- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Honor Magic V2 - origami
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- A Realme bemutatta a GT 6-ot, Európában is kapható a telefon
Olcsó USB WiFi AC adapter
Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Csabi1984
kezo0 #124658 üzenetére
Köszönöm akkor ezt a részét értem
1270-et lehet hétvégén is hívni vajon mármint ezt a területet (műszaki segítségbe tartozik-e?)
Másik ami furcsa volt, hogy beléptem a Tp link routerembe és a WAN IP címe 192.168.0.23
Nekem eddig a WAN 80.xx.xx.xxx volt és most teljesen megkavar ez a 192.168.0.23
googlebe beírtam Myip add (Ip cím ellenőrző) és azt arja ki ipv4 89.xxx.xx.xxx Ipv6 not detecting -
cocka
kezo0 #125031 üzenetére
Nem tudom, mi a fene volt ez este.
Lehet, hogy pár órára vagy percre nálad is átváltott netes adásra?
Telekomos területek + cocka kolléga, akinél ez valószínűleg egy egyedi jelenség
De ez már telekomos terület IS.
Plusz az, hogy én írok róla egyedül nem jelenti azt, hogy másnál nem működik így. Főleg, ha ki sem próbálta vagy nem is tud róla. Szóval semmilyen szinten nem vagyok reprezentatív és feltehetően nem is vagyok ezzel a jelenséggel egyedül.
Hivatalosan amit mondanom kell:
Plusz ezt én igazából nem akartam
Amit valójában gondolok:
Plusz ez még jól is jön, mivel így bármelyik szobából tudom nézni és nem kell 2 box.Szerintem vmelyik fw frissítéssel átváltott és onnantól kezdve működik így. Kivéve egy-két azóta jött frissítést, amikor megpróbált az eszköz visszaterelni koaxra, ami szintén fail volt, mert hiába kapott koaxot, a csatornák kb. 90%-ánál: a hangolás sikertelen és számtalanszor kerestettem újra és semmi. Ilyenkor egy-két adó a neten jött.
Aztán ez a bolondéria elmúlt és minden ment tovább neten.De amikor még "koax módban" működött, akkor emlékeim szerint nem írt ki ilyeneket, hogy a csatornára hangolás sikertelen, hanem egyszerűen élő adás helyett csak fekete kép volt, minden más működött.
Ami viszont a koaxos adáshoz képest hátrány, hogy egyszerűen darabosabb a kép. Elvileg mindkettő 50 fps, a koaxos kép mégis folyamatosabbnak tűnik. Gondolom ez a jelkonvertálás miatt van. Vagy nem tudom mi miatt, mondjuk annyira nem látványos, hogy zavaró legyen, csak amikor visszaállsz koaxra, akkor látod, hogy cseppet darabos a netes adás.
mani8106
junior tag
kezo0 #125259 üzenetére
Technikus nem vihet el eszkozt cserenel. Halasztott visszavetelezessel kell leadni itt az ügyintézo mondott hulyeseget. Kiveve a kaon alatti boxokat azokat nem kell leadni. A modositas alatt ragadt dolog meg a voda csoda rendszere miatt van elakadt az egyik folyamat amire hibajegyet kellett volna felvenni h le tudjak zarni az arra kompetens szemelyek csak hát ugye.. no mindegy.
Akkor factory reset az tobbnyire megoldja a compal gondjait[ Szerkesztve ]
Hol volt Gondor, mikor Nyugatvég elesett? - Ember akkor jöttünk ki a templomból
cocka
Emlékszem az ujjlenyomat-mizériára.
az ügyintéző kötötte az ebet a karóhoz
Akkor kösse az ebet a karóhoz majd, amikor országosan sikerül átváltaniuk optikára. Amíg nem, addig inkább az eb kösse őt a karóhoz.
dec. 8-ra tudott küldeni.
Ahogy egy amerikai ismerős mondaná erre: noice.
a technikus el fogja vinni a régi modemet
Hát ugyan már, akkor a technikusnak kicsit többet kéne dolgoznia! Hát hova gondolsz?!
mert ugye nem mi kértük, hogy cseréljék le a régi eszközt.
Valahogy a sztori kísértetiesen hasonlít arra, amikor beállít a postáról valami random ipse, hogy csomagot hozott a vodkafontól. Az volt a VTV box.
Nem volt annak semmi baja, tökéletesen kiszolgálta anyukám igényeit, és még a mobilomnak is mindig adott wifit, amikor ott voltam nála.
Ezt készséggel elhiszem, mivel bár nekem Cisco van, de a régi szériákkal ezek szerint SOKKAL kevesebb gond volt, mint a mostaniakkal. És igen, amit írsz az is ékes bizonyítéka annak, hogy gyakorlatilag "elkótyavetyélik" a jól működő eszközöket. Tehát valamilyen érdek húzódik meg e mögött, de nyilván nem az, hogy optikára át fognak állni.
a régi HGW-t a Westendben levő, hozzám legközelebbi Vodafone üzletbe, és leadtam.
Még az utca nevére is emlékszem, ahol lax. Lassan full belterjes lesz ez a topic.
semmilyen elismervényt nem adtak róla, de ha ez így megy, akkor így megy…
Miért, ilyen esetben adtak bárkinek is valaha? Jelentkezhetne itt a topicban!
ezt az egész eszközcserét nem mi akartuk, hát nehogy már nekem legyen vele ennyi intéznivalóm.
Jogos a kifakadásod.
máris meghibásodott.
Vagy ami még rosszabb, a hibás működés van normálisnak hazudva.
cocka
nicu71
kezo0 #125264 üzenetére
Ez már tényleg hihetetlen.😮Az ujjlenyomatos sztorit mar nem egy embernek elmeséltem,anyumnak fel is olvastam, szintén 80+ korosztály.Plusz nálad a csodabox is fantasztikusakat produkál.Nem is tudom mit mondjak,szörnyülködve követem ezt a folytatásos rémregényt.
"-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
kezo0
kezo0 #125433 üzenetére
Update: a fehér Compal HGW-m vezetékestelefon-része hülyült meg. Úgy néz ki, nem csak a 1270, hanem bármilyen szám felhívása után bontotta a vonalat kb. 15-20 mp eltelte után. Áramtalanítás megoldotta (csak vajon meddig?).
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
mani8106
junior tag
kezo0 #125602 üzenetére
Egy örök ígéret
Voda box tavoli kezeleset monitorozasat tette volna konnyebbé. Nem kell user a gyarizashoz meg tudja csinalni ezt a hibaelhárítás. Tudtak volna hangolni ellenőrizni az elemek töltöttseget a tavkapcsban meg ehhez hasonlók. Most helyette narancssárga lesz az új piros
cof
cocka
Adams84
kezo0 #125736 üzenetére
Valószínűleg jogilag teljesen rendben van, hiába “tűnik” jóval magasabbnak az emelés mértéke mint 9,39%.
A vezetékes szolgáltatásoknál -a fórumtársak által eddig megosztott infók alapján- kétféle számlázási módszert alkalmaz a Vodafone, attól függően, hogy mikor kötötted/hosszabbítottad a szerződést, és hogy pontosan milyen havidíjak/listaárak, kedvezmények (százalékos vagy fix kedvezmények) kerültek rögzítésre az egyedi előfizetői szerződésben.
1.) Vannak a régebbi szerződések, amik már lejártak (vagy hamarosan lejárnak). Ezeken a számlákon -jellemzően- kizárólag a kedvezményes ár van feltüntetve, így a Vodafone ezt a kedvezményes árat veszi alapul, amikor a 9,39%-os emelést alkalmazza. Ezek az ügyfelek valóban max. 9,39%-al fizetnek többet.
2.) Vannak az aránylag új szerződések, amik nemrég kerültek megkötésre/hosszabbításra. Ezeken a számlákon a Vodafone a listaárat tünteti fel, és abból vonja le a százalékos/fix összegű kedvezményeket, így itt a listaár jelenti a kiindulási alapot, azt emeli meg 9,39%-al a Vodafone. Ezek az ügyfelek sajnos jóval magasabb arányú emeléssel kénytelenek szembesülni.Tehát az emelés tényleges mértéke valószínűleg attól függ, hogy pontosan milyen szerződést kötöttél a szolgáltatóval, milyen feltételek kerültek bele az egyedi előfizetői szerződésbe. Szerintem volt valamikor egy formai váltás az egyedi szerződések tartalmában, és ez jelenti a választóvonalat …
(Hozzáteszem, hogy a mobil szolgáltatások esetében is a 2.) verzió szerinti emelést alkalmazza a Vodafone -legalábbis nálam-. Tehát a számlán is szereplő listaárat emelik 9,39%-al.)[ Szerkesztve ]
Adams84
kezo0 #125747 üzenetére
Igen, és ez valószínűleg attól függ, hogy mikor kötötted/hosszabbítottad a szerződést.
Hozzátenném, hogy a Vodafone általános kommunikációja eléggé megtévesztő, mivel azt sugallja, mintha a fizetendő összeg emelkedne max. 9,39%-al. Pedig nem a fizetendő összeget emelik ennyivel, hanem a szerződés szerinti "díjcsomag havidíját" (ami lehet a kedvezményes ár illetve a listaár is, attól függően, hogy milyen tartalmú szerződésed van....)
kezo0
Folytatódik az anyám előfizetésével kapcsolatos Voda-kálvária.
Korábban leírtam már, milyen nehézségek (személyi ig. cseréje...) árán sikerült neki új hűségszerződést kötni. Azt is leírtam, hogy bár nem változtak a csomagjai, az ügyintéző ragaszkodott a régi Ubee HGW cseréjéhez, amit végül dec. 8-án cserélt le egy technikus. És habár az ügyintéző előzetesen azt ígérte, hogy a régi eszközt a cserét végző technikus fogja elvinni, nem így történt: nekem kellett leadnom. Ez másnap, tehát dec. 9-én megtörtént, amikor is a Westendben található Voda-üzletben egy ügyintéző átvette tőlem a (mára nyilvánvalóan teljesen elavultnak számító, másik előfizetőnek már ki nem adandó) Ubee HGW-t.
Ezek után még hetekig nem tűnt el anyám My Vodafone-fiókjából "A szolgáltatás módosítás alatt áll" üzenet, ami miatt többször is reklamáltam telefonon. Amikor az egyik ügyintéző végre megtalálta a rendszerükben, hogy a régi eszköz visszaszolgáltatása rendben megtörtént, onnan kezdve már tényleg csak egy-két hét volt, míg végre eltűnt az ominózus üzenet anyám fiókjából... Azt hittem, hátradőlhetek...De! Az imént letölthetővé vált legújabb számlán ott virít egy extra 14 000 Ft-os tétel: "Vissza nem érkezett eszköz díja"!!! Hát én menten tökön szúrom magam.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Energiaital topic
