- Huawei Band 6 - vérbűl az oxigént
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Tőzsde és gazdaság:
Hasznos információk az összefoglalóban!
Dare2Live
Ha anyuka átutalja lányának ott bizonyítani kell meg el is ment mindennapokra.
Ha anya számláján marad és nincs felélve akkor meg válás után ott a számlán.Nekem amit leírtam ugrott be de lehet van jobb megoldás is.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
aAron_
attiati
Attól függ, hogy miért omlunk össze.
Össze lehet omolni (omlani?) normál recesszióval, ahol a fed rögtön elkezdi locsolni a pénzt és kamatot csökkent.
Vagy pont az infláció kiújulás és kamatemelés miatt omlunk össze.
Nagyon más a kettő.Egyébként annyi történik egy normál összeomlásnál, hogy egyik nap még 1000-et ér a cucc a kezedben.
A másik nap meg 500-at.
Persze nem csak a te kezedben.
Olyankor egy kicsit jobban újragondol mindenki mindent.
A fiktív nyereségek eltűnnek, kevésbé megy a habzsidőzsi.
A vállalatok újraszámolják a munkaerő igényt / kirúgást.
A bankokat fel kell tőkésíteni, mert a hitelek egy része elúszik.
Állami költségvetési hiányok elszállnak, mert nem jön annyi adóbevétel.Ha egyáltalán összeomlunk
Drizzt
El. Ugyanezt a kerdest fel lehet akkor is tenni, amikor ugranak az arfolyamok. Nyilvan egyik esetben sem tortenik kozel sem annyi penz mozgas se befele, se kifele, mint amennyivel a tozsde osszes piaci kapitalizacioja megvaltozik. Szoval csak a South Parkot lehet erre idezni:
I am having fun staying poor.
ngaba
Ez olyan kérdés, mint hogy hová tűnik a pénz, amikor megveszel egy Porschét 20 millióért, kiderül, hogy motorhibás, és már csak 3 millióért tudnád eladni: A nálad lévő eszközért kevesebbet hajlandók fizetni mások, mint amennyiért te megvetted. Mert... csak... Van ilyen.
Drizzt
Ixion77
A hivatalos válasz erre az, hogy a TA ennél jóval bonyolultabb. A piac meg főleg.
A nem hivatalos, de használhatóbb válaszom pedig az, hogy figyed, hogy a különböző időtávokon mikor ér véget a "higher high - higher low" sorozat. Amikor jön egy higher high után egy lower low, akkor már kevésbé valószínű hogy lesz még higher high.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Gabró
Szerintem napjaink legjobb gazsasági újságírója. Jó kérdéseket tesz fel, logikailag jó levezetései vannak, közérthetően fogalmazza meg a mondanivalóját. Nekem a stílusa is tetszik, szerintem ilyen terjedelemben belefér egy-egy deal vagy cash, nem erőltetett a szóhasználata. (Ha megfigyelitek, sokszor a forrásai szóhasználatát adja vissza angol szakkifejezésekkel.) Jó mezsgyén mozog a két véglet, az azonos szakkifejezések mondantonkénti ismételgetése és a nem írok le kétszer egy szót egy cikken belül, mert azt hiszem, hogy ettől vagyok választékos között.
Ringman
vsz. ingyen kapnak infrastrukturális fejlesztéseket, közművesítést (pl. autóutak)
azt sem tartom kizártnak, hogy olcsó áramot kapnak, drágát meghát a t. lakosság tud majd vételezni.
de még1x, orosz gázzal üzemelő erőműveket akarnak építeni, ami (tudtommal) az egyik legdrágább áram-előállítási mód.
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
concret_hp
én azt gondolnám, ha mondjuk lenne nagyon sok olcsón előállított áram, az lehetne egy előny, de ez ugye nincs. lehetne az is, hogy helyben vannak az ehhez kellő anyagok, ez sincs. akkor marad az olcsó munkaerő, meg az hogy viszonylag közel tud lenni az autógyárhoz. az utóbbi 2 közül nem tudom melyikre jó ötlet ipart építeni, de szerintem egyikre sem.
vagy fullba vagy sehogy :D
Azt mondjuk itthon kell megtermelni vagy legalábbis a túlnyomó többségét. A 30%-os import fenntarthatatlan. Növelni kell a határkeresztező kapacitásokat, hogy összekapcsoltabb és stabilabb legyen a rendszer, de abba az irányba elvinni a dolgot ezáltal, hogy máshol termeltetjük meg az áramot és itt csak felhasználás van... ez az ellátásbiztonság teljes mértékben való figyelmen kívül hagyása. Ilyen gondolatnak fel sem szabadna merülnie.
Az atomenergia lesz az egyik oszlopa a villanyszükségletnek, a másik meg a napenergia. Bár ez utóbbit nem tartom túl szakmainak, de ez a korszellem, erre a vonatra lehet most felülni. A nap miatt fog kelleni a gáz is, mert valami kell, hogy le tudja követni az időjárásfüggők termelésingadozásait.
Vagy fél (talán 1?) éve megjelent a Bloombergen egy cikk, éltetve Németországot, hogy a sok beépített megújulóval milyen sok gázt kiváltott meg megspórolt, milyen jó is volt ez, segíti az Oroszországtól való függetlenséget... Ebből látszik, hogy hiába egy neves újság, ott is írhat bármilyen dilettáns energetikai témájú cikkeket.
A rengeteg megújuló lehet, hogy egy részét kiváltotta a gázfogyasztásnak, csak míg az egyszeri laikus ezt továbbgondolva azt hiheti, hogy akkor a még több megújuló még több gázt vált ki a valóság a homlokegyenest ellenkezője. Az adott megújuló részarány bebetonozza az olyan gyorsindítású erőműveket, mint a gázturbinák. Mert egyszerűen kell mögé, hogy ne omoljon össze a villamosenergia rendszer.
Ezért építették az Északi Áramlat 2-t is, mert amíg ment a nagy zöld népbutítás, addig azért titkon dolgozott a szakma és tudták, hogy ha el akarják érni azt a megújulós részarányt, amit kitűztek, akkor sok csővel összeköttetésben kell lenniük az oroszokkal, hogy érkezzen a gáz, különben összeomlik a kártyavár rendszerük.Egyébként belsőbb körökből azt hallani, hogy újra elővették egy SZET megépítésének tervét. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e végre ebből valami. Igény az lenne rá, főleg ha iylen brutál módon túl akarják tolni a PV-t.
A 70% nem. Ez nem politika, hogy ennyi már túlnyomó többség legyen
95% már túlnyomó többség lenne. Nyilván ez attól is függ, hogy mi a cél, mi a mögöttes koncepció/filozófia. Ha úgy gondolod, hogy nyugodtan kiszolgáltathatjuk magunkat más országoknak és megengedhetjük magunknak azt, hogy a villamosenergiát, amitől az egész iparunk termelése függ (meg hát minden más is, lévén, hogy mindenhez áram kell már), másoktól vegyük, akkor lehet ebben gondolkozni. De szerintem ez az évtized pont azt mutatta meg, hogy ez nem a legjobb ötlet. Legyen szó akármilyen jó szövetségesről is, azért mindenkinek mindig saját maga lesz az első. Arról nem is beszélve, hogy ha esetleg a viszony sem lesz felhőtlen és szükség van egy kis nyomásgyakorlásra...
A németeknél nem omlott össze a kártyavár, mert szétdobják a problémáikat a környező országokra. A Benelux államok már többször szót emeltek ez ellen. A lengyelek meg egyenesen azzal fenyegetőztek, hogy levágják a határkeresztező kapacitásokat, aztán egyék meg a németek, amit főztek. Persze az csúnyán visszaütne rájuk is, úgyhogy a morgolódáson kívül végül nem történtek lépések, hisz az EU legnagyobb gazdaságával nem lehet csak úgy ujjat húzni. A francia atomerőművekre nagymértékben támaszkodik a német villamosenergia rendszer.
Kérdés (költői), hogy ezt mi is megtehetjük? Amit szabad Jupiternek, megteheti azt a kisökör? A mi problémáinkat is így átvállalnák a környező országok?
Lehet persze arra alapozni, hogy tökéletesen fog működni a villamosenergia piac és nem lesznek zavarok. Egy csomó pénzt megspórolhatnánk akkor, amit erőművekre kéne költeni. Még csak azt sem mondom, hogy ez nem egy lehetséges forgatókönyv. Lehet, hogy működne. De ugye, ha már úgyis tőzsdés topikban vagyunk, ahol a risk management az egyik legkritikusabb kérdés... Vajon egy ilyen stratégia mennyire lenne helyén risk management szempontjából?
#6088 Dare2Live
Paks 2-vel meg Paks1 TÜH-el, plusz a rengeteg tervezett PV-vel és egy SZET-tel azért egész jól állnánk, nem lenne gond az akkugyár sem.A Westinghouse nem fog a lengyeleknek hamarabb erőművet építeni, attól nem félek. A Rosatom az, aki ilyen méretű atomerőművek építésében gyakorlott. Meg a kínaiak, de az sztem nem opció. Utánuk jön a francia Areva, a Westinghouse viszont folyton csődben volt vagy a szélén táncolt. Az utóbbi 10-15 évben csak az idén hálózatra kapcsolt Vogtle-t tudják felmutatni (Kínán kívül).
Ringman
kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az anarchokapitalista kísérletből, meg hogy az extrém ígéretekből mi az, ami egyáltalán megvalósul.
Ixion77
Az intenzív kamatcsökkenés azt mutatja, hogy óriási a kereslet a kötvényekre. Akár alacsonyabb kamattal is hajlandó felszívni a piac, mert arra számít, hogy az a kamatszint még mindig magasabb lesz a várható gazdasági fejlődés üteménél.
A piaci kamat ráadásul nem azonos a jegybanki alapkamattal. De még az utóbbi is csak iránymutató a piaci kamatoknak, nem szükségszerűen határozza meg azokat. Az effektív kamatot a bankok viselkedése határozza meg. A jegybanki kamat csupán annyiból számít, hogy a bank mérlegel, hogy érdemesebb hitelt adnia valakinek a magasabb kamat reményében a piacon, vagy inkább berakja a pénzét a jegybankhoz. Tehát ha magas az alapkamat, akkor hajlamosabb lesz a bank inkább a jegybankba rakni a pénzét mint a piacra. De alacsonyabb alapkamat esetén is dönthet úgy hogy inkább azt választja, mert pl. túl kockázatosnak tartja a hitelért jelentkezőket.
stingy2
Nem. Federal Funds Effective Rate (FEDFUNDS) | FRED | St. Louis Fed (stlouisfed.org)
Megnézed, minden recesszió előtt - és közben is - durva kamatcsökkentés volt.
A tőzsdén sem a kamatemeléstől kell félni, hiszen pont azért emel kamatot a jegybank, mert (túl)pörög a gazdaság, és elszabadul az infláció. Kamatemeléssel csak kiszívja a többlet likviditást a rendszerből, stabilizálva a deviza árfolyamot, és a gazdaság fékezésével csökkenti az inflációt.
Kamatcsökkentésnél pedig likviditást pumpál a döglődő gazdaságba, hogy az ne dőljön össze. Ezért nem szeressük a kamatcsökkentést .[ Szerkesztve ]
INTJ
avl
na de most 4%, multkor 5% ?
az pl. 25%-os elteres a berleti dijban azonos vetelar mellett !! az nem kevés!
tehat pl. 50m-s vehetö mellett 2m vagy 2.5m eves berleti dij
100m-ért vehetö esetén éves 4m vagy 5m bérleti díjfenntartom, hogy nem lehet ezt rendesen (elegendö valoszinüseggel) szamolni, mert sok a jövöbeni ismeretlen
nyilvan ez a 4-5%-os "szabály" is feltételez egy ingatlanár-alakulást (meg sok mást), amik nagyon nem állandóak
Drizzt
De hát írtam, hogy tőketartozást 800K-t fizetsz ki 1 év alatt. A maradék 4.25M kamatot törleszt. Évi az a +2M megtakarítás, nem havi. Illetve a korrektség kedvéért valójában csak 1,884M, valami alacsony kockázatú befektetéssel ~2M. Az annuitásos hitel elején tőkét nem nagyon törlesztesz. Tehát ilyenkor a törlesztő szinte csak kamatra megy el. Szóval nem sokkal vagy beljebb attól, hogy a banknak megy a pénz, mintha bárki másnak menne. Persze később erősen átalakul ez a helyzet.
A másik bekezdéseddel teljesen egyetértek.
#6313 KMT: Igen, jó, hogy írod ezeket, mert nekem is simán kidobja ezeket az agyam, pedig igen jelentős költségek.
stingy2
De kell, csak fordítva. Már régóta gyengítik a koronát, mert "magától" túl erős lenne, és az nem jó a gazdaságnak, vagyis az exportnak. [kép] Itt látszik, hogy 2011-12 körül unták meg az erős koronát, és elkezdték adni a CZK-t. Valszeg ezért is van ekkora EUR tartalék, mert eurót vettek koronáért. (pont mint svájc a frankkal, de ők is elengedték anno ezt a vonalat)
A csehek 2020-ban adták fel, és azóta kisebb megtorpanásokkal folyamatosan erősödik a devizájuk.#6335Mercutio_ Amikor láttam, hogy a linked a VG.hu-ra mutat, már tudtam, hogy égbekiáltó marhaságot fogok olvasni. Mióta "óbánék" rátették a kezüket, nagyobb szennylap lett, mint a pf, pedig azt sem könnyű felülmúlni.
De igen, a csehek tartósan be tudtak avatkozni, mert már tizensok éve egy viszonylag szűk sávban mozog a korona, és ha nem ért volna semmit amit tesznek akkor már rég sokkal erősebb lenne.
A vg cikk címe is nettó bromság: "Pénzhegyen ülnek a csehek a viharban, és még ez se segít" és itt a chart:
A fekete vonal körül született a cikk, tehát egyértelműen stabilizálni tudták a devizát, ellentétben a hungarian fabatkával. A pln mozgásán szépen látszik viszonylagos stabilitás, meg az, amikor elzavarták orbán haverját. Szept.30 és a mai nap között csekély 7%-ot erősödött a pln. Ha ezt a FT-ra vetítem, akkor most 361HUF lenne egy euró.
Akkor most már remélem világos, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy lassan 1000Ft-ért ne csak 2 szelet penészes kenyeret adjanak a boltban .[ Szerkesztve ]
INTJ
Vesa
Bizonyára értetted a lényeget...A piac nem igazán képes megadni 2 hónapnál több kauciót, tehát ennyivel lehet számolni. Nem vagyok ingatlanmágnás, én ilyet soha nem mondtam, de vannak ingatlanjaim. Kiadva is van, de nem én intézem hanem egy céggel állok szerződésben, akik mindent intéznek. Én csak az EUR-t szedem be és évente párszor kirepülök megnézni a dolgokat. Egy lakásom üresen áll amíg oda nem költözünk végleg. Majd ha lesz időm, elszégyellem magam amiért merészeltem kivenni a körforgásból...
A tudomány a valóság költészete!
concret_hp
euro jön, abból úgy lesz huf, hogy átváltják, ft kereslet nő -> erősödik a ft
az más kérdés, hogy vitya pont kiment kv-zni szavazás helyett , cseppet sem ayt kommunikálván, hogy továbbra is minden adandó alkalommal oda fog sz@rni az eu asztalára, az limitáltan használ.
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
