- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- Honor Magic V2 - origami
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
*Ropi*
Van egy tippem: az akkucsere után nem kalibráltad újra (a Wattos terhelhetőségéhez viszonyított 30%-nyi ohmos fogyasztót - a Te esetedben egy 100W-os izzó pont jó - rákötve kell kikapcsolásig lemeríteni, utána terheletlenül 12 órán át tölteni).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Akkor viszont letérdeltek az akkuk, meg kellett volna csinálni a havonkénti merítést.
(#9073) drmazsi: Akkor az lehet még, hogy a géped aktív PFC-s tápja nem komálja az UPS kvázisznuszát: vagy a tápot cseréld ki vagy az UPS-t (keresztbe tesztelni)!
*Ropi*
Teseract #9119 üzenetére
Rendes Tőled, hogy leírod a részegységeket, csak pont a lényeget: a CPU-t és a VGA-t nem írtad, ami a két legnagyobb fogyasztó általában, de még a memóriamodulok száma is mérvadó.
Ha a tápja felét (150W-ot) veszünk alapul konstans terhelésnek, akkor egy 1500 VA-s UPS ~8 percig vinné. Ha kevesebbet fogyaszt, akkor több ideig...Meg kellene mérni fogyasztásmérővel, mivel egy szerver felhasználástól függően fogyaszthat sokat és keveset is.
*Ropi*
Teseract #9123 üzenetére
Egy 1500 VA-s UPS hasznos max. terhelhetősége 950W körül van, ebből kiszámolható, hogy a megfelelő szabályok betartásával minimum 10 percig el tudja vinni 2 éves, legyengült (csereérett) akkuval is.
(#9124) frpeter: Szerver alá veszi: ezért méreteztem túl, hogy félholt akkuval se dőljön be a rendszerük.
*Ropi*
Mobilról vagyok, így nem tudok linkelni, de ha használod a jobb felső sarokban a keresőt akkor kidobja, hogy többször is megírtam az ajánlott akkumárkákat. Nem kötelező túlárazott gyárit venni, mno fórumtárs párban rögzítve küldi neked a minőségi belevalót.
*Ropi*
timmccansy #9216 üzenetére
Örülj, hogy nem lett komolyabb baja tőle a gépednek: valami nagyon nem kerek azzal az UPS-sel, mindenképpen küldd vissza és semmire se dugd rá ill. semmit se dugj rá!
*Ropi*
biacsia #9237 üzenetére
A ventilátor 3. lába a fordulatszám visszajelzést adja, a 2 lábas csatlakozón azt nincs hova bekötni. Tippre az ellenállását és / vagy induktivitását figyeli az elektronika, tehát csak ugyanolyan paraméterű ventilátorral fog normálisan működni.
*Ropi*
Az UPS-ek akkui folyamatos szinten tartó töltésre vannak tervezve: nem ajánlott őket kikapcsolni, sem a tápellátásukat megszüntetni, mert hosszabb távon olyan kémiai folyamatok indulnak be bennük, amik rontják az akkuk állapotát. Viszont havonta 1x érdemes őket teljesen lemeríteni (az UPS teljesítményéhez viszonyítottan minimum 30%-os terhelésen), hogy az UPS újra tudja kalibrálni önmagát.
*Ropi*
A megváltó #9315 üzenetére
Röviden: nem egy megváltó ötlet.
*Ropi*
Konzumer napelemmel nem fogsz tudni feltölteni egy (két) 54 AH-s akkut, mert használhatatlanul sokáig tart a töltési folyamat. Iparival meg annyiba kerül, hogy...
*Ropi*
Tepsifüles #9388 üzenetére
A képlet egyszerű: ha tartod annyira a munkádat és a belefektetett idődet, akkor megveszed: ezen nem szabad spórolni. A tápegység olyan a számítógépnek, mint az autónak a fék: gyorsabb ugyan nem lesz tőle, viszont ha elromlik akkor mindent visz magával: ha szerencséd van akkor csak az akkori munkádat bukod, ha nincs (biztonsági mentés róla) akkor az egészet.
Az SSD-k amúgy is háklisak a folyamatos és jól szűrt tápellátásra: ezért kell jó minőségű tápegység ami közvetetten védi az adataidat.
Mivel a PH! szakmai topicjaiban nem lehet direktben terméket és szolgáltatást linkelni mert hirdetésnek számít, ezért csak halkan mondom, hogy többek közt a nem rossz fogáson találsz ugyanilyet 30k-ért akkuk nélkül: megbeszéled az eladóval, hogy biztosítson kipróbálási lehetőséget (adjon két akkut egy próba erejéig), elugrasz érte Szegedre és kipróbálod, ha jó akkor megveszed és még 2 akkut bele ~20-ért: akkor még mindig csak 50 körül jársz. Hozzáteszem: semmi közöm az eladóhoz, csak ez volt az első hirdetés, ami szembejött.
*Ropi*
petrusz82 #9448 üzenetére
Akkucserekor mindenképpen, de ha nem akarsz "meglepetéseket", akkor egyébként is érdemes havonta egyszer az UPS teljesítményéhez képest minimum 30%-os terhelést adó fogyasztót rákötve kikapcsolásig meríteni, majd a fogyasztót róla lekapcsolva feltölteni: ezzel kalibrálja magát (az alsó, ún. kikapcsolási akkufeszültség értéket) az UPS. Utána már rá lehet dugni a fogyasztó(ka)t is újra.
*Ropi*
A megváltó #9495 üzenetére
Az általad linkelt mno fórumtárs is újakat árul.
*Ropi*
A megváltó #9498 üzenetére
Tudom, többször vásároltam már tőle.
*Ropi*
vampire17 #9890 üzenetére
Ha hosszan sípol az túlterhelést jelez: nincs alulméretezve a rákötött fogyasztókhoz mérten (esetleg az akkuja gyenge már ha túl idős)?
Az EP sorozat sokkal jobb (van egy 1000-es meg egy 1500-as itt az asztalom alatt), COM porton és USB-n is managelhetőek (gyárilag jár hozzájuk a ViewPower szoftver). A gyári akkuik ezeknek is gyengék (ezért tudnak olcsóbbak lenni általában a konkurenciánál), de ha az első akkucsere alkalmával normálisat tesz beléjük az ember akkor 2-3 évig elketyegnek róla (persze megfelelő üzemeltetés mellett).
*Ropi*
janos666 #9912 üzenetére
Indítsd újra a PC-t, közben mérd meg az APC USB portját, hogy valóban került-e rá valami aminek nem kellene (AC-t és DC-t is!), majd ha nincs rajta semmi rendellenes akkor dugd vissza a PC-be és nézd meg mi történik! Az APC programjának a logjában a hiba státuszt lehet törölni kell a normális működéshez (nem emlékszem).
*Ropi*
raczger #9949 üzenetére
Van FSP EP1000-em meg 1500-am is: ésszel használva eddig még semmivel sem akadtak össze. Az 1500-asban 3 év után most cserélek akkut és nem bántam kesztyűs kézzel vele (nem mindig volt meg a havi 1 lemerítés). Szóval nyugodtan merem őket ajánlani.
*Ropi*
janos666 #9952 üzenetére
Egy SLA akku kb. 200 teljes ciklust tud mielőtt érezhetően gyengülni kezd, ebből eleve 20-50 kell ahhoz, hogy a legjobb áramleadási képességét elérje. Ha csak havi 1x merítenénk, akkor több mint 15 évig működne - de sajnos a kémiája úgyis előbb csütörtököt mond.
*Ropi*
#92888064 #10185 üzenetére
Akkor szerezz valahonnan egy multimétert és mérd ki őket: akkunként 12 volt felett normálisnak mondható a töltöttségük. Bár kétlem hogy ennyi állás után ne merültek volna túl. Ebben az esetben akkucsere: az összeset egyszerre kell cserélni!
*Ropi*
draco31 #10195 üzenetére
Az a kinyomás érdekes, mert az EP1500-ban oldalukra fektetve vannak az akkuk egymáson, így lefele és felfele nyomnák szét ha felfúvódnának.
Melyik részén van megvastagodva? Nem lehet, hogy rá lett téve valami nehezebb tárgy, ami szétnyomta a műanyag burkolatot?
*Ropi*
draco31 #10199 üzenetére
Abban a mélységben alul az inverter trafója van, felül pedig fejjel lefelé a vezérlőpanelen az inverter pufferkondjai. Az meglehet, hogy a magas környezeti hőmérséklet miatt valamelyik kondenzátor felrobbant és a nyomás ennyire kinyomta. Ebben az esetben kérdéses, hogy mit vitt még magával és mit "rágott meg" utána a szabaddá vált elektrolit.
Ha sikerülne is életre kelteni, azt a tárolási helyet felejtsétek el: ilyen magas hőmérséklet sem az akkuknak, sem a kondenzátoroknak nem tesz jót: hatványozottan csökkenti az élettartamukat (a kondenzátorokban kiszárad az elektrolit, az akkukban meg a kémiai folyamatok válnak instabillá). A továbbiakban bármilyen szünetmentes táp hosszabbítóval legyen ott csatlakoztatva és lehetőleg olyan helyről, ami normál szobahőmérsékletű!
*Ropi*
draco31 #10201 üzenetére
Igen, hálózatkiesés ellen is véd (ha rendesen működik).
Mindenesetre - így látatlanban, mert nem ismert a géped fogyasztása - abban biztos vagyok, hogy nagyságrendileg jóval több mint egy keringető szivattyúé, így új akkukkal is csak perces nagyságrendben fogsz időt nyerni.
- Milyen TV-t vegyek?
- mustang08: MÁV
- Gaming notebook topik
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Revolut
