- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
logarithm
Aki még miui-s annak figyelmébe ajánlom -> MIUI MintBerry Edition 2.2.17 - Close to perfection
logarithm
válasz dbalazs123 #35911 üzenetére
Nekem opera minivel, mobilnettel napközben simán megnyitotta.
logarithm
válasz scream #36007 üzenetére
Mondok neked kettő fajtát, amivel érdemes lehet foglalkozni : Jetpack ROM és S.U.R.F.A.C.E. v9.01 illetve simán csak odinnal felteszel egy romot, kernelt cserélsz csak meg modemet és semmi főzött rom.
Ja és ha csak kernelt akarsz mert gondolom darky kernel van fent, akkor semaphore kernelt dobj fel vagy ha az sem tetszik van még egy talon dev kernel is.
Vagy miui-ra térsz jó rombolást
logarithm
válasz scream #36114 üzenetére
Hi!
Nálam, quadrant : 1538 (de elfolyik a telefon a kezemből olyan smooth )
Wifi speedtest-el mérve : letöltés -> 9261kbps feltöltés -> 3476kbpsNem állítottam semmi cpu dolgot át minden alapon van.
Valami fekete szilikon tok engem is érdekelne, hogy hol érdemes venni stb
logarithm
válasz madi666 #36574 üzenetére
Kérlek ne kérdezd meg már ezeket annyiszor itt az első hozzá szólásban keresd meg ezt Gingerbread telepítés (általános leírás): majd ha meg van ott szépen olvass el mindent, és ott lesz a link is a semaphore kernelhez is.....
Vagy ha ott nem igazodsz el, itt egy külső oldal is ami segíthetCsak gyűlnek a felesleges hsz-ek, amikor már le van írva, és minden link ott van.
Illetve fórum keresőt is lehet használni, de nem bántásból írtam hidd el, és mindenki segít szívesen.[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz radicspeter1 #36578 üzenetére
Nem hallottam róla, jó hogy megemlítetted
Hiányoltam is a frissítést, mert a rendes operának megtörtént és a mininek is szokták, de akkor már így értem.
Szerintem nem béta amúgy 7.0ás verzió és nem írja, hogy béta. -
logarithm
Galnet miui oldalával nem tudjátok mi lett?
logarithm
válasz radicspeter1 #36886 üzenetére
Érdemes frissíteni ( V ) kolléga leírta mik változtak.
Változott a script helye gyorsabb elérést biztosít stb.
Úgy kell felrakni, hogy cwm-ben Mount-va legyenek /system /data /sdcard
Majd csak simán install zip.
Ha meg történt új helyen lesz a boltscript mappa még pedig itt /etc/bolt_scripts/
A többit a honlapon leírja, hogy miket kell és hogyan kell futtatni.Szóval törölni fogja az előző file-okat, emiatt ne aggódj.
logarithm
válasz radicspeter1 #36888 üzenetére
Addon-okra gondolsz?
Ha igen olyat én nem használok, szóval én csak ezt flashelem ThunderBolt-CWM v2.6.0.zip ez által lesznek fent a tweak-ek ha most egyre gondolunk és script managerel kell őket aktiválni.Ezt kell tenned ha feltetted:
InstructionsCopy the CWM zip and all the addons you need to your internal sdcard
Mount /system in CWM (IMPORTANT!) (When mounted, it will show "unmount /system" for example. This means that an unmounted partition will show a "mount /system" for the /system partition)
Install using CWM all the CWM zips without needing a reboot in between
Wait for bootup
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/remount[device] (e.g. remounti9000) as Root (The skull icon) and as Boot (The wheel icon).
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/sqlite_optimize as Root (The skull icon). This script can be used arbitrarily at anytime that you want. Don't load it as boot or copy it to init.d though, it'll significantly slow down your boot up as the script is a very long running script.
Open up Script Manager and launch /etc/s70darky_zipalign as Root (The skull icon). This script can be used arbitrarily at anytime that you want. You can copy it to init.d and setting its permission to rwx-rwx-rwx. I moved it to bolt_scripts so that first boot for some people won't be slowed down.
PROFIT(#36889) dbalazs123 cwm flashnél üzenetben még oda írja, hogy legyen mountolva ha jól emlékszem, gondolom hogy törölje az sdről a régi mappát.
logarithm
Előbb weekly aztán ha kedved van stable, ha nem tetszik, akkor simán vissza weekly.
Ilyenkor ultimate kernel cleanert érdemes használni. Illetve format/systemet ha ide oda flashelünk, hogy tiszta legyen az új kernelnek a terep, kb ennyi.
Amúgy ilyenkor nem kell wipe-olni bátran lehet ide oda flashelni
Én sem ismerem most ezeket az újakat de majd hamarosan[ Szerkesztve ]
logarithm
Elmélet ha rebootra mész ad 3db opciót hova bootoljon
Ha ez mégsem így van, akkor weeklyből kivette és marad a stable ahol tuti így van.(#37051) bok92
Még nem tudtam kideríteni nem romboltam még, ír ICS "olvadást" meg a stable az nem a kínai alapú hanem saját fejlesztésű.[ Szerkesztve ]
logarithm
Az mitől lehet ha kikapcsolom a képernyőt zöldül kikapcsolásnál?
-olvastam, hogy crt-offot kellene telepítenem?! Igazándiból ha megoldja nekem jó az is, de csak az ha van jvu-ra mert nincsen szükségem %akkura meg a többi dologra.( V )
Melyik verziót raktad fel? megnézed az android verziónál mit ír?Úgy tűnik ma nincsen időm miuit telepíteni, marad jvu még.
logarithm
(#37061) radicspeter1
Na még is siker, a weekly 2.3.7 android verzió és JVK modemet tartalmaz alapból.
Nincsen benne boot választási lehetőség sajna.
stable szintén 2.3.7 jvk modemel, de van 3 boot opció.
Most fent hagyom a stable-t belakom meglátjuk, ami alap cserés a kernel glitchre meg a modem jvo-ra.[ Szerkesztve ]
logarithm
Woow uj market a neve ezentul google play verzio 3.4.6
logarithm
válasz sgs123456 #37084 üzenetére
Hi,
a mintberry miui is nagyon jo, de nekem a galnet jobban tetszik. Ez a te dontesed lesz.
ultimate kernel cleaner az a tisztito nem kernel akkor kell alkalmazni ha kernelt vagy romot cserelsz.
Eloszor a miuit rakod fel, utana cwmbol glitch v13.1 kernelt nem kell ujra inditani mehet a cm7/miui jvo modem cwmbol.
a thunderbolt egy gyorsito optimalizalt script/tweak miuira szerintem felesleges.Mert igy is smooth elfolyik a kezembol( #37087 ) ( V ) probald meg ugy hogy gps aidset rakd fel marketrol es allisdbe talan az segit.
logarithm
Új verziók érhetőek el 2.3.7 Weekly & 2.3.2b Stable
logarithm
válasz dbalazs123 #37269 üzenetére
Én is befektetek egy ilyenbe, köszi az infót nekem is
logarithm
Hi,
Valaki tudna nekem ajánlani egy jó cm7-es romot? (linkelve) -
logarithm
Na már galnet miui kiadta a galaxy s2-re a v4-et remélem hamarosan S-re is lesz
logarithm
válasz tysonn198810 #37684 üzenetére
Winamp pro, Poweramp, Playerpro
logarithm
Új MIUI MintBerry Edition 2.3.17 - Back To Old Times
logarithm
Elérhető a galnet v4 !!!
Milyen kernelt dobjak alá? Kernel cleaner van hozzá?[ Szerkesztve ]
