- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Intruder2k5
válasz kiraly1985 #13826 üzenetére
OpenWrt nem jó?
Csak mert abból van AllInOne firmware, amiben benne van a torrent is...[ Szerkesztve ]
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz bpmcwap #13853 üzenetére
Port forwrding? Már, hogy a bánatba ne lenne... Szerintem nincs olyan firmware, amiben nincs, ez annyira alap dolog. Bár előttem most nincs LuCI,. de ha jól emlékszem, akkor "Network -> Firewall" alatt találod...
Intruder2k5
Igen, az első az jó lesz... A firmware routerre juttatására van több módszer is.
Az egyik valóban az, hogy egy pendrive-ra másolod, ezt követően a routeren már akár mc-vel is átmásolhatod a /tmp mappa alá.
A második, hogy feltöltöd egy saját tárhelyedre, kicsomagolva, és azt a linket már meg tudod adni a wget-nek.
Harmadik megoldásként pedig használhatod a WinSCP nevű programot, ami szintén SSH-n kapcsolódik a routerhez, és tulajdonképpen egy "Commander" a gép és a router közt.
Természetesen az md5sum ellenőrzése minden esetben nagyon fontos, amint az a képen is látszik!
Intruder2k5
válasz zsozsoooooo #13868 üzenetére
Azt nem tudtuk meg múltkor sem, de nem Te vagy az egyetlen, akinek eszi a procit...
Intruder2k5
Hehh... Nekem tárhelyem ugyan van, de ha itt a cégnél a bérelt vonalon nekiállok feltölteni ilyen" sok" adatot, akkor a user-eket ledobálják az alkalmazások a központi szerverekről, engem meg jól picsán rúgnak! Így én ezt most kihagynám...
Használd a WinSCP-t, azzal a leggyorsabb...
Intruder2k5
válasz zsozsoooooo #13873 üzenetére
Az igaz, hogy ott fent van a gyári fw (hol is lenne máshol, ha nem a tp-link oldalán), csak neki kicsomagolva kellene, mert ha így flash-eli zip-ben, akkor elbúcsúzhat a router-étől.
Intruder2k5
A végén újra fog indulni a router, ez látható a LED-ek villogásából, sőt ezt még talán ki is írja, illetve ha minden igaz, akkor a PUTTY is dob egy hibaüzenetet, miszerint megszakadt a kapcsolat. De amúgy az egész nem több 1 percnél az ENTER leütését követően...
Intruder2k5
Fel lehet, de azt viszont már csak soros kábelen keresztül, ami a router szétszerelésével jár... Maga a művelet nem bonyolult, de kell hozzá az adatkábel.
Ha mindent jól csinálsz, a leírás szerint, különös tekintettel az md5sum ellenőrzésére, és nem lesz közben áramszünet sem, akkor nagyon-nagyon kicsi rá az esély, hogy hiba csúszna a műveletbe.
Intruder2k5
inSSIDer 2 nevű program, amire elsőként szükséged van... Meg kellene nézni, hogy nem zavarja-e másik WiFi hálózat esetleg, nincs-e átfedésben valamelyik szomszédéval, mert ha igen, akkor egy csatornaváltás megoldja a gondodat. Ez megmutatja a 40MHz-es sávot használó n-es routerek mindkét csatornáját. Mert ugye, ha 40MHz-re van konfigurálva a WiFi, akkor több csatornát is használ a kommunikációra, attól függetlenül, hogy beállítani csak egyet kell. Ez a másodlagos csatorna pedig ugyanúgy bezavarhat.
A képen az én két routeremet látod, az első egy ASUS RT-N16-os, ami a 8-as csatornára van állítva 40MHz-es sávszélességgel, és jól látható, hogy emellett a 4-es csatornát is használja. A másik egy sima g-s ASUS WL-520GC router, ami a 12-es csatornán megy, így nincsenek egymás útjában. Ha a jobb oldali panelen így fedik egymást a WiFi hálózatok, az nem jó, mert így mindegyiknek lecsökken a hatótávolsága.
Tehát próbálj olyan csatornát keresni, ahol szabad a kommunikáció!
Intruder2k5
Az "Auto" nem szerencsés, mert a routerek 80%-ában ez a 6-os csatornát jelenti, mint ez a képen is látható. Sajnos sok szabad hely nincs, de mivel az 1-esen lévő "TP-LINK" jóval erősebb mint a 13-ason lévő "gaboronline", én a felső sávot választanám, mondjuk a 10, 11, vagy 12-es csatornát... És lehet az is, hogy nagyobb távolságot tudnál elérni 20MHz-es sávszélességet használva. Ezt próbáld ki, mert így azért nem lehet tuti tippet mondani.
TeeJay
Szerintem nem külön megy a 40MHz és a 20 MHz, hanem 2x20MHz=40MHz! Bár én sem vagyok nagy WiFi szakértő, de így gondolom...
Intruder2k5
4 lehetőséged van még...
1. Megpróbálod mégis 40MHz-el, hátha jobb lesz... Talán a 11, vagy 12-es csatornán lenne a legjobb helyen (lehet, hogy inkább az utóbbi), így valahogy.
2. Vehetsz rá nagyobb antennákat, mondjuk 8dBi-is TP-LINK ~800Ft/db
3. Rátehetsz DD-WRT-t, amiben tudsz állítani WiFi TX Power-t (jelerősséget), így talán kellően el tudod majd nyomni a szomszéd hálózatokat.
4. Megint költözöl, esetleg vissza a régi helyre!
Illetve ezeket kombinálhatod is a jobb hatás elérése érdekében...
Intruder2k5
A DD-WRT-től szerintem nem kell félni, egy teljesen normális router firmware, egy ilyen felülettel... Ha nem tetszik, akkor a gyárira visszaállításnál van 3-4 parancs (második kép), amit parancssorban kell kiadnod, és ennyi. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell Linux gurunak lennie senkinek. Persze nem erőszak!
Ez az, ami esetleg segíthetne Neked...
Intruder2k5
OK! Ahogy gondolod!
Ez az, ami neked fog kelleni... TL-ANT2408CLELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz redlingg #14005 üzenetére
http://gezocomp.addel.hu/detailproduct.php?productid=499513
Utólag is vállalják a beépítést...
Intruder2k5
válasz TeeJay #14003 üzenetére
Az igaz, hogy TL-WR1043ND + DD-WRT kombóval ezt még nem próbáltam, de ASUS RT-N16-on Tomato firmware-el remekül működik, illetőleg ASUS WL-520GC-n megy DD-WRT alatt is, és a hatása érezhető, valamint az inSSID programmal is kimutatható.
Intruder2k5
Természetesen van webes felület hozzá, mind a beállításokhoz, mind pedig a használatához. Bizonyos mértékű sebességig / kapcsolatszámig stabil, de nyilván nem bír annyit, mint egy korszerű 4 magos PC, tehát ha túlterheled, akkor lefagy, reboot-ol, stb... Csak akkor vegyél ilyet, ha elfogadod a korlátait, mert különben sok bosszúságod lesz vele. A többi fontos körülménytől függően valahol 1, és 2 MB/sec között van az a sebesség, amit képes torrentezéssel elérni.
szerk.:
Értelemszerűen ez moddolt firmware-re értendő, a gyáriban nincs torrent funkció![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Én DSL-t használok, ma körülbelül 10x volt reconnectem mert a modemben fw-t frissítettem aztán konfigoltam, de a napi egy az a minimum, mert a DSL 24 óránként bont. Van mikor rapidshare klónokról töltök le valamit, olyankor 10-15 percenként cserélek IP-t, vagy ha fiamat kiteszik valami játékszerverről, akkor meg azért cserélek IP-t. E-mellet két DynDNS cím van beállítva, természetesen ugyanazon szolgáltatónál (www.dyndns.com), de még sosem kaptam ilyen levelet. A "kötelező" frissítés szerintem 30 nap, és nem 90...
Persze mindezt Tomato + RT-N16-al, de ez most ebből a szempontból mindegy.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #14062 üzenetére
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz lacehu #14087 üzenetére
A swap-et pótolhatod file-al is, emiatt nem kell feltétlenül particionálni...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_1276-1276.html
Értelemszerűen a méretet, és az elérési utat egyedi igényeid szerint módosíthatod.
Intruder2k5
válasz lacehu #14094 üzenetére
"eredeti firmware visszatöltős részre tipp?"
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_11771-11771.html
Intruder2k5
válasz kovy79 #14107 üzenetére
Erre sajnos nem tudok válaszolni Neked... Nekem sem 1043-asom, sem pedig DD-WRT-m nincsen (illetve egy más típusú routeren ugyan van, de azon nincs USB, és így Samba se), de azt tudom, hogy voltak vele mountolási problémák, tehát nem biztos, hogy megoldható a dolog, mert esetlegesen már ott megdőlne, hogy nem tudod felcsatolni a második lemezt. A probléma az volt, ha jól emlékszem, hogy bekapcsolt automount-al az első lemez első partícióját csatolja fel a megadott helyre, a többit pedig sehova. Kikapcsolt automount-al viszont egyáltalán nem lehetett semmit sehova csatolni.
Az ékezetek ügyében megint csak nincs tuti tippem, lehet, hogy "custom config" részt kellene beizzítani, és valami kódlapot beállítani megfelelően.
Mod2: Igen!
Intruder2k5
válasz #95590400 #14132 üzenetére
Ha gyári, vagy OpenWrt fw-re teszed fel, akkor nem a webflash kell, mert az a DD-WRT-ről, DD-WRT-re frissítésre szolgál!
Én is használok az RT-N16 mellett egy WL-520GC routert, ami csak Access Point-ként működik, és így van beállítva...
A másik routerből jövő kábelt a WAN portba dugtam, bár így az is a LAN-hoz tartozik, és egy alhálózat az egész. Ja, és a DHCP szervert is ki kell kapcsolnod benne, mert IP címet majd az elsődleges router fog osztani minden gépnek. Ezen router LAN IP címét pedig állítsd a másik tartományába, tehát ha az 192.168.1.1, akkor ez legyen mondjuk 192.168.1.2, de a lényeg, hogy a DHCP tartományon kívül essen.
Intruder2k5
válasz #95590400 #14134 üzenetére
Ha jelenleg gyári firmware fut a routeren, akkor simán feltehető a webes felületről, mivel ott nincs is más lehetőséged. Letöltöd a jelenleg legfrissebb DD-WRT-t, és az admin felület firmware upgrade menüpontja alatt feltolod. Ennyi...
szerk.:
Mondjuk nem árt előtte, és utána is egy Hard Reset, de ettől nem kell jobban bonyolítani...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz chipi89 #14154 üzenetére
Ezt szerintem neked kell eldönteni, de az OpenWrt-hez itt jobb support-ot kaphatsz, mert a fórumozók 90%-a azt használja. Továbbá DD-WRT-hez nem fordítottak Atheros platformra Optware rendszert, így ha DD-WRT-t is teszel fel, akkor is fel kell hegeszteni az opkg-t, és OpenWrt csomagokat kell, hogy használj, mivel nincs más, de még így sincs rá semmi garancia, hogy minden működni fog rajta. Ha viszont már OpenWrt, akkor lehet, hogy jobban jársz vargalex fórumtárs összeállításával, amibe rengeteg program, és természetesen az alap működéshez szükséges driverek is előre integrálva lettek.
Intruder2k5
válasz vargalex #14162 üzenetére
"a 2.32-nek úgy tűnik már nincs seedelési problémája"
Igen, már megerősítették ASUS / Tomato alatt is, hogy sokkal jobban seed-el...
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Biztonsági kamera
- XPEnology
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
- Hátlap, szilikontok többféle telefontípushoz
- Fliptok, hátlap, szilikontok többféle telefontípushoz
