- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
Ezt így megcsináltam, és nem működik.
A cél az lenne amit ott kommentben is írnak:
I use a dual addressing model. SLAAC assigned GUA and DHCPv6 assigned ULA.Bárkinek bármi ötlet?
fd00::/64 -et használok, ez lehet gond?
Kliensek SLAAC konfigurálnak maguknak GUA címet is, meg az fd00 kezdetű címet is. A stateful DHCPv6 mintha egyáltalán nem is menne.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #2020 üzenetére
Közben meglett mi baja:
dhcpd: /opt/vyatta/etc/dhcpdv6.conf line 12: expecting string or hexadecimal data.
dhcpd: host-identifier option dhcp6.client-id 00-01-00-...
dhcpd: ^
dhcpd: Configuration file errors encountered -- exitingEz volt a logban, csak nem szólt, hogy baja van. DUID-ot kell ide megadni, de kettőspontokkal:
static-mapping MARK-PC {
identifier 00:01:00-...
ipv6-address fd00::2
}Ami érdekes, hogy a prefix delegation ugyanúgy leosztja az fd00-át is, hiába van már DHCPv6-al kiosztva egy. Így most van egy GUA meg két fd00-ás ULA.
DHCPv6-PD-nél be lehet állítani, hogy ezt ne delegálja?
Switch Tax
MasterMark
A VLAN-olás külön IP-vel az a bonyolultabb, ott el kell egymástől tűzfalazni a két tartományt.
Nálam csak simán a Guest Policy van engedélyezve egy külön SSID-n (külön SSID kell a vendéknek mindenképp). Így nem kell VLAN-olni ezt, meg nem kell tűzfalazni, mert az AP tűzfala nem engedni át már rögtön az olyan csomagokat.
Ha használod a guest policy-t, akkor nem kell külön tűzfalszabály.
Switch Tax
MasterMark
válasz Varszegig #2038 üzenetére
Működik igen, nekem is EdgeRouter van, az IoT hálózat külön VLAN-os.
Így kell nagyjából. Ha van switch is, akkor Tagged-re kell állítani az AP és a router linkjét. Nálam HP switchen keresztül megy.
Switch Tax
MasterMark
válasz TomiTheHero #2045 üzenetére
Band Steering, viszont ezt mindig a kliens dönti el hova csatlakozik, AP oldalról nem lehet erőltetni.
Elsődlegesen kliens oldalon is kell beállítani a preferált sávot.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1893 üzenetére
Azt remélem ez megoldja:
set protocols static interface-route6 '::/0' next-hop-interface pppoe0
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Semmi értelme ennek. Másik eszközzel jó...?
HTomee: DNS szerver fut arra a portra is, ennyi.
Az érdekesség nem érdekesség, tudni lehet, hogy nincs hardveres switch az ER4-ben sem, ezért ha bridgeled a portokat akkor a processzor switchel szoftveresen. Nem véletlen, hogy nem bíjra.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz VeryByte #2285 üzenetére
Az is, de ott írja sárgán, hogy azok USG beállítások a LAN. Mivel EdgeRoutert használ azok közül semmi nem vonatkozik rá. Tulajdonképp állítgathatja, csak semmin nem csinál.
Ha így állította be a VLAN-t, akkor nem csoda hogy semmi nem működik, mivel nem állított be semmit. Persze azt sem látjuk, mert se info, se kép, se semmi.
Switch Tax
MasterMark
Ha VLAN-olni akar, akkor a VLAN-hoz az EdgeRouter legyen a router, az untagged forgalomhoz meg a telekomos szar.
VLAN-ra DHCP szerver, meg routing, tűzfalak az EdgeRouteren.
Switch Tax
MasterMark
válasz szallasi007 #2320 üzenetére
Azt se értem ehhez minek a telekomos izé. EdgeRouter tud link aggregation-t, még tudna is loadbalancolni, hogy jobban ki legyen használva a net.
Rruuer: Már bocs, de én ezt mire mondtam? Mert nem erre az biztos.
Switch Tax
MasterMark
Ezt tartom továbbra is.
Viszont amit te akarsz az nem ez. Neked bőven elég az AP-val eltűzfalazni a külön SSID-t. Ettől még egy háló lesz, viszont nem tudnak csak a gateway-jel kommunikálni...
VLAN-nál se a VLAN a lényeg, hanem hogy akkor tudod tűzfalazni, mert akkor a routeren kell keresztülmenjen a forgalom.
A lényeg, hogy neked elég az AP guest policy-ját alkalmazni, feleslegesen bonyolítod a saját dolgod a VLAN-nal, ha messziről sem érted mit miért csinálsz.
Switch Tax
MasterMark
Mert amit te írtál ahhoz VLAN kell. Csak hogy te nem azt akarod amit leírtál... De ez csak most derült ki.
Annyit kell csinálj, hogy arra a wireless network-ra bekapcsolod a guest policy-t. Ennyi. Onnantól kezdve nem fognak tudni forgalmazni a szokásos privát hálókra.
Switch Tax
MasterMark
Nem. Ezek gigabites linkek. Ezeket tudod egyesíteni.
Vagyis 2 kábel megy a router-be, onnan 2 kábel egy gépbe aminek két hálókártyája van legalább. Így az a gép ki tudná használni a 2 Gbps-t, bizonyos korlátok között. (Mivel 1 gigabites a hálózat, ezért egy tcp stream nem lehet gyorsabb ennél. Viszont többnél meg ugye kijön a plusz.)
Switch Tax
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
