Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Tomato firmware
Intruder2k5
Mivel Te mondtad, hogy működik, így természetesen megfelelő a beállítás!
Igen az rtorrent és a PC is simán megy ki a netre.
A VPN mindig lassabb volt, és az is lesz - legalábbis amíg a hardverek nem erősödnek gyorsabban a netsebesség növekedésétől - mert a titkosítás komoly erőforrás igénnyel jár.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz spiky03 #4918 üzenetére
Első körben ezekhez nem feltétlenül szükséges Tomato, ez mind megoldható gyári szoftverrel is!
Egyébként a routernek van saját témája is, ott is tájékozódhatsz!
Intruder2k5
Na most a gond az, hogy attól ami az asusrouterforum-on van leírás, itt sem fogom tudni részletesebben és jobban leírni, de ettől függetlenül persze várjuk Őt!
Szerintem ott van Shibby listájában az RT-N12 D1.
Egyébként én Max fw-t szoktam rátenni a D1-re.
tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-124-Max.trx[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Kovesz82 #4935 üzenetére
Ha nem csinál semmit a gomb, akkor az baj, vissza kell vinni garanciába, ha van még rá.
Elvileg feltehető a Tomato az ASUSWRT felületről is, ha már WRT-s fw van rajta, és ha firmware hiba miatt nem indul el a router, akkor elvben önmagától is recovery módba áll, de ebben az állapotban én nem foglak biztatni, hogy állj neki, mert aztán ha valami mégsem jönne össze, akkor volt egy routered.
Intruder2k5
válasz Kovesz82 #4942 üzenetére
Nem tudom mit tartasz Te normális sebességnek, de fentebb írtad, hogy a 60Mbps már megvan, tehát annyira rossza azért ne lehet! Ha meg nagyon fontos a sebesség, akkor kábelt használni! Egyébként két WiFi eszköz közt eleve feleződik a maximálisan elérhető sebesség, hiszen a routerben csak egy rádió van, és ahány fel kell annak kommunikálnia, annyi felé oszlik a sebessége. Esetleg ha vannak más hálózatok is a környéken, akkor meg kell nézni, hogy azok mely csatornán adnak, és a foglaltak használatát kerülni kell, mert az interferencia mind a Te, mind az ő hálózatukat lassítani fogja.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz lehella #4951 üzenetére
Nálam nem szokott a saját részével gond lenni, viszont az áramszolgáltató területe hagy némi kívánnivalót maga után, mert elég gyakori a pillanatnyi áramszünet, így aztán pár hétnél több ritkán jön össze, illetőleg ha jön ki új fw, akkor azt mindig felteszem, ezért is megy most december 25.-e óta.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Geripapa #4964 üzenetére
Tomato kompatibilis routereket itt találod.
http://tomato.groov.pl/?page_id=69Egyik sem 8 portos közülük.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz golya87 #4981 üzenetére
Egész biztosan, de nem a routeren, hanem a szerveren. Mondjuk 192.168.x.x címmel semmit sem fogsz elérni kintről.
Hasonló dolgok nekem is vannak beállítva a routeren, lighttpd-ben, a neve virtual host, illetve redirect. Ezekkel be tudom állítani, hogy mondjuk a http://azencimem.ddns.net címet megnyitva a /nas/www/azencimem mappát szolgálja ki, más (de szintén az én IP címemre mutató) ddns címet írva a böngészőbe, másik mappa tartalma lesz az alapértelmezett a webszerverben. Illetve redirect-el megoldható, hogy mondjuk a külső ddns címmel beérkező kéréseket mindig dobja át az /owncloud mappára.
Keress az Apache redirect szavakra Google-el.
Intruder2k5
válasz #79335424 #4984 üzenetére
Nem, mert közben volt már egy 125 és egy 126, csak ARM-re, amit nem jelzett a főoldalon a hírek közt, ez 127-es verzió lesz.
Intruder2k5
válasz martonzsolt #4988 üzenetére
Scheduler-be.
De minek kell azt újraindítani?
Intruder2k5
Intruder2k5
[RELEASE] v127 for ARM
Intruder2k5
Ha valaki tesztelgetős kedvében van...
http://update.groov.pl/test127/ -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4995 üzenetére
Intruder2k5
Hmmm, érdekes... Nekem ami be van oda téve, mondjuk rtorrent port nyitáshoz szabály, az lekérdezhető így.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# iptables -L | grep 6885
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:6885
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:6885Szűrés nélkül, simán sem látod a láncban a szabályt?
iptables -L
Intruder2k5
Azért megnézném mindenképpen, hogy a szabály (akár ez, akár az iptables) blokkolja-e a portot! Mert lehet nem is ezzel van a gond, csak esetleg ez nem elég a DLNA blokkolásához. Mondjuk próbáld meg adott IP címről blokkolni az admin felület portját, és nézd meg, hogy eléred-e a routert.
Intruder2k5
Tedd be ezt az admin felületre még, aztán ha ez se...
iptables -I FORWARD -s 192.168.0.9 -p tcp --dport 8200 -j REJECT
iptables -I FORWARD -s 192.168.0.9 -p udp --dport 1900 -j REJECTEsetleg ugyanígy ezzel a 9091...
iptables -I FORWARD -s 192.168.0.9 -p tcp --dport 9091 -j REJECT
Intruder2k5
Megpróbálhatod, de nem hiszem, hogy ezen a téren lényegi változás lenne benne! Lehet én is elcseszek valamit, sajnos nem vagyok nagy iptables mágus, de ezt találtam keresve.
Viszont ha jól rémlik akkor Te kérdezted a root név megváltoztatását, az meg már működik.
Ellenben Shibby megint ígérte az új verziót, lehet akkor azt már érdemes lenne megvárnod.!
btw v128 will be soon for ARM and Mipsels routers.
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #5030 üzenetére
Bandwidth Limiter menüben? QoS menüben?
Intruder2k5
Changelog
All versions:
– include all changes from v125 to Mipsel`s branches
– remove HTTPS from MiniIPv6 build – make it smaller
– OpenSSL: update to 1.0.1m
– Add Nano tool – user-friendly text editor – build-in AIO
– mySQL integration and GUI – thx @Hyzoom (bwq518) – build-in AIO
– bridge-utils update to 1.5
– openvpn: fix crash on NULL cipher – thx @RMerlin
– usb_modeswitch: ver. 2.2.1 with data package 2015-01-15K26RT-N/AC
– Add new Netgear and Tenda router support -WNDR3400v1/v2, WNDR3700v3, WNDR4000, WNDR4500v1/v2, R6300v1, Tenda N80 – untested – thx @Hyzoom (bwq518)K26ARM
– fix R6300v2’s vlan
– fix reset button function (push ~5 secs or more to restore default configuration)
– enable reset button for R7000 (R6250/R6300v2) – works only from Tomato, not from CFE[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÚJ! PC Játékok (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
