Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
vargalex
yodee_ #36332 üzenetére
Ha tényleg mindenkinek, akkor:
/mnt/net_drv/nfs *(ro,sync,no_subtree_check)
Ha csak a 192.168.1.x címről, akkor:
/mnt/net_drv/nfs 192.168.1.0/24(ro,sync,no_subtree_check)
Az ro miatt csak olvasható lesz a megosztás.
A privátban írtat majd jövőre kipróbálom és megírom az eredményt. Egyébként mit hiányol?
Alex
vargalex
yodee_ #36336 üzenetére
Amit privátban küldtem, hogy nem használ nfs-t. Ezért kérdeztem, hogy hol akad el.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Ebben még nem vagyok teljesen biztos, de úgy tűnik, hogy ez a 2.71-es transmission hibája. Ugyanis nálam a NAS-on fut a szintén 2.71-es transmission, a port forward biztosan jó, be is tudok kívülről telnetelni a portra. Azonban a WebUI és a Transmission Remote Control is Closed-nak írja a portot. És ugye nálam nem is OpenWrt-n fut a transmission.
Szóval megnézem majd a 2.75-el. Persze lehet, hogy más a gond.
Közben megnéztem a transmission oldalán és ezt találtam.
Szóval, nézd meg a CanYouSeeMe.org-on is a kérdéses portot. Gyanítom, hogy nyitottnak fogja mondani, lévén ahogy írtam, én is be tudtam telnetelni rá.
Alex
vargalex
Attesz #36491 üzenetére
Az, hogy kívülről nem éred el a 2221-es porton az FTP-t, tipikusan akkor szokott előfordulni, ha egy másik router mögött csücsül a TP-Link (tudom, elvileg a DMZ-nek pont ezt kellene feloldania, de találkoztam már én is olyan router+modem típussal - konkrétan Cisco), hogy nem segített). Ilyen esetben nem csak a 2221-es portot, hanem az adat portokat is forwardolni kell (illetve azokat definiálni is a vsftpd.conf-ban).
Illetve segíthet, ha úgy állítod be, hogy a 21-es porton menjen kívülről is az FTP, mert akkor az elsődleges rouer nyitja az adat portokat is (ezt egy D-Link típus játszotta el).
(36499) Rascally81: hol jelezted nekem? Privátot nem kaptam tőled, itt a topic-ban pedig nem írtál hasonlót.
Alex
vargalex
A linkelt leírás alapján valószínűleg inkább az a hiba, hogy az a szerver, amivel ezt ellenőrzi, nem elérhető. Ezért is van az, hogy szerintem bármilyen platformon ez a jelenség. És biztos, hogy korábban nyitott is volt.
Persze meg lehetne nézni, hogy pl. 1.02.1 alatt is ugyan ezt írja-e. Gondolom van még olyan, aki azt használja.Alex
vargalex
csodacsoki #36565 üzenetére
Ez a "Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block" tipikus esete. Csak soros kábellel éleszthető. Ha gondolod, Budapesten tudok segíteni.
Az első villanás még csak az inicializálást jelenti, igazából a QSS gombot a másodiknál kellene megnyomni. De ugye neked addig el sem jut.
Alex
vargalex
Pedig az extroot-on kívül nem nagyon van más választásod. Illetve, ha nem szeretnéd újra formázni a HDD-t, akkor telepítheted a csomagokat külső meghajtóra.
Alex
vargalex
vargalex
Kicsirics77 #36582 üzenetére
Nem ssh-n, sőt nem is a routeren. Windows-ra telepítheted pl. a jperf-et (ez egy GUI-val kiegészített iperf). Egyik gépen szerver, másikban kliens módban indítod.
Persze ha a routerrre is telepíted az iperf csomagot, akkor ellenőrizheted a router és gép közötti átviteli sebességet is.Én elsőre egyébként LAN kábelt cserélnék.
Alex
vargalex
Kicsirics77 #36591 üzenetére
100 Mbps-es kártyának azt kell produkálnia, amit az iperf-el is mértél (92500kbs = 11562,5 KB/s = 11,29 MB/s). Tehát ott megvan a sebesség. TC-ben mik a másolás/törlés beállításai?
Alex
vargalex
Kicsirics77 #36594 üzenetére
Elsőre én a Kompatibilis mód-ot kivenném. Esetleg próbáld meg esetleg egy Total Commander 8.01-el alapbeállításokon (persze máshova telepítsd, mint a mostani van).
Alex
vargalex
Kicsirics77 #36597 üzenetére
Pedig 8.01 alatt egy picit máshogy néz ki ez a beállítás (a felső részén van egy checkbox, ami nálad nincs):
Alex
vargalex
Akit aggasztott, hogy a Transmission webUI (illetve a Remote GUI is) zártnak jelezte a portot, nézze meg újra. Biztos, hogy a saját szerverükön volt gond (ahonnan a port nyitottságát ellenőrzik), mert nálam a GoFlex-en most már nyitottnak írja. Biztos vagyok benne, hogy egyúttal már nálatok is helyeset mutat.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
Kicsirics77 #36657 üzenetére
Ha nem gond, hogy újra kell configolni, akkor:
mtd - t erase rootfs_data
Ez mindent alapra állít és rebootol.
Alex
vargalex
vargalex
Van (volt) nálam egy teljesen halott router, és ígértem, hogy beszámolok az élesztésről. Idő hiányában kicsit eltolódott az élesztés, de hétvégén rászántam magam és megcsináltam.
Az előzmények:
A router egy DD-Wrt alatt kiadott mtd erase parancs (valószínűleg helytelenül paraméterezve) teljesen elérhetetlen lett, csak a power led világított. Soros porton sem volt elérhető, mint utólag kiderült az erase hatására a teljes flash FF-el kitöltésre került (azaz nem volt rajta semmi, sem bootloader, sem ART partíció, szóval tök üres lett).
A megoldás:
Mivel nincs flash író eszközöm, illetve a router flash IC-je JTAG-on keresztül nem írható, így nagyjából itt érhetett volna véget a történet. Azonban juhosg-al beszélgetve a helyzetről, az az ötlete támadt, hogy kellene egy olyan build-et csinálni, ami képes 2 flash chip egyidejű kezelésére, így az üres flash-ba azt lehetne írni, amit szeretnénk. El is készítette hozzá a patch-et (ami alapból a második flash ChipSelect lábához az USB led GPIO-ját használta, de utólagos egyeztetéssel ezt módosítottuk a GPIO20-ra, mivel az úgysincs használatban), majd buildeltem egy alap OpenWrt-t (természetesen patch-elve). Ezt a firmware-t nyilván a saját működő routeremre töltöttem fel.
A rossz routerből kiforrasztottam a flash chip-et:
A flash helye kicsit közelebbről:
Flash IC:
Majd a két flash használt lábait a ChipSelect kivételével összekötöttem. A második flash ChipSelect lába került a routerem GPIO20-as kimenetére, illetve a ChipSelect és VCC lábak közé egy felhúzó ellenállás (azért, hogy amíg nem vezérli semmi a GPIO20-at, addig is inaktív maradjon a második flash). Az ellenállást az egyszerűség kedvéért a 2 vezetékre forrasztottam:
Ugyanez működés közben:
A patch-nak köszönhetően a rendszer alól így a második flash tartalma egy önálló mtd eszközként írható/olvasható lett. A saját flash tartalmam alapján összeállítottam egy teljes flash tartalmat (u-boot+firmware+art partíció). Az u-boot partícióban még a flash-ra írás előtt módosítottam a MAC címet (az eredetire), illetve a gyári firmware alatt a WPS-hez használt PIN-t. Majd az így előállt 8 MB-os tartalmat a flash-ra írtam. Nyilván így az ART partícióban található kalibrációs adatok megegyeznek az enyémmel, de ezt sajnos nem tudjuk generálni. A WiFi mindenestre működik.
Majd visszaforrasztottam a flash-t a routerbe:
Kicsit közelebbről:
Ezek után az eszköz hibátlanul működik. Lehet, hogy a befektetett munkát nem érte meg a dolog, mindenesetre szerintem maga a megoldás érdekes, ezért is osztottam meg veletek.
[ Módosította: doc ]
Alex
vargalex
huliganboy #36720 üzenetére
A teljes ráfordított idő nyilván jóval hosszabb lett, mint ami ténylegesen szükséges hozzá. Ez több dolog miatt is így van:
1. Nincs hőlégfúvóm (ezért is látszik a képeken, hogy nem túl szépek a kiszedett alkatrészek), így forrasztóval tudtam csak kiszedni a flash-t, amit (illetve a helyét a boardon) nyilván tisztítani is kellett, ami idő.
2. Első nekifutásra a flash IC-t nem akartam a rossz routerről kiforrasztani, így csak összekötöttem a megfelelő lábakat. De így a VCC-n keresztül visszatáplálta a routert, így mindkettő szeretett volna elindulni, ami nem sikerült nekik.
3. A család miatt csak 22:30 után tudtam vele foglalkozni (amikor volt kedvem), így kicsit fáradt is voltam.De a tényleges szükséges idő (a buktatók után ráfordított, tehát egy következő eszköznél nagyjából ennyi lenne) kb. 1-2 óra. Ez magában foglalja:
- flash IC kiforrasztás
- flash IC lábainak és helyének takarítása
- vezetékek beforrasztása a működő routerre
- vezetékek ráforrasztása a rossz flash-ra
- flash tartalmának összeállítása (MAC, PIN csere)
- flash írása
- vezetékek leforrasztása a board-ról és a flash-ről is
- flash IC visszaforrasztásaPersze az is hozzátartozik, hogy nem vagyok egy forrasztóművész.
(36724) hhx: szoftveresen ennél jobban nem lehet tönkretenni. Szerencsére OpenWrt alól még ennyire sem, mert ott sem a bootloader, sem az ART partíció nem írható (persze saját build-el megoldható ez is). Többek között ezért sem szeretem a DD-Wrt-t, mert ott, mint a fenti eset is mutatja, igen.
Alex
vargalex
RexpecT #36742 üzenetére
Küldhetsz logot, de gyanítom, hogy tele lesz az itt már többször emlegetett DMA hibával. Az a baj, hogy ezt a Wifi-dre csatlakozott egy bizonyos eszköz miatt műveli. Ha ez az eszköz csatlakozik, akkor két eset lehet:
1. Eldobja teljesen a Wifi-t (ha jól tudom, akkor egy idő után magától is "észhez tér")
2. Teljesen belassul az összes Wifi kapcsolat.Az egyetlen megoldás: ki kellene deríteni, hogy melyik ez az eszköz és ha lehet, akkor abban Wifi kártyát cserélni.
Alex
vargalex
vargalex
dash17291 #36732 üzenetére
A flash-t, ahogy a leírásban szó volt róla, OpenWrt alól (egy jól működő 1043ND-n) írtam az mtd (ez utóbbit nem írtam a leírásban) paranccsal.
A forrasztáshoz az egyik legolcsóbb forrasztóállomást használtam: Fahrenheit 28020.
Alex
vargalex
SteveBeard #36748 üzenetére
A különbség az, hogy a GUEST interfész LAN oldalon van. Azaz, ami számára letöltés, az a WAN interface-on feltöltés, és fordítva. Remélem jól értettem a problémádat.
Alex
vargalex
blindamoor #36774 üzenetére
Ott konkrétan a futtatott parancsot látod, az pedig paraméterként kapja meg a felhasználónevet, jelszót. Így nyilván látható. Azt nem értem, hogy ez miért gond, mert nyilván csak az látja, aki tudja a root jelszót.
Ugyanez látható ssh-n is:top -bn1
Alex
vargalex
Maga a load nem igazán okoz újraindulást. Amikor találkoztam ilyennel, minden esetben a HDD leszakadása volt a gond. Persze ez csak akkor deríthető ki, ha a syslog file-ba van irányítva. Szóval ezt a lépést érdemes lehet megtenni, hogy kiderüljön.
Alex
- Xbox tulajok OFF topicja
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
- Diablo IV
- Horgász topik
- Raspberry Pi
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- NBA és kosárlabda topic
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
