- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
ph A We.See fantázianevű újdonságba az LG Display panelje került.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Milu87
Milu87
válasz alphaville #160063 üzenetére
Amennyi a képekből látszik az alapján frankó. Ritka a doboz papíros, korrekt ár érte. Ez már egy későbbi változat, nem festett,hanem rakott az embléma,a másodperc mutató vége piros nyíl nem kocka mint az A17340es kezdeti modelleken, ahogy látom a szíj is már újabb,talán pro2, ez alapján kb2008as. Ha tetszik és megegyeztek mindenképpen valahol nézzetek bele,abból baj nem lehet[ Szerkesztve ]
Milu87
válasz alphaville #160077 üzenetére
Utána olvasgattam egy picit. 1997 az elég valószínűtlen akkor meg csak az első verzió az A17340 volt kapható, 2007ben cserélték le a másodpercmutatót nyíl alakúra, mint a sima Colt modelleken. Ez a számlap,ahol piros a Superocean felirat es az óra mutató nyíl alakú, a 12,9,6 telifestett a többi kontúros pedig 2009es utolsó frissítése volt a szériának. Többféle modell is volt 1500m-es es 1524m-es /5000ft/ vízálló, színes szamlapok /világoskék,narancs és sárga/. A szíj rajta pro2, amit 2007 óta használ a Breitling.
Ha rendben van,akkor 350ert alkalmi vétel,ha lenne annyim most,akkor én megvenném
Remelem tudtam segíteniMilu
Milu87
válasz alphaville #160204 üzenetére
Sajnálom :/ Jobbulást Neked, ez a legfontosabb!
Lesz még a Fb csoportban jó áron Bretyo az tuti, majd legközelebb! -
Milu87
válasz #70339072 #160765 üzenetére
Csak érdekességként, csak automata óráim vannak, nincs velük baj,szervizeltetem,mint a kocsimat is.
Az egyik egy Breitling Colt, alap modell 17380 automata, használtan került hozzám,Hantosnál kezdtünk. Sokszor hetekig nem látok eltérést,mérés alapján napi 1-2ms van benne pluszban, azért ezzel együtt lehet élni. Most jutottam hozzá egy japan only Seiko SARB035 modellhez, nagyságrendileg kevesebbet fizettem érte mint a B-ért, használt volt ez is,igaz csak 6 hónapos.Napi plusz 3secet tud a gyári! beállítással. A Seiko butikban megnézettem,10 év múlva várják vissza szervízbe, de én ezzel is 5 év múlva megjelenek.Amit mondani akartam, az automata órát ártól függetlenül karban kell tartani,nem tudod elfogadni ne vedd meg. Az hogy össze vissza járnak,az meg nem normális, félévente tisztítás? Lehet,de az csak "önszorgalom".
+1 volt Citizen Skyhawkom panelban, hiba nélkül szinkronizált az ablakban Bp.-en és Miskolcon is. -
Milu87
Hello!
Ugyanezzel a témával foglalkoztam pár hete és akkor féltünt a Fb.- csoportban egy,meg is vettem.
Raktam ki pár képet és kiderült van itthon pár darab, hiába japan only modell.EBay-en szokott lenni SARB035 főként japán eladóknál, itt ugye számolni kell vám-áfát, európaiaknál pedig ritka. SARB033 szokott még felbukkani EU-ban, de én elsőkörben a Fb.-on tennék ki egy posztot,hogy keresem ezt a modellt. Ha szeretnéd megnézni hogy néz ki kézen egyebek szívesen megmutatom Bp.-en.
Remelem tudtam segíteni.
Milu -
Milu87
válasz squir #161859 üzenetére
A célom ami egyre jobban körvonalazódik egy DJ2, de nem tervezem még jövőre, másra kell most a budget.Idén tartósan egy Seiko SARB035 jött az életembe,amiről hamarosan képet is rakok ki Ez sem volt tervezett,de amikor megláttam a neten adta magát,hogy lecsapok rá,ha lesz alkalom, lett is
2017-ben mint minden évben kell majd egy játszós búvár a nyárra a Seiko Padi sorozat tetszik, lehet kipróbálni egy Kinetic-et, vagy egy új teknőcöt, de bármi jöhet ami megfog. -
Milu87
válasz hornis #161891 üzenetére
SMP-ről nem tudok nyilatkozni,sosem volt,de a Breitlingek lünettája nagyon szépen "viseli" az idő vas fogát.Tömör acél,bármi baj van max. egy kis polír.. Az újabb Superocean gumi bevonata is állítólag tartós, en a helyedben régebbi Superoceant vennék
A SMP lünettája tud kopni/karcolódni az új kerámia pluszban törni is. -
Milu87
Ahogyan korábban írtam beszereztem egy Seiko SARB035 modellt. A letisztultsága fogott meg,illetve,hogy japan only modell, ezért amikor megláttam a Fb. csoportban,hogy hirdetik azonnal lecsaptam rá, külön öröm volt,hogy mint utóbb kiderült egy kedves ismerősöm volt a hirdető
Volt korábban már pár Seikom, SKX007,171 több SPR egyebek, de azok mind 4Rxx meg más alap Seiko szerkezetesek voltak,ebben azonban egy 6R15C szerkezet ketyeg, aminek köszönhetően kézzel húzható,mégpedig egy gyönyörű gravírozott koronáról, 50 óra járástartaléka van, és nagyon finoman, halkan teszi a dolgát, könnyedén siklik a mutató, nem pedig "darabosan".
Bajcsynál lévő szervízben jártunk vásárlás után, átnézték napi 3sec+-ra belőtték, ez nagyjából meg is van, de megérzi hogyan rakom le, de lassan kitapasztalgatom mit szeret igazán.
A tokméret 37,5mm, amit nagyon kényelmesnek találok, és nem hat kicsinek, pedig 100kg, 190cm vagyok
Külön öröm számomra,hogy 10bar vízállósága van, koronazár nélkül, nem azért mert valaha vízbe szeretném vinni, de megnyugató a tudat,hogy egy alaposabb kézmosás sem árthat meg
A tok kidolgozásának minősége elképesztő, gyönyörű mestermunka a különbözőféleképpen polírozott tokfülek, vésett feliratok a hátlapon, és az üveg hátlap engedi látszatni a szerkzetet, a minimálisan "díszített" billegőt.
Az üvege sík zafír üveg,aminek fénytörését nagyon szeretem. A fémszíj tömör végszemes, aminek nagyon örülök, kézen is jó minőséget éreztet a japán órákhoz viszonyítva, persze egy prémium svájci tömör szíj kellemesebb viselet.
A fémszíj helyett kapott télre egy csokoládébarna gyíkbőrt, illetve várok még egy fekete ráját
A "bőrös" képeken merészkedtem egy GS-t háttérnek választani
Nagyon megszerettem a kis japánt, így biztosan nagyon sokáig a szerény gyűjteményem alappillére marad.
Seiko tüskecsatot még nem sikerült találnom, így arra várok tippeket,ha van, 18mm-est keresek, eljátszottam a gondolattal,hogy GS tüskecsat lenne a legideálisabb, de abból csak 16mm-est találtam egyelőre.
Remélem elnyeri tetszésetek a kis beszámolóm
Milu87
Nem tudtam ellenállni egy Seiko 7A38-7290-nek tegnap, így megvettem
Nagyon tetszik a design, picit kicsi 38mm,amit meg tudok szokni.
Azonban egy gondom van, nincs hozzá szíj , gyári szinte beszerezhetetlen, igy megpróbáltam egy itthon levő 18mm Hirsch szíjat ráaplikálni,de sajnos nem fér el
Van valami ötletetek milyen szíj lenne jó rá,ami jól is néz ki? Próbálkozzak NATO vonalon,vagy van olyan bőr ami befér? Fotón remélem látszik amire gondolok.
PS.: gondolom a PVD nem orvosolható[ Szerkesztve ]
Milu87
Tud valaki Bp.-en olyan üzletet,ahol vehetek NATO szíjat?
Milu87
válasz gipsztigris #167660 üzenetére
Egyre inkább kacérkodom egy Seiko Sumo-val. Van esetleg valami amiért lebeszélnétek róla?
Főleg a régebbi X nélküli számlappal tetszik kék színben...[ Szerkesztve ]
Milu87
válasz yodamastah #167674 üzenetére
Köszönöm a gyors review-t. A szerkezetet ismerem van egy SARB-om, jól teljesít. Meg fogom nyomkodni valmikor a Seikoban, mert volt SKX-em es ott rövid idő után elmúlt a szerelem :/
Milu87
válasz #17803776 #167927 üzenetére
Voltam ma bent nálatok egy pár percre,megnéztem a kék Sumot. Hát eszméletlen szép, nyárra be kell szereznem..Nagyon kedves volt az eladó,akin szintén egy fekete Sumo volt, így igazán hiteles volt . Megcsodáltam a GS-eket is, az a Spring Drive.... Kövezzetek meg,de egyre inkább az fogalamazódik meg bennem,hogy a Seikonál megtalálom minden számomra ideális órát, egyre kevesebbet nézelődők Svájc felé, még a végén eladom a svájci csapatot -
Milu87
A Sumo mellé kaptam egy MM 300 gofri kaucsuk szíjat is. Az a bajom vele, hogy olyan dohos szaga van,mintha egy szennyes ruha zsebében lett volna egy szekrényben a pincében.Próbáltam meleg szappanos vízzel megmosni, most szellőztetem 3 napja, de semmi .
Valakinek van ötlete? -
Milu87
válasz squir #169618 üzenetére
Én szeretnék majd pár év múlva egy számomra felső kategóriás órát, eddig mindig Rolex DJ.-ban gondolkodtam, azonban amiót láttam GS-t élőben azóta elringatott a gondolat. Fogalmam sincs hogy tartják az árukat, eddig csak Second-hand jöhetett szóba Roliból,viszont ahogy nézem abból az árból kijön egy új GS. Magyarán ha nem kell attól tartanom,hogy lefeleződik az ára 10év múlva akkor a mai fejemmel a GS a befutó. Aztán addig még sokminden történhet, de ha ma kéne döntenem így tennék
Milu87
válasz ricsik #169645 üzenetére
Mi ekkora buli azt nem tudom egyszerűen megfog, nem fogok tudni olyan magyarázatot adni, amit mindenki elfogad . Ha majd ott tartok és még mindig a GS lesz a befutó akkor Spring Drive ami a legjobban tetszik. Ez pedig a hihetetlenül tiszta másodperc mutató mozgása miatt. Félek e az elektronokától? Nem, szerintem az én életemet kiszolgálja majd, tovább egyelőre nem gondolok. Sok kvarc ami régi és komplikált jól szervizelhető, nem úgy tűnik,hogy a SD rendszert kivezetik egyhamar. Újban gondolkodom de ugye ezek tervek..hozzáteszem, ha 5-600 körül lenne használtan egy azonnal megvenném Ez a pár év ami mostani léptékeimmel még szükségszerű pont elég lesz,hogy ha van gyerekbetegsége a típusnak akkor kijöjjön, illetve a "megnyitott EU piac" mennyire teszi majd értékállóvá.
Milu87
válasz phranxinatra #170061 üzenetére
A Seiko GS Hi-Beat 600m Divert Fekete számlappal
Milu87
Milu87
A Seiko Hi-Beat szerkezetek mit változtak az elmúlt években? Szívesen kipróbálnék egyet
Láttam,hogy régebbi darabokat emberi áron meg lehet kaparintani, nem kell GS-t venni hozzá
A kérdés az, hogy egy régebbi pl 70'-80' évek beli szerkezet miben másabb? Illetve ezek mennyire pontosak? Eddig 4R illetve 6R szerkezetekkel van tapasztalatom csak.
Üdv.:
Milu -
Milu87
válasz Oposzumtoszó #172538 üzenetére
Gratulálok!
Szép óra!
Pls valaki magyarázza el,hogy látom rajta az évet és a hónapotKvazy: Megyek be hozzátok pénteken, viszek egy 34mm-es darabot
Milu87
válasz t_a_m_a_s #174310 üzenetére
Nem fontos ezt a topicot követni, ott van az Exkluzív..Nem értem a kirohanásai d.Egyébként ha követed, akkor abban a csoportban is megpörgött pár SMP, LLD és még sok más pl SKX,Sumo,SARB /Ami ugye nem exkluzív/ ez természetes,hogy kipróbálok valamit es ha nem jön be/ megunom továbbadom. Az hogy a Fb-on vannak nepperek az más dolog, 99%uk nem is tudja mi az a PH.
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
