Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
-FreaK-
kutkut #31692 üzenetére
Hát akkor lehet a kernelben van valami
Tényleg gyors, de ez az aksi dolog a legmeglepőbb.
Most megy ~5. napja, azért is kalibrálom mert csinál érdekes dolgokat, pl. leesett 8%-ra, majd vissza 9%-ra és ottmaradt több órán keresztül..
Most még 8%-on van a tegnapi 30%-ról, igaz nagyon nem lineárisan csökkent, épp ezért kalibrálomsagit: Glitch changes: [link]
Nem tudom ki kérdezte(lehet nem is tőlem), hogy minek airplane-be rakni a telót éjjelre, na hát azért hogy nehogy el tudjanak érni melóból
-FreaK-
Aksi kímélésről írta le megfigyeléseit egy emberke az XDA Desire topicban, melyek igencsak megfontolandóak ha több időt szeretnénk kinyerni a rendszerünkből.
1% per hour on standby (or even less)Aki ért egy kicsit angolul az mindenképp olvassa el, tényleg hasznos infók vannak benne
(a hsz. alján is van egy link) -
-FreaK-
schawo #31822 üzenetére
Tudtam hogy bele fog kötni valaki a hsz. címébe
Ezt átlagban, folyamatos wifi/3g/ sync mellett értette. Elolvastad amúgy amiket leírt?
nem az a lényeg hogy mennyit fog fogyasztani a teló óránként(ez egyébként is a használattól függ leginkább), hanem jó tippeket ad hogy hol tudsz még javítani
Pl. Undervoltingal elég sokat, de azzal is csínján kell bánni. Ő is leírta pl amit én is tapasztaltam (csak azt hittem hogy biztos beképzelem), hogy a túl sok UV laggokat is okozhat az instabilitás mellett.
-FreaK-
Ha még használ esetleg valaki CM7-et vagy Ginger MIUI-t:
CM7 NEO 3.0 t3+CM7 Neo 3.0 t4-TV-out -
-FreaK-
kutkut #33691 üzenetére
Nem felesleges, üsszekutyulódhat a stat fájl néha elég rendesen, oszt előfordulnak olyan esetek hogy két órát megy mondjuk 33%-on majd utána 5 percet bír 32%on, vagyis nem lesz lineáris a kijelzés. Nekem olyan is volt legutóbb gyakran hogy leesett mondjuk 74-re, aztán felment 75-re..
Ami fölösleges az amit _tRebroN_ írt: nem kell többször megcsinálni egymás után mivel azzal semmit nem nyersz, törlöd az előző stat fájl értékeit és megint újragenerálja a rendszer.Más:
MIUI MintBerry Edition 2.1.20Changelog:
2.1.20
- Kernel switched to NEO 3.0 t4 thanks to the courtesy of zacharias.maladroit
- Modem switched to JVU
- Introduced Disable Scrolling Cache MOD.
- Updated StockCamera.apk
- 720p Recording should be finally fixed for everyone!
- New Mintbolt scripts re-written based on Thunderbolt! 2.3.131
- You won't believe to the smoothness of your so said old Galaxy S -
-FreaK-
Szakiii #33697 üzenetére
Az Op szerint van:
English (packaged)
Italian (packaged)
Czech (OTA)
Dutch (OTA)
French (OTA)
German (OTA)
Hebrew (OTA)
Hungarian (OTA)
Polish (OTA)
RTL Fixes for Arabic and Hebrew (OTA)
Russian (OTA)
Spanish (OTA)
Turkish (OTA)Van egy ilyen OTA appjuk, azzal lehet letölteni nyelveket.
-FreaK-
Wifid van? mert akkor használj wifis fileshare programot, sokkal egyszerűbb, könnyebb a használata. Én pl már nagyon régóta szinte abszolút nem használok usb kábelt(csak ha esetleg odin-ból repartozok).
A Samba fileshare pl. igen hatékonyHa ez nem opció akkor próbálj másik kernelt. Glitch 13.1 pl.
Akinek kell magyar nyelv Mintberryhez ITT megtalálja, egy magyar kolléga linkelte xda-n.
-FreaK-
Live OC -nál hogy kell beállítani a feszültségeket?
Arm voltage vagy Int voltage? Egyáltalán mi ez a kettő?Ha még érdekel valakit: MIUI MintBerry Edition 2.2.17
2.2.17
- Mintberry scripts re-written to maximize performance
- Mintberry scripts stripped to the bone! kept only what was needed
- NEO kernel updated to latest T5. (Changelog here)
- Added NSTools to control new kernel features
- Updated AppManagerCM7 / MIUI alá: Neo3.0 T5 kernel, DerTeufel1980-től
-switched to deep idle implementation from eugene373
-add intellidemand cpu governor (update: working, but slower as ondemand, saves more batterie)
-add lulzactive cpu governor?
-add MinMax cpu governor?
-add Lagfree cpu governor?
-dock audio support?
- fixed cpu-spy stats when using live_oc (update: stats working now)
- fixes to usb to get higher transfer speed?
- Proportional Rate Reduction for TCP - by Google from linux kernel 3.2
- added dynamic writeback from linux 3.1
- I/O-less-dirty-throtteling from linux 3.2
- SLQB Memeory allocator
- added Fiops I/O scheduler (had to remove cfq and bfq for this one) update: working -
-FreaK-
Köcce!
Bár én úgy használom hogy max 1000Mhz és +20%, viszont most megpróbáltam a korábban belőtt fesz.-eket azt fagyi volt, bár nem számoltam a megemelkedett órajellelszerk. most épp szarráfagyott mikor be akartam állítani a +20%, pedig eddig tök jól ment.. na most untam meg az egészet, visszatérek a jól bevált OC/UV-hez
-FreaK-
-FreaK- #35861 üzenetére
Oké.. Nstools reset file, nem segített. Wipe dalvik cache + format cache szintén. Már legtöbbször a pin kód beírásánál fagyott.
Most reflash rom, ha elindult, az Nstoolst úgy hajítom ki a picsába hogy többet nem ér földet..Hát ez sem segített.. lehet hogy kampec a telómnak.. már a pin beírás előtt a lockscrennél fagy..
-FreaK-
kutkut #35865 üzenetére
Az lett volna a következő de szerencsére sikerült megoldani. Az NStools érzékelte hogy kernelcsere volt ezért törölte a beállításokat. Amit egyébként máshogy nem tudtam megtenni, a wipeok, system format sem segített, a romot is újraraktam kétszer.
Nem tudom hol tárolja az adatait, de nem tudtam legyilkolni, még a reset fájl-al sem, azért kezdtem azt hinni hogy ez már hardveres hiba.
Aztán felraktam egy Glitch kernelt, az megoldotta. -
-FreaK-
dbalazs123 #37228 üzenetére
Teljesítményben jobb a SmartassV2, magasabban tartja az órajeleket mint az ondemand, épp ezért az előbbi kicsit jobban meríti az aksit is de megéri.
Olyan túl sokat azért nem jelent ez sem fogyasztásban hogy egy nap különbséget okozzon, a használat a meghatározó tényező. -
-FreaK-
Múlthéten vettem egy Case Mate Barely There tokot az SGSemre, rövid vélemény:
Az anyaga egész kellemes, félúton lehet a puha gumi és a fényes műanyag között, teljesen jó.
El nem tudom képzelni viszont hogy miért nem sikerül rendes méretre gyártani ezt is, beleraktam a telót és lötyögött benne ide-oda, fel-le, még sokkal jobban mint a lyukacsos hátú tok. Raktam bele egy vékonyabb réteg papír zsebkendőt, az nagyrészt megoldotta a problémát.
Vastagságra egyértelműen jobb mint a lyukacsos (ami eltört egy-két helyen) de azért ez sem olyan mint ha nem lenne ott6380Ft volt utánvéttel együtt, hazai webshopból, ez mindenképpen sok érte, viszont nem igazán létezik alternatívája sajnos.
-FreaK-
lsebestyen #37413 üzenetére
Szinte az összes tok amit kapni nagy és bumfordi, rendesen megnöveli a telefon vastagságát.
Ez a Case Mate a legjobb ilyen szempontból, bár az igazi egy normális hátlap lenne.
Pont az egyik legjobb külső tulajdonsága a telefonnak hogy vékony, na a tokok ezt rögtön semmisé tesziktényleg, valami minőségi hátlapot nem tud valaki?
-FreaK-
Komolyan megfordult a fejemben hogy a telefonnal van a baj (méret ügyileg), mert a lyukacsos sem illeszkedett rendesen, recsegett-ropogott.
Az a fehér hátlap az ugyanolyan csúszós-fényes műanyag mint az eredeti fekete? Az nekem nagyon nem tetszik mert volt már hogy kiejtettem a telót a kezemből, valamint kézben tartva izzad is a kezem alatta. -
-FreaK-
berczy03 #37479 üzenetére
Ez a kalibrálás csak egy mítosz volt
egy Androidos fejlesztő nyilatkozta valamikor hogy a batstat.bin csak az alkalmazásokról tárol statisztikát, köze sincs ahhoz amit mondtak róla az xda-n. Sose értettem mondjuk hogy ha ki tudja olvasni a rendszer közvetlen az aksiból a töltöttség mértékét (amit az aksi elektronikája pontosan tud) akkor miért ne tudná rendesen kijelezni %-ban. Nincs itt semmiféle kalkuláló algoritmus
volt 1-2 ilyen "sötét folt" a történetben amit nem értettem, na hát így már világos.
-FreaK-
Írtam valamelyik nap hogy vettem egy Case-Mate tokot a telóhoz, de nem illeszkedett rendesen lötyögött benne. Na most megvan miért: a hülye webshop I9003-hoz valót küldött...
Most láttam meg véletlen a csomagolásán. Végülis majdnem ugyanaz a két teló, csak 1-2mm van közöttük..Mindenesetre írtam a webshopnak, fényképeket csatolva.
-FreaK-
Én is épp akartam kérdezni hogy melyik tán a legjobb Miui V4 rom?
Ez az Andy féle konkrétan melyik?
szerk: ja megvan, de az régi. Ez lenne a félhivatalos V4 SGS-re?Kernelnek mit ajánlotok? Devil vagy Sema? (glitch még bugos úgytudom)
Oszt még egy uccsó kérdés: az összes ICS-es kernelben a LiveOC van? (utálom)
-FreaK-
Van Galnet MIUI V4, most jött ki.
2.3.19 V4 – I9000What Works
Everything bar FM Radio, you tell us..!
- SD Car Internal and External
- USB Mounting Internal and External
- RIL correctly implemented and working
- WIFI Scanning and I.P acquiring
- Auto Brightness
- Motion sensors
- Proximity sensors
- Loads more…..What Doesn’t Work
- FM Radio
- TV OutVan WeUI v0.8b is, ez még tegnapi.
v0.8b
* Fixed Galaxy S and Vibrant issuesv0.8
* Updated to 2.3.16
* Updated Glitch Kernel for Galaxy S and Captivate
* Device-specific fixes
* Added CM9 kernel for all devices
* Ad-blocking added (optional)
* Fixed possible acore or other force close issues
* NStools now for all kernels
* Fixed online themes force close
* Monitor app is now optional in installer
* Added new MIUI Gallery
* New wallpapers added
* Added old lockscreen (if you experience issues with the new one, change it to this one on Themes - > Lockscreen)
* Misc changes or fixesMég nem raktam fel egyiket sem, majd holnap, viszont vacillálok hogy melyik legyen.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Noh, tapasztalat eddig? Nem akarsz majd felrakni próbaképp egy WeUI v0.8c-t is hogy legyen összehasonlítási alap?
-FreaK-
logarithm #38020 üzenetére
Hát ez nem hangzik jól.. nincs voodoo color? A Devil kernel elvileg támogatja, a Glitch stock coloros?
Konkrétan milyen progival van a probléma?Mondjuk az valszeg ICS miatt van és akkor nem a MIUI problémája hanem a fejlesztők nem frissítenek.
Van még valami baki benne? Pl. Glitch topicban írják hogy van akinek nem megy a BLN, még a pro appal sem, de van akinél meg megy.
Legfontosabb kérdés
: sebességben hogy viszonyul a GB-s MIUI-hoz (pl. Mintberry) ?
bok92: nálad van valami problem ami miatt nem ajánlott a dolog?
-FreaK-
Felraktam WeUI 0.8c-t.
Első tapasztalatok:
-Az aromainstaller király dolog, recoveryben az install zip után bejön egy grafikos táccsos felület amin az opciókon végigmenve szépen felrakhatod a romot.
-Nstools-al megint megszívtam: a kernel ne mtudja ugyanazokat a feszültség értékeket mint GB alatt, rögtön fagyott. Most totózhatok hogy vajon mi lesz a jó.
Bár nem nyomtam semmi mentést, úgynézki megjegyezte a beállításokat aminél lefagyott mert már a pin bekérésnél fagyott. Egyszer már eljátszottam ezt, olyan ideges lettem hogy majdnem összetörtem a telefont. Mondtam már hogy a LiveOC egy fostalicska?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Korábban panaszkodtam a Chase-Mate Barely There tok miatt, ugye kiderült hogy rosszat küldtek, most a GLS futár kihozta a jót, elvitte a régit, szal nagy dícséret az EKDigital-nak, rugalmasan, gyorsan intézték a dolgot. (ezt itt a reklám helye volt
Az új már tökéletesen passzol, nagyon jóféle így már.Más:
Új Google Play Store (v3.5.15) volt már? Van benne pár hasznos újítás.
[link]Megint más:
Tapasztalatok az első napomról MIUI V4-en (WeUI v0.8c):- Sebessége egész jó, a görgetések, homescreen lapozás gyorsabb mint GB-n (bár néha laggol picit), ez nyilván a hardveres gyorsításnak köszönhető.
Az alkalmazások megnyitásának sebessége lehetne jobb, ebben még gyorsabb volt a Mintberry.
Az animációk (pl.: mappa megnyitás) akadoznak néha.- Voodoo color nincs, de a Device settings progival (előre telepítve) lehet állítani a színkezelésen, csak lusta vagyok hozzá.
- OC/UV szörnyű, nem bírja ugyanazokat a feszültségértékeket mint GB alatt, próbálgatni kéne hogy meddig lehet lemenni, de ugye ha lejjebb vetted mint amit bír akkor fagyás.. LiveOC-t még be se állítottam mert azzal megint kéne szenvedni egy csomót hogy eltaláljam mit bír még.
-Fogyasztás egész tűrhető így UV nélkül, szerintem ha sikerülne jól belőni akkor még jobb is lehetne mint GB-n.
-FC, fagyás, újraindulás nem volt. Pár kisebb bug:
Bejövő hívásnál nem ír ki nevet csak számot, abból meg találjam ki hogy most ki is hív.
Backupból visszatettem a Swiftkey X-et, átváltottam rá, de mikor szöveget kell beírni megjelenik egy notification hogy válasszak imput methodot. Ha erre rányomok és kiválasztom a bill.-t ami már aktív, akkor sem tűnik el.-Beállítási lehetőségek, témázgatás még elmarad a korábbi rendszertől, de szép lassan pótolják a hiányosságokat.
Az eheti frissítésben lesznek új beállítások, új órabeállító rész, Lockscreen-ről törölhető ébresztő.Bocsi a wall of text-ért
-FreaK-
Sebesség milyen? Az alap Sema kernellel használod?
Én most a WEUI alatt lecseréltem a Glitch V14b6-ot Devil 1.1.6-ra a voodoo color miatt. Így már használható sebességű a rendszer (Glitch-el is az volt mondjuk), persze még lenne hova gyorsulni, a GB miui sebessége még azért nincs meg..
A Voodoo color meg kell mert a stock color hiába jobb már mint régen, ahogy valaki írta, még mindig olyan mintha valami LCD kijelzőt használnék, ég és föld a különbség a voodoo javára. -
-FreaK-
Mostanában kicsit gyorsabban merül a telóm mint szokott, azt hittem a kernelcserélgetések miatt, de megnéztem a battery usage-t és az AndroidOS 26% van.
Nem oldották már meg jó rég ezt a drain bugot? Most újra előjött ICS alatt? -
-FreaK-
Köszkösz, közben megtaláltam énis
Azt hittem már GB alatt sem jön elő a drain, nekem sosem volt még. Mondjuk nem olyan durva, reggel óta 7%ot merült, de alig nyomkodtam, nem kellett volna ennyit.
SFAkos: azt írja a topicban az első piros sor hogy csak a fő TB zip fájl megy ICS alatt meg a screenstate scaling. Viszont ez alapján annak azért mennie kéne.
-FreaK-
Ez volt már?
Reason of High Android OS Keep Awake Time (answered by Google, and FIXED in 4.0.4)
Na ezért volt magas nekem is az AndroidOS aksihasználata. -
-FreaK-
Új midnight-ics kernel: [kernel] midnight-ics 0.9.0-2 (340Mb/386Mb)/12-03-30
0.9.0-2/ - 2012/03/30
- 340Mb RAM
- 386Mb for HUGERAM version \w patched ROMs
- fixed /datadata MidnightControl settings bug (for. e.g. ICSSGS, Bluelightning)
- BLN switch both MidnightControl and ROM->settings->display->notification LED toggles at the same time (one-click BLN enable)A 386Mb ram-os verzióhoz patchelt rom kell (hogy melyik az vagy hogy kell az egyelőre passz).
Én ezt a kernelt használom MIUI alatt, három ok miatt:
- nincs LiveOC hálistennek, nagyjából a hagyományos megoldást használja, de korlátozott értékekkel.
- Voodoo-hoz hasonló színbeállítás, igaz ez is egyedi implementáció, de még könnyebb használni mint a voodoo colort.
- Jó kis app a fejlesztő által amiben mindent egyszerűen be lehet állítani, remek kis tuningoló program.Egy hátránya a kernelnek számomra hogy talán nem a leggyorsabb, de azért nincsenek nagy különbségek.
-FreaK-
Most próbáltam meg felrakni WeUI 0.8.7 alá a 720p-s patchet és a midnight hugemem (386mb) kernelt, oszt kernel bootloop lett, még a recoverybe sem tudok belépni..
-FreaK-
Linkin #39084 üzenetére
Megtanulhatnál írni meg tagolni mert ez így nagyon gáz volt!
-Igen az elsőt kell leszedni, ha megnézed a dátumát akkor látod hogy az első az egyetlen 2012-es verzió.
- Igazából azt a modemet rakd fel ami neked szimpi, mostanában a Nexus S-ből portolt KB3-at szokták ajánlani, de a JV* -től kezdődően szinte bármelyik jó, nekem a JVR kivételével minden más látványosan többet fogyasztott valamiért, de ez csak nálam volt így.
Innen tudsz válogatni.D1L1ZS: na a sammobile fórum linkje érdekelne mert még a JVT volt a legfrissebb mikor ott jártam, és már azt sem tudom hol érhetőek el éppen
-FreaK-
Linkin #39094 üzenetére
Nincs olyan hogy legjobb, rakd fel a KB3-at mondjuk.
Még ne akarjál másik kernelt felrakni, előbb próbáld ki az alappal..
De úgy látom nagyon nem vagy tisztában a dolgokkal még, előbb olvasd át kétszer az 1. HSZ-t, meg az ICS telepítős leírásokat mielőtt nekiállsz.szerk.: D1L1ZS: a www.sammobile.com-on nagyon nem találok semmiféle romot, nem tudnál adni linket?
-FreaK-
D1L1ZS #39100 üzenetére
Köcce, már töltöm is!
bok92: sikerül "kicsit" több szabad ramot kicsikarni a kernelekből, a semaphore-nál 399,3mb-ot
ráadásul van egy patch ami a romot patcheli és a 720p-s videófelvétel is megy vele.
Perszehogy kipróbáltam MIUI alatt is azt jól hazavágta a rendszert a hugemem kernel.szerk.: megelőztek.
Valaki tud odinos ICS kernelről? akkor nem kéne törölnöm mindent.
-FreaK-
386mb ramom van így (kisöpörve az alkalmazásokat 295mb szabad.). De a semaphore kernellel elérhető 399is.
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
