- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
BTO
válasz Macisajt3 #660 üzenetére
mondjuk 1 ilyen antenna .
és mondjuk 1 ilyen kártyafogadós DBVT vevő a későbbiekre ,mert esetleg meggondolod a dolgot és nem csak a szabadon fogható müsorokat akarod nézni,lehetőség van feltöltö kártyás előfizura is.
mindig tv.hu megnézheted a müsorkinálatot ami jelenleg létezik.amugy van másik célirányos topik is ,ott is ezt ajánlanám.
semmi sem tökéletes
BTO
ha jó splittert használsz akkor esetleg jó lesz az analóg adás,de lehetnek 1-s csatornák szar képpel is.
jobb lenne ha rendes 75ohm-os koaxot használnál,rg-6-st.
a 30m adat koax az valószinü nagyobb csillapitással bir mert vékonyabb is mint a CATV-n használt RG-6.
a magasabb frekiken lévő csatornák valószinü"mákosak "leszneksemmi sem tökéletes
BTO
ja hogy van modemes neted is?és ki lövi be az erősitőt? és hogyan?és esetleg veszel olyat ami 1edi antennára való és jó szar lesz a CATV-képed.
célszerü előre tenni 1 leágazót és onnét elküldeni a netes modemnek a jelet majd a elágazó mögé köt ni a TV-nek az erősitöt,de akkor is be kell lőni.
ilyet én privátba szoktam válalni 1 év garival,ugy hogy én kábelezek és viszem az erölködőt min 20papir.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
válasz gomez011 #685 üzenetére
A mindigtv az egyedi antennás vétel,nem catv-s,tehát egyedi antennára valo erösitö kell,mert a catv-s az nagy bemeneti jelet kiván szemben az egyedi antenna erösitövel ami kis jelet vár és erösit megfelelö szintre.
De én elöször vennék 1 jo yagi antennát ami szélessávu UHF antenna 470 Mhz-860Mhz ig müxik.max 5eft kb.aztán ha akkor is szar a vétel csa akkor vennék erösitót.kabhegy még digitálisan is nagy ado.Amugy györt nem probaltad?azt is kikéne proszalni.
semmi sem tökéletes
BTO
válasz gomez011 #688 üzenetére
na most a grazi néhai antenna az a 23-s csatornárol jött a orf2 ha jól emléxem.györ Amux 42-sen ad.
ha györröl kicsi a bejövő jeled 1 2 méteres antennával az azt is jelentheti,hogy ott már nem igen van nyeresége az antennádnak azon a csatornán,valszinü hogy csatorna csoportos az antenna vagy csak IV sávu ami 31-35ös csatornáig dolgozik.a szoba antennát is fel lehet tenni a padlásra csak akkor ott kell megadni neki a 220V -t.
amugy antennatechnikailag az erösitöt minnél közelebb kell helyezni az entennához hogy kikonpenzálja a kábelveszteséget,növelje a jel/zsaj viszonyt.
erősitő pl ilyet[link]semmi sem tökéletes
BTO
válasz tomy0628 #716 üzenetére
valszinü antenna csere ha nem szélessávu uhf antenna .kábel bekötés ellenőriz,ha még van analog csati azt is ellenőriz először.aztán lehet beszélni arról milyen messze az adó mekkora a teljesitménye ,ha kicsi akkor csak erősitő
egyébként mindig tv-s topik hátha van közeli felhasználó és azzal kivesézhetitek mi is kéne és hogyan.semmi sem tökéletes
BTO
válasz mr.tamasbiro #720 üzenetére
4 vételi helyet kell biztositani a nettel az UPC-nél ,főleg ott ahol digitális szolgáltatás is van.
3 médiaboxod van?
a HD boxok jelmérői nem igazán mérvadóak.a jelminőség legyen maxon,
.menü-beállitások-hálózat keresés 0000 a pin-kézi keresés-,és ittt meg lehet állni a jelmérésen.
minden menü lépés otán OK gomb megnyom ,de a box feliratozása is vezet kiirja hogy mit nyomj.
a jelmérésből back vagy upc gombal ki tudsz lépni az utsó nézatt csatotnára.
terra tipusu erősitőket szoktam javasolni a sok vételihelyet kiépitettek számára olyat ami 85mhz-ig visszirányos aktiv erősitéssel.
de ha jó a bejövö jel nagysága akkor 1 jó 4-s PCT-s osztóval -ha közel 1forma a kábelhossz miden tv felé- jónak kell lennie a képeknek.semmi sem tökéletes
BTO
a digi scartja-bol szerinted hogy lesz RF jel a video nélkül? max rádiós AV átlövövel oldod meg a digi tányéros átlövését ha a másik tv-nek is van scart vagy rca-s video bemenete.
de amugy 1 használt még elektonikailag müködö felvevős video tán occobbb mint az rf átlövö-
ja és menüböl állithatós legyen a video rf modulátora.hoppá!
http://bolt.sat.hu/modulator_sztereo_konig_av_rf_1273?utm_source=argep&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_linkvagy veszel 1 ilyet + 1 2-s splittert és a kimenetekbe kötöd az RF modulátort és a CATV-t és a bemeneti ágon koaxal küldöd el a jelet a messzi TV-nek az 1 szál koaxodon.
tehát forditott bekötéssel összegzö lesz a 2-s splitter.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
válasz SPeti1984 #741 üzenetére
az erősitős lepkeantenna az 12V tápfeszt igényel.a beltéri,és aLCD TV csak 5V-t ad ki ujtipusu erősitőkhöz valót.
az LCD TV-n kiválasztottad a scart bemenetet amibe a strong-ot dugtad?
az LCD TV is kiirja hogy nincs jel ha nem jo bemenetet választottál ki,nem a beltéri.
kicsit pontosabban is leirhatnád, amugy próbáld ki hogy a hagyományos TV-n mikor van kép kihuzod az antenna kábelt és akkor nézd meg hogy milyen amikor a beltéri irja hogy nincs jel.
semmi sem tökéletes
BTO
pest az gázos igy látatlanba .irj a mindigtv topikba hátha van valaki a közelbe és tud valami frankot mondani.
jujj az az antenna szerintem.nekem ezek a szobaantennák fájnak.1 3elemes uhf yagi is jobb szerintem adóközelbe,ha meg nem elég a jel arra is lehet nyomni 1 kisebb erősitöt.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
válasz Silvestris #748 üzenetére
akárhol lehet kötéshiba,vagy most rakták másik frekire azt a tornyot amit fogsz.
frekvencia.hu
megnézed és ha kell ujrahangolsz.
mindigtv topikba vannak kanizsa felé lévő felhasználók,ott is érdeklődhetsz.semmi sem tökéletes
BTO
frekvencia .hu megnézed milyen csatin,frekin ad az adó. elméleteileg ezek az erősitős antennák ha az akkor a teljes UHF sávon müködnek.tehát jónak kell lennie.
amugy megveszed a dekódert és prósza, ha nem oksa akkor az a kérdés hogy hova van felszerelve az atenna ,és mekkora derinchosszuságu uhf antenna fér el ennek a helyén.semmi sem tökéletes
BTO
az a baj hogy a DIGI-nek általában szar -enyhén szemcsés-zajos az analog adása.
mennyi még 1 dekoder a digitöl? mert arrol scarton AV-n tudnál felvenni.
vagy a régi fibernetes catv-s digitális dekodert kéne szerezned,venned aminek kaon a neve.
erösiteni a szart nem igazán lehet,föleg kábel tv-n.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
a boxokat is lehet programozni hogy mikor kapcsoljon be max az adott csatornán kell készenlétre rakni amiröl fel akarsz venni.ha esetleg a boxnak nincs bekapcs funkciója akkor sajna az adott csatornán bekapcsolva kell hagyni.csatorna váltás meg hát azt ki kell prószálni hogy ki lehet e jelölni adott csatornát hogy arra a müsorra kapcsoljon a box amire szeretnéd,ezt az upc boxok tudják a digist nem ismerem.
a rekorderednél az időzitett inditásnál az AV-t kell kijelölni,videon ez nekem ment anno igy.
semmi sem tökéletes
BTO
válasz John D'oh #757 üzenetére
nem valószinü hogy van másik kábel,de lehetséges,de nem fog jönni semmi rajta-régi falialjzat,régi soros antenna hálózat-,az volt valamikor réges régen arra kötve ami a tetőn van,de azt valszinü a feletted lakók valamelyike festésnél kiszedte,mármint az aljzatot.
frekvencia.hu megnézheted hogy hol van a legközelebbi földi adó ,milyen frekin ad.
szoba antennát én nem szoktam javallani a földi vételre,az ablakba ,erkélyre,balkonra kiraksz 1 külső antennát és azt kötöd a TV-re.az antenna nyeresége a mérvadó az adó távolságra . minnél meszebb van annál nagyobb nyereségü antenna kell. 1m hosszuságu antennánál nem szoktam hosszabbat ajánlani,ha nem elég a nyeresége akkor egy kis erősitőt mögé, 15-20 dB erősitésüt kell rakni.semmi sem tökéletes
BTO
nem hiszem hogy titkosak arajzok csak kinek van türelme beszkennelni és saját holapra felrakni.
mindjárt körbenézek azt vagy irok valami hasznosat vagy megirom a semmit,de könyvtárba is be tudsz menni és kikéred az RT évkönyveket.
na itt is körbevizslathasz:
http://oldradio.tesla.hu/
http://www.radiotechnika.hu/related.html[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
erősitő:GHV 830 C [link]
min.telektronik [link]
de 1 lakáshálózatot azt azért tervezni is kell kábelhosszak függésében.
az erősitőt ha kell a visszirány is -médiabox videotár elérése-internet miatt,akkor azt ajánlot szakival müszeresen belőni,mert csak szétqrod a környező hálozatot,környező neteket.szaros néhány százforintos elosztót ne vegyél mert magaddal is kitolsz,meg csak verebet,kobor kutyát dobálni valók azok a kinai fosok.
semmi sem tökéletes
BTO
válasz Murphistic #771 üzenetére
a jel minőség a lényeg nem az erősség de ha a minőség is szar akkor kelll nagyobb antenna vagy erősitő,amugya berendezésekbe az a mérő az sacc mérő,mert ua helyen ua antennával másik berendezés mást is mutathat.
semmi sem tökéletes
BTO
ez attol függ hogy a keszthelyi,vagy mondjuk a kabhegyi torony 1 reflektorfalas erősitős antenna előre irányu nyilásszögébe befér-e,a grazi irány is.
persze ha elég a nyereség a kis direktor elemek nélkül is ,mert ha azokat nem szereled be akkor nő csak a nyilásszög.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
- ASUS notebook topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Videós, mozgóképes topik
- LEGO klub
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
