébb AAC, de inkább aptx és/vagy LDAC támogatással"
Képben vagy...
Már csak LDAC-os TWS-nek kéne léteznie... Nem fog.
Pont te vagy az aki AptX és AAC között életben nem tudnál különbséget tenni, de a marketing az fontos.@persil: Ha a legkisebb technikai hozzáértés meglenne, nem írnátok ilyeneket. Egyszerűen egy vezeték nélküli kapcsolat leheleten, hogy 100% stabil legyen, mert millió dolog zavarhatja és ráadásul nem csak a fülestől függ a kapcsolat, hanem nagyban az adótól is.
vicze
Ha figyelembe vennéd és értenéd magának a technológiának a korlátait nem írnál ilyeneket.
Amennyiben azonos körülmények között van tesztelve két termék és az egyik akad a másik nem, akkor nyilvánvaló, hogy X rosszabb mint Y, de random user beírások az ég világon semmit nem érnek, mert nem tudod, hogy az esetlegese problémákat mi okozza.
Illetve azt végképp nem írja le senki, hogy milyen körülmények között akadozik valami.Simán el tudom érni hogy az atom stabil Buds/Buds+ akadozzon 1,5 méteren is, csak megfelelően le kell árnyékoljam, nem nagy kihívás.
TWS-ek esetében nagyobb problémák csak 1gen-nel voltak ott nagyon sok volt a gyenge és tényleg mindtől akadozó termék, de jelenleg 3gen-nel az ég világon semmi probléma nincs, csak ha a SW-ben nagyon elrontanak valamit egy fülesnél.
vicze
A BT kimenti jelerőssége a szabványban definiálva van, nem mehetsz fölé. Alá meg azért nem, mert a jeled túl gyenge lesz, borzasztóan fixek a határok.
Kínai termékek mind pontosan ugyan azokat a komponenseket használják, mint a nyugati gyártók, az ég világon semmi különbség nincs.Az meg egy totál másik kérdés, hogy BT jelerőssége olyan kicsi, hogy gyakorlati kihatása 0 és semmilyen kutatás nem bizonyította eddig az ellenkezőjét.
vicze
A SAR érték ugyan úgy fel van tüntetve, és az is maximalizáva van 1W/kg-ben(fej, EU), ezt nem lépheti túl semmi. Más régióban lehet más SAR maximum érték, általánosan az EU-s legalacsonyabb maximumhoz tartja magát a legtöbb gyártó, és ha csak nem más régiós telefont veszel ezt is kapod.
SAR fej:
Samsung S20: 0.279 W/Kg
Huawei P30 Pro: 0.64 W/kg
Apple iPhone 11: 0.95 W/kg
Szóval Apple terméket ne használj mert leviszi a fejed...Jabra egy multimilliárdos cég, a Lypertek meg egy 3fős kínai startup.
Sokszor leírtam, hogy a drágább készülékek lényegesen jobb suporttal rendelkeznek, de amit összességében a Lypertek lerakott több mint becsülendő és elvárható egy Kickstarter projekttől.szilu7: A távközlési szabványok nagyon szigorúan be vannak tartatva mivel nagyon jelentős problémákat okozhatnak, túl nagy zavarjellel. Kínában és szinte minden régióban kizárólag bevizsgálás után kerülhet forgalomba egy termék. Magát a terméket nem garázscégek gyártják, ők csak értékesítést végeznek. A gyártást pont ugyanazok csinálják, akik a nyugati cégeknek készítik a termékeket pont ugyanazokon a gyártósorokon.
vicze
2.4GHz-t nem csak a WiFi használ hanem kismillió eszköz, mikrótól kezdve a vezeték nélküli eszközök 90%-ka.
"azonos körülmények között igenis ciki, ha egy jóval drágább termék elvérzik."
Ez így van, és nem is írt senki semmi mást.
Ahogy azonos körülmények közti, és azonos típusú eszközök "elvérzéséről" se írt még senki. -
vicze
válasz BomiBoogie #3584 üzenetére
Röviden tömören, csak azzal működik aminél ez külön fel van tüntetve.
Ahogy az appnál is írja: "Some features may not be available for all products."
Bose Connect eleve nagyon korlátozott mennyiségű termékkel kompatibilis, még a Bose QuietComfort Earbuds-nál sincs ez a funkció említve.
Sőt régebbi Bose termékek a Tile szolgáltatását használják hasonló funkcióra nem saját appot. -
vicze
válasz BomiBoogie #3592 üzenetére
Összességében nem gyakori funkció alapból többnyire a felső kategória sajátja. A két legolcsóbb ami biztos támogatja az a Samsugn Buds és az AirPods.
vicze
válasz Putyin90 #4011 üzenetére
Minimum, egy összesített töltöttséget látnod kellene(többnyire a jobb oldali töltöttsége), ez Android alap funkció 8.0 óta.
De Android 10 óta képes lenne mind a 3 dolog töltöttségét mutatni natívan, kivéve ha a füles gyártója egyedi BT kiegészítést használ erre, ahogy az Apple.[ Szerkesztve ]
vicze
válasz Putyin90 #4014 üzenetére
Simán vagy BT ikon mellett az állapot sávban vagy, a BT menüben ott kell legyen, netes képek alapján iPhone-on is kijelzi a töltöttséget (csak egyet), így ezt Androidon is meg kell tegye. A Huawei specifikus módisításokról, fogalmam sincs.
Ilyen az alap:
Értesítési sávot lehúzva a BT ikonáll kell ott legyen a %-os kiírás.BatON biztos mutatni fogja, de nem a legkényelmesebb.
vicze
Továbbra is ott tartunk, hogy egyáltalán nem értitek mi történik ilyen esetben.
Jelenleg a TWS-ek 2 módon kacsolódnak. Egyik, hogy BT jel egyik füleshez(ez akár lehet bármelyik) kapcsolódik majd továbbítja a másikhoz. (master-slave, non-pc kifejezéssel), a másik, hogy "külön-külön" kapcsolódnak (kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy két fülest látsz kapcsolódva, az egy még régebbi mód és nagyon nagyon elavult és rosszul működik!), de még így is kell egymással kommunikáljanak, hogy sync-et tartsanak. Ezeket a módokat akár váltogatni is tudják szituációtól függően.
A BT továbbra is egy kifejezetten gyenge 2,4GHz ráció jel(10 vagy 20x-es teljesítmény különbségről van szó WiFi-hez képest), ami kizárólag egyenes irányba tud terjedni, ez a frekvenciát különösképpen vízzel teli objektumok(tested) teljesen elnyelik. Hogyan jut el akkor a jobb oldali fülesből a bal oldalba a jel? Közvetetten. 2,4GHz abban jó, hogy viszont, hogy visszaverődjön dolgokról, így a környezeted objektumain végig visszhangozva eljut a másik oldalba. Mikor bekapcsolod gyakorlatilag egy végtelen BT visszhang tölti be a teret.
Na most mi történik, ha nincs miről visszhangozzon a jel? akkor igen könnyen előfordulhat, hogy nem jut el a másik oldalra, mert a tested(fejed) leárnyékolja és nincs miről, vagy túl messze van a legközelebbi objektum amiről visszaverődne a jel. Minél nagyobb nyitott üres tér van, annál nagyobb eséllyel fordul elő ez a probléma.BT 5.0 amennyiben mind a két eszköz támogatja, segít ezen bizonyos mértékben, pont annyira, hogy élvezhető mértékre csökkentheti a kihagyásokat.
Különböző antenna megoldások is javíthatnak, hogy a gyengébb szórt jelent is megkapja a füles.A interferencia probléma inkább zárt térben jellemző ahol sok a 2,4GHz-es eszköz, és akár elnyomják egymás jeleit.
Nagyon sok esetben teljesen egyedi lesz, hogy miért hagy ki a füles, és nem technológiai korlát, hanem akár HW kialakítás miatt, mert pont ahhoz a felhasználási módhoz az nem megfelelő.
vicze
Lassan 12éve használok BT füleseket, és 3,5éve TWS-eket (nem éppen egyet), ezt hívják úgy hogy tapasztalat...
Nem technikai "mumbojumbo"-t írtam, hanem magyarázatot a jelenségre.
Amíg az 5e-s hetente új modellt kihányó kínai OEM gondolkodik valaki soha nem is fogja ezt a stabilitást elérni az eszköz mint, amire valós fejlesztési időt szántak és tesztelték kellőképpen.
Van rengeteg eszköz ami nehezebb körülmények között is jobban működik(tökéletes soha nem lesz), de aki nem hajlandó pénzt áldozni erre és inkább a BT miatt sír.
Amíg az az állom világ az elképzelés, hogy ez vezeték nélküli egy vezetékes stabilitását hozza, addig nincs miről beszélni.[ Szerkesztve ]
vicze
Jabra Elite Sport valamikor 2017 elején, március körül talán, még jócskán béta korában volt a TWS piac, ennyit vártam, hogy a 2015-ös megjelenés után minimálisan kiforrjanak.
Az első amit nagyon sokáig használtam az a Bragi the headphones volt. -
vicze
Nem feltétlen nyernéd meg ezt a versenyt, nem tegnap kezdtem ezt a hobbit... Nem én kezdtem a tapasztalt osztást...
Az én tapasztalatom nyilván a sajátom, de próbálok minden esetben elvonatkoztatni a saját preferenciáimtól, mert ezek nagyon egyéniek.
Továbbra is azon rugózok, hogy ez egy technológiai termék nem pedig egy audió termék. Ahhoz hogy olyat vegyél ami neked megfelel, muszáj tudnod/értened, hogy mi a probléma alapja és mi az amire egy termék kiválasztásánál figyelni kell, különben lövöldözhetsz vakon a levegőbe 100e-ket elköltve.
Egyáltalán nem azt írtam, hogy csak a drágák a jók, sőt van nem kevés túlárazott szar van, az említett Jabrát is egy szarnak tartom mondjuk elsősorban hangban és kényelmileg nem technológiailag.
Nagyon meg kell nézni mit veszel, én többnyire szétszedési képekig megyek, hogy lássam pontosan mire számítsak, az ad nekem kiindulási alapot.
Az ide beírok túlnyomó többsége csak hallgatni akarja, így egyéni eset minden és mindegyik, nem akar senki érteni hozzá.Persze, hogy agyon van dicsérve egy 5e-s füles mert ad hangot kb... És látják a nagy márkák árait, így hype... Leírtam korábban hogy személy szerint miért nem fogok sose ebből a kategóriából ajánlani. Van nem 1 ilyen fülesem és nem véletlen nem használom egyiket se.
vicze
vicze
Ez nagyon termék függő. Ha nagyon a részletekbe akarsz menni, a BT eszközök töltöttségét, a BT Generic Attribute Profile (GATT)-on keresztül közli a telefonal.
Ezen belül vannak fix attribútumok definiálva az egyik a battery service. A jelenlegi specifikáció alapján ezt kizárólag egy értéket tud küldeni(mivel elég régi 2011-es). Ennek a kijelzéstét támogatja az Android 8.1 óta. Ahhoz hogy több infót kapj custom GATT attribútumot kell csinálni, hogy akár mind a 3 eszköz töltöttségét elküld külön-külön. Ebben az esetben BT LE-n küldi mind a 3 eszköz külön-külön a töltöttségét. Tehát a tok is BT-n kapcsolódik külön és küldi ezt az értéket.
Mivel ezt nem szabványos, így vagy specifikus gyártói támogatás kell (Apple), vagy egy app mi olvassa ezeket az egyedi GATT értékeket (Android app Airpodhoz).
Mivel ezt Androidon és Apple esetében teljesen egyedi megoldások, így gyakorlatilag mindennél máshogy működik.
Apple tokja folyamatosan küldi BT LE-n és folyamatosan elérhető a tok töltöttsége, Buds+ csak akkor küldi, ha fel van nyitva, és benne vannak a fülesek, amint egyet kiveszel, már le is kapcsolja a BT-t. Mással eddig személyesen még nem találkoztam, de kb. random lehet.Amúgy egy BT fülesben egy teljes SoC van, ami verziótól függően manapság már olyan erős mint egy tizenpáréves okos telefon.
vicze
Amúgy sok szerencsét kínálaton való kiigazodáson.
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Civilization VI
- Xbox Series X|S
- Medence topik
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Air 3 Fly more Combo FMC drón +Garancia +Care Refresh biztosítás 2025.09.03-ig
- Asus Dual Rtx 3070
