- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
válasz Hardver Arc #23076 üzenetére
Ugyanott fent mutatja, ha be van jelölve. De nem minden(ki)t lehet így megtalálni, vannak olyan mellékküldetések, ahol pont ez a lényeg.
Közben megnéztem a NMM-t, és az uninstall itt található: jobb egérklikk a mod-on és ott van Uninstall or delete menü opció.
Letiltásnál csak simán katt a piros áthúzott körre, ami bal oldalt van az ikonok között. -
#54715584
válasz Hardver Arc #23078 üzenetére
Fejből így nem tudok hirtelen sokat, talán a Redguard Woman volt egy ilyen, de azt hiszem van 3 kincsesláda is szana-szét a vidéken, vannak elrejtett (talán) csontok, amiket meg lehet keresni és hasonló dolgok. És véletlenül is belebotolhatsz ilyenekbe. Már nem emlékszem mi volt az, de volt olyan is, hogy egyszer csak kiírta a játék, hogy találtam valamit, van még belőle x darab, keressem meg. Nyilván nem találtam meg mindet, pedig még fel is használhattam volna őket, hogy jobb, fejlettebb legyek. Ezért (is) érdemes beszélgetni úton-útfélen emberekkel, mert így is lehet jó küldetéseket szerezni.
#54715584
Mit másoltál át pontosan?
A mentés mappában vannak ess és skse kiterjesztésű filejaim. Ezeken kívül kell még valami? Skse a mod-ok miatt lehet? Milyen init kell átmásolni?
Ezzel átkerül a profil is? Nem szeretnék feltétlenül új karaktert létrehozni egyelőre.
Bár köhög a rendszer és lehet lesz egy teljes újratelepítés, de még akkor is meggondolom, hogy újrakezdem-e még ötödszörre is.
Minden segítséget és szájbarágós magyarázást köszönök előre is.
Nálam itemeknél kevés a 300, eddig ehhez modot használtam, hogy többet bírjak el. Itt fog működni a régi mod vagy esetleg lesz új, netán már van?[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz Vistaboy #23284 üzenetére
Nálam mediumra tette a GTX 660-at, de ultrán is fut rendesen. Bár nem mértem FPS számot, nem is tudom itt hogyan kell.
Modokhoz kérdés: ha valaki találkozik olyannal, ami a 300-as inventoryt megnöveli, linkelné? Nem találtam még és elég sok pénzt össze lehet gyűjteni, ha mindent visz az ember magával. Vagy mod nélkül ezt hogyan lehetne megoldani?
#54715584
Mintha új küldetések lennének: Raven Rock, Miraak, Solstheim - ezek voltak az eredeti Skyrimban is? És csak nekem újak?
Volt valami Black Book küldetés is, hát az valami zseniális volt, mintha szívtak volna az alkotók.
Viszont baromi nehezek, nem tudom miért dobták be ezt a szálat a játékban, amikor még csak 10 szinten vagyok. Még az eredeti sztoriban is csak most találkoztam a Greybeard-ekkel. -
#54715584
Köszi az infókat.
A DLC-ket ismerem, pontosabban tudom, hogy 3 van, de nem játszottam még velük.
Most újrahúztam az egész gépet és a játékot is az elejétől kezdtem, ezért furcsállom, hogy az első Greybeards tali után bedobták ezt a szálat. DLC-t külön nem indítottam, habár mindhárom megtalálható a menüben vagyis telepítve van.
De ezek szerint én bénáztam el, de majd figyelek, hogy ismeretlen küldetéseket ne vállaljak el. -
#54715584
válasz tibaimp #23306 üzenetére
Ezt már nem mertem megkérdezni. De egyébként is ráfogtam a pálinkára meg a takonykórra.
Nagyon sok apróságon viszont javítottak, néha meglepően sok textúra lett sokkal részletesebb és szebb, miközben a hangulat egyáltalán nem változott.
És mintha a növényekből is több lenne.
Plusz nálam rengeteg kavics van az utakon, de lehet ez csak a másik vga kártya miatt van. -
#54715584
#54715584
Hát gyerekek, nálam pár napja loopban megy a soundtrack, ebbe meg teljesen beleszerelmesedtem. Most már tudatosult bennem, hogy miért szeretek ott mászkálni, vagy csak úgy ott hagyni a karaktert, míg pásztáz körbe a kamera.
Nem is tudom mióta nyúzom a játékot, talán 2 éve, de egyre jobban bejön és értékelem és döbbenek rá, hogy mekkora hatalmas munka volt ebben, hogy ezt így összerakták.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz vajaskifli #23378 üzenetére
Obliviont anno elkezdtem, de az elején a grafika annyira nem tetszett, hogy abba is hagytam. De most, hogy nézegetek képeket, nem is annyira rossz. Lehet csak az eleje volt nagyon csúnya, amíg ki kellett vinni a királyt a csatornákon keresztül?
#54715584
válasz Vistaboy #23424 üzenetére
Nálam is voltak hasonló dolgok, amik néha viccesek voltak vagy meglepőek. Mondjuk a legutóbbi gépszétszedés/összerakásom óta Whiterun utcái is képesek megvadulni, lehet az már nem is annyira bug.
Viszont nekem sem zárt le egy küldetést, ami feltétele a továbbiaknak, amik viszont így is remekül működnek.
Hogy lehet képet kimenteni és hová ment?
#54715584
Ebony sword nem máshol van?
Egyébként úgy tudom talán 30-as szint felett lehet megszerezni csak?szerk: 29-es szint kell hozzá
És van Ebony blade is.[ Szerkesztve ]
#54715584
Ne is emlegesd Lydiat. Szinte mintha direkt még idegesítőbb lenne.
Folyton az ajtóban áll meg vagy ott, ahol el kellene mennem és szűk a hely, vagy a helyzetjelölő kis biszbasz van, és odébb kell noszogatnom. Amire mindig egy oohh a válasz. De amikor kijövök egy barlangból, ahol előtte fél órát gyaktam, csodálkozva felfedezi, hogy jé, itt egy barlang, kíváncsi mi lehet benne....
No komment. -
#54715584
válasz Piszkos-Fred #23468 üzenetére
Wow, köszönöm az információkat. Akkor nem csoda, hogy néha beleszaladtam nagyobb ellenfelekbe. A kis melléküldik nagy részében is Bandit Chief a célpont, bár ők annyira nem nehezek. A Draugr ellenfelek sokkal rosszabbak.
De próbálok ügyes lenni. Van olyan csizmám, ami ad + staminát, a varázslós köntös(?) (robe) a magickámat tolja meg, de van gyűrűm és fejfedőm is, ami varázslatos és plusz erőt ad. Viszont néha indokolatlanul erősnek érzem az ellenfeleket.
#54715584
Van arra lehetőség, hogy megváltoztassak a karakteremen néhány dolgot utólag?
#54715584
Köszi a segítséget.
Küldetést újra lehet kezdeni? A mentéseim meghülyültek, csak az utolsó 3 mentésem AUTO, amik automatikusan felülíródnak, így a legutóbbi auto mentésem 3 órás, de az utána következő 2 manuális is 2 órás.
A Scoundrel's Follyt már 2x kezdtem újra, nem szeretném még egyszer, mert a Riftenes Guildes küldetésektől herótom van nagyon.Viszont Calcelmo a kulcsot nem odaadta, hanem elloptam tőle, így folyton megtámadnak az őrök. Mivel nem tudok mentést újratölteni megragadtam ezen a szinten (Markarth) és nem tudok továbblépni. Harmadszor nem szeretném a gyíkemberes szálat végigtolni, viszont pont erre a küldetésre vártam (ha jól emlékszem ez az a pálya, ahol nagyon mélyre kell menni és nagyon sok a Falmer?).
#54715584
válasz genndy #23530 üzenetére
Próbáltam a resetquest meg setstage parancsokat, de mindkettő hibát dobott. Majd kis idő után kifagyott a program és mikor visszaléptem, akkor a küldetés eltűnt, a 3 mentésből is 2.
Szóval vagy újrakezdem harmadszor is a gyíkemberes résztől vagy hagyom az egészet. Még nem döntöttem el. -
#54715584
SPOILER
Alvor halálaSPOILER benne van a szkriptben? Egyszer csak azt látom, hogy a helyi kereskedő ajtaja előtt hever holtan és mindenki sajnálkozik.[ Szerkesztve ]
#54715584
Steamnél jóárasítva van most a Skyrim (is).
#54715584
A fő szálat végigvittem megint, de olyan, mintha kimaradt volna valami. Amikor legelőször mentem végig a sztorin anno, akkor mintha lett volna benne olyan, hogy a szemben álló feleket össze kellett hoznom egy megbeszélésre. Volt/van benne ilyen szál vagy ez nem az a játék?
#54715584
Igen, valami másképpen ment most, mint anno, de nem tudom mi. Követtem Rikke(?) utasításait, mint ahogy anno is, és egy idő után már ott voltam, hogy jött a csata. A sok beszéd miatt maradt emlékezetes, igen.
Kérdés steames vásárláshoz: nem láttam Legendary Editiont, az alapjátékot megvettem külön, majd utána a 3 DLC-t és a high res packot is egyben.
Így elvileg megvan minden, ami a Legendary Editionben, az SE verziót mégsem tudom ingyen használni.
Mit szúrtam el?
Írtam supportnak de még semmi válasz.[ Szerkesztve ]
#54715584
Oooh, én béna. Most vettem 2 napja, az akciós áron.
Akkor gondolom a support majd visszaír, hogy hülye vagy fiam, vagy nem is fog írni. -
#54715584
Nem, nem 2 nap alatt nyomtam le a háborús részt és nem ezzel a vásárlással.
Ez a mostani vásárlás 2 napos, és bőven 2 óra alatt van a játékidő.
Köszi az infókat. -
#54715584
Lenne néhány kérdésem, bocsi, ha nagyon bénázom.
1 - Mount Anthornál lévő sárkányt megöltem, a lelkét mégsem szívtam el. Ez bug vagy valamit rosszul csináltam? Töltsek előző mentést és csináljam újra?
2 - Rorikstead-et egyszer már felfedeztem, mégis fekete maradt a térképen. Most elmentem újra oda, és fehér lett. Van pár fekete barlangom is, amire azt íjra a térkép, hogy Cleared, és valószínűleg tényleg kitakarítottam, mégsem lett fehér. Ezeknek mi lehet az oka?
3 - A főmenüben van olyan menüpont, hogy Add-ons, a DLC-knek. Azokat innen indítom vagy a játékban is lehet váltani / elkezdeni? Megmarad az aktuális játékosom és szintem és minden ha a külön menüből indítom? DLC-s küldetés és a fő játék között hogy tudok váltani? A special editionben nincsenek benne a DLC-k. Ezt most nem értem. Ha a sima DLC-ket megvásárolom megint, az megy majd a speciel editionnel?
4 - Megvan az összes mentés a kezdetektől, ha új játékot választok, akkor a karaktert is újra létre kell hoznom? Ha a létrehozás után másképpen folytatom a játékot, akkor a meglévő mentések felülíródnak?
5 - Vannak beragadt küldetéseim, azok nem fognak eltűnni? Olyanok is be vannak ragadva, amiket már teljesítettem.
#54715584
válasz genndy #23621 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat.
Közben elkezdtem a Dawnguard DLC-t. Egyszerre 3 küldetés is megjelent a menüben:
Chasing Echoes - Beszélnem kell Serenaval a tekercsek megkereséséről.
Seeking Disclosure - Meg kell keresnem a 2 tekercset.
Scroll Scouting - Vissza kell vásárolnom az egyik tekercset, amit eladtam.Itt mi a helyes sorrend? Gondolom fordítva kellene teljesítenem őket?
#54715584
válasz genndy #23626 üzenetére
Megvan, ezeken túljutottam közben. Viszont most fura dolog történt: az Auriel's Bow küldetés (Touching The Sky) résznél vagyok, ahol Arch-Curate Vyrthurral kell konfrontálódnom, és ez rendben is megy egy darabig, de csak a fagyott Chaurusok kelnek életre, és itt meg is áll minden, a mennyezet már nem szakad le. A mentéseimből pedig hiányzik 10 óra, így még a legutolsó mentést sem tudom újrakezdeni, ami az lenne, hogy belépek ebbe a helységbe.
Kiléptem, visszaléptem, valamit még szinkronizált a steammel de nem változik semmi.
Lehet erre valami megoldás? -
#54715584
Újabb feladat.
The Fate of The Skaal küldetést csinálom, és a Bend Will kiáltást kellene alkalmaznom, de nincsen sárkánylelkem, így nem aktív. Viszont amikor megölök egy sárkányt, akkor Miraak megjelenik, és elszívja a lelkét.
Ezt hogy lehet kijátszani? Ez az egy küldetésszálam van, így nem tudok tovább menni.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz genndy #23630 üzenetére
Amikor elmentem Miraak templomába, akkor ott volt egy sárkány, azt legyőztem, bementem a templomba, majd végül megkaptam a fekete a könyvet, amit elolvastam, így beszéltem Miraakkal, és utána jött ez rész.
Amikor odaérek, ahol meg kell tanulnom a szót, akkor jön a sárkány, és amikor legyőzöm, megjelenik Miraak és elveszi a lelkét.
Nem jön másik sárkány, amelyiket pedig előzőleg öltem meg, nem tudom annak a lelkével mi lett? Annak aktiválnia kellett volna az új szót, nem?
Előző auto mentést már csak azt tudom visszatölteni, amikor elolvastam a fekete könyvet, de azóta már annyi minden történt és több órát belepakoltam.
Azóta van 2 manuális mentésem is, mind2x legyőztem 2 sárkányt. Az egyik alkalommal mindkétszer jött Miraak.
A második alkalommal csak az első sárkányt vitte el Miraak, a másodikat nem, viszont ezzel sem tudtam feloldani a már megtanult szót, mert azt az üzenetet kaptam, hogy sárkánylélek kell hozzá.
De hát éppen előtte öltem meg egy sárkányt és nyeltem el a lelkét.
A Soul Trap spellre pedig immunisak a sárkányok.
Több órája toporgok egy helyben és nagyon bosszant + a mentéseim sem működnek jól.[ Szerkesztve ]
#54715584
Hogyan lehet resetelni egy küldetést vagy egy részét újrakezdeni?
Régebben más küldetésekhez találtam quest id-kat meg parancsokat, de most google nem segít és a The path of knowledge küldetésem teljesen rosszul működik, a mentésekkel együtt. -
#54715584
válasz Tarill #23639 üzenetére
Az a kiadáskori verzió. Van hozzá patch, és 2k texture pack is, de az SE verzió abból a szempontból jobban megéri, ha érdekelnek a DLC-k is, hogy jobb a grafikája. Bár a "régit" is lehet moddolni (sőt, fantasztikus dolgok vannak, csak sok idő) viszont kell hozzá combos videokártya.
De az itteni "öregebbek" okosabbak is, majd írnak ők is. -
#54715584
Elkezdtem a Companions küldetéseket. Eljutottam a Silver Hand küldetésig, de nem akarok vérfarkas lenni. Így viszont bárkihez is megyek oda, nem ad küldetést, hiányzik a párbeszédekből a munkakeresős rész.
Ezt nem tudom kikerülni valahogy? Muszáj végigvinnem? -
#54715584
Haladtam a Companion küldetésekkel, eljutottam a Purity küldetésekig, és itt ennyi is. Az utolsó boszorkányt is megöltem és levágtam a fejét. Még akkor, amikor Vilkas-t kellett megtisztítani, de már untam, hogy oda-vissza kell menni, ezért egyszerre 2 boszorkányt öltem meg. Én mikor fogok megtisztulni? Ráadásul már én vagyok a vezetőjük, de még mindig tőlük kell munkát kérnem. Most küldözgetnek mindenféle embereket megmenteni meg barlangokba, ennyi lenne az egész? Maradok vérfarkas? Így nem tudok aludni, pontosabban nem ébredek kipihenve.
Ha jól értelmeztem, akkor még a Dragon Seekers hátra van, de nem tudom azt hogyan lehetne elkezdeni?[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz Šolaire #23680 üzenetére
Igen, meg Vilkast és Farkast is megtisztítottam, megvolt a Dragon Seeker quest is. Most Aelával rohangálok totemekért.
De akkor visszamegyek, megtisztítom magam.szerk: ez is megtörtént, viszont nem tudok bemenni az Underforge-ba. Megőrülök már.
És még mindig vannak hibás hangok kivégzéskor. Az 1.3a patchnek nem kellett volna ezeket javítania?[ Szerkesztve ]
