- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Major Major
megnyitod a synaptic csomagkezelőt és rákeresel a gstreamer bad és gstreamer ugly csomagokra.(ha valaki azt mondja, hogy telepíts valamit ubuntu alatt, akkor mindig itt kezded) ha nincs találat, akkor a fenti menüben megkeresed a tárolók menüpontot, és ott engedélyezed az universe, restricted és multiverse címkékkel ellátott tárolókat.
netrádió: ha flash-t használ, akkor szükséged lesz a flashplugin-nonfree csomagra, ha mp3 akkor a fenti gstreamer csomagokra, ha netán ogg, akkor az menni fog magától is
Major Major
Major Major
válasz Aylarth #14063 üzenetére
0. szabály, amit Vladi is mond, nem idegeskedsz. Az adataid megvannak, de el tudod szúrni ha nem figyelsz.
1. szabály: a valódi partíciót nem piszkáljuk, mert ki tudja mi történik.tehát amit tenned kéne: ddrescue progival csinálsz egy másolatot a partícióról amitről az adatok kellenek, majd a partíció image-t próbálod helyrehozni ntfsfix-szel (ehhez szükséged lesz egy vinyóra, amin van elég hely a művelethez)
B terv: fogsz egy külső racket, és egy windowsos géppel megpróbálod rendbehozni a partÍciót
Major Major
Az Exaile (mivel Amarok klón) szintén megjeleníti könyvtárszerkezetben is a zenéket. Sajna ebben sem fa strikturájú, és indításkor mindig a /-ből kell indulni, de végülsi nem vészes. Van még a Quod Libet, abban is van filerendszer megjelenítés, de nekem nem jön be a felépítése.
Major Major
válasz ballington #14131 üzenetére
Tudom, hogy nem túl elegáns megoldás, de van egy menubar switcher addon a firefoxhoz, lehet hoyg azzal vissza tudod kapcsolni.
Major Major
válasz pc-user #14196 üzenetére
attól tartok nem
[I]Q: How can I recover (undelete) deleted files from my ext3 partition?
A: Actually, you can't! This is what one of the developers, Andreas Dilger, said about it:
In order to ensure that ext3 can safely resume an unlink after a crash, it actually zeros out the block pointers in the inode, whereas ext2 just marks these blocks as unused in the block bitmaps and marks the inode as "deleted" and leaves the block pointers alone.
Your only hope is to "grep" for parts of your files that have been deleted and hope for the best.[/I]
Major Major
válasz Akheron #14207 üzenetére
A xubuntu tényleg rengeteg olyan dolgot tartalmaz, ami a gnomeból jön, nem az xfce része alapból. Gyorsabb, mint a sima ubuntu desktop, lassabb mint egy tiszta *box, *wm vagy xfce install.
Ha lassúnak érzed a rendszert, lecsupaszíthatod, de lehet, hogy jobban jársz ha mondjuk egy jaunty alternate CD-ről feltelepítesz egy command line ubuntut, és arra teszed fel tisztán az új, 4.6-os xfce-t. -
Major Major
válasz Akheron #14210 üzenetére
hát nem tudom mik a megszokott programjaid, de egy részük megy a levesbe
az add/remove-ban a kis piktogram nem jelenti, hogy adott DE-nek is fent kell lennie, mert pl a gimpnél is van is tappancs, holott nincs neki gnomeos függősége. ha belenézel adott programnál a tulajdonságokba, akkor látni fogod hogy milyen könyvárak kellenek hozzá. -
Major Major
válasz Akheron #14219 üzenetére
Az asztali környezet az egy programcsomag, az ablakkezelő meg egy program ami az ablakozásért felel. Egy szimpla ablakkezelő mellé azért még elkél egy panel, filekezelő, szövegszerkesztő, amiket máshonnan kell összehalászni.
Xfce-nek xfwm, gnome-nak metacity, kde-nek kwin az alap ablakkezelője, de mindegyikhez használható pl az emerald, ami a compizhoz tartozó ablakkezelő. (és ugyanígy bármelyik *box és *wm is) -
Major Major
válasz Geller72 #14244 üzenetére
nem kell abba belenyúlni, van egy ilyen szekció is a menu.lst.ben:
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0itt írd át a 0-t 1-re
kephamos: te is próbáld régebbi kernellel
Major Major
Major Major
Ajánlom mindenkinek az ubuntuforums olvasását!
Major Major
Ezek szerint eddig nem volt dedikált partíciója, és most csinálni akarsz neki?
Először is másold át a felhasználói könyvtáradat az új partícióra. Aztán szerkeszd meg még az fstabot a grafikus felületről, kell benne lennie egy ilyesmi sornak:UUID=494ec29b-f66b-4454-a7e1-8366e94039d0 /home ext3 relatime 0 2
ha ez megvan, lépj ki valamelyik terminálba, válts rootra és állítsd le a grafikus felületet
sudo su
/etc/init.d/gdm stop
ha fel van még csatolva az új home partíció valahová, akkor azt csatold le
umount /media/valami
a felhasználói könyvtár törtlése a /partícióról
rm -R /home/Lenry
és mehet az új fstab szerinti felcsatolás
mount -a
indulhat a grafikus felület az új felhasználói könyvtárból
/etc/init.d/gdm startja és csak saját felelősségre, még nem csináltam ilyet, ezt hasból írtam össze
Major Major
Valamint amíg nem működik biztosan az új /home a régit eszedbe ne jusson törölni.
Van benne valami, ha működik az új home, akkor lépj ki terminálba, X stop, root login, home umount, és akkot tudod törölni a régi cuccokat.
NTFS azért sem szerencsés, mert messze nincs olyan sebessége az ntfs mountnal mint azt ext mountnak. (És több processzoridőt is eszik) Szerintem észrevehető teljesítménycsökkenést okozna.
Major Major
Major Major
válasz -=Sziszi=- #14433 üzenetére
Ez a config file az ati zárt meghajtót hívja meg. Fel van telepítve a gépre?
Major Major
válasz -=Sziszi=- #14437 üzenetére
Igen felvan.
Akkor bocsi a triviális kérdésért, de sosem lehet tudniA nem működik mit is jelent pontosan? Out of range-et kapsz mikor betöltődik, vagy simán elindul 75Hz-en. Ha mondjuk valami más jellemzőt állítasz be a xorg.conf-ban, azt figyelembe veszi? (Mondjuk próbálj meg más felbontást)
szerk: És meg kéne tudni, hogy még mindig aticonfig-Screen[0]-0-e a neve, ezt most hirtelen nem tudom hol kell nézni, de rögtön utánanézek.
Major Major
válasz -=Sziszi=- #14443 üzenetére
egy xrandr outputot tudnál mutatni?
Major Major
válasz -=Sziszi=- #14457 üzenetére
hát nem tudom... 1024-re sem állítja be a 100Hz-et a xrandr szerint, azaz nem is veszi figyelembe a modeline sorokat a xorg.
