- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
ma A hivatalos előzetes a dátumot és a színpalettát is felfedte, összesen hét árnyalatban érkeznek az új Motorola kagylók.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
enemy107
Konkrétan ismerem azt a lapot, G31 es chip van rajta. FSB-ben KB 340 -350 et tud, esetleg legjobb sesetben 400-at, kevés fázisú táp ellátással. Egy 8300-át akarunk benne tuningolni, ami alapból 333 (1333) FSB-n megy, ezért látom úgy, hogy elég esélytelen.
Szerintem nem sokat ér, hogy emel 20 (80 MHz) et az FSB-n, és esetleg auto feszen szépen megfőzi magát a lap. Nem volt még rá példa hogy beállított feszekkel ment volna egy stabil tuning. De azért hajrá[ Szerkesztve ]
http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
OK rendben, én nem ott rontottam el a beállítást, hanem ott, hogy nem használok OC profilt egy lapban sem, mert nekem ne a lap állítsa a feszt automatán, hanem én.
Annyi, hogy legalább a PCI Express frekit állítsátok 100-ra fixen, mert 112-114-ig simán feltolja a lap automatán, ami könnyen kinyírja a VGA-t.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
#90933760 #40433 üzenetére
Ha Easy Tune-al próbálod, akkor biosban minden auto beállításon legyen. Ha a ram akkor nagy gebasz van, mert hiába alapon megy, lehet, hogy nem szereti azt a strap-et. 500FSB felett meg csak 1:1 ben tudod használni. 2.4-es szorzóval lehetne, de az 1200 MHz-es ram freki is necces. Validra told oda a ramnak a max gyári feszt amit lehet, esetleg vedd ki az egyiket. Referencia feszeket nem feltétlen fontos utána húzni, és nem is mindig kerek 67% kell, ki kell tesztelni. Gyanúsan annak a procinak van vége. Havernak ugyan ilyen van, 4 GHz megy 1.18V-on, felette meg semmi stabilan.
enemy107
Merula Alba #40517 üzenetére
Milyen hűtőd, és tápod van? Illetve ez milyen lap? Asus azt látom. Ramok?
Illetve meg kellene nézni a proci Vid-jét a Core Temp nevű progival.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
Merula Alba #40524 üzenetére
CPU Ratio Setting 9
FSB Strap to North Bridge AUTO
PCIE Frequency 100
Dram Frequency 800
Dram command rate auto
Dram Timing Controll Auto
Dram Static read controll auto
Transaction booster autoCPU voltage 1.3V
CPU PLL Voltage 1.5V
FSB Termination Voltage 1.2V
Dram voltage amennyit a gyártó ír a ram feszültségéhez.
NB voltage 1.2 V
Clock over charging voltage autoKezd el emelni az FSB Frequencyt ameddig elindul vagy elindul de fagy. A ramokat mindig 800 ra vagy alá állítsad.Ha ez megvan akkor tudod, hogy alap fesz közelében mennyit bír a proci. Utána emelhet a proci feszén, CPU Voltage, 1.35V ra, és megint kezdheted az FSB emelést. A hőfokot egyfolytában mérd, ha B3 stepping a proci akkor 62 fok a max, ha G0 akkor 71, de azt mondom 60 fok fölé semmiképp ne menj vele.
Teszteld Prime95 el blend teszt. Ha elakadsz szólj.És nagyon óvatosan a fesz emeléssel mert az Arctic Freezer 7 kevés lesz.
ZeroDK: ez még 65 nanós proci, 1 tized volttal többel számolj mint egy 45 nanós esetében
enemy107
beldeczki #40502 üzenetére
1.35V al szerintem elszaladgálna 9-esszorzóval. 3600 MHz-en. 4GHz-hez annyi feszültséget kérne, amihez a Hyper TX3 kevés lenne. Van egy ilyesmi procim, a Vid is ugyanaz, E7400 pontosan, 4GHz-hez biosban adtam neki 1.45V-ot, és kevés volt még validra is.
enemy107
beldeczki #40527 üzenetére
A magok hőfokát nézzed, a CPU az tulajdonképpen a kupak hőfok. Jók a beállítások. Ha teszteled a procid, és 1.4V közelében adsz neki feszt, az LLC-t kapcsold ki a lapon. Itt még éppen maradhat auto beállításon. A hőfokok most még jók, de figyelj rá, sztem nyárára majd, vagy ha nagy meleg lesz a szobában télen, inkább vedd visszább kicsivel. Úgy nézem, hogy 1,264V lenne loadban 3600MHz-en, és kb szerintem 5 fokkal minimum hűvösebb.
enemy107
Merula Alba #40535 üzenetére
Cserélj hővezető pasztát, és nézd meg rendesen rajta van-e a hűtő.
enemy107
enemy107
Merula Alba #40641 üzenetére
Igen, nekem is volt ilyen gondom. Nem használok Firefoxot két éve lassan, a Flash Player ActiveX okozza a problémát azt hiszem, a 10.5-ös verzió ha jól emléxem ami még jó volt nekem, de erősen VGA függő a dolog. Nekem nVidia karim van, volt, lesz. A probléma hasonló volt, minden futott, játék, film, és amikor rányomtam egy linkre kifagyott, meg újra indulgatott. Akkor 9800 GTX+-om volt, majdnem ki...tam már, mire rájöttem. Azóta Chrome-ot használok.
enemy107
Apollo_21 #40680 üzenetére
A kérdés az, hogy az alkalmazásaidat akarod-e futtatni, vagy a Cinebench-et. Az miatt felesleges plusz feszt adni neki, ha eddig jó volt.
Ugyanez a helyzet az IBT-vel, én azért nem használom. Ahhoz hogy stabil legyen annyi feszt kell adni neki, amennyi nem fog kelleni átlag használat közben.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
Mikeee89 #40797 üzenetére
Vedd le a szorzóját 10-re, vagy 10.5 re, FSB 300 minimum, de szerintem a 333 menni fog, ramokat oszd vissza.
Procinak alap feszt adj először.
A többi fesz normalra, ha az MSI lapban nincs normal opció akkor
PLL 1.5V
VTT 1,2V
NB 1.1V ha több mint 2 Giga ram van benne lehet majd emelni kell egy kicsit, de sztem max 1.2V elég kell hogy legyen
A többi fesz maradhat auto beállításon
Ramnak a gyártó által ajánlott feszt állítsd
PCI frekit 100 on fixáld.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
Mikeee89 #40800 üzenetére
Ha lentebb veszed a szorzót, jobban tudsz FSB-t emelni neki. Ezeken a feszeken szerintem menne a 10X333 simán, és egy 1066MHz-es FSB-hez képest az 1333MHz hidd el hogy nagy gyorsulás.Még ha a procid esetleg 100-200 MHz el lasabban is megy.
Szorzó 10, ha megy konnyedén mehet a 10.5
FSB 333
Ramokat állítsd be, E5XXX sorozat jobban teljesít ha 1000Mhz- en mennek a ramok mellettük.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
enemy107
Fr@nkieWilde #40891 üzenetére
Csinálj egy BIOS resetet, utána állítsd be újra. Valószínűleg megoldja.
enemy107
Pete55555 #40982 üzenetére
G33-as lapban elég esélytelen. Milyen hűtője, meg tápja van a haverodnak?
Ez egy 65 nanós proci, melegszik mint az állat fesz emelésre, és tuning nélkül 105W a TDP ha jól emléxek, de mindenképpen ott körül van. Az alaplap nem hinném, hogy ki fogja tudni szolgálni tuning alatt.
Másrészt tényleg nagyon izmos hűtő kell hozzá.[ Szerkesztve ]
enemy107
tomisanzero #41079 üzenetére
Biosban Vcore-nak állítsd be a Vid-et, az összes többi fesz normal, ramoknak a gyártó által ajánlott fesz. PCI freki 100, és emeld az FSB-t. Ramokat tartsd 1066-on vagy alatta. Hőfokokra figyelj.
enemy107
SirAlo #41092 üzenetére
10, 10.5, max 11-es szorzóval próbálkozz
Elsőre 10X300 alap feszen.Tsunami601
A (G) MCH Frequency Latch legyen auto beállításon. Ramot mikor vissza osztod próbáld a 2.00D. A ramokkal lesz a baj.
Vid-et meg tudod nézni Core Temp progival.[ Szerkesztve ]
enemy107
tomisanzero #41089 üzenetére
Kifutottam a szerk időből.
Válasz első része az előző HSZ-ben.
A Vid-et mindenképp nézd meg. Alap feszes tuningnál több nem hinném hogy bele férne 400W-os táppal.
Szal Vcore-t ne emelgess csak úgy hasra ütés szerűen.
Ha a Vid 1.25V elég soknak annyi, akkor nem sok az a 1.3V, de, ha a Vid 1.16V mert ilyen is van, akkor 1.3V rengeteg. A magok hőfokát nézzed, én 65-ből nem szívesen engedem ki 24/7 re.
Tesztre fusson a CPU-z a CPU füllel, fusson valami hőfok monitorozó progi, pl Aida64, és fusson a Prime95 blend teszttel. Ha ezek lesznek a képen többet tudunk mondani.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
SirAlo #41095 üzenetére
Az a gond, hogy ezek a procik az FSB emelést viselik nehezen max szorzón. Amúgy annak nem is sok értelme van, hogy feltornászod max szorzón 250-260 környékére. Az egész rendszer FSB-jét emelni kell, hogy érezhetően hozzon valamit. Az pedig hogy 12X333 at menjen pl elég kizárt. Nagyon jó beállítás a 10,5X333 én is úgy használtam az enyémet. A Vid 1.275V volt, biosban 1.33125 kellett neki, ugye droop-al, meg Load-ban amit felvett 1.264V lett a vége CPU-Z ben mérve.
Mielőtt beállítod csinálj neki egy BIOS resetet.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
SirAlo #41102 üzenetére
Nem vagyok nagy májer
, de sztem ez memória címzési hba.
Jó lenne addig eljutni vele, hogy egy élmény index frissítést kibírjon tuning alatt.
Ha levágja a rendszer "min is fut" az sokat segítene. Nekem anno a G31 es lapom csinálta ezt, de egy bios reset, majd élmény index frissítés megoldotta.Jaja P31 szinte ugyanaz mint a G31. Próbáld a memókat 1:1 ben addig amíg el nem indul rendesen.
És mivel már betöltésnél kínlódik a második tipp, hogy amalj a proci feszen. 1.33750V[ Szerkesztve ]
enemy107
SirAlo #41108 üzenetére
Akkor az a baj, hogy nem jól osztod vissza a memókat. Ezért írtam hogy 1:1 ben indítsd be. Az azt jelenti, hogy 333FSB nél 333X2 azaz 667 MHzen megy a ram. Úgy próbáld meg. Nem lesz ott gond, csak előbb most már egy BIOS resetet adj neki. 2-es szorzó, ha van.
Letöltöm a manualodat és írok egy konkrét beállítást.[ Szerkesztve ]
enemy107
CPU Clock Ratio 10
CPU Host Controll 333
PCI Expressz Frequency 100
System Memory Multiplier manual
Memory Frequency 800 Mhz, vagy 667 MHz Majd kiderül milyen szorzókat ad, vagy a 2.4, vagy a 2.00 manual nem írja mik vannak.
System Voltage Controll manual, majd az összeset tedd normal-ra, kivéve a
CPU Voltage Controll 1.33750VAmit nem írtam azt hagyd úgy. Azt írd meg légyszíves mennyi a CPU Vid-je.
A bios rinyálni fog, hogy nem optimális a feszültség beállítás,(pirossal írja) de ne törődj vele, G31, illetve P31-nek csak akkor optimális, ha auto-n hagyod, de úgy meg nem tuningolunk.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
tomisanzero #41116 üzenetére
Prime valóban egy fos, viszont nem kell szétfeszelni semmit, hogy stabilan fusson, mint pl IBT-nél, és ha Prime stabil, valszeg rendszer stabil is lesz.
Csökkentsd a szorzót 8-ra, és próbáld meg úgy. Ha nem fagy próbáld emelni az FSB-t.
enemy107
SirAlo #41117 üzenetére
Nem így teljesen jó. Ha stabil próbálhatod a szorzót 10.5 re tenni. Ahhoz majd lehet egy kis fesz emelést fog kérni. Úgy már 3500- on fog menni.
Én néztem be a BIOS-odat, az enyém a valós órajeleket írja a memó beállításnál.
enemy107
SirAlo #41125 üzenetére
Akkor állítsd vissza ahogy volt, illetve szerintem célozd meg a 3500MHz-et, 10.5X333,(BIOS-ban Fine CPU Ratio azt állítsd 0.5-re) és ahhoz állítsd be a proci feszt. Fél óra prime elég neki. A 3. teszt sorozat elején a Prime95 hibát fog dobni az 1. magra. Ez a fél óra letelte után lesz. Ne törődj vele, ha addig lefut stabil lesz.
Ha ez megvan 6.8 pontos lesz a procid is, és kb ez a vége amit 24/7 re ki lehet hozni belőle. Esetleg ha valami jófajta R0-ás, akkor 333X11 3660MHz
enemy107
SirAlo #41128 üzenetére
Ezt ki kell tapasztalnod de szerintem 1.31750-1.33750V (Biosban) környékén. Állítgasd és futtasd a Prime-ot. A hőfokokat nézzed, de ezt szerintem gyári hűtővel is hozni fogja, elég hűvös fejű.
Nem ismerhetlek téged a VCRC-ről?
enemy107
SirAlo #41133 üzenetére
Mennyire melegszik? Attól függ az egész, meg attól hogy mire akarod használni.
rfactorra elég 3.3 on is.
Ha stabil 3,5-ön 1.35 V-al akkor maradhat, de kisebb lépcsőkben emeld a feszt ha a Biosban van rá lehetőség.
Ha 1.33750-en nem indult egy lépcsőt emelj neki biosban és próba. Egészen addig amíg stabil nem lesz, a lehető legkisebb feszen.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
SirAlo #41139 üzenetére
Állítsd meg nyugodtan. Ennyi az úgy jó is lesz. Hőfokból itélve ez egy gyári hűtő, abból is a lapos bordás. Ha teheted azért majd szerezz rá egy rézmagos gyári Intel hűtőt, nem nagy összeg, és cirka 10 fokkal hűvösebb lesz. Vagy egy TX3, TX2 is megteszi.
enemy107
enemy107
tomisanzero #41149 üzenetére
Igen az biztonságosabb. Én biosban 2 lépcsőnként szoktam emelni tesztnél. Lehet hogy ennek a tápnak sem lenne semmi baja, de ha elszáll lehet kiüti az egész gépet.
sixpak: Az a CPUID monitorozó progi a feszültség résznél komplett hülyeségeket ír. Célszerűbb lenne lecserélni, mondjuk a legújabb Aida64-re.
enemy107
Jarvis #41157 üzenetére
Úgy hallottam hogy amíg a Volt-ot nem növelem addig nem tesz kárt a processzorban és semmiben sem az OC, ez igaz?
Ez auto feszültség beállításoknál nem él, ott ugyanis a lap növeli neki gazdagon.A P43-as chipset igazából DDR2 es ramokhoz készült. Szerintem csoda hogy 1440-en megy tuningban a ramod. Én biztosan vissza osztanám őket 1066MHz-re, és inkább az időzítéseket szűkíteném neki. Nem tudom most hogy megy, de szerintem 7-7-7-24, vagy 8-8-8-24-ben.
Valószínűleg így az FSB emelést is jobban bírná, azon felül nem LynX-et használnék, hanem Prime95-öt.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
Jarvis #41164 üzenetére
A CPU-Z-vel meg tudod nézni mennyi feszt kap a proci.
Nos az hogy mi van "ráírva" engem annyira nem hat meg. Te is leírod, hogy ha csökkented a ram órajelét fentebb tudod tolni az FSB-t.Akkor?
Használhatod a LynX-et nyugodtan, nekem nem gond. Annyi bökkenő van benne, hogy sokkal több fesz kell ahhoz hogy stabil eredményt kapj, mint ami ahhoz kell, hogy rendszer stabil legyen a géped. Az biztos, hogy ha LynX, IBT lefut hiba nélkül az tuti stabil.Célszerűbb lenne a ramot vissza osztani 800MHz-re, először beállítani a procit, és utána beállítani hozzá a ramot.
- Melyik tápegységet vegyem?
- DIGI kábel TV
- Okos Otthon / Smart Home
- MinDig TV
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
