- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
(Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
PoeDameron
válasz Drenadar #24897 üzenetére
Kivételesen egyetértünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lőlek hátba habozás nélkül, ha összefutunk.
más:
Retaliator torpedókamrájától megborzongtam. Kb. 5 évig toltam a Silent Hunter tengeralattjáró szimulátort, az ilyen tengeralattjáró-űrhajó párhuzamok a gyengéim. Akkoriban egy olyan tengeralattjáró szimről ábrándoztam, amiben úgy bejárható a hajó, ahogyan most az SC-ben lesz. Silent Hunter 5-ben ezt megcsinálták, csak maga a játék lett trágya.
Yllgrim
Ne meselj nekem katonai tervezesrol... Rohadt Nephadseregbeli eszkozok... Nem ugy nagy es nem ugy kicsi-vel van a bajom.
Lehet picit nagyobb hajo kell majd egyszer, egy olyasmi, amiben el lehet kicsit veszni, nem csak 3 folyoso az egesz, na majd bejarok meg par hajot kesobb, lehet Idris-Javelin kellett volna
Meg van ido meghozni az ultimate dontest, funkcionalisan jo lesz, de ez is kiderul majd, a fegyvereket akkor jol tippeltem meg, marmint a mereteket. Messze van meg a megjelenes...
Szeretem a szukos helyeket, megkell nezni majd a Carrack-ot, bar az meg nem eleg eros nekem
Drenadar-PoeDameron : had legyek en is ott Lecci Lecci Lecci
Jatekban fogom en is a nagyot, nagyobbat
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz Drenadar #24902 üzenetére
Ahhh... majd a jatekban meglassuk, penzt nem adok mar erte az tuti.
GypsFulvus2
válasz Drenadar #24906 üzenetére
Most mindenre lehet ilyen "közbülső mountokat" tenni, ha akarsz. Tehát elvileg, ha jól értem, minden mount-ot fel lehet gimbalozni. Csak az csökkenti egyel a felrakható fegyver méretét. Ha meg ikerfegyvert raksz egy portra akkor a kettőnek együtt kell beleférni a port méretkategóriájába. Ha manned turret, az még egyel csökkenti a felszerelhető fegyver méretét (nem tudom miért). Még csak gyorsan átfutottam, remélem valamit félreértek...
"Only the paranoid survive" - Andrew Grove, (1999)
GypsFulvus2
válasz Drenadar #24908 üzenetére
Itt olvasható. Számomra elég zavaros, de az angolom azért messze van a tökéletestől. Ha jól számolom, akkor a példádban egy 6-os manned turretre csak két db size 2 fegyó megy fel, vagy egy db size 4-es. Gimbal nélkül. Gimballal egyel kevesebb (mondjuk egy manned turretre tényleg nincs sok értelme gimbalt tenni).
"A Manned Turret loses one more Size point. So the smallest Manned Turret could be is Size 3 and it would have a Size 1 weapon item port). The Manned Turrets on the Retaliator are Size 4, allowing for 2 Size 1 guns on each Turret."
Egy biztos. Ez így zavaros és áttekinthetetlen.
GypsFulvus2
válasz Drenadar #24911 üzenetére
Nem tudom, de jó lenne, ha ezt az egészet q gyorsan elfelejtenék.
Így most az van, hogyha van egy size 3 portod, és gimbalos fegyvert akarsz rátenni, akkor a max amit rátehetsz, az egy db size 1-es fegyver.[ Szerkesztve ]
Yllgrim
válasz Drenadar #24920 üzenetére
Eloszor is !!!
Kifejtem a kovetkezo hozzaszolasban hogy szerintem miert jo a rendszer, kis turelmet kerek, gepelek ezerrel.
GypsFulvus2
Én már nem tudom, vazze.
"When you mount a Turret/Gimbal to an itemport, the size(s) of the weapon that the Turret/Gimbal are reduced. So if you mount a Size 2 Gimbal to the Size 2 weapon itemport, the weapon itemport on the Gimbal can only be a Size 1.
The rule on sizes for secondary itemports (these are itemports on an item plugged into another item port) is that they have to at least drop a size. So you can only plug a size 1 item into a size 2 item and so on. In the case of Turrets this is additive, so if you have a size 3 Turret it could mount two Size 1 guns or one Size 2 gun (note this doesn’t mean you have the choice on each Turret, its more that you may have the option of buying a Size 3 Turret with two Size 1 weapon itemports or a Size 3 Turret with one Size 2 weapon itemport.)"Akkor most, ha jól veszem ki, az van, hogy egy S3 weapon itemportba bedughatsz egy S3 gimbalt, aztán erre az S3 gimbalra rátehetsz egy S2 méretű fegyvert. Viszont, ha nem teszel fel gimbalt, hanem egyenesen egy rögzített fegyvert raksz az S3 itemportba, akkor az lehet S3-as fegyó. (Jól értem?) Erre a rendszerre jön rá, az hogy a manned turretek veszítenek egy további méretpontot. Valamiért. Akármiért. Mert csak. Meg ugye, ha ikerfegyvert raksz, akkor a fegyverek méretének összege számít. A páratlan méretű itemportoknál tehát nem célszerű ikerfegyvert alkalmazni, mert veszítesz vele.
Ekkora fosch-xar túlbonyolított faxságot kitalálni, csak azért, mert a joy-os brigád nem tudta jól használni a gimbalos fegyvereket, és ezért szerintuk az egeresek előnyben voltak... Hát ez aztán a balanszolás, vazze, gratulálok CI...
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #24939 üzenetére
És mit csinálsz, ha csak a fegyvereid fele gimbal-ozható, mint a 300i-n volt? Akkor a fix fegyókat nem használod, vagy a gimbalosokat fixálod és inkább célzol a hajótesttel? És ha nem egyformák a fegyverek? Eltérő lövedéktípusnál simán van, hogy az egyikkel 10m-rel, a másikkal meg 15m-rel kell elé céloznod az ellenségnek. Ilyet is láttunk. Ezt hogy oldod meg?
A 10db S1-es Bulldog meg igenis jó a Retaliator-ra. El kell fogadni, hogy ez a hajó nem egy repülő erőd, hanem egy bombázó. Ezeket a VH idején sem azért küldték fel az égbe, hogy ott szétszedjenek mindent. Nem véletlenül repültek ám szoros kötelékben, hanem hogy egymás körül tudjanak söprögetni. Te láttad mire képes egy Hornet 4db Bulldoggal. Gondold el, ha 3 Tali köteléket alkot, 30db gyorstüzelő lézerfegyver zúdít golyózáport az ellenre. Persze megértem, hogy nem tetszik, ha nerfelik a gépet, amit vettél, de te is tudtad, hogy CR minden szempontból a világháborús bombázókat vette alapul, arra a szerepre szánja.
Az új fegyverrendszer meg nem elsősorban az egyes hajók buffolását/nerfelését célozza. Messze még a megjelenés. Ha valami nem kóser, azt úgyis javítják. Itt a cél egyértelműen az volt, hogy a kapitális hajók fegyverzete és az összes speciális és nem speciális fegyvert be lehessen sorolni. Így már nem az szerepel a fegyverzet beosztásánál, hogy "S1, S2, S3, S4, S5, nagyon nagy, kurva nagy, hubasszameg..."
Szerintem nagyon is jó ez így, pedig egyelőre egér/bill párossal én igencsak magam ellen beszélek, de kell valami egyensúly.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Yllgrim
válasz Drenadar #24945 üzenetére
Ket dolog
Eloszor is ha Reti-n igy beszabalyoztak a fegyvereket, akkor szerinted mi lesz azokon a nem "katonai" hajokon? Ott is szepen be lesznek finomhangolva, ergo mindegyik kap egy "nerf"-et, ami nem nerf, hanem szepen minden a helyere kerul, tehat amit most ugy erzekelunk h a Reti gyenge lett az kesobb ugyis erosebb mint azok. Csak gondolj a torpedokra/raketakra. Gondolj arra, hogy azoknak a hajoknak oda is kell menniuk hozzad, ha a hajo orra ala beraksz egy SIZE 4-es loveget azzal szerinted nem lovod at oket???
Ebbol jon a masodik, hogy amint szepen lassan kijon a tobbi leiras meg fogod latni, hogy b@szott jo lesz ez a hajo, fegyverek, felszereles? Ki mondta h azoknak ott mind manned turretnek kell lennie? A 3 hatso lesz manned az ellenfel vadaszaira, alul-elol egy nagy cannon, a tobbire majd az ido megadja a valaszt, szep kis ladik ez a srac meg fel is kommandozza magat a masodik szintre
Yllgrim
válasz Drenadar #24957 üzenetére
De, amit anno afa-nalkul vettel arut ha beolvasztod, abbol a penzbol afa-nelkul tudnal vasarolni abban az ertekben, legalabbis igy olvastam. Valamint van egyeb mas megoldas is
Diopapa
válasz Drenadar #25075 üzenetére
A lényeg, hogy tényleg sok különbség van a gépek között és nem csak annyi, hogy az egyik gyorsabban fordul a másik lassabban. Szerintem ez nagyon jó. Hozzáteszem a Cutlasst is élvezem, kivéve a fegyverzetet
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
Eniral
válasz Drenadar #25100 üzenetére
Szerintem ez olyan lesz mint a Dark Star One- ba . Különböző térhajtóművek lesznek és az határozza meg mekkora átfedésben tudod használni a térhajóművetés esetleg ,hogy az az utazás mekkora ideig tart majd. A normál térsebesség az meg ami a hajóknál jelenleg van megadva .
GypsFulvus2
Nem, az az Elképzelhetetlen Sebesség
TESCO-Zsömle
Mondjuk látva a korábbi videót a quantum-sebességről, azért az durván fog kinézni, mikor ülsz valami Aurora-Freelancer méretű hajóban, és mellőled így "elgyűrődik" egy 10-20 millió tonnás hajó...
Még durvább lesz, mikor megérkezik egy.
A látvány alapján egyébként ez is egyfajta térgörbítéssel dolgozik.
(#25105) Yllgrim: M50 besorolása nem véletlenül Interceptor. Bénítóágyúkat meg EMP rakétákat rá és csókolom.
vagabor
válasz Drenadar #25194 üzenetére
Nagyon sokat szeretnék én is fordítani de sajna nekem sincs időm, a mostani bányász cikk is lassan egy hónapja készül Viszont az már majdnem kész, csak simítások vannak, a napokban talán ki tudom rakni ha a szabadidőm is úgy akarja..
ASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz
Yllgrim
válasz Drenadar #25263 üzenetére
Epp azon jutott eszembe valamelyik nap, hogyan is lehetne rendezni ezeket a dolgokat a vilagban, es hat ket dolog kell hozza, jelentos technikai elony es persze kemeny, hatarozott fellepes, ami megkoveteli az erot, mert ezek csak abbol ertenek. Most nem hozok peldakat
(#25264) TESCO-Zsömle: Kar a zsepiert, inkabb csak folytak volna vegig az apjuk laban...
PoeDameron
válasz Drenadar #25282 üzenetére
Meglátjuk hogyan lesz. Fogalmam sincs mi lesz, de talán arányaiban nem tud annyi kalóz lenni, hogy lebénítsa a kereskedést teljesen, illetve ha igen, akkor át lehet nyergelni egy másik szektorra, és ott is learatni a termést, és így tovább. De lehet hogy neked lesz igazad.
Mindenesetre most úgy képzelem el hogy kalózkodásra elég lesz egy kereskedelmi hajóknál gyorsabb, durván felfegyverzett jármű, aminek azonnal megadják magukat harc nélkül. Feltételezem az npc fel fogja mérni hogy van-e esélye küzdeni, és ha nincs, akkor megadja magát. Ezek után kérdés mit kezdhetünk vele. Legszívesebben vinném a hajóját, árúját, a legénységét meg rabszolgának vagy váltságdíjként eladnám. Teljes feldolgozása a terméknek. :-D Természetesen a reputációnk az a béka segge alatt lenne, csakhogy a vagyon örökölhető, tehát egy törekvő karrier az úgy nézne ki, hogy "csak az első milliót ne kérded honnan van" alapon összeszedjük a carrackra és mindenféle kedvenc és szükséges hajókra való pénzt, aztán pedig a kalóz karakter elhalálozik szépen. Megörökli a vagyont az apját mélységesen megvető idealista fiatal űrhajósnő, aki viszont annak vagyonával némi lelkiismeret furdalástól eltekintve boldogan él, és a tengernyi szenvedésre válaszul, melyet apja okozott az Univerzumnak, a leányzó felfedezéssel és kereskedelmi flotta irányításával szolgálja a törvényes rendet.
Ylgrim
Nem kell szerintem ennyire belemenni, poén kedvéért erőltettem, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy kizárólag a romák rabolnak rá a csomagtartóra a piros lámpánál. Nevezzük őket vanduuloknak. :-D
PoeDameron
válasz Drenadar #25289 üzenetére
Azt gondolom nem elég néhány kalóz ahhoz, hogy lebénítsák egy bolygó kereskedését. Egyetlen hajóval nem is fogjuk látni szerintem a bolygó körül kavargó összes kereskedelmi hajót, másrészt lesznek olyan gigantikus kereskedelmi hajók amikkel nem tudunk mit kezdeni, ezeket pedig olyan vadászkísérettel is elláthatják hogy idrisszel sem éri meg majd megtámadni. Tehát szerintem lesz egy alap kereskedelmi folyamat amit egyrészt nem is látunk, másrészt ha igen, akkor nem lesz erőnk beleszólni. Ezen felül meg annyi kisebb hajót üthetünk ,amennyit nem szégyellünk.
Yllgrim
válasz Drenadar #25320 üzenetére
Most csillioan seedelik, uh eleg gyors kell legyen par perc utan, nekem meg gyorsul folyamatosan
Amugy meg ez ilyen, pre-alfa
Most akkor lehet megnezni a hajokat, Gladius annyira nem erdekel, de azert majd kiprobalom jovo heten free flight alatt Vanguard johetne mar!
Na es most megnezheted a Retit En mar lattam bibibiii
En kitoroltem minden file-t, aztan leszedtem az uj klienst, arra reinstall es most szedi mind a 22GB-ot Reggelre lejon
PoeDameron
válasz Drenadar #25345 üzenetére
Analógiáról beszélünk, különben mi értelme volna II. vh-s gépekkel összehasonlítani? A B 17-es egy nagyméretű lassú, nehezen manőverező, pontatlan bombázó volt, az ereje abban volt, hogy nagy mennyiségű bombaterhet cipelt, és tömegével alkalmazták. Egyébként védtelen is volt önmagában, a géppuskások nem sok vizet zavartak, ez is csak akkor számított, ha több tucat, esetenként több száz bombázó vonult egy tömbben.
Na most a retaliator egy közepes méretű, feltételezem közepesen gyors, kevés bombaterhet cipelő, torpedókat szállító gépezet, önmagában is veszélyes vadászgépekre, ezek a tulajdonságok pedig leginkább csatarepülőre, vadászbombázóra hajaznak. Retaliátor vadászbombázó szerintem, nem pedig sima bombázó.
Japánoknak egyébként talán nem is voltak klasszikus bombázóik, vadászbombázókkal operáltak.
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #25474 üzenetére
Hajrá.
Csak aztán nehogy az legyen a F.A.Q. halála, hogy TLDR...
sz: Lehet kétfelé kéne szedni az egészet. Kéne egy ultrarövid teaser az abszolút alapokkal, a végére meg egy link a bővített F.A.Q-hoz. És már a teaser elejére leírni, hogy aki az utóbbit nem olvasta el, annak nem válaszolunk a kérdéseire, mert jó eséllyel ugyanazt kérdezi, ami ott is van.
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #25503 üzenetére
Ha fel lehet bérelni NPC-ket arra ,hogy hajóval kísérjenek, akkor arra is fel lehet őket bérelni, hogy üljenek be a hajóimba és azzal kísérjenek. Ha meg nem lehet, ahogy te is mondod, akkor rettegjen minden kereskedő, aki Freelancer-nél nagyobb és fegyvertelenebb hajóval járja, mert egy kis csapat hornet/cutlass szétszedi a francba őket...
sz: És persze rettegjen az összes Hornet/Gladius/Retaliator tulaj is, mert ha NPC-ket nem lehet felbérelni, hogy kísérjenek/védjenek, akkor bizony őket se tudja majd senki felbérelni, hogy nyújtsanak kíséretet/védelmet, ergo mehetnek kéregetni...
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #25549 üzenetére
Szerintem meg nem. És ennek okát a REC-rendszer működésében kell keresni. Minden cucc időkorlátos és bejelentkezéskor blokkolsz 24 órára függetlenül attól, hogy használod-e, vagy sem. A rendszert nyilván fenn akarják tartani a PU mellett is, ami azt jelenti, hogy vagy tolod a REC-ért vett cuccokkal, vagy mész ki a PU-ba tenni a dolgod a valódi hajóiddal, miközben a REC-ért bérelt cuccok ideje ugyanúgy ketyeg. Jó ez a "hamar kitermeli magát" duma, de PU mellett ki fog majd REC-et termelni, hogy fenntartsa a már kibérelt dolgokat?
Mattyokar
válasz Drenadar #25552 üzenetére
Gondolom addig magas a REC-hozam, amíg kellenek az emberek a tesztelésre (minél több ember minél több felszereléshe juthasson hozzá, hogy aztán lehessen a működést tesztelni, az egyensúlyt finomhangolni).
MasterDJ: köszi
Nincs okostelefonom, ezért nem tudok azonnal válaszolni --- The Dude abides (lelkes újonc 10+ éve)
mrfire
Inkább abból induljunk ki, amit mi fogunk szerezni, nem pedig a pro gamerek. Én örülök, mert így tudom tartani a heti pár AC meccset. Vannak akik heti 1-2 nap tudnak időt szánni rá 1-2 órát, azok sincsenek kirekesztve abból, hogy megvegyék a jó cuccokat, a többiek pedig próbálgathatnak bármit, lehet több hajójuk stb.
TESCO-Zsömle
Egy csata, amiben te osztod a sebzések/kill 90%-át? Simán! De egy nap hány ilyen szerencsés csatád lehet?
De legyen igazad, 5 csata és összeszed 25k-t. Na az pont nem elég, hogy egy hétre kibérelj és teljesen felszerelj egy Hornet-et. Csak a torony 20k rá. És akkor hol vannak még a Freelancer-ek, a Connie-k a Retaliator-ok meg a még nagyobb dögök... Ebbe belegondoltál már? Mi REC lesz csak egy hétre kibérelni egy teljesen felszerelt Retaliator-t? Vagy egy Constellation-t? Hát egy Redeemer-t?
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #25556 üzenetére
Az attól függ mennyi időm/energiám lesz menni munka mellett.
Könnyen jár a pofánk. Munkanélküliként időmilliomos az ember, de meló mellett, család mellett már nem olyan könnyű megtalálni a szabadidőt. Főleg, ha másra is kéne...
(#25557) mrfire: WEAPONS - N4-160F TURRET
"Warning
The N4-160f Turret can only be fitted on ships from the Anvil Hornet series."Lehet elnéztem egy nullával. Nem tudok akkor mi volt drágáért...
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
