- Netfone
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Figyelem! Fontos!
hackeeeee
Jómunkásember
A lényeget kihagytad a gondolatmenetből, ami a lényeg. Jelenleg, ha megáll a box, attól még tudsz internetezni.
Nem jó az, ha egyben van minden. Ezért is mondom azt, hogy van előnye, hátránya a Cisco HGW-nek is. A fő előnye az, hogy 1 eszközt ki tudtál iktatni, mégpedig a router-t, bár ez mindentől függetlenül sokaknak kell. De itt, ebben az esetben, ha meghal a box, akkor lényegében semmit nem tudsz csinálni.
De mint le is van írva a cikkben, az általad felsorolt dolgokat csak a "legnagyobb" box tudja. 5GHz-s eszközöket itthon kétlem, hogy szolgáltató ingyen osztogatna. Plusz, a teljes értékű médiabox részt szinte biztosan korlátozni fogják, HA ideér... Nem véletlen teszi ezt a T sem.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Lehet, hogy ennek a "hozadéka":
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. karbantartási munkálatokat végez 2012. december 6-án 0 és 2 óra között országosan, amelynek következtében IPTV és Sat TV szolgáltatásunk maximum 2 órás szünetelése várható.
Gabesz87
Akkor lehet, hogy DSL-ük van még, nem tudom...csak mert az az egy eszköz volt korábban, router szerepét is az látta el, meg az IPTV is arról ment. Csak mivel volt ez az állandó probléma, hogy nem volt net az asztali gépen, kijött egy T-home-os szerelő, és ő tette be ezt az n-es Cisco routert!
kabelmania27
Ping stat: Sent: 65 Received: 61 Lost: 4 (6% Loss) Ez nem egy jól működő rendszer, arra gondoltam lehet hogy tévesen jeleníti meg a modem a vételi értékeket és emiatt -10alattiak is lehetnek a vételi értékek és ez okozhatja a a problémát. Roli27-nél is hasonló probléma volt (negatív vételi értékek voltak a 567es frekiken).
Nem történt semmi gond ( egyik vételi sincs 10felett), bármikor vissza tudja állítani az eredeti állapotot.
Ha nem fogják nyáron feljebb tekerni az erősítőket úgyis ki kell vennie mert lefog esni -10alá a vételi.
dchard: Digit is 120-as tükörrel nézted? Milyen twin LNB-t használsz?
Hello Hd és a Btel szolgáltatásának technikájáról mit érdemes tudni?[ Szerkesztve ]
Parson
Köszi szépen ! A beállitások menü alatt valóban sikerült felvennem a maximális értékre a felbontást, igaz ez 1080p helyett csak 1080i, de érezhetően jobb a minőség.
A HD csomag megrendelése nélkül pedig ezek szerint egyetlen adás sem jön ingyenesen HD felbontásban? (Pusztán akár az első tapasztalatokhoz.) Ha pedig jön, az egy vadiúj csatornahelyen jön elvileg a 'simától' függetlenül?
Plusz egy észrevétel:
a HDMI kábelen keresztül tekintett műsornak alacsonyabb a hangerőssége, mint pl a SCART csatlakozós kábelen keresztül tekintett műsornak. Ez is reális?Köszi újfent előre.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Khelben
Közben hívtak telefonon,a szerelő csinált valamit és visszajött a net. Majd mondta, hogy a vezetékkel lesz valami és kijön megnézni. Ilyenkor feljebb tolja a teljesítményt? Viszont a modem most csak 3,6Mbites max sebességet jelez a korábbi 18-20 helyett. Speedtest.net is egyenletes 3,2 Mbites letöltést mér.
Allien
Ha ügyesek vagytok, akkor valami évszámot írtatok be. Ha nem, asszem 10.000 variáció van csak. Pár óra alatt végig tolható, bár, nincsen tapasztalatom, hogy nem-e tilt le közben a rendszer.
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
#41133696
Ezzel lesz összekötve HDMI-n keresztül a SAGEM DS86 STB. Tehát a HDMI videójelet kell fognia, és kiküldeni a PHILIPS 200WP7ES monitorra DVI-on keresztül.
Szerk: később tervben van, hogy a főgépemre már magamnak is egy LCD/Monitor Tévét vegyek. A kártya akkor sem lesz felesleges, megy az aktuális kisebbik gépbe max
Jelenleg is a szobámban két LCD-n van az STB jele csak ugye az STB hátulján lévő két SCART-al.
#41133696
McCartman
dchard
Nem értem a problémát.
Ha a TV-t tudja kezelni akkor az STB-t is. Csatornát váltani meg hangerőt állítani pont ugyanúgy kell, a többi funkciót meg legfeljebb nem fogja használni.
McCartman:
Meg fogsz lepődni. Nem holnap lesz az biztos, én 1-2 évre prognosztizálom. Persze ha az állam még 5-ször kitolja az amúgy eredetileg pont ma lejáró határidőt, az nem javítja a helyzetet. Követlen összefüggés nincs, de közvetett annál inkább van. A T-Home lassan rájön, hogy amire szüksége van az egy normális internetes infrastruktúra, mert azon mindhárom szolgáltatását tudja nyújtani. Efelé mozudlnak az látszik. Egyébként rengeteg helyen vidéken nincs normális kábelszolgáltató és az emberek élnek vígan sattv-vel, és nem probléma hogy STB kell hozzá. AZ analóg kábelt kivéve szinte mindenhez kell, hozzá fognak szokni az emberek. Főleg, hogy ezért kapnak többlet szolgáltatásokat, jobb minőséget, több csatornát, nagyobb sávszélességet stb.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
_t0Mi_
Jézusom, annyi lyukat fognak fúrni, hogy szétesik a ház.. És azt nem tudod véletlen, hogy milyen dolgot hoznak a modem mellé? Egy régebbi d-link modemem van, de az nyilván nem tudja szétosztani a netet, azt meg nem feltételezhetik, hogy van otthon routerem.. A modem helyett, vagy a modem mellé hoznak valamit, és mit?
Illetve ez a 0.5 mega ez beltéri egységenként értendő? Ismét csak köszönöm!---
kzoli89
WTF? Na, ez az én formám... Nem elég, hogy ezeken kívül más nincs is itt, erre valamelyik elődöm, vagy a tulaj, vagy valaki a házban babrált velük, és megint én szívom meg.
Na, mind1... Közölni fogom a tulajjal, hogy vagy elintézi, vagy költözök máshova.
Köszönöm a válaszokat!
Üdv.:
Zoli -
#41133696
Éppen vonalban vagyok a T-vel, most nézik mit lehet csinálni. Lehet a Sony-hoz kell fordulni. Mindjárt eldől. Amúgy ez tényleg rohadt nagy szívás, basszus, ha én helyezem üzembe biztos nem töröm le.... Meg mondjuk elég érdekes az is, hogy télen azonnali üzembehelyezés, amikor -7 C-ról jön be a meleg helyiségbe a cucc, de nyilván nem várhat vele egy órát. Oké ezen nem is pörgök. Csak a kábeltartó kitépésén.
#41133696
Igen, de ha véletlen így marad - mivel jobban utána néztem és leírás alapján el is távolítottam a "csonkot"-, valamint egy pár Ft-os "alkatrészről" - mely egyébként specifikus ugyan - van szó, ami egyébként nem rá van forrasztva a TV-re, így apró formalitás.
Nem akarok én a szerelőnek sem problémát - úgy értem, hogy fegyelmi meg ilyesmi -, de azt a jövőbeli tulajok is díjaznák, ha nem csonkolná a Sony TV-k kábeltartóit Ezt leszámítva teljesen korrekt, kedves volt - ezt honoráltam is, tőlem futár sem szokott kis extra kp-nélkül elmenni - , a nagyszüleimnek is elmagyarázott mindent, csak ezt a kis " bakit" észrevettem.
Orc
Maga a kábel ugyanaz, 5+ évig volt vdsl2 nálunk, de váltottunk coaxra, mert nem elég megbízható és mert nem adnak rajt nagyobb sávszélességet. Ugyanúgy szakad mint a sima adsl, ha nem tökéletes a törzskábel. Nem volt olyan év, hogy ne kellett volna hibajegyeket leadni. Hiába jók a végponti eszközök, ha közöttük rossz a kábel.
Viszont, ha minden rendben van a kábellel, akkor egész nap hozza a maximum sávszélességet, függetlenül attól, hogy a környéken ki mennyit netezik. Elég combos uplinkje van a vdsl2 cabineteknek.Kinyomom a szemed, eltöröm a lábad... aztán mehetsz amerre látsz!
gerolka
Számomra azért nem tetszik az iptv, mert az egyik szolgáltatást a másik kárára kapom! Másként fogalmazva lényegében nekem kell adnom a net-et ahhoz, hogy igénybe vehessek egy szolgáltatást amiért még többet is kell fizetni mint pl a sat-ért.
Ha arányosan olcsóbb lenne -ha már én adom a szolgáltatáshoz szükséges sávszélességet- akkor más lenne a helyzet. -
ny.janos
Azzal tisztában vagyok, hogy csak a T-Home beltérijét használhatom.
A leírásod alapján a T-Home 120-as tükröt ad? Ennél nagyobbat van értelme venni?
Bár nem értek hozzá, de a több műhold egyidejű vételét lehetővé tevő antennák sem nagyobbak, sőt. Bár nem vág a témába, de ha már itt tartunk: az ilyen antennákról mit lehet tudni? Megbízhatóak? Tényleg jól lehet velük fogni több holdat is? -
dchard
Azt tudod, hogy mi módon párosítják az STB-t a hálózathoz? Vagy lehet, hogy csak simán IGMP-n engedik a streamet ha van előfizetés és akárhány boxon menni fog? Nehéz lenne elhinni, hogy egy modern TV_s platformnál se titkosítás, se korlátozás semmi nincsen, miközben minden más platformon "háború" dúl...
Dchard
Allien
Nem. HGW-nél az eszköz sorozatszámát diktálja be, de igaziból azt se. A központ látja az eszközt, max arra kérdez rá, hogy ha kettő eszközt lát, melyik van tényleg rá rakva.
STB-nél más a helyzet. Ott van asszem egy 20 karakteres kód, minden ügyfélnek van ilyen, azt üti be STB aktiválásnál (cserénél is). Ha valakinek van HGW-je (és IPTV előfizetése is van), rá tud rakni másik stb-t is, elvi síkon működni fog. De, ha csak 1 stb-re fizet elő, akkor két stb-t már nem tud normálisan üzemeltetni rajta. Bár, ez utóbbi nem 100%.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Olvasd el az összefoglalót!
- Revolut
- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- LEGO klub
- Aliexpress tapasztalatok
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
