- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Tomato firmware
tjsz
válasz Lasersailing #9733 üzenetére
Ha tényleg a (sárga) WAN port-ba van bedugva a szomszédtól jövő UTP kábeled:
- akkor miért van az 1. képen tiltva a WAN/Internet? Engedélyezd és állítsd át DHCP-re!
- br0-nak engedélyezed a DHCP-t (1. kép)[ Szerkesztve ]
tjsz
Meg van, rájöttem mit akartál csinálni: a WAN portot hozzárendelted a br0-hoz, ezért van a def. gateway beállítva 192.168.1.254-re (gondolom ez a szomszéd router-e, ugye?). Viszont: így a szomszéd router-től kért IP címet minden eszközöd és egy az egyben láttátok egymás gépeit és eszközeit.....
Az általad létrehozott vendég wifi és a hozzátartozó VLAN csak a te router-eden létezik, azt így a te router-ed nem tudja továbbítani a szomszéd router-e fele.
Csak akkor lehetne ezt megoldani, ha
1.lásd 9734. hozzászólásom
2. a szomszéd router-én is létre kellene hozni egy br0 és egy br1 bridge-et (ugyanolyan paraméterekkel, mint amit te csináltál) + a szomszéd router-étől feléd néző LAN port-ot pedig tag-elni kellene + a te router-eden is tag-elni kellene azt a portot, ahova bedugtad a kábelt[ Szerkesztve ]
tjsz
válasz Lasersailing #9737 üzenetére
Lehet static is. De jobb a DHCP.
Maradjon 0.0.0.0
KIemelt érték: tomato ezt le tudja kezelni. De jogos, érdemes átrakni a 192.168.3.100-ra. Egyre figyelj: nehogy legyen olyan cuccod, ami fix IP címmel működik (mert akkor mind 192.168.1.x-es IP-vel nem fogja elérni a router-ed) ill. a static DHCP táblában a 192.168.1.x-es értékeket írd át 192.168.3.x-re.
tjsz
válasz Lasersailing #9739 üzenetére
Szuper hír! Örülök neki!
"ha egy hálón lévő eszközt nem tudok a vendég felhasználóval ping-gel elérni"...
Nem ettől függ. DE! Ha Advanced - Lan Access-nél nincs semmi bekapcsolva, akkor védett vagy.
tjsz
válasz Lasersailing #9741 üzenetére
Ez nincs bekapcsolva, ez így ok. Ez az a sor, ahol be tudod állítani a szabályt és hozzá tudod adni.
Itt egy éles példa (2x nyomtatót érik el a vendég hálózatból):
tjsz
válasz Lasersailing #9746 üzenetére
Ha minden igaz (és jól emlékszem), akkor 192.168.1.x volt a ZTE belső hálózata, ugye?
A tomato-n LAN irányba milyen IP cím tartományokat állítottál be végül? -
tjsz
válasz Lasersailing #9749 üzenetére
Ez így tökéletes. Más lehet a gond.
Régebben olvastam valahol, hogy ha sokat torrentezel, akkor tomato-ban érdemes levenni a TCP timeout értékét. Advanced - Conntrack - TCP Timeout - Established: 300. Elvileg gyorsít. Én mindig így használom, soha nem volt gondom.
tjsz
Megjelent a FreshTomato 2020.1-es verziója. Egyelőre csak innen tölthető le.
Én sajnos az Asus N18U-mra nem találtam új firmware-t....
tjsz
válasz mobilizmo #9759 üzenetére
Vaksi vagyok......
Change log
+2020.1 2020.01.20
+- openssl: update to 1.0.2u
+- nano: update to 4.7
+- tinc: update to de7d5a0 (2019.07.17) snapshot
+- dnsmasq: update to ab53883 (2020.01.11) snapshot
+- e2fsprogs: update to 1.45.5
+- libcurl: update to 7.68.0
+- openssl-1.1: move folder to openssl-1.1
+- openssl11: Enable OpenSSL 1.1.1 in router/Makefile
+- openssl11: add patch
+- openssl11: tor: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: OpenVPN: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: getdns/stubby: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: vsftpd: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x for libcurl, mdu (if built with libcurl), transmission
+- openssl11: tinc: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: nginx: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: mysql: enable OpenSSL 1.1.x support
+- openssl11: enable OpenSSL 1.1.1 for httpd, mssl, mdu (if built with mssl)
+- openssl11: dnsmasq: add openssl backend for DNSSEC
+- openssl11: Add OPENSSL_PREFER_CHACHA_OVER_GCM option
+- openssl11: priorize CHACHA over GCM for models with no AES acceleration
+- openssl11: don�t build test and fuzz to shorten build time
+- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x on all targets
+- GUI: FTP Server Configuration: add usage notes
+- GUI: advanced-vlan.asp - make it possible to create a VLAN with all ports (including tag on!)
+- GUI: Static DHCP/ARP/IPT: also restart dnsmasq when saving
+- GUI: Advanced: DHCP / DNS Server (LAN): change the �DHCPC Options� format to a 256 character textarea
+- vsftpd: clean 3.0.3 sources, add patch instead
+- mdu: fix some bugs (again)
+- stubby: add syslog support
+- pppd: restore the use of libcrypt to support DES instead of OpenSSL (commit #5c08f06 introduced an upstream change: 'Use openssl for DES instead of libcrypt / glibc', with no choice of libcrypt (only libdes and OpenSSL). It requires OpenSSL 1.0.2 and prevents compilation with OpenSSL 1.1. This commit fixes it))
+- pppd: fixes from upstream (pppd.h: Add missing headers; pppd: Don't free static string; pppd: Limit memory accessed by string formats with max length specified; pppd: Make sure word read from options file is null-terminated; pppd: Avoid use of strnlen (and strlen) in vslprintf)
+- miniupnpd: get rid of OpenSSL dependencies in miniupnpd
+- vpnrouting: fix the extraction of foreign options from the OpenVPN server, add a warning if the option is enabled but nothing was received from the server, change firewall restart - move to the very end
+- busybox: wget: openssl11: fix ssl when built with OpenSSL-1.1.x
+- NFS: allow selection of protocol version; optimization and clean-up; move code from nfs.rc script to nfs.c
+- router: Makefile: correct/adjust/fix emf & igs targets
+- router: wlconf: use src files / compile from sources
+- router: shared: defaults.c: align type1 nvram settings to Asus SRC
+- router: shared: defaults: add nvram acs variables (align to Asus SRC)
+- router: shared: defaults: add limit for association retries (align to Asus SRC)
+- Asus RT-AC1900P: fix detection
+- RT-AC68U: extend stealth mode (add / turn off Asus Logo LED also)[ Szerkesztve ]
tjsz
válasz Intruder2k5 #9763 üzenetére
K24-el az a tapasztalatom, hogy ping-eléskor 1 ms alatt van a válaszidő. K26 fölött viszont mindig 1ms. Tehát - szerintem - jobban terheli (természetesen Linksys WRT54GL-en).
tjsz
Linksysinfo.org egyik fórumán hívták fel a figyelmet arra, hogy a "Muhstik botnet" a Tomato alapú router-eket vette célba. Itt egy angol cikk róla. Remélem csak felesleges szájtépés részemről, hogy kellően erős és nem könnyen kitalálható jelszót állítson be Tomato-s router-én!
tjsz
válasz Lasersailing #9805 üzenetére
Igen, a JFFS-t formázni kell.
Router console: putty programot letöltöd, a "host name"-hez beírod a router-ed IP címét, majd "open" gomb. "Login as"-nél root, password-nél a jelszót add be.
tjsz
Itt van egy jó leírás a JFFS használatról. Köszönet érte Intruder2k5-nek!
tjsz
válasz Lasersailing #9808 üzenetére
Router újraindítás után mit mutat "Administration -> JFFS"-nél?
tjsz
tjsz
válasz Aeroglobus #9812 üzenetére
Advanced - Miscellaneous - CTF
tjsz
válasz Lasersailing #9814 üzenetére
A root-ba szeretnéd letölteni a csomagot, ahova eleve nem tudod (szerintem). Így nem fog menni. Kövesd Intruder2k5 leírását:
1. Putty a router-re, majd add ki ezt a parancsot (mappa létrehozás): mkdir -p /jffs/opt
2. Webgui-n JFFS-nél ezt rakd be (nem a wget-et!): mount -o bind /jffs/opt /opt
3. Putty-ban add ki ezt a parancsot: mount -o bind /jffs/opt /opt
4. Putty-ban add ki ezt a parancsot (mappába lépés): cd /opt
5. Putty-ban add ki ezt a parancsot (letöltés): wget ......
Jöhetnek a screenshot-ok!
tjsz
Kijött a FreshTomato 2020.2!
Letöltési lehetőség:
- ARM
- MIPSFreshTomato-MIPS Changelog
===========================2020.2 2020.03.20
--------------------------Note: Because of changes in GUI it is recommended to clear the browser cache, or use Ctrl+F5
- Add / Extend Asus RT-N12 A1/B1/C1/D1/VP support (v1.0)
- Add Asus RT-N12K support (almost the same like D1 Version)
- kernel: tcp: avoid infinite loop in tcp_splice_read() Splicing from TCP socket is vulnerable when a packet with URG flag is received and stored into receive queue
- kernel: net: don't call strlen() on the user buffer in packet_bind_spkt() KMSAN (KernelMemorySanitizer, a new error detection tool) reports use of uninitialized memory in packet_bind_spkt()
- kernel: ipv6: do not increment mac header when it’s unset Otherwise we’ll overflow the integer. This occurs when layer 3 tunneled packets are handed off to the IPv6 layer
- kernel: ipv6: Allow IPv4-mapped address as next-hop Made kernel accept IPv6 routes with IPv4-mapped address as next-hop
- gmp: update to 6.2.0
- nginx: update to 1.17.9
- php: back to 5.X branch (5.6.40 - 2019.01.10) - newer causing problems
- sqlite: update to 3.31.1
- curl: update to 7.69.0
- dnsmasq: update to 2.81rc3
- libexif: update to 54b6f7f (2020.02.29) snapshot
- nano: update to 4.8
- tor: update to 0.4.2.6
- pcre: update to 8.44
- getdns/stubby: update to 1.6.0/0.3.0
- pppd: fixes from upstream (pppd: Fix bounds check in EAP code; pppd: Ignore received EAP messages when not doing EAP)
- spawn-fcgi: update to 3c1b01c (2019.08.25) snapshot; clean sources, add patch instead, cosmetic in router/Makefile
- libcurl: update CA certificate bundle as of 2020-01-01
- openssl11: add OpenSSL 1.1.1d to the tree
- openssl11: add build recipes
- openssl11: don’t build test and fuzz to shorten build time
- openssl11: first attempt to reduce size for smaller targets
- openssl11: fix typo in commit e734e48 causing build break
- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x on AIO/Mega-VPN/Max/MiniVPN(USB) (z/o/m/a) targets
- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x on n60k target (E3000USB-Nocat-MiniVPN)
- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x on RT-AC targets (and r64e in RT-N)
- openssl11: enable OpenSSL 1.1.x on: TendaN60; Belkin F5D,F7D,F9K; Netgear WNR3500LV2; Netgear WNDR3400/3700v3 VPN; Netgear WNDR3400v2/v3 VPN
- GUI: Fix Issue #15 to allow configuring remote access in router mode
- GUI: TOR: add an option to resolve only .onion/.exit domains without having to configure anything else
- GUI: Admin Access: fix info about default web username
- GUI: Admin Access: delete the unnecessary http_root variable (Allow web login as “root”) - now the username is ‘root’ if it’s not entered, no need to check/uncheck something
- GUI: overview: fix the order of the enable/disable wifi buttons for routers with three radios
- GUI: overview: fix issue when warning about unsecured wifi appears, even if this radio is temporarily disabled by “Disable” button on this page
- GUI: Admin Access: do not restart sshd if there are no configuration changes
- GUI: Basic Network: fix the order in which the wifi interfaces are selected when setting Wireless Client Mode (bug similar to that on the Overview page)
- GUI: clean-up; the first step to sorting out this mess
- GUI: add AdvancedTomato-like themes: red, blue, green and dark for AIO/Mega-VPN/Max targets
- GUI: support showing status of hilink modem reachable from any WAN
- GUI: add AdvancedTomato-like themes for all RT-AC targets (and r64e in RT-N)
- GUI: add AdvancedTomato-like themes for: TendaN60; Belkin F7D,F9K; Netgear WNR3500LV2; Netgear WNDR3400/3700v3 VPN; Netgear WNDR3400v2/v3 VPN
- Use Cyassl only on small targets when NO_HTTPS is defined - otherwise use OpenSSL for httpd, mssl and mdu
- MDU: disable SSL_VERIFYPEER, if built with libcurl but without local CA cert file (fix problem on non-AIO targets)
- stubby: add different config file if target is build without CA cert
- stubby: update Google tls_pubkey_pinset in configuration file
- nginx: move (forgotten) changes in tree to the patch
- build: openssl11: update libfoo.pl for OpenSSL 1.1.x
- httpd: gencert.sh: add emailAddress attribute to generated certificate
- httpd: gencert.sh: use openssl11 when available for certificate generation; use genpkey command for key generation
- Makefile: add NFS Server and IPERF to target ‘o’ (Mega-VPN)
- router: Makefile: openssl/openssl11: tweak build recipes; removed unused ciphers
- router: Makefile: openvpn: link against zlib only if zlib is installed; clean-up
- router: Makefile: openssl11: distinguish OPENSSL_CIPHERS depending on the OpenSSL version
- router: Makefile: samba3: build with libiconv if available
- router: Makefile: dnsmasq: build with NO_TFTP only for MiniVPN/MiniVPN2 (j/j2) targets; fixes #21
- router: Makefile: add symlink to openssl
- router: httpd: Makefile: remove pthread from LIBS
- router: httpd: misc.c: change memory format specifiers to unsigned integer (there was an overflow in displaying memory sizes above 2GB)
- router: others: secure adblock with lock file; better compress scripts; reformat ttb-2.0.5 help
- router: others: mymotd: fix ‘bad number’ bug when wanX is disabled
- router: rc: services.c: add warning to syslog when dnsmasq is skipped because of WEB mode enabled. Fixes #2
- router: rc: init.c - Reboot automatically when the kernel panics and set waiting time (3 sec now)
- router: rc: init.c - set overcommit_memory and overcommit_ratio
- router: rc: blink_br.c - exit / stop blink_br for router with more than one LAN LED (we do not need blink_br in that case –> save memory/cpu load)
- router: rc: init.c - Adjust et and wl thresh value after reset (for wifi-driver and et_linux.c)
- router: rc: network.c - rework start and stop of emf/lan/wl - fix/correct start and stop of EMF (stop failed almost every time and also router stuck/hung sometimes at reboot via GUI!) - make EMF multi-lan aware - give feedback about start and stop EMF - rework basic start and stop of start_lan / start_lan_wl / start_wl / start_wireless
- router: rc: init.c - remove start_nas()/stop_nas() (already done at start_services()/stop_services())
- router: rc: network.c - bring down loopback interface if we stop lan (and some cosmetic)
- router: rc: network.c - unload/load wifi driver only with start_lan() and stop_lan()
- router: rc: init.c - load usb wifi driver at sysinit (keep it the “old way”)
- router: www: vpn-tinc.asp: fix some bugs, add link to the tutorial, clean-up
- router: www: status-overview.asp: add missing 10Mb port icons, add set of half-duplex icons, code optimization/reduce size, clean-upFreshTomato-ARM Changelog
- Add Asus RT-AC68U B2 support (almost the same like AC1900P)
- kernel: netfilter: nf_ct_ipv4: handle invalid IPv4 and IPv6 packets consistently IPv6 conntrack marked invalid packets as INVALID and let the user drop those by an explicit rule, while IPv4 conntrack dropped such packets itself
- kernel: netfilter: nf_ct_ipv4: packets with wrong ihl are invalid
- kernel: ipv6: do not increment mac header when it's unset Otherwise we'll overflow the integer. This occurs when layer 3 tunneled packets are handed off to the IPv6 layer
- php: update to 7.2.28
- libcurl: update to 7.69.0
- GUI: Admin Access: delete the unnecessary http_root variable (Allow web login as "root") - now the username is 'root' if it's not entered, no need to check/uncheck something
- GUI: Basic Network: fix the order in which the wifi interfaces are selected when setting Wireless Client Mode bug similar to that on the Overview page fd06410
- GUI: nas-samba.asp - add option to enable/disable GRO (Default Off –> like before)
- GUI: OpenVPN client: extend “To Domain” field to 50 chars
- router: Makefile: clean-up; remove unused scsi-idle package from the tree
- router: Makefile: fix some configure/compiler warnings, clean-up
- router: Makefile: there is no libyaml to install
- router: Makefile: remove FULL_OPENSSL var
- router: Makefile: always build and install zlib
- router: Makefile: transmission: fix compiler warnings (partially); don’t build utils/cli; clean-up recipe
- router: httpd: misc.c: change memory format specifiers to unsigned integer, fixes #9 (there was an overflow in displaying memory sizes above 2GB)
- router: mdu: Makefile: build openssl11 with pthread
- router: others: secure adblock with lock file; cosmetic in Makefile
- router: rc: init.c - adjust et and wl thresh value after reset (for wifi-driver and et_linux.c)
- router: rc: init.c - init variable restore_defaults to 0 and also use it to reset/adjust beamforming parameter
- router: rc: usb.c - improve/extend detection to activate the USB LED for Router with only one USB LED
- router: rc: init.c - reboot automatically when the kernel panics and set waiting time (3 sec now)
- router: rc: network.c - make sure to validate/restore all per wl-interface related variables for sdk7
- router: rc: init.c - load wifi driver for sdk7 at sysinit Hint: sdk7 seems to be a special case
- router: rc: services.c: simplify if statement
- RT-AC3200: improve/change LED table if router is in WiFi bridge mode
- Huawei WS880: disable wifi blink by default for WS880, causing problems (This is a workaround for now!)
- Huawei WS880: change LED table[ Szerkesztve ]
tjsz
válasz Tav-Csoves #9831 üzenetére
Eddig is root volt.
tjsz
Egy másik fórumban éppen a DDNS-ről megy a beszélgetés, erre megnézem a saját router-em DDNS beállításait és azt látom, hogy a tomato firmware-es router nem tudja lekérdezni a külső IP cím ellenőrzőtől, hogy mi a tényleges publikus IP címe. Ez mitől van? Az "external IP address checker"-t át lehet állítani valahol?
Egy SagemCom 5655 mögött van az én router-em, ezért kell az external IP address checker.
tjsz
válasz Intruder2k5 #9838 üzenetére
Az egyik ügyfélnél hasonló a megoldás, tehát szolgáltatói eszköz mögött van a router, DMZ-be rakva. Tegnap este azon is ez volt a hiba. Ma reggel az ütemezett heti újraindítás után az a router már tudta frissíteni a dyndns-es címét.
Itthon ma reggel az általad említett címet elértem és mutatta is szépen a valós, publikus IP címet, de dyndns frissítés továbbra sem ment. Ezért gondoltam újraindítom a router-em és láss csodát, lement a frissítés.
A script tippet köszönöm!
tjsz
válasz ArthurShelby #9878 üzenetére
Ha jól tudom, akkor csak Huawei-es stick-el működik együtt normálisan.
tjsz
válasz Joelmail95 #9887 üzenetére
Tippem nincs mi lehet az oka, de a helyedben egy pár száz Ft-os pendrive-ra log-olnék, aztán komolyabban megnézném, hogy mitől hasalhat el.
tjsz
válasz Lasersailing #9893 üzenetére
Én FreshTomato 2019.4-et használok egyelőre, van benne frissítési figyelmeztetés (ott, ahol Intruder2k5 is írta), ugyanakkor csak arra figyelmeztet, hogy 2020.2 jelent meg (pedig van már 2020.3-as is).
tjsz
válasz Joelmail95 #9898 üzenetére
Milyen verziót használsz? Amikor frissítetted a firmware-t, akkor töröltél minden beállítást és 0-ról kezdted a beállításokat?
tjsz
válasz Joelmail95 #9900 üzenetére
Akkor próbáld meg 2019.4-essel. Én ezt használom jelenleg, az uptime 71 nap, de nem volt szakadásom eddig.
tjsz
válasz Joelmail95 #9903 üzenetére
Nem, nekem Asus RT-N18U-m van.
tjsz
válasz Joelmail95 #9905 üzenetére
Igen, az lehet!!!!
tjsz
válasz Lasersailing #9901 üzenetére
Ha az a kérdésed, hogy 1 port-hoz több VLAN-t is rendelj, akkor a válaszom: igen. Nekem van is több ilyen ügyfelem, akiknél ezt alkalmazom (és tökéletesen működik).
Az egyik helyszínen 1 port-hoz 2 tagged vlan van rendelve, ezen port másik végén szintén egy tomato-s router van, ami gyakorlatilag szétbontja ott a vlan-okat.
A másik helyszínen pedig 1 port-hoz 1 tagged és 1 sima vlan van rendelve. A tagged-es lenne a távolabbi helyszínre (is) elvitt vendég wifi.
tjsz
válasz Lasersailing #9911 üzenetére
LAN Access: igen, itt tudod beállítani, hogy vlan-ból ki és mit lásson.
tjsz
válasz Lasersailing #9914 üzenetére
#9912: ok, te tudod, csak ugye azt írtad, hogy a "rokon" hálózat végén is lesz egy router.
tjsz
válasz z123456789 #9919 üzenetére
Nekem a 300/75-ös sebességű net előfizetésem végén egy N18U van, 3. éve, FreshTomato van rajta és abszolút elégedett vagyok vele (ki lehet vele hajtani ezt a net sebességet). Kizárólag router (+ ap) funkciókat lát el, tehát vinyó megosztásra ill. torrent töltésre egyáltalán nem használom, emiatt annyira nem zavar az egy magossága.
tjsz
válasz z123456789 #9926 üzenetére
Ha külön van egy NAS-od (ami a torrent-et is csinálja), akkor az N18U vidáman el lesz. Az N18U-mra csak azért van egy régi kicsi notebook hdd rákötve, hogy tudja hova rögzíteni a log-okat ill. a bandwidth/iptraffic statisztikákat (pendrive-ot a sok rögzítés hamar kinyírta).
Nekem egy külön eszközön van a NAS + DLNA + torrent funkció. -
tjsz
válasz Joelmail95 #9931 üzenetére
Nincs véletlenül beállítva, hogy adott időpontok között kapcsoljon ki a wifi? (access restriction-ben lehet beállítani)
Milyen firmware-t használsz most? Esetleg upgrade után is csinálja?
Milyen wifi beállításaid vannak? (screenshot-ot tölthetsz fel)
tjsz
válasz Intruder2k5 #9930 üzenetére
Hűséges típus vagyok, korábban hosszú éveken keresztül Linksys WRT volt a kedvencem, most az N18U. Igaz - maximálisan egyetértve veled - hiányzik belőle az 5GHz wifi. Kb. még 2-3 év és váltani fogok, csak nem igazán tudom, hogy mire, mert a tomato-hoz ragaszkodom.
Használtan viszont már 10e HUF körül lehet venni.
tjsz
válasz Joelmail95 #9947 üzenetére
Újraindulás: tápegység volt a ludas? Azt cserélted?
Net bontás: Basic - Network - MultiWAN - Check connections every "1 minute"-el próbálkozz. Target 1-hez pedig írd be a google.com-t. Ez talán segít.
tjsz
válasz Joelmail95 #9949 üzenetére
Sajnos abban nincs tapasztalatom.
tjsz
válasz Joelmail95 #9951 üzenetére
Igen, de a wifi sebességed ezáltal csökkeni fog. Gondold végig logikusan: wifi-n keresztül veszi a továbbítandó adatcsomagokat, majd azokat ismételve kiküldi. Nem tudom, hogyan van megoldva a router-edben a wifi rész, ezért nem tudom, hogy hogyan befolyásolja a 2.4-en való vételt és 5-ön való kiküldést. Milyen router-ről is beszélünk?
A hatótávot nemcsak a teljesítmény folyásolja be, hanem a maga a környezet is (pl. épület anyaga, fák, bokrok, falak helyzete, stb.)Én úgy csinálnám a helyedben, hogy egy másik eszközt (AP-t vagy router-t) wireless client-ként állítanék be (ez lenne a felelős a vételért), majd annak az egyik LAN portját összekötném a fő routereddel.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gaming notebook topik
- Le Mans Ultimate
- Bluetooth hangszórók
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Xbox Series X|S
- M0ng00se: Northwood VS Prescott - Előszó, múltidézés
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
