- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Intruder2k5
válasz paprika3002 #19482 üzenetére
A kábelt ugyebár úgy vágtad ketté (remélhetőleg), hogy van egy hosszabb része, amit a PC-be tudsz bedugni, és van egy rövidebb, ami a telefonra való, erre igazából elég 10cm kábel is, csak, hogy mérni lehessen!
Na már most, fogod a rövid darabot, és kiméred, hogy a lábkiosztás szerinti, 5,6,7,8 lábakhoz melyik színű kábelek tartoznak?! Semmi mással ne törődj!
5 USB Vbus
6 FBus Rx/USB D+
7 FBus Tx/USB D-
8 GND Data GNDEbből a négyből az esetek döntő többségében csak háromra van szükség, a 6,7,8 lábakra, mivel az 5-ös vezeték helye a routeren táp kimenet, ami csak kevés kábelnek kell... A döntő többsége a PC-ről táplálkozik.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz paprika3002 #19484 üzenetére
Hát ez érdekes...
"színben és lábkiosztásban nem stimmelnek"
A szín még egy dolog, de ha lábkiosztásban nem stimmel, akkor honnan tudod, hogy adott kábel például a TX, vagy RX, vagy épp a GND? Mondhatnám, hogy semmi sem számít, ha Te ezeket más módon is meg tudod határozni, de hogyan?Hülye kérdés, de azt ugye figyelembe vetted, hogy a linkelt lábkiosztás nem a kábelé, hanem a Nokia POP-Port kiosztása, tehát a kábel esetén ezt szemből nézd!
Intruder2k5
válasz paprika3002 #19487 üzenetére
Elnézést kérek, én néztem be a kiosztást, és Te mondod jól! Így jár az ember, ha több helyre figyel!
Szóval a 4-es láb az ami Neked kell, és nem az 5-ös! A 6, 7 és a 8 természetesen jó! ITT egy másik kép is róla.ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
Akkor most úgy döntöttél, hogy mégis nekiállsz magad?
Helyes, ez a beszéd!Kell még hozzá TFTP szerver, amin INNEN letölthetsz, és egy OpenWrt firmware, aminek a mérete 8126464 byte! Elvileg minden 1043-as factory fw ekkora...
A kábelre visszatérve, előbb próbáld meg a 6,7,8 lábakkal, mert mondom, a táp nem minden kábelnek kell, tehát lehet, hogy a 4-est be sem kell kötnöd! Ha látod a PUTTY-ban a szöveget a három kábellel, akkor OK!
Intruder2k5
válasz paprika3002 #19491 üzenetére
"Ti így csináltátok?"
ITT megnézheted! Ez a bekötés annyiban módosult később, hogy a 3,3V-ot (piros kábel) én is kikötöttem, mivel később derült ki, hogy arra nincs szükség...Tehát nálam, GND RX TX a sorrend a kábelen!Tulajdon képpen mikor kell a putty-al csatlakozni?
Ezt bármikor megteheted, nincs időhöz kötve! Én csináltam úgy is élesztést, hogy az egyik router gazdája semmiképpen sem akarta összeforrasztgatni a panelt, így kézzel nyomtuk rá a drótokat aminek a végén volt egy tüskesor, arra az időre, amíg be kellett írni a parancsot. Soros kapcsolat esetén a PUTTY nem zárja be a kapcsolatot, ha van jel akkor megjeleníti, ha nincs, akkor nem! Tehát még ha le is jönne közben a drót, akkor sem kell újra csatlakozni![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz paprika3002 #19493 üzenetére
Hurrá! Akkor most jöhet a többi! A memóriacímekkel figyelmesen bánj, nehogy beletörölj a bootloader-be, mert akkor tényleg vége van a cuccnak! Tehát nézd meg figyelmesen, hogy jól írtad-e, mielőtt ENTER-t ütsz!
Annyit még mondanék, hogy előfordult velem is, és úgy tudom mással is, hogy a firmware másolása a boot parancs után nagyon sokáig tartott... 15-20 perc! Csak azért, hogy ha netán nálad is ilyen lenne, nehogy leállítsd, had csinálja végig! Egyébként többnyire gyorsan megvan, csak a biztonság kedvéért szóltam, hogy volt már ilyen a történelemben!
Intruder2k5
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
Persze tényleg nincs rádugva a vinyó...Nem is a winyó miatt írja!
Intruder2k5
válasz dzson1 #19498 üzenetére
Gyári firmware-ben nincs nyomtató szerver funkció, így ezt (is) csak módosított, OpenWrt firmware-el tudod használni.
szerk.:
Ejj, de jó, hogy korán reggel a Te hsz-ed hozza utolsónak a firefox, majd miután megírom és elküldöm a választ, akkor jelenik meg az utána következő 15 is! Na mindegy, most már kaptál több választ is![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
LAN <-> LAN irányban a nagy többségén átmegy 90-92Mbps, de ez a maximum, 100 nem fog egyiken sem átférni! Route-olni viszont már nem bírnak ennyit, az leginkább attól függ, hogy mekkora processzor van benne... A régebbi darabok 30-40Mbps körül kidőlnek a sorból, a mai erősebbek viszont már, amikben 400MHz körüli processzorok vannak, route-olni is képesek a 80-90Mbps-t. De 100-at egyik sem, csak a gigabitesek!
Intruder2k5
válasz dragon1993 #19529 üzenetére
Remek, ennek örülök! Az egy jó router lehetett...
Intruder2k5
válasz amargo #19584 üzenetére
Feltételezem, hogy ez a netszolgáltatód DHCP szervere... Ha a PC-n kihúzod és visszadugod a LAN kábelt - már működő routerrel, az sem segít? Bár gondolom ezt már megpróbáltad így 6 óra elteltével magadtól is...
Ha esetleg valóban xar a firmware, megpróbálhatod fixre beállított IP-vel elérni a routert, ehhez kell egy bármilyen IP a 192.168.1.x tartományból. Ha ez sem megy, akkor RESET, DD-WRT alatt működik a RESET gomb.
Intruder2k5
válasz amargo #19586 üzenetére
Akkor lehet, hogy ez a build sem tökéletes?
Intruder2k5
Olvasgatva a DD-WRT fórumát, mostanában elég sokat beszélnek ott is a serial console-ról! Úgy néz ki, hogy valami nagyon félrement náluk a májusi build után, mert sorban csak pusztulnak a routerek a DD-WRT-től...
Intruder2k5
válasz bambano #19611 üzenetére
Akkor ebből is serial console lesz, minden bizonnyal a port konfig körül lesznek zűrök, ekkor pedig sajnos failsafe módban sem fogod tudni elérni. Mintha 941-essel kapcsolatban már hallottam volna többször is ilyet... Bár lehet, hogy az 841 volt, már nem tudom.
szerk.:
Meg is van![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Integra #19662 üzenetére
Hmm... Hát, akkor az lehet, hogy tényleg halott! Most mondanám, hogy próbáld meg kikapcsolt tűzfallal, vagy esetleg egy LiveCD-s Linux-al, vagy akár Windows-al, de ha úgyis visszaviszed cserére, akár felesleges szívni az egésszel!
Intruder2k5
válasz Chabee #19682 üzenetére
Illetve némi többlet ráfordítással megveheted A D-Link DIR-825, vagy a Netgear WNDR3700 routerek valamelyikét, amik tudják ugyanezt, csak jóval gyorsabb kivitelben... Az árukat pont ma délután tárgyaltuk itt, mostanság 28000HUF körül indul mindkettő!
Intruder2k5
A gyári firmware visszarakása már működik LuCI-ból (webes felületről) is, tehát nem kell semmi SSH hókuszpókusz! De, ha valakinek az mégis szimpatikusabb, akkor ITT megtalálja a leírást...
Intruder2k5
válasz bartimre88 #19709 üzenetére
Ha jelenlegi szoftverével minden igényedet kielégíti, és stabilan működik, akkor nem kell lecserélned, mert számodra semmilyen előnnyel nem fog járni! A firmware csere azoknak kell, akik többet szeretnének kihozni a vasból, mint amire az a gyári firmware-el képes. Ilyen például a torrentezés, a legtöbben emiatt szánják rá magukat a váltásra! A vargalex féle OpenWrt firmware-t ITT találod meg, ahol van egy rövid útmutató is hozzá.
Intruder2k5
A DD-WRT-sek úgy szórják a buildeket, mintha kötelező lenne... Lehet szerződésben állnak a TP-LINK-el, hogy karácsony előtt még x darab routert tönkre kell tenni, és akkor azok helyett majd vesznek újat az emberek!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz haribali88 #19753 üzenetére
Az nem kerülte el a figyelmedet, hogy kintről más portokat állított be Alex? Ha jól tudom, akkor FTP a 2121, SSH pedig a 2122-n van. De ezt inkább nézd meg pontosan a blogjában, mert nem 100%!
Képet pl. IDE tudsz feltölteni, majd vagy az első, vagy a második linket szúrd be ide a fórumra.
Intruder2k5
válasz haribali88 #19755 üzenetére
- Böngésző cache ürítés megvolt már?
- Másik böngészővel ha ránéznél esetleg...ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz haribali88 #19757 üzenetére
Amennyiben továbbra is a WinSCP-ről beszélünk, akkor azzal SSH-n szokás csatlakozni, ez esetben az SSH port számát add meg, és SCP legyen a protokoll! Amennyiben FTP-n szeretnél csatlakozni, akkor természetesen a port száma is módosul, és a protokoll is FTP, bár ez esetben én praktikusabbnak látom a Total Commander használatát...
Intruder2k5
válasz haribali88 #19760 üzenetére
Na de ezt a saját hálózatodról bentről próbálod? Az úgy nem biztos, hogy menni fog... Kérd meg egy barátodat, családtagodat, hogy próbálja meg, de másik net kapcsolatról...!
Intruder2k5
válasz kovacszk #19762 üzenetére
Erre van nekem Tomato-ban a NAT Loopback opció, amit bekapcsolva elérhetőek bentről a kinti portok is!
Intruder2k5
válasz Hell Knight #19763 üzenetére
Ez még gyári firmware-el is megoldható, de nyilván a vargalex build-el is...
Intruder2k5
válasz Hell Knight #19767 üzenetére
Gondoltam, hogy a következő kérdés ez lesz, de a választ én sajnos nem tudom, mert (jelenleg) se 1043-as routerem, se OpenWrt-m, így még csak próbálgatni sem tudok. Az sem biztos, hogy jelen állapotban megoldható LuCI-ból, de ha másképpen nem, akkor iptlables-el biztosan. Majd jön Alex, és felhomályosít a lehetőségekről bennünket...
Intruder2k5
válasz Hell Knight #19769 üzenetére
Ha a QoS menüben nem találsz erre lehetőséget, akkor nem hiszem, hogy van!
"Az sem biztos, hogy jelen állapotban megoldható LuCI-ból, de ha másképpen nem, akkor iptables-el biztosan."
Intruder2k5
válasz perec26 #19773 üzenetére
Ha jól tudom, a jffs2 filerendszer teljes egészében írható, a squashfs viszont erősebben van tömörítve! De vigyázz, mert a jffs2 verzió ezáltal könnyebben működésképtelenné tehető, ha jól gondolom, és akkor csak a soros kábel ment meg!
Intruder2k5
Van a hardverapron 12k-ért vadiúj, original, de akad 64MB verzió is...
Nem hinném, hogy nagyon lejjebb menne az ára mostanában, mert ma megint leminősítették az országot, ami újra csak a forint gyengülését hozza magával, ezáltal az import cuccok ára felfelé fog menni!
Intruder2k5
válasz #73195264 #19798 üzenetére
A vargalex build mindenképpen jobb, mert még ha nem is használod ki a plusz funkcióit, ahhoz kapsz itt supportot, még a Gargoyle-t jó ha két ember próbálta, így kérdezel valami olyat ami specifikus, nem valószínű, hogy kapsz majd választ. A vargalex buildet viszont szászámra használják itt.
Intruder2k5
válasz pappkarcsi #19803 üzenetére
Webes felületen nem megy fel a gyári?
Intruder2k5
válasz pappkarcsi #19806 üzenetére
Akkor marad az SSH-n keresztüli upgrade... (2. kép)
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_11771-11771.html
Intruder2k5
válasz pappkarcsi #19809 üzenetére
root / admin
- Gaming notebook topik
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen TV-t vegyek?
- Háztartási gépek
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
