- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Mobilhasználat külföldön
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
suste
#93966848 #61607 üzenetére
Ha utanaolvastal volna, akkor lathattad volna, hogy az fw frissitesben minden esetben benne van a riziko, hogy felremegy.
Sajnos ez van.
Ezert nem is ertem hogy miert frissitgetnek ossze-vissza az emberek.
Persze ha valaki rakeszul (sorosport, tftp, bootloader mod), akkor mar batran lehet probalkozni.... -
suste
Botos Marci #61644 üzenetére
Mondhatjuk, hogy ez a marketin duma.
De az is igaz, hogy valos sebesseget nem tud irni, hiszen annak a plafonja millio dologtol fugg, mig a kapcsolati sebesseg valos maximuma 300/450mbit/s, ami tenyleg minden esetben elerheto (csak megfelelo kozelsegben kell lenni).
suste
Intruder2k5 #61654 üzenetére
szerintem a luci/szolgáltatások (luci/services) menüpontot hiányolja, de az csak akkor van, ha telepítve van valami szolgáltatás és annak lucis modulja
de aztán lehet tévedek -
suste
Anubis_9 #61801 üzenetére
kábelen gigabit ez egyértelmű a gigabites ethernet port miatt
de wifin ettől nem lesz gigabites, mivel a wifi sebességet a wifi kártya határozza meg, az meg a te általad is írt intel kártya, ami több szabványt is ismer (b,g,n,ac), és mindegyik szabvány más sebeségeket tud
sajnos az "n"-es szabvány képességeit (40mhz/300Mbit/s) nem használja ki teljesen
kicsit olvass utána a wifi szabványoknak és akkor már világos lesz... -
suste
gyáliSanyi #61800 üzenetére
Azért majd olvasss utána, hogy milyen modemeket ismer a 3220-as, nehogy meglepetés érjen!
Az biztos, hogy ha nem frissítik az fw-jét, akkor az sem támogathat minden mai modemet! -
suste
Borisz76 #61844 üzenetére
köszönjük!
de nagyon remélem, hogy ezek sok újat nem mondanak senkinek, hiszen ez még gyári fw-vel is könnyen beállítható, sőt akár normál router üzemmódban is működik (akár a gyári fw quick setupjaval is, csak a LAN ip-knek kell más alhálóban lennie)
custom fw-vel meg akár 5portos switch is lehet...
ráadásul milliószor ki lett tárgyalva már itt a switch téma, a képek meg nem igazán tesznek plusz infót hozzá, hiszen ezek mindenkinél máshogy fognak kinézni
persze nem kötekedésből írom! -
suste
Chabee #61925 üzenetére
Headless-nek
na erre jó a külön wifi amit akár időzítve akár weboldalon bárhonnan ahol van net vagy belső hálóról le lehet tiltani(#61925) Chabee
gyárit én sem ismerem, de mintha lett volna már itt aki leírta a folyamatot valami hasonló tiltásra (kereső!)openwrt alatt mi csináltunk egy frankó kis oldalt, ahol MAC alaőján is lehet tűzfalban tiltani az eszközt, vagy akár külön wifire költöztetve a gyerkőcöket a teljes klön wifit lehet tiltani/engedélyezni....
suste
Norbi.Sz #61947 üzenetére
En lehet hogy inkabb port atiranyitassal csinalnam, es igy pont megkevernem a portokat.
Bar azt nem tudom hogy a 8080-nal mit terveztel.
Lici/halozat/tuzfal/portatiranyitas alatt van 2 pelda is, csak szerkesztened kell (kinti port -> belso ip belso portra), es engedelyezni.
Pl en a 8080-at iranyitanam a 21-re, es masik peldat meg 21->8080.
Es akkor kintrol az ftp-t a 8080-ason hivnam, igy megse a gyari porton menne.... -
suste
Attesz #62013 üzenetére
sosem eröltetem senkinél az fw cserét, de most neked a 0.8.1-es verziónk jönne jól
ott több a szabad hely, van előkészítés és segítség cifs csatolásra, és van installer felület, ahol a régebbi MC-t is könnyenn telepítheted
még az is előfordulhat, hogy felfér a cifs és az MC is a flashbe, de ezt még nem próbáltam, és eléggé határeset lehet...
esetleg az MC helyett használhatod a 9092/webcommandert, és akkor biztosan elférszha nem akarsz fw-t frissíteni, akkor marad a 9092-n az extroot, és utána frissítheted a 9092-es felületünket, és onnantól már telepítgethetsz bármit
suste
Attesz #62017 üzenetére
félreértettél szerintem
én arra gondoltam, hogy most nem/sem eröltetem az fw cserét, hiszen az mindig rizikós
nem kell elnézést sem kérni, hiszen nem bántottál meg, nem is értem mire gondoltál....most már több verziót is felvázoltunk, Te döntesz melyiket választod
webcommander:
elég egyszerű pedig
egérkattintással megkeresed melyik fájlt akarod másolni, bepipálod mellette a copy-t, aztán lejjebb a "Delete/Copy/Link/Archive" alatt megadod a mappát ahova másolni akarod, és megnyomod a "copy" gombot, ettől a másolás elindul[ Szerkesztve ]
suste
suste
donci7 #62065 üzenetére
Network>Lan-nál beállítottam 'static'-ról DHCP-re
szóval switch-et csináltál belőle, ahol maga a 1043-as is DHCP-n várja az ip-t
1: factory reset a resetgombbal (10mp)
2: egy másik olyan eszköz mögé kötöd (pl másik router), ami ad neki ip-t, és a kiosztott ip-n fogod elérni(egyébként nem hiszem hogy sok routerben állítod be ugyan ezt, max custom fw-vel...)
suste
igen, így kell kinéznie ennek
de miért nem próbálod ki az egyszerűsített felületünket?
[link]:
1: felrakod a basic-2016-01-20.tar.gz mentést luciban
2: felrakod a 0.8.1-repair-2016-01-22.tar.gz mentést vagy luciban, vagy már au új webfelületről (9092/system/backup/download+restore)
3: 9092/wifi-extra/Guest -en megcsinálod a vendégwifit -
suste
tothjozsi96 #62117 üzenetére
A +20k valszeg nem csak a wifi, hanem a smart is, ami a dlna-t is tarzalmazza.
Vagy ha kulon vettel samu wifi sticket, akkor az tenyleg felesleges beruhazas volt, mert egy router is sokkal olcsob, amithasznalhatsz kliensnek is.... -
suste
vargalex #62131 üzenetére
na jó, de az már lényegtelen a transmission letöltés szempontjából
mondjuk állandóan a TM ismeretlen állapot van hangsúlyozva, pedig nem ez a lényeg, hanem hogy megy-e a transmission le/fel
márpedig ha van net a routeren (normál router üzemmódban lennie kellett), akkor a letöltésnek mennie kell, tökmindegy mit mutat a TM ellenőrző (ő pedig azt írta nem megy se le, se fel)
ráadásul arról is volt szó, hogy külső webes ellenőrző nyitottnak látja a TM portot, szóval nyitva is van és szolgáltatás is van ott -
suste
csabsz13 #62133 üzenetére
közben visszaolvastam, és láttam, hogy nem normál router üzemmódban használnád, hanem switch+AP -ként
ilyenkor az átjáró/dns -sel szokott baj lenni
legegyszerűbb megoldás, ha a Cisco dhcp táblájában felveszel a tplinknek egy fixált ip-t (ha még nem lenne ilyen), és a tplinken pedig átállítod a LAN interfészt DHCP módra (luci/hálózatok/interfészek/LAN szerkesztése, static -> dhcp, mentés alklamazás)
utána mennie kell a letöltésnek
a feltöltéshez pedig a Cisco-ban kell forwardolnod a 21234-et, ahogy arról már volt is szó
a tplinket a cisco-ban felvett dhcp címen fogod elérni[ Szerkesztve ]
suste
csabsz13 #62137 üzenetére
na pont ezt mondtam, hogy itt luciban ennek a beállítás teljesen jónak kellene lenni, ha a cisco címe a 192.168.0.1
pont ilyet tapasztaltam én is régebben, csak ott nem cisco volt, hanem másik gyártó routere (de ez lényegtelen is), és mégsem volt net a tplinken
ezért mondtam, hogy a tuti az, ha DHCP protokolra állítod a LAN-t
- Autóhifi
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
