- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Google Pixel 6/7/8 topik
Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
suste
válasz mekker #63785 üzenetére
elötte azért frissíteni kell 0.8.2-re is a 0.8.1-repair -ral (ha meg volt akkor ok)
de egyébként ezekben hálózati javítás nincsen, leginkább csak 9092 javítások
érdemes lenne kiszűrni melyik kliens okozza a hibát, mert mint írtam, másnál hibátlan az fw
ismerősömnél: TP-LINK-TL-WR1043N-ND-V2 | FW:suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 | 9092:suste/headless@OpenWrt@0.8.3 | Load: 0.09 | Uptime: 34.86 days
már volt 60 fölött is, és még sosem panaszkodott semmire (3 tv, ps2, ps3, ps4, tabletek, telefonok)[ Szerkesztve ]
suste
Normális, mivel alapbeallitason a ram-ba dolgozik.
Vagy kell egy script, ami időzítve futtatja és menti az adatokat a külső meghajtóra, vagy mást használsz.
Mi régebben csináltunk vnstat mentést, de inkább áttértünk Headess/suste saját statisztikára, amit könnyen fel tehetsz te is, és sokkal többet tud a vnstatnál.Ha kevés a hely, akkor statset.tar.gz, ha van kb 150kb, akkor basic.tar.gz.
suste
válasz gr8tjoey #63885 üzenetére
Az egész beállításod úgy ahogy van rossz.
Valszeg azért, mert nem olvastad el a readme-ket .A lényeg az lenne, hogy a fő hdd/particio amin a torrent és a minidlna alapból dolgozik, annak (és csak annak) kéne "mnt" label -űnek lennie.
Így az csatolódna a /mnt -be.....A swap -ot újra kéne formazni szerintem, de lehet elég lenne frissíteni az automountot, vagy az egész fw-t.
Az exroot magától nem kerül a helyére, azt is formazni kéne a 9092/system/hdd manager oldalon (ÉSSZEL, hogy ne olyat formázz, amit nem akarsz!).
Ha kézzel próbálták csatolást beállítani, azzal szintén rontották a helyzeten.
Szóval changelog, readme-k, frissítés. Utána lehet érdemben beszélgetni.
suste
válasz @Jocó@ #63901 üzenetére
egyébként megoldható amit szeretnél!
mindkét végére kell egy "Y" elosztó, és így 4éren jönne, 4éren menne vissza, ahogy írtad is
én használok ilyen elosztást, hogy az 1db fali kábelen 2db klienst tudjak üzemeltetni
nálad oda-vissza menne az adat, de nem számít, mert a 4-4 ér teljesen függetlenül tud működni....így néz ki a vásárolható "Y" elosztó (2-3000ft / db):
de házilag jóval olcsóbban is megoldható (500ft /db):
-1db rövid (pl 50cm-es) ethernet kábel, amit szétvágsz középen, és egy csatival összefűzöd
-1db toldó, ha szükséges[ Szerkesztve ]
suste
válasz gr8tjoey #63952 üzenetére
1043v3, 0.8.1: a frissítéseket is tedd fel (logoutom)
1043v1: LAN ip-t átállítod a cisco tartományába és hogy ne ütközzön, és LAN-LAN kötöd össze őket, majd 1043 reboot
ha nem kell a +1 ethernet port (wan->lan), akkor nem is kell piszkálni a switch beállítást
a dhcp-t sem feltétlenül kell kikapcsolni, mert ha indulásnál érzékel külső szervert, akkor nem indítja
ha a 1043v1 torrentezni is fog, akkor jobb ha átállítod a LAN protokolt DHCP-re a STATIC helyett[ Szerkesztve ]
suste
válasz takitibi #63961 üzenetére
A 843ND-nél ha a szemben álltunk a routerrel, a bal oldali RP-SMA csati volt a WIFI vevő, a jobb oldali pedig a WIFI adó
ezt honnan veszed?
szerintem a mimo miat van 2 antenna....
bár lehet hogy wisp módban külön használja a gyári fw
egyébként a 1043 is tud mindenféle üzemmódot, csak nem gyári fw-vel, hanem a custom-okkal -
suste
válasz Attici #64014 üzenetére
Igen erre gondoltam.
A linkelt helyen van leírás is.
Vagy nézd meg az én szervereimen a readme-ket.(#64016)
Az fw csere NEXX-nél is szükséges, tehát ilyen szempontból nem egyszerűbb.
A NEXX-ben erősebb a hw, külön eszköz, így ha valami gáz van vele, akkor a router funkció nem hal le (de igaz ez az összes NAS-ra is), viszont nagyobbb eséllyel kell külső táp az USB-s HDD-nek.
A logouton, readme-kben és a changelog-ban van sok segítség, csak olvasni kell . -
suste
válasz Attici #64018 üzenetére
1ik server
-fw install: 01-install.txt
-fw setup: 01-basic config...
-hdd csatolás: 02-mount-format....
-torrent: 03-transmission....Mi az ami nem világos?
suste
válasz Attici #64023 üzenetére
mégegyszer mondom, minden le van írva, amit csinálni kell!
vedd meg, és haladj a leírások alapján
ha elakadsz, akkor a szokásos módon először a topicokban a keresőt használd (openwrt, tp1043, nexx topicok)
ha nincsen megoldás, akkor jöhet a kérdés a routernek megfelelő toppicba -
suste
válasz direwolf #64025 üzenetére
ja, hát ha ez a kérdés, akkor a válasz az, hogy nekem nincsenek youtube-os bemutatóim
de openwrt-s, luci-s videók biztos vannak, így a felülettel lehet barátkozni szerintem...
ja! nekem a ddwrt volt elég kesze-kusza, de leírás alapján megcsináltam anno a repater beállítást (de most nem vállalkoznék rá a leírás nélkül )
szóval aki azon eltalál, annak a luci is menni fog egy kis ismerkedés után[ Szerkesztve ]
suste
válasz gr8tjoey #64035 üzenetére
Én hdd-vel tuti nem rebootoltatnam újra naponta.
Lehet hogy tele van már szegény hibás szektorral...A 0.8.1-et én is pakoltam már fel pár routerre, ilyen hibákat nem csinált egyik sem.
Szóval szerintem is valami HW hiba lesz (táp, kábel, stb).
Leginkább gyengélkedő táp vagy esetleg túlterhelésnél szokott meghülyülni..... -
suste
suste
válasz gr8tjoey #64049 üzenetére
1: ahogy írták is, a flash meghajtókra jóval kevesebbszer lehet írni, mint pl a HDD-re
2: ráadásul általában az olcsóbb flash meghajtók az egyszálas írásra vannak kihegyezve, tehát gyorsan lehet rájuk felírni egy képet, filmet, stbstb
de egyáltalán nem bírják a többszálas, random írást, és ezt azzal hálálják meg ilyenkor, hogy őrülten belassítják a folyamatot, ezzel együtt az egész rendszert
a swap meg nagyjából sejtheted, hogyan dolgozik3: a hd-idle is egy fölösleges rossz dolog egy torrentező HDD-n
az ilyen rendszernek pont az a lényege, hogy állandóan menjen, ráadásul pont ez a jó a HDD-nek is, és nem az állandó ki-be kapcsolgatás
SZERINTEM[ Szerkesztve ]
suste
válasz gr8tjoey #64053 üzenetére
3: azért nem jó az ilyen gondolkodás, mert ha mindenki így csinálná, akkor lehetne várni napokat, mire lejön valami, mert éppen akinél meg van 100%-osan, ő éppen nem elérhető
szóval szerintem az a jó hozzáállás, hogy
-kell egy viszonylag olcsó, közepes méretű HDD amin folyamatosan megy a TM + swap, és az sem nagy tragédia, ha lehal, mert hár újra le lehet szedni mindent
-kell egy másik jobbfajta HDD a fontos dolgoknak, ami elég ha akkor megy, amikor kell
-havonta (vagy forgalomtól függően máskor) rendrakás a HDD-k közöttUbuntu -> gparted
suste
konkrétan 3db
érdemes utána nézni melyik mit tud! mindegyikhez vannak leírások, csak meg kell találni őket, és el kell olvasni.....
amit valszeg nem értesz/tudsz, az az, hogy nincs olyan, hogy "tuti" openwrt build, amiben benne van minden
a gyárival ellentétben az openwrt egy moduláris felépítésű rendszer, így szinte bármi összehozható vele, nincsen lekorlátozva úgy, mint a tplink fw
szóval a fő kérdés az hogy mire akarod használni a routert?
és majd a szükséges szolgáltatások tudatában lehet ajánlani fw-t
egyébként mindegyik jó/tuti a maga nemében! -
suste
a wifi gondok sajnos legtöbbször abból adódnak, hogy az egyik klienst nem szereti a router wifije
ez fennáll gyárinál és openwrt-nél is sajnos
persze fw verzióktól függhet, hogy javul vagy romlik a helyzet
mondani szoktuk, hogy a wifi mindig is egy lutri, valakinél semmi probléma ua hw+sw a szomszédnál meg szarakodik.....vagyis inkább éppen fordítva szokott előjönni, mert akinek nicsen baja, az nem jön panaszkodniopenwrt-vel annyit mindenképpen nyersz, hogy mint írták, itt be tudsz álllítani egy hajnali vagy akár napi többszöri wifi vagy teljes router restartot is, amivel javítható a helyzet....
(#64081) dacsa
nem kell parancssorozni, luciban és nálunk a 9092-n is be tudod állítani
a 9092-n még az idő formátumhoz és a parancshoz is van segítség[ Szerkesztve ]
suste
válasz direwolf #64107 üzenetére
a routerre visszaállítás is csak egy gombnyomás a 9092/setup/switch alatt
de egyébként pont a 1043v1 ami nem szokta szeretni ezt a fajta switch-esítéstszóval elég ha azt csinálod amit írtál, LAN IP a főrouter hálózatába (ütközés nélkül), LAN DHCP ki, és használhatod is a LAN portokat
ráadásul a LAN DHCP-t sem kötelező kikapcsolni, mert ha a főrouteren megy a dhcp és előbb indul el mint a 1043v1, akkor a 1043v1-en nem fog elindulni a LAN dhcp....1043v1 WAN port is gigabites, mivel ua switch .
suste
válasz kokopo #64142 üzenetére
simán megoldható, csak nem a gyári fw-vel!
és még az USB wifi adapter sem kell, hanem a router feljelentkezik a fő wifire és tovább is osztja a netet wifin
ezt hívjuk "repeater"-nek
egyébként mindegyik olyan mai routerrel megoldható ez, amelyikre felrakható az openwrt
vagyis ha csak ehhez a megosztáshoz kell, és nem kell a gigabites lan, akkor megúszhatod 3-4000Ft-ból is (TpLinkWR841) -
suste
válasz kokopo #64151 üzenetére
frissíts!!!
logout: [link]0.8.1-repair, majd utána 0.8.2-repair
persze a MAC szűrés miatt csak akkor fog felengedni, ha kértél engedélyt a router wifi MAC-jére (is)
elsőnek frissíts, majd a 9092/wifi-extra/client-off-old oldalon enabée/crontab, crontab-ra ugrik, ott beállítod az időzítést (*/5 a percnél, a többi marad every -n) aztán SET gomb
utána jöhet a 9092/wifi-extra/repeater
így ha nem jön létre a kapcsolat a fő routerrel, akkor is elérhető lesz a te routered 5 perc múlva[ Szerkesztve ]
