- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
God Vazzeg
válasz quailstorm #10504 üzenetére
God Vazzeg
válasz quailstorm #10506 üzenetére
Jahh úgy lehet.. Én is raktam volna nagyobbra, de ez egy 16gb-os ssd, és ezen van 2gb swap is A /home és egyéb okosságok winyón vannak, az meg akkora lehet amekkora kell.
Cinnamon nekem tökéletes, szép, nem lagol, és nem eszik sok memót se, csak pozitívan tudok nyilatkozni róla
God Vazzeg
De, ez nagyon furi inkább, alfa vagy beta rendszereknél találkoztam utoljára ilyen hibákkal Most a 12.04 a legstabilabb, próbálkozz azzal, vagy nekem a linux mint ami még bejött, abból a 13-as alapul a 12.04-en, azzal is tehetsz próbát. Jelenleg mint 15-t használok, ami a 13.10 kiadás alapjain van, de ezzel sincs bajom, pedig sokan jelezték hogy instabil ez a verzió. Asszonykám gépén is ez megy most, neki sincs baja vele.
God Vazzeg
Ez nem koncepciós probléma, egyszerűen a linux szerver rendszer alapból, ezért hagyja meg a kerneleket szerintem, hogy ne legyen pánik, ha valami nem működik, hanem vissza butulsz a régivel oszt kalap. Synapticból 1 kattintás leszedni, és ennyi a történet, a rendszer ne gondolkozzon helyettem, mert akkor már windóz, és azt nem szeretnénk hogy olyan legyen
Törölni a /boot alól kell, vmlinuz-3.xxxx akármi a kernel, ott a verziószám mögötte, az ezzel azonos verziójú initrd.img-3.xxx akármi is törölhető. Verziószámokra figyelni!!! A végén sudo update-grub, és ha ez lefutott, sudo reboot.
God Vazzeg
Itt azért van szükség, mert a kernel tartalmaz sok eszközvezérlőt, és van olyan hogy egy kernel frissítésekor lesz támogatott az eszközöd. Ilyen winnél nincs, ott vagy keresel valahonnan drivert, vagy baxhatod. Itt meg legtöbbször nincs is szükség driverre, az esetek nagy részénél out of box rendszert kapsz telepítés után. Szerintem ez nagyon kényelmes dolog
God Vazzeg
válasz quailstorm #10562 üzenetére
A teljes /boot 42,3MB
God Vazzeg
válasz quailstorm #10564 üzenetére
Nem, ez Mint 15. A lényeg ugyanaz nem?
God Vazzeg
válasz quailstorm #10568 üzenetére
Nekem már a Mint 14 se frissítgetett kernelt, azt hittem azért mert nem lts verzió, mintha valaki azt írta volna hogy ez lts sajátosság. De akkor lehet a Mint ilyen "okos"
Ha jól tudom az Ubi a fő csapásirány, ebből készül a Mint is. De tény hogy nekem pl sokkal jobban működik a Mint mint eddig akármelyik Ubi, bár talán a 10.04 volt még ilyen stabil, csak akkor bírtam megborítani ha nagyon barom voltam
God Vazzeg
válasz h1ght3chzor #10575 üzenetére
Linuxot indítasz úgy hogy benne van a wines winyó, és sudo update-grub. Szerintem megoldja.
God Vazzeg
válasz h1ght3chzor #10579 üzenetére
Ja hogy nincs is linux a gépeden? Az így akkor vicces, véletlen nem írja át semmi az mbr-t
God Vazzeg
/ -nek minimum hagynék 20-30GB-ot, de terrás winyón adhatsz nyugodtan többet is. Nekem a /home külön van, 4GB a telepített rendszerem, mindennel!
swap: minimum raknék a memóriával megegyező méretűt, de inkább 2x annyit, van helyed, inkább legyen ha kell!
/home mehet a maradék helyre, mind ext4 legyen (kivéve a swap, ott nem választható)
(Rakhatsz egy külön adat particiót is, ezt oda csatolod majd ahova akarod. Ennek akkor van előnye ha újra akarod rakni a rendszered, és törölni akarod a /home-t, amit alapból nem szoktunk, ott van minden beállításod, újratelepítés után gyakorlatilag eredeti beállításokkal megy tovább a rendszered, ha nem törlöd. At adat particiót meg nem fogod sose törölni, egyszerűen csak telepítéskor becsatolod ahova akarod, és csoki! Az adat particiódat is ext4-re rakd, hacsak win nem lesz a gépen, mert az ext4 sokkal gyorsabb! Samba alatt pl nyűgös az ntfs olvasás és írás, mert tetű lassú.)
God Vazzeg
Ezt találtam:
"Hi!
Csatlakozol LAN-ra majd az ifconfig parancsal megnézed melyik hálókártya kapott ip-t.
Legyen ez a példában mondjuk eth1...
sudo apt-get install wondershaper
sudo wondershaper eth1 1024 512
A példában az eth1 sávszélességét korlátoztuk, a letöltést 1024 KB/s-re a feltöltést meg 512 KB/s-re.
Hogy ne kelljen mindig bepötyögni célszerű, a hálózattal egyidejűleg indítani.
Ehhez:
sudo nano /etc/network/interfaces
majd add hozzá a következő sorokat:
up /sbin/wondershaper eth1 1024 512
down /sbin/wondershaper clear eth1
CTRL+O (mentés), CTRL+X (kilépés), enjoy "Próbáld meg hogy a letöltést 20x1024-nek adod meg, tehát 20480-at adj meg..
God Vazzeg
Ha valakinek probléma, megtaláltam a megoldást a videók alatti csíkozásra, nekem teljesen egyenletes lett a lejátszás, bár azt írják csak gnome3 környezetben van hatása nekem cinnamon alatt tökéletesen működik:
"I too was suffering from video tearing in my Intel sandy bridge processor. This worked for me. I put the following lines in "/etc/environment" -
CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling
CLUTTER_VBLANK=Trueand it worked. Press enter at the end and copy paste these lines. It may require restart. Try it."
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Diablo IV
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Parfüm topik
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
