- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Mobilhasználat külföldön
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Gyakran ismételt kérdések
Most volt a Steam Dev summit, és fontosabb dolgok:
“The performance your game gets in the first ten seconds is likely to be the same performance you get two hours from now, or even indefinitely if you’re plugged into the wall,” says Valve’s Yazan Aldehayyat,
Nem lesz ideiglenes boost, a játékélmény nem fog ingadozni attól függően, hogy mikor boostol vagy nem boostol az SoC.
Valve revealed today that developers can upload versions of their games with lower-fidelity texture packages to Steam’s Depot to improve performance and reduce the amount of storage and time it takes a user to download a game.
Lesznek kisebb felbontású textúrák, amik kevesebb helyet foglalnak.
Több infó itt, sajnos AMP link.
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz vakablak93 #275 üzenetére
Én azért viszonylag biztos vagyok benne, hogy menni fog az OC, de főleg az underclock/undervolt Linuxon gond nélkül, azzal pedig még jobb fogyasztást fogunk elérni.
Nah! ez brutál nagy húzás a Valve részéről, ugyan a turbó vagy OC stb lehetőségeket elvetik mondván hogy alacsony teljesítményfelvételre tervezték a cuccot, de bakker!
Én szó szerint falramászok attól, hogy néhány ultrabookon lehetne kulturáltan game-elni, de nem lehet, mert 2 és 4 GHz között ingadozik a CPU, és nem tudom megállítani egy köztes ponton, hogy ennyi thermal headroomod van, nem több, kuss.
Nekem párom nagy szeretője a Steam Controllernek, tapipad, de tudja markora fogni - az egerektől és a touchpadtől is fáj a csuklója, ettől nem, nagyon kényelmes, nem olyan nyomorodott, mint az XBOX kontrollerem, attól görcsben áll a nagy kezem egy óra után.
válasz kriszpontaz #306 üzenetére
Nem, az XBOX kontrollert ilyen 10 évesek kezéhez hozták létre, szerintem 170 centi fölött mindenkinek kényelmetlen - csak ha nem fogott az ember másféle kontrollert, akkor nehéz elképzelni, hogy van jobb.
gyugyo: gondolom nem fért el, nekem is hiányzott, azért is kellett másféle kontrollert vennem. De most lesz!
Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy akik lefoglalták, azoknak hány százaléka fogja ténylegesen megvenni a Decket.
Akció közben a játék közbeni suspend/resume. Nagyon gyorsan alszik, nagyon gyorsan kel.
Döbbenetes teljesítmény, jó irányítás, jó üzemidő a verdikt LTT első videója alapján.
Én amúgy teljesen meglepődtem, hogy mekkora az érdeklődés - nem is nagyon gondoltam, hogy terhelt lesz a rendszer, küzdöttem 20 percet a Paypallal, majd ratelimitelt a Steam, így (szerintem) bőven Q2 vagyok.
Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire sikerül nekik felpörgetni a gyártást, mert már én is szívesen perkálnám ki a pénzt érte.
válasz vakablak93 #387 üzenetére
A Wine (és a Proton) nem emulátor, natívan fut Linuxon is DirectX.
válasz hszilard666 #402 üzenetére
Én az RDR2-n csodálkoztam, hogy milyen jól megy.
válasz GamrGarfield #436 üzenetére
Majd küldjetek képeket a totyikba, én Q2 vagyok, elcsorgatgatom itt a nyálam szívesen.
Megjött LTT-től az első nagy teszt Windows alatt, és hát elég szar az élmény. Lényegében arról beszél, hogy minden handheldnél vannak Windows problémák, amit próbálnak orvosolni a gyártók, láthatóan Valve-nál viszont ez egyáltalán nem volt prioritás.
AMD sem adott ki jó teljesítményű Windows drivereket.
Az külön tetszik, hogy a Horizon Zero Dawn-ról panaszkodnak, ami nem is a Steam OS hibája, hanem AMD GPU-kon memory leakel. (A másik sztori az az, hogy a Protonban tettek bele Elden Ring specifikus optimalizációkat, amitől jobban fut, mint Windowson.)
válasz szilasz007 #447 üzenetére
Posztoljátok csak nyugodtan, ezen a ponton még nem vagyunk sokat, hogy hasznos beszélgetésbe rondítson be az élménybeszámoló, a csomag kibontása, hasonlók.
Egyáltalán nem volt szarkazmus, jó, ha megy egy kicsit a topik.
Type-C dokkok közül jó minden, ami USB-s, így szinte bármilyen dokkoló 100 euró alatt működni fog, fölötte is csak meg kell nézni, hogy Thunderbolt-e vagy sem.
XBox Cloud tutoriál SteamOS-hez, teljesen funkcionális.
válasz szilasz007 #504 üzenetére
Lutris: grafikus felület Wine-hoz. (kis ferdítéssel)
Heroic: Linuxra írt kliens GoG/Epichez.Két teljesen különböző dimenzió.
válasz szilasz007 #513 üzenetére
Én nekem a CP2077 mellett az RDR2 volt a meglepő a tesztek alapján, stabil 30 fps medium-high beállításoknál.
válasz szilasz007 #523 üzenetére
Javaslom amúgy a ProtonDB-t. Én Linuxon mindig meg szoktam nézni első indítás előtt, mert általában nagyon egyszerűen le vannak írva a dolgok, hogy ha van probléma, akkor mi, és hogyan kell megoldani.
válasz hszilard666 #529 üzenetére
Nem is értem, hogy a Linuxnak mi köze van ahhoz, hogy online DRM-je van játékoknak?
Na, hivatalosan is Q2 van, remélem hamarosan én is kapom az emilt.
válasz szilasz007 #541 üzenetére
A bedugás hot, kihúzásról meg senki nem beszélt.
válasz kriszpontaz #544 üzenetére
Hót ideg vagyok, de nem hiszem.
válasz kriszpontaz #548 üzenetére
És hány óra hány perc?
Na én most kaptam meg az e-mailemet, 32 perccel nyitás után futott be a rendelésem. 512-es.
Nekem is megérkezett tegnap délután, el is jöttem a munkából egykor.
Azóta már 4 órát Oblivionoztam rajta.
Nem sokat segítene neked az én trackingem, mert Finnországban élek, de itt van, hátha a Dánia -» Finnország ugyanolyan gyors, mint a Németország - Magyarország. [kép]
Más: hétvégén játszottam 12 órát a Decken, és az eleje nagyon döcögősen indult, de miután egy-két problémát elhárítottam, nagyon jól ment.
Párommal együtt kaptuk, ő 256-osat rendelt, én 512-eset. Az OOB tapasztalat mindkettőnknél ugyanolyan volt, nem volt semmi variáció a rendszerek közt, ez nagyon pozitív.
Első indításnál eldobálta a wifit, ki kellett kapcsolni a wifi energiagazdálkodást a Developer settingsben. Ezután nagyon stabil volt a kapcsolat, és nagyon gyors, ilyen 60 megabájt/sec tempókkal tudtam letölteni.
A dokk problémákkal nem találkoztam, azt az USB-s dokkot bedugtam, amit használok a céges Macbookkal és privát laptoppal, ment gond nélkül. A KDE beállításokban nyilván be kellett állítani, hogy hol vannak a monitorok.
Játékok: szerintem lassan 3 éve játszok Linuxon, és döbbenetesen jó lett mára a Proton. Online kompetitív shootereket nem játszok a Decken, így az teljesen elkerült engem, de azon túl kipróbáltam 15 játékot, kettő kivetélevél mindegyik tökéletes volt. Az egyikben (Call of Juarez Gunslinger) a videók lejátszanak, de hang nélkül, a másikban (System Shock 2) el van forgatva 45 fokkal a touchpad. Utóbbi nagyon bizarr, és 90%-ig biztos vagyok benne, hogy nem Linux, hanem Steam Input a hiba (illetve egy 25 éves játékról beszéltünk...) Másik megjegyezni való, hogy a régebbi játékok Proton alatt jobban futnak, mint Windows alatt.
Gamescope (a "grafikus" környezet, amiben futnak a játékok, aminek része a UI): A Gamescope (Steam futtatókörnyezet) TES: Oblivion alatt eltöri az egér/érintőképernyő támogatást, így a menükben nem tudok érintőképernyővel közlekedni a játékban, és gépre dokkolva nem tudom játszani a Steam UI-ban, csak Desktop módban.
FPS limit, performance UI:
Számomra a 30 fps limit nagy csalódás, nagyon sok input lagot ad hozzá (nyilván kikapcsolt VSyncnél). 60 fps-en nem érzem. Amit találtam, hogy csak le kell venni a CPU vagy a GPU fogyasztását, és akkor csökken az FPS és a fogyasztás, kicsit inkonzisztens lesz a framerate, de sokkal kevésbé zavar, mint a 30 fps input lagja. A MangoHUD nagyon jó, nagyon informatív, nagyon szeretem, hogy beépítették, és simán állítható. Mutattam egy barátomnak, teljesen el volt hűlve, hogy a rendszerbe be van építve.Steam UI:
Nem 100%-osan funkcionális, néha Big Picture módba kell lépkednem, hogy a részletes Steam Input beállításokal elérjem. De amíg nagyon komplex dolgot nem akarsz csinálni, csodásan működik.Érintőképernyő:
Mindenki szidta, egyfelől értem, nem olyan kifinomult, mint a telefonok, de a másik oldalról ott van az, hogy a telefonom drágább, mint a Deck, a telefonnak pedig az érintőképernyő az egyetlen beviteli módja. Nem érzem fairnek az összehasonlítást. Párom visual noveleket játszik rajta főleg, a célnak megfelelő az érintőképernyő.Input:
Érződik, hogy a joystickokat favorizálták a touchpad ellenében, teljesen megértem. Nagyon jók a joystickok. A gombok jól nyomhatók, a hátsókat kicsit nehéz benyomni, de ez van. Nekünk van itthon 2 Steam Controller, a kör alakú touchpad mintha kicsit jobb lenne, de ezek is nagyon jók. Mint mondtam, kábé 10 órát játszottam csak a touchpadekkel, irányítani jó, de ami még jobb, az az, hogy gyorsgomb menüt lehet csinálni, például az Oblivionban gyorsgombok, számok, ritkán használt gombokra volt egy eredetileg 5 gombú menü, felvettem 12-re, még állítottam be gombokat. Nagyon jó használni. A community input layoutok is nagyon jók, csak az SD felülete nem mutatja teljesen az action layereket, triggereket, így el kell olvasni a layout szöveges leírását.Üzemidő:
Sokan panaszkodnak, hogy kevés, mert a AAA játékokat alig tudja két óráig meghajtani, ez így van, de valahogy nem tudok emiatt haragudni, számomra az is csoda, hogy a gépigényes játékokat mennyire döbbenetesen jól futtatja. Witcher 3 high 50 fps, RDR2 45-50 fps, Kingdom Come Deliverance is 40-50 fps-sel megy, közepes beállításokkal. Valahogy indokoltnak érzem, hogy sokat fogyaszt, főleg egy Switch-csel összehasonlítva, ahol fizetsz elég sok pénzt, hogy a Witcher 3-at 480p-ben élvezd, 20-30 fps-sel.
Kevésbé megterhelő játékokban 3-4-5 óra üzemidőket kapok, ami nagyon jó. Retek lassan tölt. Hát ez van.Egyéb:
A Stardew Valley nem működött, mint kiderült, hogy Protonnal futtatja a Windowsos változatot, de lehet kényszeríteni, hogy a Linuxosat futtassa. Azt elindítva 8.5 watt, 5 óra üzemidő 60 fps-en. Visítós ventilátort kaptam, nem jó, nem tragikus, inkább ez, mint beragadó gomb, halott akku, egyéb problémák Reddit alapján.
A Desktop mód nagyon kellemes. Áldom Valve-ot az immutable rendszer miatt. Meglepően fürge az Inteles ultrabookjaim alapján.Összegezve:
Nem gondoltam, hogy lesz valaha olyan konzolom, amin 500 játékom van, olcsók a játékok, hordozható. De itt van, és nagyon élvezem. (Olyan erős véleményem van a dolgokról, kéne tesztet írnom Logoutra?)Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
A magas hangú ventire most már van fél megoldás: ragasztószalaggal/valamivel nyomás alatt tartod a hátát.
Párommal együtt rendeltünk, és mindkettőnké tökéletes volt. Az új béta szoftver meg nagyon sokkal lentebb csavarta a ventiket, ha 12-13 watt körüli fogyasztáson vagy, akkor majdnem áll a ventilátor.
De alapvetően én is rettegtem már egy hónapja, hogy valamelyik hibás lesz.
válasz Sanraith #631 üzenetére
Én már egy hete bétán vagyok, az új venti profil + a változtatható refresh rate még szerintem nem ért át a main csatornára, és ezek sokat javítanak az élményen.
Ugyanitt két frissítés között eltört a desktop mode, hát ez van.
válasz zellerzoggye #639 üzenetére
Nekem desktop módban ki-kihagy a billentyűzet, ha érintőképernyővel gépelek, így nem nagyon próbáltam gépelni sem. Este meg fogom neked nézni, ha nem felejtem el.
válasz Vertigo18 #662 üzenetére
Nekünk van mind a kettő, és lehet, hogy az 512-esnek kisebb a tükröződése, de a 256-os is jól látszódik a napon (nyilván nem extrém esetekben) és simább a felülete, jobban csúszik rajta az ujjad, kényelmesebb érintőképernyőzni.
Nyilván a 256-osban a játékok sötétebb részénél látod a tokádat, az nem kellemes viszont.
- Napelem
- Cities Skylines II
- Macbook AIR silver M1 CHIP! 8GB/256GB magyarországi, silver! Fulldoboz!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 2024 M3 8GB 256GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
- -30% Lenovo ThinkPad T14 Gen 4:i5 1335U,16GB DDR5 5200MHz,512GB,vil.HU bill,Lenovo pré.gari 2027.7.9
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
