- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
vargalex
Intruder2k5 #27630 üzenetére
Igen, ezt elfelejtettem írni, hogy egy partíció törlésével valóban törli az összeset.
Én azért nem ismerek igazán ilyen tool-okat, mert linux alatt intézem.De gondolom te is inkább a routeren particionálsz.
Alex
vargalex
vargalex
Intruder2k5 #27662 üzenetére
Script-ben már megvan a sávszélesség korlátozás is, csak kellene egy felületet is hegeszteni a LuCI-hoz. Ez utóbbihoz viszont idő kellene, amiből most elég nagy hiányban szenvedek.
Alex
vargalex
hiperior #27686 üzenetére
Hi!
Ebben az esetben érdemes label, vagy UUID alapú mountolást beállítani az fstab-ban, a samba megosztást pedig fixen megcsinálni. Így a megfelelő label-ű, vagy UUID-jű eszköz csatlakoztatása esetén automatikusan mountolja a rendszer (persze csak akkor, ha az automount szekció from_fstab opciója engedélyezett), és meg is lesz osztva a tartalma. Ha nincs csatlakoztatva, akkor nyilván a megosztás üres lesz.
Alex
vargalex
hiperior #27694 üzenetére
Hi!
Ha nem szeretnéd előre paraméterezni, akkor az fstab config automount szekció anon_mount opcióját engedélyezd. Ekkor az olyan eszköz, ami nincs definiálva az fstab-ban csatlakoztatáskor automatikusan mountolásra kerül a /mnt/$device könyvtárba. Így samba-n érdemes a teljes /mnt-t megosztani.
A 3420 flash-ére felmegy a samba (sőt több is), csak saját firmware-t kell fordítani hozzá.
Ha nem szeretnél sajátot buildelni, akkor a vsftpd biztos elfér. Vagy telepíts egy trunk-ot, abban nincs LuCI, így a samba-nak is bőven jut hely. Igaz, ekkor ssh-n kell config-olnod.
Alex
vargalex
hiperior #27697 üzenetére
Hi!
1. Az, hogy belefér-e, a build végén kiderül. Ha előáll a firmware file, akkor belefért.
2. Igen, rakhatod a files mappába a megfelelő könyvtárstruktúrába a file-okat. Így a firmware-ban ezek lesznek, de az előállt csomagokban (amik úgyis benne vannak a firmware-ban) nem.
3. Ha a toolchain, vagy a tools változott, akkor új build-nél kell a dirclean, egyébként, ha csak config-okon, illetve csomag kijelöléseken módosítasz, akkor nem.
4. Az alap tárolóban található csomagok csak akkor jók, ha nincs olyan kernel modul függőségük, ami nálad nincs fenn és a tárolóban nem ugyan az a kernel verzió.Alex
vargalex
laca500 #27717 üzenetére
Hi!
Ha jól látom, a TL-SF1005D manual-ja szerint a furattávolság 96 mm, illetve maga az eszköz is csak 103,5 mm széles. Az 1043ND 200 mm széles, a furattávolság inkább a TL-SF1016D-jével megegyező (ez is 200 mm széles), azaz 157,2 mm lehet.
Alex
vargalex
Hi!
Kérdés, hogy a transmissionnal tölt-e, vagy a notebook-on futó programmal samba-ra. Mert utóbbi esetben wifi + samba-ra írás (pláne, ha esetleg NTFS partícióról van szó) bizony elvihetik a router erőforrásait.
Egyébként nem hinném, hogy transmission hibáról van szó. Nekem ment a letöltés (pendrive-ra) átlag 1.1 MB/s-el. Ha visszakeresel, megtalálod a képet is róla (én most nem keresném, mert mobilról vagyok).
Illetve én összevetettem a GoFlex Net-en a transmission-t az rtorrent-el. Ugyan azokkal a torrentekkel ugyan az volt a sebesség (a napi seed mennyiség is egyezett), de előbbi kisebb load-ot és kevesebb memória használatot produkált, ráadásul úgy, hogy a partnerszám magasabb volt.Alex
vargalex
Maximusz #27750 üzenetére
Hi!
Nem is igazán a CPU-val van baj, hanem inkább a rajta lévő flash chip-el. A kép alapján a flash chip: 25l1605am2c. Ez sajnos csak 2MB-os. Így esélytelen. Egyébként, ha jól látom, akkor a Linksys WRT54G V7-el azonos CPU és Flash van benne. Arra konkrétan ezt írja a DD-Wrt: "To less flash memory for Atheros".
Alex
vargalex
megema #27772 üzenetére
Hi!
El kell, hogy keserítselek. Az Intel 4965agn csak 5 GHz-en tudja a 40MHz csatorna szélességet. Tudom, mert nekem is ilyen kártyám van, illetve az általad linkelt oldalon is ott áll: " Supports 802.11n standard 40MHz channels
only in 5GHz spectrum to minimize negative
impact to legacy devices/networks nearby.".Mondjuk engem nem zavar, mert 5 GHz-en használom.
Alex
vargalex
Speeedfire #27839 üzenetére
Hi!
Most csak mobilról vagyok, de emlékeim szerint elég régen nincs már open file limit paramétere a transmissionnak.
Alex
vargalex
Newyorker #27913 üzenetére
Hi!
1. Szerintem TCP helyett Both legyen a protokoll.
2. a To Port-ot hagyd üresen (ha a From Port az, amit az uTorrent használ), vagy a 22 helyett azt a portot írd, amin az uTorrent megy!(#27916) Intruder2k5: nekem még van egy órám a melóból.... Neked jó pihenést!
Alex
vargalex
Intruder2k5 #27916 üzenetére
Hi!
Gyárin azért sikerülhetett, mert ott a belső IP portját nem lehet megadni (tehát nem lehet másik portra irányítani) és default-ban az összes protokoll van beállítva:
Alex
vargalex
Newyorker #27920 üzenetére
Hi!
A PC-d a routertől kapja az IP-t. Nem a külső IP-det, hanem a LAN-on kapot IP-t kell megadni!
Windows alatt az ipconfig, linux alatt az ifconfig paranccsal tudod meg.De a kiosztott IP-t a webes felületen is megtudhatod a Status->Connected hosts menüpontban.
Alex
vargalex
Newyorker #27926 üzenetére
Hi!
A Connected Hosts-nál konkrétan azt látod, hogy milyen MAC címekről kapcsolódtak és milyen IP címeket kaptak.
Ha azt akarod, hogy a géped mindig ugyan azt az IP-t kapja, a Connection->DHCP menüpontban a Static IP-nél kell felvenned a géped MAC címét és hozzá egy IP-t.
Alex
vargalex
///Krisz\\\ #27953 üzenetére
Hi!
UPC kábelnet megy alapból, nem kell semmit állítani, csak a modemet is újra kell indítani (és utána lehet, hogy a routert is).
Alex
vargalex
Maximusz #27954 üzenetére
Hi!
A legolcsóbb USB-s OpenWrt kompatibilis routerek:
- TP-Link TL-MR3220 (6200 Ft)
- TP-Link TL-MR3420 (7900 Ft)
- TP-Link TL-WR842ND (7900 Ft)Az első kettőben csak 4 MB Flash van, így a második kérdésed is megválaszolásra került.
Alex
vargalex
///Krisz\\\ #27957 üzenetére
Hi!
De az UPC-s modemet újraindítottad (elsődlegesen ezt javasoltam)? (Azaz áramtalanítottad, majd vissza?)
Alex
vargalex
///Krisz\\\ #27959 üzenetére
Hi!
Ennek már így mennie kellene (ha nem állítottál el semmit a router config-ján). Azért próbáld még így:
1. modem és router áramtalanít
2. modem áram alá helyez
3. megvárod, míg a modem feláll
4. router áram alá helyezUgye nem vagy másik router mögött?
Alex
vargalex
///Krisz\\\ #27963 üzenetére
Hi!
A Cisco EPC3925 egy router+modem kombó. És éppen 192.168.1.1 a default IP címe, ahogyan az OpenWrt-nek is. Ezért az 1043ND-n a LAN interface (Hálózat->Interfészek->LAN) IP címét írd át pl. 192.168.2.1-re. És a tűzfalnál is a 192.168.1.1-el szereplő szabályoknál (ha ez utóbbit nem teszed meg, attól még működni fog, csak kívülről nem lesz elérhető ssh-n, illetve ftp-n).
Alex
vargalex
///Krisz\\\ #27967 üzenetére
Hi!
Persze, hogy olyan, mintha lefagyna, mert ettől a pillanattól kezdve már nem a 192.168.1.1-en, hanem az új IP címen érhető el a router.
Alex
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kupon kunyeráló
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
