- Aranyáron jött Európába a Xiaomi Mix Flip
- VoLTE/VoWiFi
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
Tosee
válasz kecsu87 #2781 üzenetére
alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin
Ha ezzel sem tudsz belépni (esetleg átállítottad, csak nem emlékszel rá) akkor reseteld a routert! Visszaáll minden a gyári beállításokra, majd újra be kell állítani mindent!
Ha dhcp server osztja az ip-ket, akkor azért szakadhat meg, mert 120 percenként újítja őket!
DHCP résznél az Address Lease Time-t állítsd 2880-ra! Egyébként mikor megszakad a net, akkor az összes gépen?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz kecsu87 #2787 üzenetére
jól csináltad a frissítést?
figyeltél a verzióra is (képen pirossal bekarikázott)?Majd megkeresed a weboldalukon (tp-link.com) a verziódnak megfelelő firmware-t, és letöltöd... tömörített fájlként fogja letölteni, de ha kibontod akkor kapsz két mappát! És itt jön a lényeg! Először a transition végződésű mappában lévő fájlt kell betallózni, majd ha azzal végzett, akkor a másik mappában lévőt!
Tosee
válasz kecsu87 #2791 üzenetére
mikor megszakad akkor megy valami le / feltöltés (torrent, ftp stb)?
Ha igen, akkor a wan -> advanced beállításoknál az MTU értékét csökkentsd!
Ha csak úgy random megszakad a kapcsolat, akkor passzolok! Esetleg kösd ki a router, és nézd meg, hogy anélkül is megszakad-e a kapcsolat!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz johny81 #2851 üzenetére
Hali!
Mikor adsl korszakomat éltem, akkor nekem is ilyen modem-em volt, egy ugyan ilyen routerrel! Simán kommunikáltak egymással, és minden ment annak rendje és módja szerint!
Akkora sebességhez, már minimum tp-link wr1043nd ajánlott! De még ez sem garantálja, hogy a modem átviszi a 80mbit/s -ot!
Tosee
válasz DavesSoldier #2864 üzenetére
Lépj be valamelyik böngésző segítségével, az admin felületre...
Lehet, hogy szükség van a MAC cím clone-ozására is (bár ezt biztosan nem tudom)!
MAC Clone: Clone MAC Address
SaveWAN beállítások: PPPoE
Username: felhasználónév
Password: jelszó (kis nagy betűk különböznek)
Confirm Password: jelszó megerősítéseWan Connection Mode: Connect Automatically
Connect
SaveEgyébként milyen hibát ír ki?
Tosee
A modemet csatlakoztasd a router WAN portjához, majd azzal a géppel (router lan portjára csatlakoztasd) ami kábelen kapcsolódik a routerhez lépj be az admin felületre valamelyik böngésző segítségével! Telepíteni nem kell semmit (CD sem kell)!
192.168.1.1 felhasználó és jelszó adminWAN beállítások:
Amennyiben kaptál a szolgáltatótól felhasználónevet és jelszót, a WAN Connection Type -t PPPoE-re állítsd! Add meg a felhasználónevet és jelszót, a Wan Connection Mode -ot állítsd connect automatically-ra, majd kattints a connectre, és ha kapcsolódott a save gombra! Ha nincs felhasználónév és jelszó, akkor a Wan Connection Mode -ot Dynamic IP-re állítsd és kattints a renew gombra, majd ha létrejött a kapcsolat a save-ra!DHCP settings: dhcp server enable -dre állítsd (ha minden igaz, akkor alapból azon van)! ez ahhoz kell, hogy a routerhez kapcsolódott eszközök kapjanak ip-címet a routertől!
Wirless (WIFI):
SSID: add meg a kapcsolat nevét, lehetőleg ékezetes karakter nélkül (hagyhatod alapbeállításon is)!
Region: Hungarian
Channel: állítsd mondjuk 9-re
Mode: b g n mixed
Channel width: auto
Max Tx Rate: maximumEnable Wireless Router Radio és az Enable SSID Broadcast elé pipa!
Gondolom nem szeretnéd, ha mások is a Te internet hozzáférésed használnák, így titkosítsd a kapcsolatot!
Wireless Security:
WPA-PSK/WPA2-PSK
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
PSK Password: kapcsolódáshoz szükséges jelszó... jegyezd meg mert mikor wifi-n csatlakozol meg kell adni!
Save[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz csabesz90 #2886 üzenetére
Volt ilyen routerem régebben, de a másolási sebesség nem azon múlik! Mivel max G-szabványt tud a wifi modulja, ami ugye elméleti maximum szerint 54Mbps! Viszont a gyakorlatban 20-24Mbps, ami átszámolva max 2-3MB...
Ráadásul nálad mindkét gép wifin kapcsolódik így a maximum is eloszlik köztük! Valószínűleg ezért az alacsony átviteli sebesség (szerintem)!
Egyébként a jelerősség milyen? Próbáltál már másik csatornára váltani?
Nem megy valamelyik gépen a fájlátvitel mellett egyéb letöltés internetről? Mert akkor az is elvesz a sebességből!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz BullZeye #2898 üzenetére
Valószínűleg nem a szolgáltató hibája! Szerintem a router fekszik meg a sok kapcsolat miatt!
Ha így van, maximum hány kapcsolatra állítsam, hogy még véletlenül se szakadjon meg soha emiatt.
Pontos számot nem tudok mondani, próbáld meg először a felére állítani a kapcsolatok maximális számát, majd ha ezek után is szakad, akkor tovább csökkenteni...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Claude Leon #2900 üzenetére
természetesen annyi kapcsolattal meg kell birkóznia!
Tosee
válasz Boxer001 #2902 üzenetére
Gondolom engedélyezte a MAC Address filtering-et, így csak ok az eszközök tudnak kapcsolódni amiknek a MAC címe be van állítva!
Ha így van akkor be kell lépni a router admin felületére (192.168.1.1)
Security -> firewall nézd meg, hogy az "Enable MAC Address Filtering" előtt van-e pipa
Amennyiben igen, akkor lépj át ide -> security -> MAC Address filtering
Add new segítségével állítsd be a régi géped MAC címét is aminek a status-a enabled legyen!
MAC cím kiderítése: futtatás -> cmd -> ipconfig /all
Ethernet adapter helyi kapcsolat -> Fizikai cím
Remélem ez lesz a probléma, mert sajnos ennyi információ alapján csak tippelni lehet!
Egyébként a régi gép kábelen vagy wifin kapcsolódna?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Boxer001 #2904 üzenetére
Az a helyzet, hogy a régi kábelen, de a régi gép is csatlakozik, csak egyszerre 3-an nem tudnak.
Ebből kiindulva erre a megoldásra jutottam:DHCP -> DHCP settings
Start IP Address: 192.168.1.100 ez jó ígyEnd IP Address: 192.168.1.102 ha erre van állítva, akkor az lesz a probléma, hogy a router csak két ip-t tud kiosztani, viszont a gépek 3-an kapcsolódnának!
Szóval 192.168.1.102 -őt írd át 192.168.1.103-ra! Ha pedig további eszközökkel is kapcsolódnál a későbbiekben, akkor ezt kell átírni úgy, hogy a végén a .103 egyezzen a kapcsolódni kívánt eszközök számával!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Boxer001 #2907 üzenetére
Az End 101-re volt állítva...de még így se jó. Átállítottam 103-ra.
És a start pedig .100-ra? Ha igen, akkor az end -et állítsd át .199-re, majd próbálj kapcsolódni a gépekkel!Legújabb infóként azt tudom írni, hogy a DHCP Clients List menüben csak apum notija, és az asztali jelenik meg, tesóm notija nem.
Itt csak azok a kliensek / gépek jelennek meg, amik kaptak a routertől ip címet!Vagy amit dr.bubo kolléga is javasolt, vagyis a fix ip -t adni a régi gépnek!
Tosee
válasz N-vidi-A #2912 üzenetére
Lépj be a router admin felületére (192.168.1.1 alapesetben)!
Forwarding -> UPnP -t kapcsold be: enabled
Elvileg így már jónak kell lennie!Ha mégsem:
A következő portokat kell engedélyezni a routerbe a géped számára!
Forwarding -> Virtual Servers -> Add new
1200-1200 UDP
27000-27015 UDP
27030-27039 TCP
Service port-hoz kell ezeket beírni pl: 27000-27015
IP Address: géped IP címe (ezt érdemes lefoglalni a routerben, MAC cím alapján)
Protocol: TCP / UDP
Status: enabled
Common Service Port: nem kell bántani...
SaveA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz N-vidi-A #2914 üzenetére
Router nélkül nem jelentkezik a probléma? Kábelen vagy wifin kapcsolódsz? Ha wifi-n akkor talán valami bezavarja a jelet! (válts csatornát...)
Esetleg kérdezz rá itt: Counter-strike 1.6 is, mert nekem sajnos nincs több ötletem!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz BullZeye #2917 üzenetére
Na jó, de a router maga nem indul újra, csak elmegy a net, és visszajön. Most pl 33 napja megy folyamatosan a router megállás nélkül, azaz nem indult újra egyszer sem.
Ettől nem is fog újraindulni, legfeljebb lelassul, vagy megszakad a kapcsolat, és újra csatlakozik! Mivel magával a routerrel nincs gond alapesetben, csak ha torrentezel, így nem annak a hibája... egyszerűen ennyit bír! Esetleg a routerben az MTU (WAN) értékét csökkentsd egy kicsivel!btw most levettem 100-ra 1000ről, de általában maximum 20-30 seederhez+leecherhez kapcsolódok egyszerre.
De gondolom nem egy torrentet futtatsz álatalában! És ezeknek a kapcsolatoknak a száma összeadódik!dj.gabessz: reseteld és állítsd be újra!
Tosee
válasz dszilvia #2927 üzenetére
hogy jutok el a lan beállításokhoz? a böngészőbe hiába írom be az ip címet, nem tudja megnyitni
Pedig meg kellene! http://192.168.1.1 -el próbálkozol?
Milyen oprendszer van a gépeden?
Kap ip-t a géped? vezérlőpult -> hálózati kapcsolatok -> helyi kapcsolat -ra dupla katt, majd részletekA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Tosee
válasz dszilvia #2931 üzenetére
ha meghibásodott akkor ki is dobhatom, vagy esetleg javítható?
Ha van rá garancia akkor ingyen javítják! Ha nincs akkor már fizetni kell, és ebben az esetben lehet jobban járnál egy új routerrel! Kérdés mennyiért javítanák...hogy lehet rosszul csinálni a resetelést?
Mondjuk ha nem nyomod a kis gombot elég ideig a router hátulján!
kb. 10 másodpercig kell nyomva tartani, majd mikor felvillannak a ledek elengedni!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz dszilvia #2937 üzenetére
Pár napja mikor próbáltál belépni a rotuer admin felületére kábellel csatlakoztál, vagy wifin?
Mert ha wifin akkor kábellel csatlakoztasd a gépet, és úgy próbálj belépni! Vannak routerek amik csak kábelen keresztül engedik elérni!Egyébként a ledek normálisan villognak a leírtak alapján!
Melyik szolgáltatónál vagy?
Tosee
válasz dszilvia #2940 üzenetére
Mikor kábellel próbálkoztál nem írt olyasmit a win, hogy "a hálózati kábel nincs bedugva"?
Ha bedugod a kábelt a router valamelyik lan portjába akkor világít az elején a lan portot jelző led? Géped hálókártyájának ledje világít mikor csatlakoztatod a kábelt?
Nem babrálta valaki a router beállításait?
Esetleg a router IP címét nem módosítottad?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz barisssa #2966 üzenetére
utorrent -> ctrl +p -> kapcsolat
Bejövő kapcsolatoknál használt port: XXXX ezt kell routerbe beállítaniEzt kell átirányítani a routerből a géped ip címe felé!
Tehát be kell lépni a rotuer admin felületére (192.168.1.1)...
Forwarding -> virtual servers -> add newService Port: amit az utorrent használ
IP Address: Géped IP címe (több gép esetén fixre kell állítani*)
Protocol: all
Status: enabled* DHCP -> Address Reservation -> Add new
MAC Address: géped lan kártyájának a MAC címe**
Reserved IP Address: kívánt IP cím
Status: enabled** start -> futtatás -> cmd -> ipconfig /all
Fizikai címA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz valsavis #2984 üzenetére
remélem tartomány is lehet tiltani és nem csak 1ipre
Ha jól emlékszem csak 1 ip-re lehet blokkolni, tartományra nem!és az hogy oldható meg hogy net felől a 4333portot a belső hálózat egyik gépe felé irányítsam?
persze a belső port nem 4333
Arra a gépre amire engedélyezed fix ip-t kell beállítani!
DHCP -> Address reservation
MAC Address: hálózati kártya MAC címe
Status: enabledMajd az átirányítás:
Service Port: 4333
IP Address: az az IP (fix) amit beállítottál az adott gépnek
Protocol: TCP vagy UDP esetleg mindkettő
Status: enabledA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Router-t nem kell telepíteni, az admin felületen keresztül kell beállítani!
Admin felület elérése: böngészőbe
192.168.1.1
Felhasználónév / jelszó : adminMilyen interneted van? (ADSL, kábelnet stb...)
WAN beállításoknál ennek megfelelően kell kiválasztani a kapcsolat típusát.
ADSL (felhasználónevet és jelszót igénylő kapcsolat): PPPoE
Kábelnet: Dynamic IPA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
akkor lépj be a router kezelőfelületére, majd a wan beállításoknál:
Wan Connnectyon Type: PPPoE
Add meg a felhasználónevet, és jelszót!
Kicsit lejjebb válaszd ki a Connect and demand-ot, és az értéket állítsd 0-ra majd kattints a connect-re!
Eredmény?Ha esetleg nem érnéd el a router admin felületét a 192.168.1.1 es címen, akkor a vezérlőpult hálózati kapcsolatoknál az ADSL kapcsolatát tiltsd le, majd utána menni fog!
Wifi-t is használni szeretnéd?
Tosee
Milyen os-t használsz?
Jól kötöd be a routert (tehát minden kábel a megfelelő helyen)?XP esetén: vezérlőpult -> hálózati kapcsolatok -> jobb klikk a kapcsolatra, majd tiltás
Win7: vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ -> adapterbeállítások módosítása -> jobb klikk a kapcsolatra, majd tiltás
Tosee
letiltás és majd később oldjam fel?
Nem kell feloldani ha sikerül beállítani a routert! Azért van szükség a letiltásra, mert ezt állítja be a win alapértelmezett kapcsolatként! Ami azért nem jó router bekötése után, mert mikor beírod a böngészőbe a router ip címét, akkor ezen keresztül próbál kapcsolódni sikertelenül!os az mi?
Angol szó (operating system) rövidítése... pl.: windows, linux, unix stb...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Whittman #3026 üzenetére
Milyen interneted van? Melyik szolgáltatónál?
A cd-t felejtsd el! Nem sokra mész vele...
Lépj be a router admin felületére, majd a network -> wan beállításoknál:
WAN connection type: itt kell megadni a kapcsolat típusát
ADSL esetén: PPPoE
Username: adott a szolgáltató adta
Password: szintén
Wan Connection Mode: Connect on Demand
Max Idle Time: 0
majd kattints a Connect-re, és ha sikerült akkor saveKábelnet stb.: Dynamic IP
Tosee
válasz Whittman #3028 üzenetére
Mikor csatlakozni próbálsz, akkor egyik gépről sincs betárcsázva ugye?
vezérlőpult -> helyi kapcsolat -> adsl kapcsolat
jobb klikk majd tiltás, majd utána próbáld újra a routerrel való csatlakozást!
Ha nem működne, akkor ugyan itt ugyan így tudod engedélyezni a kapcsolatot!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
szerintem 2007 óta magától is rájött (ideje volt rá), hogy nem rosszak a tp-link termékei!
Ezt csak azért mondom, mert 2007 (hozzászólás amire válaszoltál akkor íródott) már régen volt, és már biztosan nem azon gondolkozik, hogy vegyen-e ilyet vagy ne!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Hali!
Másik routert pontos típusa?
Írd le, hogy mihez és miként kötötted be az új routert! Jön egy kábel a régi routerből, és azt az új router melyik portjára kötötted?
Hogyan szeretnéd megosztani az internetet (kábelen, vagy wifin) stb...[ Szerkesztve ]
Tosee
Ha a hozzá kapott lemezzel próbálod beállítani akkor azt tedd félre! Nem ér semmit!
Lépj be a router admin felületére (böngészőbe: 192.168.1.1)! Jelszó és felhasználónév admin!
Network -> Wan beállítások!
WAN connection type: dynamic IP és kattints a renew-re!
Megkapja a kapcsolódáshoz szükséges adatokat (IP, getway, stb)?Régi routernek véletlenül nem 192.168.1.1 az ip címe?
Tosee
azon a gépen ami a régi routerre van bekötve nézd meg az alábbit:
alapértelmezett átjáró sorában milyen ip van?
Mert ha egyezik az új router ip címével, akkor az a probléma!update: a renew gombot nem is lehet használni,mert klikkelhetetlen...
Azért mert mikor kiválasztottad, akkor lehetséges, hogy magától csatlakozni próbál! Kicsit várni kell vele aztán ha 0 ák maradnak akkor nem jó![ Szerkesztve ]
Tosee
Volt egy ilyen érzésem!
Természetesen van megoldás!
Régi routered kábelét, amit az új router wan portjába csatlakoztattál azt tedd át az egyik szabad LAN portba, majd...Lépj be az új router admin feületére!
Network -> Lan
IP Address: 192.168.1.5 re módosítsd
majd saveDHCP -> DHCP settigns
DHCP Server: Disabled
SaveMajd próba!
Tosee
Szóval akkor eléred mindkét routert, és az új routeren kikapcsoltad a DHCP servert (disabled)!?
start -> futtatás -> cmd -> ipconfig /all ról tudnál feltölteni ide egy képet?
Arról a gépről kellene csinálni, ami az új routerre kapcsolódik az új beállításokkal de nincs internet!LAN beállításoknál (ahol átírtad az ip-t) a subnet mask mindkét routernél 255.255.255.0?
- Video digitalizálás
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Újabb kedvcsinálón a The Last of Us TV sorozat második szezonja
- Asustor NAS
- Motorolaj és szűrő topik
- Mini PC
- Háztartási gépek
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
Cég: Ozeki Kft
