OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Tomato firmware
tjsz
Hege1234 #10233 üzenetére
Nem emlékszem pontosan hogy a 132-es Shibby féle Tomato-ban már volt-e menüből elérhető Adblock?! Ha nem, akkor javaslom, hogy frissítsd a firmware-ed, mert azokban már tutira van.
Advanced - Adblock alatt lehet bekapcsolni. A whitelisted domains-be tudod rakni azokat a domain-eket, amelyeknél mégiscsak feljöhet a reklám (pl. totalcar ilyen)
tjsz
Intruder2k5 #10235 üzenetére
tjsz
Dzsekó #10237 üzenetére
Nekem az alábbi blacklist URL-ek vannak bekapcsolva/engedélyezve:
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
http://adaway.org/hosts.txt
http://hosts-file.net/ad_servers.txt
http://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&mimetype=plaintext
https://raw.githubusercontent.com/hoshsadiq/adblock-nocoin-list/master/hosts.txtSzoktam azt csinálni, hogy kikapcsolom az Adblock-ot, majd visszakapcsolom, mert ilyenkor friss listát tölt le a fenti url-ekről (automata frissítés nyomát - eddig - nem találtam a log-okban, ezért csinálom).
Ha ez még mindig nem lenne elegendő, akkor Status - Web Usage alatt meg tudod nézni, hogy a TV-d (IP cím alapján rá tudsz keresni) milyen domain-ekhez fordul még, és ezeket szépen egyesével berakod az adblock alatt fekete listába.
Még valami: én pl. ezen web usage lista nézegetése alapján jöttem rá, hogy a s...ung tv-m hány site fele árulkodik rólam/rólunk. Na ezeket is tiltottam azonnal az access restriction-ben.
tjsz
Hege1234 #10246 üzenetére
Csinálj minden beállításról egy képernyőmentést. Utána rakd fel a FreshTomato-t, majd a képernyőmentések alapján be tudod állítani.
Pedro és kille72 folytatta a FreshTomato-t.
MultiWAN-nal nincs gond, több helyen használok ilyen firmware-es router-t, van ahol 2 net előfizetéssel, máshol csak 1-el, de abszolút nincs gond.
Shibby féle Tomato-ból 140-es volt az utolsó, de több mint 3 éves.
tjsz
tjsz
Neil Watts #10273 üzenetére
Ezt egyszerűbben is lehet csinálni: Status - Device list-ben minden MAC cím alatt ott van egy "static" gomb. Ha erre rámész, akkor közvetlenül a Static DHCP táblához visz, ahol hozzá tudod adni az adott MAC cím - IP cím párost (a hostname-et is érdemes kitölteni, hogy később is tudd, hogy melyik készülék kihez tartozik vagy éppen micsoda. (bound to pipa nem kell).
Másrészről:
- miért szedted szét alhálózatokra?
- több wifi hálózatot is csináltál? vagy csak 1-et?
- ha 1 wifi-t csináltál, akkor melyik alhálózathoz rendelted? -
tjsz
Neil Watts #10276 üzenetére
Otthoni hálózatot szétszedni akkor érdemes, ha annak nyomós oka van. Pl. vendég hálózat leválasztása belső hálózatról, otthoni (céges) iroda leválasztása a belső hálózatról stb.
"Bound to"-t akkor érdemes használni, ha adott eszköz "nem akarja" azt az IP használni, amit a router-től kapott (mobil eszközök esetében előfordulhat).
tjsz
nyikszi #10287 üzenetére
Nem olyan régen említettük az adblock-t ebben a fórumban.
tjsz
zsolt_64 #10337 üzenetére
Kíváncsi tettetek, el kezdtem túrkálni ezen az oldalon, de egyszerűen tényleg nem találtam semmi ilyen, mások által is jelzett hibát N66U-val vagy AC66U-val kapcsolatban.
Én sokkal inkább tippelnék hardware (NVRAM memória) hibára, bár annak az esélye, hogy ez 2 embernél is pontosan ugyanúgy előjöjjön (ketten jeleztétek itt a fórumban, hogy ugyanaz a tapasztalatotok), egyszerűen 0. Ráadásul más firmware-el teljesen ok.
Az NVRAM törlést teljesen mindegy honnan csinálod (CFE web felület, vagy SSH-n keresztüli parancssorból vagy éppen Tomato web felületről), mindegyik jó, ettől függetlenül érdemes többször csinálni.
tjsz
Telekom 1000/1000-es csomagjához kaptam gey SagemCom 5670-es router-t. Szépen DMZ-be raktam az egyik LAN portján csücsülő N18U-mat (FreshTomato firmware).
CTF nélkül 300/300-as sebességet mutatott a speedtest.net, CTF bekapcsolása után 600/600-t. Meglátásom szerint itt a vége az N18U-mnak. Van esetleg valaki, akinek ennél gyorsabban megy 1000-es net N18U-n Tomato-val?
Ami pozitív tapasztalat: CTF bekapcsolása után továbbra is működik a port forward, szóval ez csak a korábbi firmware-re volt igaz, hogy CTF bekapcs után nem megy.
tjsz
Intruder2k5 #10367 üzenetére
tjsz
tjsz
zsolt_64 #10377 üzenetére
ONT elérése (tegyük fel, hogy 192.168.1.1 az IP címe):
1. Ha DMZ és 1 WAN-od van, akkor "simán" (az IP címével).
2. HA DMZ és 2 WAN-od van, akkor Tomato - Advanced - MultiWAN routing-ban beállítod, hogy 192.168.1.1 eléréséhez csak a WAN1-et használja (ha WAN1-en van az ONT)
3. Ha pppoe passthrough és 1 WAN, akkor "route modem IP"-hez írd be az ONT ip címét
4. Ha pppoe passthrough és 2 WAN, akkor - nekem - nem akart működni.
tjsz
Lasersailing #10379 üzenetére
A CTF nekem is be van kapcsolva, mert enélkül alig 300-al ment (próbáltam). CTF-vel ment 600/600-al. A DMZ vagy "PPPoE passthrough" tesztelésbe azért mentem bele, mert kíváncsi voltam, hogy van-e sebesség különbség közöttük. De úgy tapasztaltam, hogy nincs.
Amikor a Telekom-nak említettem, hogy bocsesz, de "csak" 600/600 van, akkor azt mondták erre, hogy ez több, mint a garantált (nagyon jó pofák). Mindegy, ezen a 240 Ft-on nem múlik, illetve az eddig 300/75-höz képest mindenesetre jobb.
tjsz
zsolt_64 #10381 üzenetére
Akkor ezért nem működik. Gondold végig logikusan: az ONT-t lan oldali IP címe 192.168.1.1. Ez azt jelenti, hogy a router-ed WAN oldala egy másik 192.168.1.x-es IP címet kap (most hagyjuk figyelmen kívül, hogy nemcsak 255.255.255.0 maszk létezik). A router-ed belső IP címe 192.168.1.1 és az ottani gépek is 192.168.1.x-es címet kapnak. Vagyis amikor beírod a böngészőbe, hogy 192.168.1.1 akkor ez elmegy a tomato-s routerig, ő rájön, hogy ez az ő címe és megjeleníti a tomato web felületét (tehát a kérésed nem megy el az ont-ig).
Megoldás #1: a routered belső IP címét átírod - mondjuk 192.168.2.1-re, módosítod a DHCP beállításait (192.168.2.2 - 2.254). Innentől kezdve a számítógéped kap egy 192.168.2.x-es IP címet, amikor böngészőbe beírod, hogy 192.168.1.1, akkor ez a kérés elmegy a router-ig, ő rájön, hogy ez az IP címzett csomag nem az övé, és tovább passzolja az ONT-nek. Az ONT pedig válaszol.
Megoldás #2: az ONT IP címét írod át 192.168.2.1-re, módosítod annak a DHCP beállításait, a routered kap egy 192.168.2.x-es IP címet. Innentől kezdve, ha a számítógépeden beütöd, hogy 192.168.2.1, akkor az elmegy a tomato routerig, az passzolja az ONT-nek, az pedig válaszol.
Egyébként: csak jelzem, hogy elvileg nem igazán jó dolog az, hogy ha a router-ed WAN oldalán és LAN oldalán is ugyanaz az IP tartomány van. A te példádnál maradva 192.168.1.1 - 254 között. Ugyanis ebbe a legtöbb router beleőrül, a tomato viszont normálisan tudja lekezelni.
tjsz
Dzsekó #10392 üzenetére
"Azt viszont nem értem, hogy miért kell másik hálózatban lennie a modemnek, miért nem jó, ha marad az 1.1-en, routert meg beállítod 1.100-ra "
Szolgáltatói eszközök "tudása" eléggé korlátolt (távelérés, biztonság, stb.) + belelátnak a szolgáltató emberei. Tehát én mindig a saját router-em mögé dugom el a teljes belső hálózatomat.
Másrészről ha a szolgáltatótól kapott eszközöd LAN oldalán és a saját router-ed LAN oldalán ugyanaz az IP tartomány van, akkor abból "összeveszés" lehet. (párszor már tapasztaltam)
tjsz
Dzsekó #10400 üzenetére
BÚÉK!
"De ha már a szolgáltatói eszköz router üzemmódban van, akkor ott a saját routert LAN-ra kell kötni és egy hálózatba kell állítani a két routert. Így PC-vel lehívható mindkét router webfelülete."
Az is megoldás, hogy szolgáltató eszköz router módban működik, ennek az egyik LAN portját kötöd a saját router-ed WAN portjába és a szolgáltatóin használt belső hálózat IP tartománya nem egyezik meg a te routered belső IP tartományával. Ekkor is elérhető mind2 router web felülete.
Meg akkor is ha pppoe passthrough be van kapcsolva és a "route modem ip" be van állítva."Saját routernél DHCP-t le kell tiltani, vagy mindkét routerbe sávosítani kell a DHCP-t, hogy ne legyen ütközés."
Nem szerencsés 1 hálózatban 2 DHCP-nek működnie.
A WDS-nél feleződik a sebesség, inkább kábel. Vagy pedig ha csak rádiósan oldható meg, akkor dedikált (point-to-point) megoldást kell választani.
"DDNS sem megy saját routerről, mert a szolgáltatói vezérli a netet."
Megy az, feltéve, ha a saját router-eden be van álltva def. gateway-nek a szolgáltatói eszköz IP címe ÉS a Basic - DDNS - Dynamic DNS - nél "Use external IP checker"-t állítod be."Ha routerként üzemelő szolgáltatói eszközre rákötsz egy saját routert úgy, hogy a WAN-ba kötöd és még egy hálózatban sincsenek (mindenki ezt csinálja), akkor hol működik, hol nem, valamelyik PC-nek a szolgáltatói oszt IP-t, valamelyiknek a saját router oszt."
Na, ilyen nincs: ha a pc-d a saját router-ed egyik LAN portjára van kötve ill. a saját router-ed WAN portja van kötve a szolgáltatói eszköz LAN-jára, akkor hogyan megy el a DHCP kérés a szolgáltatói eszközig? A NATolás miatt nem fog működni.
"Ha szolgáltatói routert modem üzemmódba kapcsolsz, akkor tök mindegy, hogy mi volt az IP-je, mert modemként elvileg nem hívható be (nekem nem is sikerült soha)."
Elvileg nem. Gyakorlatilag meg ott van a "route modem IP"."Visszakapcsolni router üzemmódba csak úgy lehet, hogy a reset gombját hosszan nyomod, és akkor visszatér gyári állapotba, aminél routerként üzemel."
Ha a szolgálatói eszközön a DHCP-t bekapcsolva hagyod, akkor elegendő a saját router-eden a WAN settings type-ot átállítanod pppoe-ről DHCP-re és máris eléred a szolgáltatói eszköz web felületét.
tjsz
Dzsekó #10402 üzenetére
"ha az a sorrend, hogy szolgáltató router, saját router, ebbe a PC, akkor PC-ről hogy érem el a szolgáltatói 0.1-et, ha nincsenek 1 hálózatban?"
Úgy, hogy amikor mondjuk 192.168.0.1-et szeretnéd elérni, akkor ez a pc-d rájön, hogy ez nem vele 1 hálózatban lévő eszköz, ezért a default gateway-nek küldi el (ami a pc-d esetében a saját router-ed). A saját routered WAN oldala egy 192.168.0.x cím lesz, ergo ő meg tudja szólítani azt a szolgáltatói eszközt, tehát lesz kapcsolat a számítógéped és a szolgáltatói router között.
tjsz
Dzsekó #10406 üzenetére
"nekem még sosem jött be az 1.1-es routerre kötött PC-ről a 0.1-es szolgáltatói router web felülete. Ezt meg lehet valahogy oldani szerinted?"
Igen, ott van a fentiekben a példám.
"És még kérdezném, hogy Nálad a telekom cucc az modem üzemmódban van? Mert akkor gondolom route modem IP-vel éred el."
Router üzemmódban van. Ha modem üzemmódban lenne, akkor kell a "Route modem IP", hogy elérd.
És mind2 esetben a szolgáltató egyik LAN portja van kötve a saját router WAN portjába."Ha router üzemmódban lenne és saját router WAN-ba kötnéd, akkor TP link routerek kiabálnak, hogy WAN hálózat nem egyezhet meg WAN hálózattal, és nem is engedik beállítani."
Igen, ez az amit írtam: a saját router a WAN oldalán 192.168.1.x-es IP címmel rendelkezne (amit a szolgáltatói router-től kap) és a belső hálózatán is 192.168.1.x-es IP címmel rendelkezne (amit alapértelmezetten van neki beállítva). Tehát a WAN hálózati IP cím és LAN hálózati IP címe ugyanabba a hálózatban van. Ezt a problémát a Tomato kezeli, de egy tp-link nem tudja.
tjsz
Dzsekó #10411 üzenetére
A subnet mask-ot ne piszkáld, ne vedd nagyobbra, mert akkor megint előjön az IP tartományos tp-link hiba.
DHCP-DMZ megoldás #1 - ha tudod változtatni a szolg. router belső IP címét:
1. állítsd át a szolgáltatói router IP címét 192.168.1.1-ről 192.168.0.1-ra, mask maradjon 255.255.255.0
2. a szolgáltatói router-en állítsd be, hogy a saját router-ed WAN MAC címére mindig ugyanazt az IP címet ossza ki, mondjuk 192.168.0.254-et
3. a szolgálatói router-en állítsd be, hogy DMZ-be kerüljön 192.168.0.254
4. a saját routeren állítsd be, hogy távolról elérhető legyenDHCP-DMZ megoldás #2 - ha NEM tudod változtatni a szolg. router belső IP címét:
1. állítsd át a saját router-ed IP címét 192.168.1.1-ről 192.168.2.1-re, mask marad 255.255.255.0
2. a szolgáltatói router-en állítsd be, hogy a saját router-ed WAN MAC címére mindig ugyanazt az IP címet ossza ki, mondjuk 192.168.1.254-et
3. a szolgálatói router-en állítsd be, hogy DMZ-be kerüljön 192.168.1.254
4. a saját routeren állítsd be, hogy távolról elérhető legyenPPPoE passthrough megoldás #1 - ha tudod változtatni a szolg. router belső IP címét:
2. a szolgáltatói router-en állítsd be, hogy pppoe passthrough menjen
3. a saját routeren állítsd be, hogy pppoe "tárcsázást" csinálja + "router modem IP" mutasson a szolgáltatói router IP címre (192.168.0.1)
4. a saját routeren állítsd be, hogy távolról elérhető legyenPPPoE passthrough megoldás #2 - ha NEM tudod változtatni a szolg. router belső IP címét:
3. a saját routeren állítsd be, hogy pppoe "tárcsázást" csinálja + "router modem IP" mutasson a szolgáltatói router IP címre (192.168.1.1)
4. a saját routeren állítsd be, hogy távolról elérhető legyen -
tjsz
Közben rájöttem valamire, azt írtad, hogy
"Igen, ott van a fenti példád, de ott a 3. IP tag mindkét router esetében 1-es, azaz 1 hálózatban vannak"Ez így nem igaz, ugyanis nem az egyes IP tagok határozzák meg, hogy 1-1 IP cím 1 hálózatban van, hanem az IP ÉS a maszk együtt.
Pl. 192.168.1.1 és 192.168.1.65 a te elméleted szerint 1 hálózatban van. DE: ha én erre azt mondom, hogy a network mask mind2 esetben 255.255.255.192, akkor 2 különbőző hálózatbeli IP címről beszélünk. És a 2 különböző hálózatbeli eszköz egymás közötti "beszélgetéséhez" kell valami alapértelmezett átjáró is.
Itt egy IP cím kalkulátor, játszál a különböző értékekkel, nézd a min. és max. IP értékeket és meg fogod érteni.
tjsz
SztiviVander #10415 üzenetére
"Ez nem az a fórum, már ez a hosszú eszmecsere is eléggé az off határain mozog"
Ezt jogosnak érzem, ezért próbáltam a legtöbb ezzel kapcsolatos hozzászólást "off"-ba rakni (ha még valaki lát offtopic-os hozzászólást, akkor azt jelezheti felém és megteszem).
Ettől függetlenül nem törlöm, mert ebből is lehet tanulni.
Dzsekóval pedig elkezdtünk privátban beszélgetni/szakmázni.BÚÉK Mindenkinek!
tjsz
Többféle lehetőséged is van:
1. Basic - Wireless filter-ben beállítod, hogy mely MAC címmel rendelkező eszközök (laptop, mobil, tv, stb) csatlakozhassanak a wifi-dre. A probléma: MAC cím hamisítható ill. a wifi szűrésnek mi értelme van vendég wifi-n?
2. Access restriction-ben létrehozol egy szabályt, hogy mely MAC című eszközök SOHA nem kapjanak net elérést, így hiába csatlakoznak a vendég wifi-re, nem tudnak rajta net-ezni. Probéma: mindig frissítened kell a listát (ha egyáltalán képes lenne MAC hamisításra a szomszédod)
3. Advanced - Virtual Wireless-ben a vendég wifi-dnél kikapcsolod a a Broadcast-ot. Ugyanis a mobil-ján úgy van beállítva, hogy a vendég wifi-d broadcast-ol, tehát nem tud hozzácsatlakozni többet (mivel a te hálózatod ezen paramétere megváltozott). Probléma: ha rájön, hogy csak a broadcast lett kikapcsolva, akkor elég kiválasztania a mobilján a "rejtett hálózat" nevét, emlékezetből beírnia a wifi-d SSID-ját és a jelszót és már tud net-ezni újra.
4. Változtasd meg a vendég wifi jelszavát.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
