- Netfone
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
MasterMark
MasterMark
Azt kérdezi, hogy az a konténer amit használsz? Feljebb linkeltem:[link]
Becsapós lehet, mert a 2,4 GHz sokkal hamarabb jön fel, mint az 5 GHz. A kontroller nem jelez disconnect AP-t ilyenkor?
Kontrollerben bal alul van az Events és Alerts, ott nézd meg.
Switch Tax
MasterMark
válasz donat_sz #4527 üzenetére
Settings, Controller Settings, UniFi Server
Most nekem is pl a Wireguard IP-jére van bindelve, viszont nekem ez a routeren meg van adva static route szabálynak, szóval így is odatalál.
Azt egyébként nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége, vagy emiatt működhet-e valami rosszul. De érzésre igen.
(#4519) Egon : Ez se normális, itt is docker beállítás gond van.
Switch Tax
MasterMark
Az a baj lehet az áram nem megy el, akkor a kontroller nem fogja időben észrevenni, hogy lecsatlakozott majd vissza.
Ezzel én is szenvedtem, hogy le-föl váltott a link az AP-n, de az áram megmaradt, vagyis nem indult újra. Végül az volt a megoldás, hogy szarok voltak a kábelek. Pontosabban a csatlakozók rajta. Újrakrimpeltem és azóta jó.
Van egy olyan beállítás a kontrollerben (Settings - Wi-fi - Advanded), hogy Enable Upling Connectivity Monitor. Ha ez be van kapcsolva akkor ha nem találja a gateway-t, akkor magától lekapcsolja az SSID-k sugárzását.
Na most ezt ha dockerben fut, szerintem úgy kell beállítani, hogy manuálisra rakod, és kézzel megadod neki a routerd IP-jét, hogy mit figyeljen.A link le-föl dobálást látod magán az AP logjában ha erről lenne szó egyébként. Itt volt róla szó: [link]
Switch Tax
MasterMark
szpeti40: Ajánlom állítsd be te is így, de minimum az
upnp2
-őt használd. A másikat töröld.Egyébként mivel kifagy a user interface, csak konzolon látnád, hogy épp mi történik. Ez lehet túlmelegedés, vagy rossz táp is.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #4564 üzenetére
Én ezt scripttel csinálom, hogy fixen ugyanabban az időpontban csatlakozzon újra. (Hétfő reggel 4:30)
set system task-scheduler task reconnect-pppoe crontab-spec '30 4 * * 1'
set system task-scheduler task reconnect-pppoe executable path /config/scripts/reconnect-pppoe.shA /config/scripts/reconnect-pppoe.sh script:
#!/bin/vbash
/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper disconnect interface pppoe0
sleep 30
/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper connect interface pppoe0
exit 0[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Ja látom. Arra gondoltam, hogy ez maga a gond, hogy nem hostként fut.
Ha bridge-ként fut, akkor nagyon okosan kell csinálni, mert eltér a port attól amit a kontroller tud magától. Azaz ha ő úgy tudja, hogy az a port 8443, ezt kiküldi az AP-nak, hogy hello én a 8443-on vagyok, közbe pedig a bridge miatt tök másik portra van mapolva, ezért nem tud kommunikálni. Ebből elég sok probléma adódhat.
Ezért mondtam, hogy host módban kell futtatni, és az összes portot amit használna azt szabaddá kell tenni.Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #4606 üzenetére
configure
commit;save;exitPersze írd át a saját cuccaidra.
szerk.: Ja látom közvetlen a corntabba akarod rakni, szerintem ahhoz váltani kell a root userre.
sudo su
Switch Tax
MasterMark
válasz Bubukain #4730 üzenetére
Stateful tűzfal, csinálj olyan szabályt, hogy te tudd szólítani az eszközöket onnan, viszont ők ne tudjanak maguktól átbeszélni, csak válaszolni arra, ha valaki onnan keresi.
Így néz ki nálam:
name BLOCK_IN {
default-action accept
description "IoT to internal"
rule 10 {
action accept
description "Accept established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
log enable
state {
invalid enable
rule 30 {
action drop
description "Drop PROTECT_NETWORKS"
destination {
group {
network-group PROTECT_NETWORKS
log enable
protocol all
}Switch Tax
MasterMark
Ha a varázslóval csináltál konfigot, akkor az alap tűzfal amit létrehoz, az jó arra, hogy kívülről elérhetetlen legyél.
Ezt még érdemes hozzátenni:
Ez az a két node:
service {
gui {
http-port 80
https-port 443
listen-address 192.168.x.1
older-ciphers enable
ssh {
port 22
protocol-version v2
}Így állítod be:
set service gui listen-address 192.168.x.1
set service ssh listen-address 192.168.x.1Switch Tax
MasterMark
válasz Bubukain #4762 üzenetére
Ami hosztolja a homekit-et, azt add meg úgy, hogy engedjen át rá minden forgalmat, azt is amit az iot vlanból kezdenek.
Egyébként ilyesmihez jobban kéne tudni, hogy ezek pontosan hogy működnek, és mit használnak.
szerk.: Lehetséges az is, hogy nem routeolható kommunikciót használnak, akkor viszont nem fog menni vlan-ban.
szerk.2: Az mdns címét is engedd át a tűzfalon: 224.0.0.251
Esetleg ez segíthet: [link]
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #4768 üzenetére
Jobban belegondolva porttal is mehetne, mert akkor is továbbengedné. Viszont így is IN kell sztem.
Switch Tax
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- EAFC 24
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
