- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
vargalex
Kicsirics77 #24342 üzenetére
DD-Wrt-t nagyjából 6-7 éve próbáltam egy Asus WL-550gE-n, úgyhogy igazából nem ismerem. Viszont mintha itt azt olvastam volna, hogy az NTFS támogatás valóban nincs benne alapból (majd az azt használók legfeljebb megcáfolnak). Az egy dolog, hogy a partíció típusát felismeri, ahhoz nem kell filerendszer driver, elég egy azonosítót kiolvasni a partíciós táblából.
Alex
vargalex
tejeskifly #24363 üzenetére
Hi!
Esetleg ezt nem próbáltad? Természetesen VLAN-ozni is lehet (akár Luci-ban is a Network->Switch menüpontban).
Alex
vargalex
tejeskifly #24366 üzenetére
Hi!
Az Internal IP Address-be az IPTV IP címét be kell még írni, különben a router nem tudja, hova kell továbbítani a csomagot.
Alex
vargalex
tejeskifly #24383 üzenetére
Hi!
Ha az én build-emet használom, akkor luci: https://tp_link_wan_cime, putty-ba ssh-n szintén a WAN IP-n 2222-es porton.
Alex
vargalex
tejeskifly #24373 üzenetére
Hi!
A box a routertől DHCP-n kér IP-t? Ha igen, akkor Luci-ban a Static leases-nél rögzítheted a MAC címéhez.
Alex
vargalex
Üdv minden topictársnak!
Elkészült az általam build-elt firmware 1.1-es verziója, elérhető a blogomban.
Főbb változások az 1.02.1-es verzióhoz képest:
- 3.2.9-es kernel
- Transmission 2.50
- miniDLNA 1.0.24
- Samba 3.6 SMB2 protokoll támogatással
- nfsd max block size megnövelve 32 KB-ra
- formázó felületen ismét elérhető a pivot-overlay lehetőség (így alap, extroot pivot-overlay-al, illetve extroot pivot-root-al áll rendelkezésre)
- Luci transmission config-on található WebUI-ra mutató gomb dinamikus (a megnyitott URL-ből, illetve az rpc portból állítja össze a megnyitandó URL-t, azaz IP váltás, vagy WAN oldali hozzáférés esetén is jól működik)
- Luci-ban a /etc/vsftpd.chroot_list file is szerkeszthető (home könyvtárba záráshoz)
- ftp user bezárva a saját home-jába (/mnt)
- brute force támadás elleni védelem a külső SSH (2222), illetve ftp (2221) portokon (max. 3 próbálkozás/60 másodperc)
- kiegészítő felület jelszavas authentikációt kér (uhttpd hiba miatt root jelszóváltást követő első reboot-ig [B]x[/B] a jelszó)
- busybox find parancs mtime opciója enedélyezve
- US, illetve HU country code esetén választható az összes (1-14) WiFi csatorna, max. jelerősség növelve 24 dBm-re (250mW)
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumban
- tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására
- tűzfal szabályok egyesével kikapcsolhatók (Luci-ban checkbox)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
SteveBeard #24456 üzenetére
Hi!
2221-es porton próbálkoztál? Configokat megtartottad? Írtam, hogy pont a tűzfal változások miatt nem érdemes.
Alex
vargalex
vargalex
rembrant #24489 üzenetére
Hi!
A transmission portját csak akkor fogják nyitottnak mutatni a port scannerek, ha fut is a transmission (azaz szolgáltatás van mögötte). Más port forwardot nem látok, mert a rules-ek láthatók csak. Ezért egyszerűbb lenne, ha a teljes tűzfal config-ot küldenéd, mert egyben lehetne látni (a Luci-ban ugye külön ablakokra van bontva). Ha SSH-n nem szeretnéd, akkor Luci-ban a System->Run Command menüpontban futtasd:
cat /etc/config/firewall
Alex
vargalex
SteveBeard #24530 üzenetére
Hi!
Nem néztem a Luci ide vonatkozó forrását, de szerintem csak a logread parancs kimenetét mutatja.
Alex
vargalex
chipi89 #24565 üzenetére
Hi!
A root akkor kell, ha globális crontab file-ban szerepel a bejegyzés, így meg kell adnod, hogy melyik user nevében fusson. OpenWrt alatt a /etc/crontab/root file a root felhasználó crontab bejegyzéseit tartalmazza, tehát nem adhatod meg a futtató user-t. Azaz a cron számára az általad beírt root lesz a futtatandó parancs, amit természetesen nem talál.
Alex
vargalex
kovigyuri #24572 üzenetére
Hi!
Pedig 12-es csatornán 24 dBm-ig kell mennie. Az iw list parancs kimenetéből:
* 2412 MHz [1] (23.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (24.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (24.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (24.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (24.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (24.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (24.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (24.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (24.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (24.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (23.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (24.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (24.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (24.0 dBm)Azaz csak az 1-es, illetve 11-es csatornán korlátozott 23 dBm-re. Luci-ban a lenyíló listában legörgettél az aljára?
Alex
vargalex
Hi!
Első körben próbáld meg feltenni az 1.02.1-hez fordított 2.42-őt. Az 1.02.1 repot feltettem a http://1043nd.uw.hu/trunk/ar71xx/packages címre. Ha nem menne, akkor szólj, fordítok!
Alex
vargalex
Speeedfire #24604 üzenetére
Hi!
Ha már létezik a partíciód, nem szeretnéd a HDD formázni, akkor manuálisan tudod csak megtenni. Ízlés kérdése, hogy pivot-overlay, vagy pivot-root megoldást szeretnél.
Alex
vargalex
Speeedfire #24606 üzenetére
A kettő között a lényegi különbség, hogy a pivot-root esetén a teljes filerendszer a külső partíción található, míg pivot-overlay esetén csak a változások.
Alex
vargalex
Speeedfire #24609 üzenetére
Hi!
Tényleg, igazad van! Teszteléshez az owrt.uw.hu-ra állítottam, aztán úgy is maradt. Mindegy, oda is feltöltöttem most a csomagokat.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Az extroot elég rossz példa erre. Ugyanis extroot esetén a HDD egyik partíciója az (nevezzük így) aktív system partíció lesz. Ezt pedig menet közben nem tudod szabályosan leválasztani.
Az áramtalanítással elvileg nem okozhatsz gondot, persze naplózott filerendszer (pl. ext3/ext4) esetén.
Alex
vargalex
Speeedfire #24619 üzenetére
Hi!
A trunk-on sincs frissebb transmission, mint a build-emben.
Alex
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kupon kunyeráló
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
