- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Figyelem! Fontos!
woodworm
válasz snyper990 #133976 üzenetére
Többször felkerült már szóba az évek során és nem egyértelmű a soho routerek kapcsán, hogy ap-módban a lan portokon is figyelik az iptv forgalmat. Én inkább bíznék egy igmp képes switchben, mint az ap-módban beállított iptv beállításokban.
Utóbbi egyáltalán megjelenik ap-módban az asusokon? A némely modellnél az szerepel, hogy a wan portnak csatlakoznia kell az internethez és csak az elsődleges wan porton működik (ami ap-módban nincs). -
woodworm
válasz snyper990 #133983 üzenetére
Szépen leírtad, hogy hogyan kellene működnie az ap-módnak, csak nem látsz a dobozba, hogy a gyári szoftveresek ezt hogyan oldották meg. Nem nagyon kell keresgetni panaszt, hogy ap-módban nem működik az amúgy beállított igmp snooping. Pont nemrég volt valamelyik topikban, hogy éppen a lan portosított wan porton nem működött az iptv valamelyik asus készüléken, a másik négy porton pedig igen.
woodworm
válasz st3v3np3t3r #134543 üzenetére
Mondjuk wifi mesh vagy repeater esetén nem tök mindegy?
woodworm
válasz AnonymusX #135557 üzenetére
Az ac65p-ben lévő hardver többre képes, viszont a gyári fw nem engedélyezi a teljes tudását. Van hozzá módosított gyári fw, abban működik a 160MHz-es csatornaszélesség. Így pl. megfelelő tudású ax-es eszközzel létrejöhet az 1,7Gbps link, amiből ki lehet hozni a közel gigabites sebességet.
woodworm
válasz kabelmania27 #135920 üzenetére
Plusz a Kalásznet teljes területe. Ott nem is lehet épkézláb csomagot rendelni, csak a telekomtól.
woodworm
válasz enginev3.0 #136178 üzenetére
Éppen ezért értetlenkedik, hogy gigabiten miért csak 20-30mbit jön össze, amikor a 100 Mbit is könnyen megy neki. Ha nem olvassa a párhuzamos topikot, akkor nem tudja, hogy a 20-30 Mbit nem is Mbit, hanem Mbyte.
woodworm
válasz szmorepapa #136189 üzenetére
Te meg azon, hogy ezt egy másik topikban tisztáztuk és nem mindenki olvassa. Tehát ugyanúgy leragadt a hibás első közlésen.
Egyébként a synology topikban kérdezted már? Könnyen előfordulhat, hogy a torrent letöltésben ennyit tud az a nas.
woodworm
válasz snyper990 #136204 üzenetére
A vodafone ont esetén nem volt pppoe passthrough, de attól még ott működhet a bridge mód. Ne felejtsük el, hogy a telekomnál csak az iptv miatt nincs ez a lehetőség. A vodafone-nál egyébként sem klasszikus iptv működik, ezért igmp-re sincs szükség saját router esetén.
woodworm
válasz snyper990 #136221 üzenetére
Látom közben azért kaptál infókat a két mód közötti különbségekről, nem forszíroznám tovább.
Az iptv kapcsán korábban keringett a neten a telekom iptv vlan beállításának pontos menete.A vodafone pedig tényleg ip alapon unicast küldi az előfizetőnek a bérelt hálózaton a műsort. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint a streaming szolgáltatók, csak itt van élő adás is. Sőt néhányan arról számolnak be, hogy a saját hálózaton sem dvb-c jelet kapnak, hanem ethernetről működik a boxuk.
woodworm
válasz Kbali #136425 üzenetére
Nincs arra törvényi előírás, hogy rögzíteni kell a közszolgálati adók sorrendjét, csak az alapértelmezett sorrendet írja elő.
Igazad van a nyugdíjasokkal kapcsolatban, tényleg ragaszkodnak a sorrendhez. Csak nem a szolgáltatóéhoz, hanem az általuk megszokotthoz, és kiakadnak, ha nem lehet azon változtatni.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz kchris78 #138581 üzenetére
Erre azért ne vegyél mérget. Szerintem legtöbbször ott az soc-ben, ha meg nem fér a wifitől, akkor mellette az alaplapon a hardveres switch.
(#138575) korren
Legegyszerűbb esetben, amikor menüből bekapcsolod az ap-módot, nincs szükség semmilyen más beállításra. A wan port gyakorlatilag lan portként lesz használható. A fő router klienslistájából kikereshető az ip-címe. Ha ez két router esetén is csak időlegesen működik, akkor én hardveres hibát keresnék. Pl. a csatlakozó környékén.
Ha ezt az automatikus dhcp címkérést akarod fixálni, akkor azt a fő routerben kell az address reservation, manual assignment vagy valami hasonló címszó alatt megtenned és mindenképpen a pool tartományon belülről.
Az ap-mód bekapcsolásakor választhatsz vagy később megváltoztathatod a beállítást és adhatsz fix ip-címet az ap-nek, ekkor a fő router pool tartományán kívülről kell ip-címet választani.Ha valami szolgáltatás miatt manuálisan állítanád be az ap-módot, akkor ugye ki kell kapcsolni a dhcp szervert, ilyenkor nem használható csak a 4 lan port és a fő router pool tartományán kívülről kell az asus lan ip-címét beállítani a lan ip fülön.
woodworm
válasz Audience #139725 üzenetére
Pont az lenne a vlan lényege, hogy ne a felhasználó keretét terhelje az iptv. Egyetlen szűk keresztmetszet a gigabites lan portok lehetnek, ha csak egyetlen egyet használ a szolgáltatói készüléken, és arról megy az egész otthoni hálózat switchen vagy saját routeren keresztül.
woodworm
woodworm
Nem kell foglalkozni az ont beállításával, mivel nem is sok mindent lehet tenni vele. Mióta két session van engedélyezve, nem kell rontani az ont kapcsolatát sem. Csatlakoztatod a lan1-hez a xiaomi wan portját és azon is beállítasz egy pppoe kapcsolatot a kapott felhasználói adataiddal.
woodworm
woodworm
woodworm
válasz MaxxDamage #146616 üzenetére
Régen használtam olyan dokkolót (a fiókban még mindig megvan valahol), amin futott egy torrent kliens.
woodworm
válasz Essejó #146622 üzenetére
Csak összemosod a kettőt. A DHT-t lehet tiltani kliensből is, bár az sem előírás mivel a privát trackerek .torrent fájlaiban eleve tiltva van. Emiatt kár az udp forgalmat nem forwardolni a kliens felé. A μTP is udp alapú, az pedig jót tehet a gép vagy a hálózat terheltségének a szempontjából.
(#146623)
Ez egy mini nas gyakorlatilag, csak a beszerzési költség töredéke volt annak idején. Azóta már én is kinőttem. -
woodworm
woodworm
válasz f4lcon #148357 üzenetére
Nem nagy szám a beamforming, elméletileg az ac óta a szabvány része. A kivitelezés már más tészta, de ez úgyis a gyakorlatban dől el.
Az elérhető linksebesség és gyakorlati átvitel pedig nagyrészt a klienseken is múlik, amik legtöbbször 1x1 vagy 2x2 mu-mimo-t tudnak. Ebből 5 GHz-en 433 Mbit/s és 866 Mbit/s max linksebesség érhető el, amiből kb. fele, kétharmada hozható ki. -
Olvasd el az összefoglalót!
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen routert?
- Parfüm topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
