- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
telya
válasz muveszur #29662 üzenetére
19-et latok, de fel is van teve egypar (foleg amik erdekeltek barmennyire is a kinalatbol, frissites utan ezek megmaradtak), nemtom azokat kilistazna-e ha nem lennenek felteve, most igy nincsenek kilistazva...
*#272*imei#* -nel (ha erre gondolsz), sales code-nal NEE-t ir ki es nem tunik ugy mintha meg lehetne valtoztatni (legalabbis bokdosom es semmi nem tortenik) -
HUTCHDB
"Galaxy S segítségnyújtás Debrecen területén"
debreceni lévén kérdezném, hogy mennyiért adsz egy külön órát?
DOC rom feltétele lenne a cél!
most Darky 8.0 van, egyébként meg vagyok elégedve vele, de jó lenne, ha fel tudnék tenni egy DOC-ot, és kipróbálnám melyik a jobb.
igazából az üzemidőt próbálnám ki, mert itt egyesek a Doc-nál egészen jókat írnak.
jelenleg a Darky-val majdnem másfél napnál tarok és 11 %-on állok, viszonylag kevés használattal (ZSJPE+wifi fix+voodo kernel).
azon is gondolkodtam, hogy lehet csak simán le kellene a SM-re cserélnem a voodoo-t, és az már javítana ezen.
a speedmod még az audió miatt is kellene." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #30236 üzenetére
dobnál egy linket?
most csinálnám meg, mivel délelőtt elmaradt a SM feltétel, így a Doc-ot sem tudtam feltenniszerk: bocsi, hülye voltam, az xda-n elnéztem, pedig ott virít a p-s verzió fölött.
Beppe91
válasz muveszur #31118 üzenetére
Jaah értem kösszi. közbe rájöttem, hogy az update.zipre kell menni. nah sztem akkor neki is állok megfőzni egy romot, és feltenni, remélem sikerül köszi mégegyszer a segítséget.
Jah még az, hogy csc-be joh a default jp9?
Iphone 8 Plus // Microsoft Lumia 950 // Logitech DFGT // SJCAM SJ4000
Lall
válasz muveszur #31140 üzenetére
Köszi. Elkezdem meglássuk mi sül ki belőle.
Jó a homescreen-ed, de szvsz szerint jobban illene ez a téma hozzá, nem az a "csúnyácska" Darky féle zöld. Bár tudom ízlések és pofonok. Hajrá hurkások!
atikém: Tehát szar!
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
kocsonya
válasz muveszur #31164 üzenetére
http://mobilarena.hu/tema/samsung_gt-i9000_galaxy_s_4-inch_super_amoled/hsz_31060-31060.html
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=758678
http://www.technipages.com/samsung-galaxy-s-start-in-safe-mode.html
http://www.technipages.com/samsung-galaxy-s-disable-safe-mode.html
Szar az élet, mégis éled!
CHIPman
válasz muveszur #31201 üzenetére
Parancssort nyitsz az adb.exe mellett,
adb devices -ha van egy device, akkor következő sor
adb pull /lementett_framework_helye/framework-res.apk.bak -Ha megy, akkor berakod az adb mellé a lementett framework-res.apk-t és mehet a következő sor:
adb pull /system/app/framework-res.apk -ezt elmented valahova, és átnevezed az előző bak-ot framework-res.apk-ra
adb push framework-res.apk /system/app/
Elvileg működni kéne, bár nekem csak egyszer sikerült megcsinálnom, bár nem is volt szükségem rá nagyon. Ha nem megy, szólj, hol akadsz el, és megpróbálunk segíteni.
VAGY: Ha valami módon sikerül az SD-t mountolni recoveryben, akkor oda könnyű pusholni update.zipet. Vagy hogy értetted, hogy nem monutolja az SD-t? Nem tudsz rá pakolni, vagy nem olvassa be a fájlokat? Ha utóbbi, akkor van a legegyszerűbb dolgod.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz muveszur #31221 üzenetére
Az átnevezést a gépen gondoltam, a pull és a push az adb.exe mappájába és mappájából dolgozik.
más: Jöjjön is az sgs2, kedden jönnek megnézni Pécsen a sgst, eddig Almát akartam, de jó nekem ez a kis robot. Addig meg kihúzom valami Blade-del, ha esetleg megveszik.hardverapro.hu/tag/chipman
p06
válasz muveszur #31307 üzenetére
Ha valamiért nem jött be az elsőre csinált ROM akkor megint végig kell menni mindenen és törölni vagy elegendő csak CWM ből betallózni az újat és elindítania
(ezután lépj az "install zip from sdcard" -re
- choose zip from sdcard... itt megkeresed a ROM zip -jét és kiválasztod...
- a telepítés után a "reboot system now"-el indítod a telefont... (ez 5-7 perc is lehet) ha tovább tart akkor akku ki-be / CWM -be kapcsolás és kezdődhet előlről...) ?Elörre is kössz!!
fuximaxi
válasz muveszur #31341 üzenetére
Ha bemásolod az apktool parancsfájlt az adott mappába, ahol használni akarod?
Amúgy ha jól sejtem akkor paraméterezhető parancs, bár még nem próbáltam.Ha segítséget szeretnél kérni, akkor azt ne privátban tedd. Valószínűleg mások is tudnak segíteni illetve nem csak neked lehet szükséged az információra.
Vagany
válasz muveszur #31369 üzenetére
Szerintem azt nem tud, de legutóbb még az volt a gond, hogy csak a recovery megy és nem tudod a bak-ot visszatenni, meg az sd nem éred el. Ezzel a systemet látja teljesen, az sd-re meg asszem egy külön mappába lehet tenni dolgokat recovery alatt, sőt ezzel lehet még az efs-t is le lehetne menteni root nélkül. Nemtom kell-e neki root mert nekem root-olva van, de ha nem kell root hozzá akkor alap progi (1. hsz-be való) lehet EFS backup-hoz.
-<[]>- https://mowned.com/vagany
Zolesz007
válasz muveszur #31596 üzenetére
Gondolom mert általában kevés az a 6-8 USB port sokaknak/köztük nekem is. (persze attól még egy ilyen dolgot mint telefon flash-elés egyértelműen alaplapi rendes USB-portról szabad csak csinálni.
kutkut: Olyan nincs hogy 4 elöl. Az 4 belső amire rákötik a házét (amúgy mindegyik belső csati 2 USB csatit vezérel). Az, hogy ezek az elsők milyenek meg a ház minőségén múlik.
Fold 5
- DVBViewer
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
