- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Figyelem! Fontos!
snyper990
Keleti országrészről:
bix_IPv4
bix_IPv6
cloudflareDNS_IPv4
cloudflareDNS_IPv6 -
snyper990
Közel sem biztos, hogy Technicolor ONT-t kapnál.
De egyébként a „MAC address szerinti vendég/belsőháló besorolást” leszámítva minden általad felsorolt dolgot tudja (de ezt a funkciót eleve nem igazán értem... aki a vendég wifire csatlakozik, az nyilvánvalóan a vendéghálózaton lesz... Vagy kábellel is csatlakozna vendég? Mindenesetre ez már elég speciális igény, saját router fog kelleni, ha ragaszkodsz hozzá) -
kigyi_23
optikán nem tudsz már annyira belezavarni filmnézéssel, hogy probléma legyen. Kivéve persze, ha kimondottan nagy létszámú a család és 40-50-en hódolnak egyszerre ennek az élvezetnek, emrt az tényleg lehet problémás
Szimulátorozni nyugodtan lehet.https://www.youtube.com/user/kigyi23/
AnonymusX
A Telekom oldalán lévő dokumentációjában találod.
Műszaki paraméterek alatt keresd. -
A típus valószínűleg ugyanaz, de nem hiszem, hogy élni fognak a lehetőséggel. Nekik az a biztos, ha új kábelt húznak be. Továbbá szerintem a Telekomos szerelő nem jogosult levágni a te Digis optikádat a Digis dobozról, még akkor se, ha te erre kéred.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Bármilyen lehet. Szerintem kár ezen aggódni. Itt néhány embernek voltak gondjai bizonyos típusokkal, nyilván ebből nem lehet általánosságban következtetéseket levonni. Nem tudni hány ember kapott olyan eszközt és abból milyen arányban működik/nem működik megfelelően.
djalmasi
A Technicolor szerintem teljesen kitudja szolgálni az igényeket (persze ez csak az én meglátásom) wifi és vezetékes téren is. Nekem egy második TP link router van berakva wifi bővítésnek a földszintre, de hozzátenném hogy vastag falakról beszélünk szóval teljesen érthető (egy 30-35 ezres router sem vitte itt át rendesen). Nyilván nem annyira nyitott mint egy saját eszköz, de ezt neked kell tudni, hogy mennyire nyúlkálsz mélyremenően a beállításokban.
Hát ez érdekes megoldás így, köszi a visszajelzést. Például két gépen indítasz letöltést, ami elég nagy méret, sokan seedelik és összeadod a sebességeket. Érdemes több alkalommal is megpróbálni, ha nem jön ki a matek. A 2000/1000-es net simán tudja a 200mb/s feletti letöltést, előfordult a 228mb/s is.
#150265kigyi_23 A megfelelő sebesség megléte/hiánya ad egy visszajelzést arról, hogy rendben van-e minden.
AnonymusX
Távolról konfigurálják az ONT-ot automatikusan bekötéskor, onnan tudja az adatokat. Később is bármikor le tudják küldeni a megfelelő beállításokat, még Vanda is megcsinálja.
A PPPoE adatra akkor van szükséged, ha saját routert szeretnél használni és azon külön PPPoE sessiont kiépíteni.
Noss, átraktam a portokat máshova, most már műxik minden Telekomos mobilnettel is, ez a gond megoldva.
Most már csak az a gond, hogy Voda hálózat felé gyalázatosan lassú minden eddig próbált protokolon.
Létezik, hogy valanelyik szolgáltató korlátozza az ügyfelek közti sebességet?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
adika4444
Valószínű igen, normális. A vendéghálózat és a sajátod forgalma el van szeparálva és ha a vendégből próbálod elérni a külső IP-vel valamely saját hálózatbeli portot, az eszköz a forráscímnek a vendéghálózatos IP-t fogja tekinteni, amit nem enged át.
Erre a problémára a saját, jól konfigurálható tűzfallal szerelt eszköz a megoldás (MikroTik RouterOS vagy OpenWRT).
üdv, adika4444
snyper990
Attól függ, hogyan definiálod a „rendes” működést.
A szolgáltató szempontjából ebben a formájában rendesen működik. Nem fognak minden funkcionalitást engedélyezni vagy új funkciókkal bővíteni a firmware-t, mert az átlag előfizetőn sokszor a már most rendelkezésre álló konfigurációs lehetőségek is kifognak (na meg ők sem igazán értenek hozzá a sok eszközüknél régóta fennálló bugok alapján...).
Vannak olyanok, akik custom firmware-t hegesztgetnek szolgáltatói eszközökre, de a szolgáltatóval kapcsolatos dolgok azután valószínűleg az ilyen eszközökön nem fognak működni (hogy ki és legfőbbképp miért szeretne routerként használni innen-onnan beszerzett szolgáltatói HGW-ket, az megint egy más kérdés...)
Saját router használata megoldást jelenthet, bár ahhoz nem árt egy kicsit rágyúrni legalább az alapvető hálózati dolgokra -
mekiszacsi
kezdő
Quest1:
Juss keresztül vandán.
Quest2:
Keress egy hozzáértő kollégát,ha nincs akkor back to square one.
Ha van akkor kérd meg,hogy az egyébként is műszakis kapcsoljon még műszakisabb kollégát.
Quest3:
Kérdezz,rá hogy más modemeknél a környéken szomszédnál pl. vagy egy utcával odébb ugyanrra az elosztóra jutó modemeknél van-e szintén warning illeve pl újraindúlgatnak-e vagy csak hibajelzések.
Ha egyszerre több modemen is tapasztalható és mondjuk valamikor van is kiesés akkor azzal foglalkozniuk kell,ha nincs akkor többet nem tehetsz amíg meg nem kotlik az elosztó.
Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS ROG Ally
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Xbox Series X|S
- Politikai mémek
- Trollok komolyan
- Apple watch SE 44mm cellular 100% "hibátlan 4 hónapos!!!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
