- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
- Ismét egy új Meizu modell érkezett
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
ma Lassan beláthatjuk, hogy a Meizu korántsem szakított az iparág készülékgyártáshoz kapcsolódó szegmensével.
Demót kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A játék érkezése már nincs messze, október elején fut be a teljes változat PC-re és konzolokra.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
biacsia
válasz frpeter #8042 üzenetére
Nem eladó.
Tovább nehezítettem az életem. Szeretném figyelni a szünetmentes "állapotát " illetve baj esetén lekapcsoltatni/hibernálni a gépet.
A szereplők a centralion blazer 800 as szünetmentes(csak soros ort van rajta) plusz az adatlapomon szereplő gép/alaplap. Mivel nem találtam meg korábban az alaplapon "elrejtett" soros portot(ami egy sündisznóra hasonlít , amúgy se tudnám jól bekötni ), így vettem egy rs232->USB átalakítót. Felraktam a hozzá mellékelt driver. Szépen fel is ismeri a gép. Feltelepítettem a szünetmentes gyártója által ajánlott winpower management programot. Összedugtam a szünetmentest az átalakítón keresztül a géppel. Újraindítottam, majd próbáltam a progival "kezelni " , de nem hajlandó megtalálni, azt írja " Communication Fail: Check connection and port setting."
A Port beállításánál az eszközkezelőben van 5 változó amivel kb százezres számú variáció hozható létre és az a baj, hogy nem ismerem a helyeset.
Tudna esetleg valaki segíteni abban, hogy ezek "blazerek" milyen port beállításokkal hajlandóak üzemelni? Illetve melyik porton próbáljam(hol keres a program)? 1, 15, 24 et próbáltam, de azon nem ment, a maradék 253 hoz nem volt türelmem.
Fórum keresővel már eltöltöttem egy 2 órát de választ nem találtam , mert még az xp-s korszakban volt hasonló téma, nekem meg win7 64bit."...a béke az, amikor nagyobb botod van, mint a többieknek..."
C. s.
válasz frpeter #8072 üzenetére
Ez most komoly?? 420W-os táphoz kértem, ezt adták és ajánlottak még a szünetmentes mellé egy 500W-os márkás tápegységet. De akkor még nem kellett cseréni. Most pedig hasonlót vagy egy picivel erősebbet akarok venni. Na most mi lesz?
Ja, és persze köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
RoryBreaker
alitak
válasz frpeter #8209 üzenetére
Inkább ezt, mint az FSP Nano 800? Vagy még shopline-on fellelhető a FSP Nano 600 i. Igazán elbizonytalanodtam
Nec arte, nec marte | használt hardverek jó áron: http://goo.gl/lUwLkw
alitak
Proci85
válasz frpeter #8287 üzenetére
A kikapcsolásnak -az én olvasatomban- az az értelme, hogy a kimenetről leveszi a 230V-t.
Az APC back-ups CS 500 és a régebbi APC BK300-500 fajtákat is néztem, töltöttek. A háttérben a tápegységük is búgott. A CS500-nál még a pulzáló töltő hangot is lehetett hallani + emlékeim szerint a sarura is kiadták a töltőfeszt, de ezt hó végén hazamegyek, megmérem
A BK300 pl. kikapcsolt állapotban is melegedett. Megnéztem az egyik alaplapon lévő feszt.stab IC volt az.[ Szerkesztve ]
#19103744
válasz frpeter #8323 üzenetére
... majdnem annyiért mint ha újat vennél Eddig csak egy EATON pw5125-öst használtam, nemrég szereztem be 2 másik UPS-t, az egyik APC SUA750I-t, ezt most éppen 63.500Ft-ért árulják, ami állítólag fel van újítva. Már ha az akku csere ennek számít
#19103744
válasz frpeter #8329 üzenetére
Nekem ez a 750 is megfelel 15K-ért. 34.2%-on fut, (áthidalás 28perc 9Ah-s akkukkal) 1 PC, monitor, modem, router, aktív hangfal van rajta. Egy 1500VA-s két gépet lát el (30%) a negyedik gépet az említett Eaton 1000VA (8%) Ez utóbbi UPS egy másik helyiségbe lett kitelepítve (fal átfúrva) mert az agyamra ment a ventilátor zaj.
A "tényleg felújítva" alatt mit értünk? Kicserélték a kondikat? Vagy mit konkrétan?
#19103744
válasz frpeter #8333 üzenetére
Sajnos szükség van az UPS-re. 2.5 év alatt a két lemezt ill. a tápot számolva 50K-nál tartok minuszban. Az egyik 1TB-ost sikerült lementeni, de végig imádkoztam annyira kattogott már, a másikat csak félig. Ezek pedig az áramingadozások és gyakori írás közbeni szünetek miatt mentek tönkre. Hiába volt kikapcsolva az írási gyorsítótárazás, elhaláloztak.
Atish19
sanzi89
válasz frpeter #8408 üzenetére
A WEB/SNMP kártya árát látva sajnos nem alternatíva. Az APC PowerChute Business Edition programról kérdeznék egy-két dolgot, ha megengeded, mivel használható megoldásnak tűnik. Kérdéseim:
- Jól látom, hogy ingyenes?
- Jól értem, hogy arra a gépre, ami USB-vel össze van kötve a UPS-szel felteszem a Servert, ahonnan tudom menedzselni azokat a gépeket, amik ugyan szünetmentes tápcsatlakozón vannak, de nincsenek USB-vel összekötve a UPS-szel, miután telepítettem a Agent részét a programnak?- Van-e valamilyen minimális szint az APC kínálatában, amivel működik a program, vagy minden USB interfésszel ellátott APC UPS-sel megoldható a dolog?
- Mondjuk ez a típus APC Back-UPS 800VA BX800CI elég volna arra, hogy 1 perc után szabályosan leállítson két PC-t? Eddigi tapasztalatok alapján évi 1-2 alkalomra kellenének, és mivel nagyon szűkös a keret - állami oktatás - így fontos az ár, nomeg, hogy később elég legyen 1 akkut venni, és ne kelljen két külön UPS.Nagyon köszönöm a válaszokat, rengeteget segítesz vele!
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
LógaGéza
válasz frpeter #8405 üzenetére
Igazából az a probléma, hogy olcsó megoldás kellene, eddig is jól elvoltak autóakkuval, ezért gondoltam, hogy egy szünetmentes elég lenne, napi max 4 óra használathoz szerintem felesleges pl egy 120ah akksi.
Például ha két ilyet vennének, az nem lenne megfelelő? Egyiket használnák, a másikat meg töltenék a másik kis házukba/egyik gyermeküknél."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz frpeter #8418 üzenetére
Sima, Lidl-ös autóakksi töltővel töltötték az akksit, és az volt rákötve egy kis TV-re, ami ment 12V-ról. Viszont a TV tönkrement, új TV lett, és ezért kell a másik megoldás.
Viszont azért lenne jó a kettő, mert akkor az egyiket elvihetné tölteni olyan helyre, ahol van áram, a másik meg használatba lenne.
Esetleg tudnál olyat linkelni, ami jó lenne nekik? Meg nem hiszem, hogy 40ből kijönne az inverter + akksi...
Amúgy mi ez a nagy ellenszenv a szünetmentes tápok ellen? Tudom, hogy nem erre tervezték őket, de ha erre is jók, akkor nem értem
sanzi89
válasz frpeter #8417 üzenetére
Írtam nekik, sajnos nem lehet megoldani azt, amit terveztem. Remélem nem etikátlan, de az utókornak bemásolom az APC levelének egy részletét:
"Első sorban említeném hogy a BX800CI szünetmentes nincs ellátva kommonikálási portokkal és ebben az esetben semmifélekép nem komunikálhat a szerverekkel.
Amikor szünetmentest választunk syerverek tápellátása érdekében, több tényezőt kell számításba venni. A fő tényező az hogy kompatibilis legyen a szünetmentes ki-tápja a szerver be-tápjával (jobban mondva ezeknek az áram típusával - evel kapcsolatban, több infó. található a mellékelt csatolmányban).
Továbbá, az Ön által ajánlott konfiguráció nem megoldható, mivel egy darab UPS csak egy darab szerverrel komunikálhat. A következő megoldásokat ajánlanám:1. Egy darab SMT1000I + AP9630 NMC. A szünetmentes bővíthető egy hálózati kártyával, melyet rá lehet kötni a hállózatra. A hálózaton keresztül mindkét szünetmentest lehet vezérelni a Power Chute Network Shutdown szoftver segítségével.
2. Amenyiben kisebb szerverekről van szó és nem aktiv PFC-s tápokról, lehet 2 kisebb UPS-t is használni, mint például a BR550GI, mely rendelkezik soros csatlakozással. Itt már a Power Chute Personal Edition kompatibilis ezekkel a szünetmentesekkel."
LonGleY
biacsia
válasz frpeter #8487 üzenetére
Hát ez nem jó hír, mert nekem csak 1 db van otthon. Így néz ki külsőre.
McSzaby
válasz frpeter #8493 üzenetére
Azért van földelés, de van 2 konnektor, amiben nincs. Ezért gondoltam, hogy bedugom a legstabilabb konnektorba az UPS-t és arról vezetem el a szobában a TV-nek,laptopnak, stb.-nek az áramot. Ezért kérdeztem, hogy problémás-e, ha elé és/vagy mögé berakok elosztót/hosszabbítót.
Ez problémás?
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
válasz frpeter #8546 üzenetére
Köszi az infót! Ez a gyakorlatban jelent problémát akkor, ha csak néhny másodperces, maximum perces áthidalást kell végeznie egy egységnek, heti néhány alkalommal? Corsair TX tápom van, ezek elvileg aktív PFC-sek, és egy Eaton 650i-tszántam mellé. Cégnél két ilyet is beüzemeltem már, ott Chieftec tápok vannak, és nulla probléma adódott eddig a hazsnálatukból. A szinuszos UPS-ek ára még kisebb cégek számára sem feltétlenül elfogadható, otthonra pedig kifejezetten sokallok 25k környéki összeget fizetni egy használt APC-ért.
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- Hobby elektronika
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
