- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
TP-LINK routerek
krealon
krealon
c64fanhun #5337 üzenetére
A DDNS frissito szoftver nem feltetlenul kell, hogy a routeren fusson.
Ha a mostani firmware altal nyujtott valasztek nem megfelelo, akkor OpenWRT-vel szinte barmelyik DDNS igenybeveheto.
Ha nem tul gyakran valtozik a WAN IP, akkor a mini szerveren is futhat a DDNS script. Csak itt nem interface IP alapjan, hanem URL segitsegevel detektalja a WAN IP-t.
krealon
thomasa #5492 üzenetére
Ha a gyari firmware-ben van AP uzemmod, akkor WAN port is LAN-na valik.
Belteren nincs olyan, hogy nagy hatotavu, mivel a radio sugarzasi teljesitmenye egszsegvedelmi szempontok miatt korlatozott, az esetleges fokuszalassal pedig csak az interferencia no.
Ha jol van elhelyezve az eszkoz (magasan, nyilt terben), akkor nem szokott problema lenni.
Gond akkor van, ha
- szekrenybe, dobozba van rejtve
- falsorkaba van helyezve
- tv moge van dugva
- vezetekek vannak az antenna(k)hoz kozel. -
krealon
SupaCow #5534 üzenetére
"TP-Link TL-WR841N"
Ebbol letezik tucatnyi hardver valtozat, konkretan melyik van neked?
Mennyi idos? --> Oreg router GYIK
"Ha belépnék a az admin menübe akkor lefagy az oldal betöltése és nem érem el a funkciókat."
PC tipusa?
Csatlakozas tipusa a router-hez? (Ethernet, wifi)
Bongeszo tipusa? (Chrome eseteben: inkognito ablakban megnyitva is hibas?)
Hibauzenet?"Próbáltam TFTP módszerrel."
Ez nem windows, hogy hiba eseten telepitsd ujra.
"el kéne indítani a routert emergency módba ahol folyamatosan keresi az új firmware-t, hogy visszatöltse azt. Ezt a power + reset gomb hosszas nyomásával lehetne bekapcsolni de a TFTP nem mutat log-ot"
A Windows 10-en futtatott TFTPd ossze tud akadni a tuzfallal.
"Játszott már valaki TFTP firmware visszatöltést Tp-link routernél?"
En spec tegnap tapasztaltaltam meg, hogy egy RD9700-as USB ethernet adapter lassan ebred fel, igy a TFTP kapcsolat elejerol lemarad, igy ezzel nem lehetseges a recovery.
krealon
Tutti-amigo #5539 üzenetére
krealon
A TP-link azert relative olcso, mert a szoftvert csak az altalanos esetekre keszitettek fel (peldaul a WAN interfeszen publikus IP van).
Arra az esetre nem keszultek, hogy egy belso halozaton levo DeMilitarizalt Zonaban (DMZ) kell uzemelni (mas neven: dupla NAT).Ha komolyabb tudasra van szukseg, akkor
- dragan lehet kulcsrakesz megoldast is venni (pl Ubiquiti), vagy
- lehet olcson barkacsolni (pl OpenWRT egy tamogatott eszkozon), ebben az esetben az idoddel fizetsz a magasabb tudasszintert. -
krealon
A DMZ az, hogy a publikus IP-vel rendelkezo gateway eszkoz (router), minden bejovo kerest egy belso halozaton levo gepre tovabbit.
(Es ezt a gepet teljesen elszeparaljuk a belso halozat egyeb reszetol. Innen ered a neve.)Publikus IP nelkul, nem johet letre befele iranyu kapcsolodasi kiserlet, mivel csak publikus IP cimmel rendelkezo eszkozhoz lehet csatlakozni az interneten keresztul, tekintve, hogy ezek globalisan egyediek.
Egy privat (belso) halozati cim tobb ezerszer is szerepelhet a foldon, de mivel csak a helyi halozatban van hasznalva, nem jelent problemat.
"Mobilnetnél hogy oldható meg hogy a privát címen keresztül is lehessen hostolni?"
Nem oldhato meg.
Van olyan mobilinternet elofizetesi fajta, amihez lehet publikus IP cimet igenyelni.
krealon
Ha valaki azt mondja, hogy VPN segitsegevel lehetseges egy belso halozaton levo eszkozt elerni az internetrol, akkor az felig igazat mond.
Ha a belso halozaton levo geprol egy olyan VPN szerverre csatlakozunk, aminek van egy publikus IP cime, akkor az erre az IP-re erkezo kereseket lehetseges a VPN csatornan keresztul a helyi halozaton levo gepnek tovabbitani.
Vagyis a VPN a megoldas egyik fele, de mindenkeppen kell egy publikus IP is. -
krealon
"Ezt írja a routerem a DMZ résznél:
the DMZ allows a single computer on the LAN to open all its ports."Az a baj, hogy nem pontosan fogalmaznak.
Valoban "megnyitja" a portokat (tovabbitodnak a router WAN portjara erkezo kapcsolatok), de ha a WAN portnak nincs publikus IP cime, akkor mar a WAN portig sem jut el az intrernet felol kapcsoldasi kiserlet, ergo nincs mit tovabbitani.
krealon
"és a fordított VPN?"
Ezt kifejtened kerlek bovebben? (Mitol forditott? Arra gondolsz, amit a 5563-ban irtam? A Reverse VPN-re guglizva az jon ki.)
Szerk:
Megfelelo szaktudassal a firewall hole punching is egy megoldas, de nem egy egyszeru felhasznalo szamara (lasd a tipikus TP-link vasarlot).[ Szerkesztve ]
krealon
Frissebb gyari nincs a TP-link TL-WR941ND v2-hoz.
Gargoyle felhasznaloi felulettel ellatott, egyszerusitett OpenWRT firmware hasznalhato.
1.10-es a legutolso verzio, ami "hivatalosan" tamogatja.v2-es hardverre:
https://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v2-squashfs-factory.bin
v3-as hardverre:
https://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin -
krealon
mSchumi87 #6106 üzenetére
"adot egy TP-Link router ami 4G/LTE tudd, a pontos tipusaban nem vagyok biztos azt majd még megnézem de talán TP LINK MR6400. A kerdésem az lenne, ha antennát szeretnék cserelni erosebre 3dBi helyet legaláb 9dBi milyet keressek, ami 4G képes vagy a 4G antenna az a router-ba beepitve?"
Rossz hirem van sajnos. A specifikacio szerint a TL-MR6400-asnak a wifi antennai (verziotol fuggoen) vagy belsok, vagy nem cserelheto kulsok.
krealon
sanyik81 #6284 üzenetére
FTP Error 530 maximum number of tries exceeded
Sajnos az alkalmazás a telefonodon, amivel kapcsolódsz a tárhelyhez, minden művelethez új kapcsolatot nyit és nem zárja le az aktuálisat. Ezzel túlterheli az FTP szervert.
2 megoldás lehet:
- rendes teljesítményű FTP szervert használsz háttértárként, vagy
- más programmal (app-pal) éred el az FTP szervert.
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
