- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
whited
válasz F_Zolee #34075 üzenetére
tehát ha jól sejtem, egy ilyen proci, ha játékra veszem még évekig elég, és felesleges erősebbre beruházni?
alaplapot hozzá, ha nem K-t veszek és nem is szeretnék tuningot, ha linkelek, akkor kérhetek tanácsot, melyik lenne jó vétel ?
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
rtitusz
válasz F_Zolee #34096 üzenetére
Köszi a választ. Hiába van bent a házban két 140mm-es ventilátor, annyira úgy tűnik még sem szellőzik át. Levettem az oldalát, és esett a hőmérséklet 7-8 fokot. Hosszútávon mennyi számít biztonságos hőmérsékletnek? Anno azért cseréltem le a gyári hűtőt, mert renderelés közben is fölment a hőmérséklet 85 fok közelébe. Ez a mostani hűtővel, gyári órajelen, 55 fok körülre csökkent. (Fura ez a hőkülönbség, le fogom venni a hűtőt, és megnézem, hogy jól van-e felkenve a thermal paste.)
F_Zolee
válasz F_Zolee #34112 üzenetére
Újabb fejlemény. Ugye a hang fagyott be amikor gond jelentkezett. Most újra próbálgattam csonkítva a gépet. Ment elsőre. Visszatettem a vga-t, azzal is jó volt. Többször beindítottam, hogy jó legyen. Visszatettem a hangkártyát mindjárt kezdte a sípolást(8at). Áttettem egy másik foglalatba és most semmi gond.
Remélhetőleg utolsó ilyen jelentésem volt. -
Dot
válasz F_Zolee #34117 üzenetére
F_Zolee és sephi
Köszi, de nem nagyon tudom kipróbálni, nincs olyan aki megengedné és kompatibilis lenne.
Azon gondolkodtam, hogy veszek egy alaplapot, belerakom a cpu-m, letesztelem és visszaviszem 3 napon belül.
Akkor vissza kell, hogy vegyék!? Vagy ez parasztság nagyon?[ Szerkesztve ]
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
ledgeri
válasz F_Zolee #34128 üzenetére
Régebben volt pasztázva, szerintem megint átszáradt, és a korábbiakból ítélve a válasz a kérdésedre a NEM... csak ennyi.
De a 4 kérdésem még áll!
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz F_Zolee #34130 üzenetére
Akkor a linken látható egység helye van itt sárgával jelölve? (ok nem Sandy, de na..)
Már csak a sorrend kéne....De ha nem is illeszkedik 100%-san a hűtő, akkor mi okozhatja a platót a grafikonon?
ledgeri
válasz F_Zolee #34133 üzenetére
Köszi, köszi! Ezzel majd összevetem majd a "paszta képét"... És akkor lehet, hogy a következő beszerzésem tényleg egy hűtő lesz...
ledgeri
válasz F_Zolee #34151 üzenetére
Úja alatt azt érted, hogy friss, nemrég gyártott, vagy hogy új, most került ki a dobozból, először érte levegő?
Ha az első, akkor passz, ha a második, akkor: hévégén vettem.
ledgeri
válasz F_Zolee #34153 üzenetére
Jaaa. Igen. Az lett feltéve... (elvesztettem az ezelőtti pasztámat... (CM E1 volt..)
CsonkaImo
válasz F_Zolee #34230 üzenetére
Köszi a segítséget, sikerült végre. Sajnos a 4,5Ghz-hez 1,366V kell neki, de a te leírásod alapján és egy youtube-on talált videó segítségével (pont ez a lap és CPU), sikerült mindent beállítani. 4,2GHz lett, 1,280V-on egyenlőre, 4,3-tól fagy a gép 1,3V alatt. Biztos a alaplap hibája, egy komolyabb OC lappal lehet jobban menne. A feszültséget próbálom még fokozatosan levinni, de már annak is örülök, hogy 1,3 alatt van.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek aki segített!
Szerk.: Ja és az 1.280V a max Linx-nél, lehet játékok alatt nem kér ennyit. Majd idővel kiderül.
#92888064
válasz F_Zolee #34248 üzenetére
így már egy kicsit jobban melegedett, de ugyanúgy lefutott hiba nélkül, és aida is 125w körüli fogyasztást írt az eddig 80-100 helyett (a képen csak 117w, rosszkor nyomtam screenshot-ot).
Raksi84
válasz F_Zolee #34294 üzenetére
Kicsit lehetne részletesebben hogy miket állítsak?
Most így néz ki a bios:
http://kepfeltoltes.hu/view/150417/SAM_1078_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150417/SAM_1079_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150417/SAM_1080_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150417/SAM_1081_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150417/SAM_1083_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Bjørgersson
válasz F_Zolee #34385 üzenetére
Semennyire, még nincs nálam a proci, ezért kérdezem. Gondolom az eladó kevésbé ért hozzá, belőtt valami bazinagy feszültséget, meg a 4 GHz-et, 'szt csókolom.
Mi a gond a lappal?
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
lizakattila
válasz F_Zolee #34395 üzenetére
Csak a kedvedért, egy gyors új, 3 körös 6Gb rammal. (Gflops kicsit ingadozik, mert a háttérben futott még egy s más.) Már kb 1 éve ezekkel a beállításokkal fut, úgyhogy kijelentem, hogy stabil, ezért nem is futtattam tovább. Megy egy kicsit jobban is, ha kell tesztek alá (ez is még régebbi alkatrészekkel volt).
Jelenleg kicsit meleg, mert a ventik leszabályozva max 1000-re, a gép pedig beszuszakolva az íróasztalba, úgy hogy kb 1mm szabad hely van a ház két oldala mellett. De nem zavar, mert játék, egyéb alatt megáll max 60 fok körül.Az előző egy régi kép, az akkori 2Gb ramból nem nagyon tudtam többel futtatni.
"Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat." - Abraham Lincoln
Bjørgersson
Bjørgersson
válasz F_Zolee #34437 üzenetére
Ja, végülis ~0,04 V-tal kap többet. Szerintem igen, bár 4,5-ön már kékhalált dobott auto feszültséggel, gondoltam csak megnézem már.
lizakattila
Szerintem a beállott szorzóhoz állítja a feszt. Minél nagyobb a szorzó, annál több feszt ad. De ez így tejesen elfogadható érték, 4,5FHz vs. 1,25v.
Nálam auton az Asus lap ennél durvábban adagolja a feszt, viszont itt van offset, amivel én használom.kovi29: ennyiért nem érdemes lecserélni a lapot. Szerintem nagyon jó ez így is. Max generációváltásnál lesz majd érdemes egy komolyabb lappal nekiindulni.
Bjørgersson
válasz F_Zolee #34441 üzenetére
Az a baj amúgy, hogy így 4,3 GHz-en is 100%-on teker a cpu Battlefield 4 közben, a vga meg 60-100% között ugrál, pedig reméltem, hogy ez már elég lesz a limit ellen.
misiizsai
CirrMee
válasz F_Zolee #34604 üzenetére
Na, ha mér szóba hoztad: az offset mi is akar lenni? Általában Asus lapjaim voltak idáig, és egy ilyenen sem rémlik hogy lett volna. A mostani Asrock Z77 -esen viszont van, csak egyenlőre nem tudom hova tenni.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Ed3r_X_
válasz F_Zolee #34650 üzenetére
Játékok alatt is random visszamegy 0.8-0.9V köré, ami az idle fesz. Nem igazán értem, volt már 2400-am, az nem produkált ilyeneket.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz F_Zolee #34661 üzenetére
Múltkor mikor viharban eldobta az egeret (nálam hozzáértőbbek szerint vagy a lap, vagy a táp dobta el az 5V-ot) lehet más is keletkezett, ami mondjuk még a kis 55W-os alulfeszelt Pentiumnál nem jött elő, de itt igen.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
