- Jövő héten megismerhetjük a Redmi Note 14 szériát
- Új infók a negyedik generációs iPhone SE-ről
Minimalista pénztárca - The Ridge Wallet - a csúcson
lo BevezetőBár pár hónappal ezelőtt, borsos ára miatt, még nem szándékoztam megvásárolni ezt a pénztárcát (wallet), de pár...
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Router gondok
Intruder2k5
Akkor folyt. köv.
Ezt a programot ismered?
Töltsd le, indítsd el a WiFi-s gépen, és keress vele egy olyan csatornát ami szabad, sőt ha van lehetőség rá, akkor egy olyat, aminek a szomszédos csatornái is szabadok, és állítsd arra a routert!
Én nem hiszem, hogy ez router hiba lenne, ráadásul két "különböző" típusnál is... Bizonyára valami beállítási gond lesz! Amúgy mostanában milyen sűrűn tapasztalod ezt?
Intruder2k5
"Ha nem router gond lenne, akkor miért cserélték ki az előző router, és adtak helyette egy újat??"
Szerintem csakis azért, mert korrektek voltak, és szeretik az elégedett vevőt! Továbbra is fenntartom, hogy szerintem nem HW hiba!"Találtam is olyan csatornát ami szabad, és a mellette levő csatornák is szabadok...."
Remek! Ha netán legközelebb jelentkezne a hiba, akkor indítsd el megint ezt a programot, és nézd meg, hogy nem telepedtek-e rá a csatornára, esetleg egy olyan routerrel, ami nincs mindig bekapcsolva!"A két router állítólag csak a számozásban nem egyezik meg,minden másban tök uaz..."
Ez igaz, de ha ez olyan gyakori hiba, hogy neked mindkét példányon kijött már, akkor miért nem fordult elő másnak is? Miért nem lehet itt ilyet találni...?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz gyerecske #8512 üzenetére
Majd nézd meg, hogy ezen idő alatt a routert sem lehet elérni LAN-on, vagy tényleg csak a net szakad meg? Illetve azt is, hogy a net valóban megszakad, vagy csak mondjuk a DNS szerver nem működik? Ezt kiderítheted például a hiba ideje alatt futtatott ping 74.125.232.211 paranccsal...
Intruder2k5
válasz Orb1337 #8549 üzenetére
Nem hiszem, hogy a GPS koordinátákkal lenne problémája!
Ha van lehetőséged rá, akkor esetleg egy másik modemmel kellene megpróbálni, vagy mondanám, hogy esetleg tehetsz rá DD-WRT firmware-t... De ezt, csakis saját felelősségre!
Gyári firmware-t frissítettél már rajta? Persze ha van újabb a rajta lévőnél...
Intruder2k5
válasz Orb1337 #8551 üzenetére
Nem tudom, a T-vel nincs tapasztalatom, hogy mennyire könnyedén dobálják a modemeket. Az biztos, hogy Invitel-nek nem kellett könyörögni ilyen ügyben, ha bejelentetted, hogy gond van vele, 1-2 napon belül hozták a másikat szó nélkül. Viszont ha olyan ügyintézőt / szerelőt fogsz ki, akinek nem volt jó karácsonya, a fentebb írt okok miatt - mégpedig, hogy PC-vel közvetlenül működik - nem biztos, hogy kicserélik. Minden esetre jelentsd be, hátha kicserélik, ha meg nem, akkor vegyél egy modemet... A hardverapro-n, már 1-2 ezer HUF-tól kezdődően kapsz ilyet!
Intruder2k5
válasz eglerandrew #8554 üzenetére
Egy dolog biztos, mégpedig az, hogy egy routerhez sincs szükség semmilyen beállítás varázslóra, mert az mind csak parasztvakítás, routert konfigurálni böngészőben kell, általában a http://192.168.1.1 vagy http://192.168.0.1 címek valamelyikén. Belépés általában alapértelmezetten admin / admin adatokkal történik, és itt a Basic Settings menüben állítsd be az ADSL kapcsolatot, illetve javaslom, hogy adj meg külön DNS szervereket is (alul látható a két IP cím). Ezeket mentsd el lent az APPLY gombbal, és majd meglátjuk, hogy mi lesz...?!
Intruder2k5
válasz eglerandrew #8557 üzenetére
Az említett két DNS szerver, a Google üzemeltetésében álló, bárki által szabadon használható DNS szerver, amik tapasztalataim alapján stabilabbak, és megbízhatóbbak mint egyes ISP-k saját szerverei. Bár az is igaz, hogy DNS hiba miatt valószínűleg még nem "sárgul be" a LED, de ezzel biztosan nem ártasz a dolognak. Amúgy nem kötelező, ha nem szimpi akkor ne állítsd be.
A 0 Idle Time leginkább az állandó kapcsolatot szokta jelenteni, de ha Neked ezt nem engedi, akkor próbálj meg beírni valami kellően nagy értéket, mondjuk legyen 1440, ami pontosan 24 óra. Ennyi idő elteltével az ADSL amúgy is elbont automatikusan.
Intruder2k5
válasz Bubba84 #8562 üzenetére
Az biztos, hogy ha nincs hozzáférésed a routerhez, akkor "egyszerű felhasználóként" azt nem fogod látni, hogy ki, és mennyit tölt le... Ezt maximum a routerben láthatnád, de ott is csak akkor, ha a szoftvere ezt monitorozza, illetve korlátozást beállítani is csak ott tudnál, a gépen maximum a saját sávszélességedet tudod limitálni, de másét nem!
Szerintem fordulj a hálózat üzemeltetőjéhez, ha van rá módod, és javasold egy olyan router beszerzését, ami gépenként ossza el a sávszélességet, valamint beállítható rajta több dolog is, amivel esetleg egy-egy ember elnyomja a többit, és lehetetlenné teszi a normális nethasználatot. Ilyenek például a maximális kapcsolatszám, p2p korlátozása, tiltása, stb... Ilyen eszközt már akár 10-20 ezer Ft-ért is lehet venni, de persze az erősebb vasak inkább a 30-40 ezer HUF kategóriába esnek. (persze még mindig soho eszközökről beszélek)
5-6Mbps nem egy csillagászati sebesség, de azért ha mondjuk a 20 emberből 10 használja egy időben a netet, akkor még 500k körüli kvóta jutna egy gépre (igazságos elosztás mellett), ami böngészésre elég. Nem sok ugyan, de elég!
Win7-et nem használok, így nem tudom, hogy mit mér és mit nem... A kapcsolat felépülésétől számított forgalmat meg tudod nézni a tálcán a hálózati kapcsolat ikonján, de havi mennyiséget szerintem csak külső szoftverrel lehet mérni.
Intruder2k5
válasz Bubba84 #8566 üzenetére
Ilyen, vagy legalábbis hasonló korlátozás sok routerben van, gyárilag akár a TP-LINK, akár a CISCO, Linksys routerek többsége is tudja.
Azonban ha profibb megoldást akartok, ami több féle szempontból konfigurálható, akkor javasolt olyan típus használata, ami képes valamilyen módosított firmware-t futtatni, mert ezekben sokkal részletesebben lehet az ilyen dolgokat beállítani. Csak példának mutatom az általam használt Tomato Firmware-t, ami egy ASUS RT-N16 routeren fut, és szintén van benne ilyen lehetőség.
A fenntartott sebesség minden körülmények közt biztosítva van az adott gépnek, a maximális pedig akkor lép érvénybe, ha a fenntartott sebességen felül van még rendelkezésre álló szabad kapacitás, tehát például nem használja mindenki a netet! Ezen felül még QoS is található benne, ahol kismillió feltétel szerint lehet a forgalmat priorizálni... Forrás vagy cél IP vagy MAC cím, átvitt adat mennyisége, de akár Layer7 protokoll által a használt alkalmazás szerint is... Mondjuk már a fentebbi képen látható BW Limit beállításával elérhető a kívánt hatás! Ez a firmware amúgy sok router típuson futtatható, amik közt van ASUS, Linksys, Netgear, és egyebek is.
Ez utóbbi megoldáshoz persze hajlandóság kell a gyári firmware cseréjére, ami nem minden esetben van meg! Ilyenkor marad a gyári, ami még mindig sokkal jobb, mint a jelenlegi helyzeted!
Intruder2k5
Ha kábelen jön a TV-vel, akkor az elvileg sima DHCP-s net ugyebár... Na most amikor reset-eled a routert, akkor alapból DHCP-re áll be a WAN kapcsolat típusa, tehát minden hozzányúlás nélkül mennie kellene neki. Így próbáltad, és így sem jó? Egyelőre próba erejéig a WiFI is maradhat szabadon, tehát semmit nem állítasz...
Intruder2k5
OK, természetesen ahogy gondolod! Csak érdekességképpen említem meg, hogy a 1043-as topikból a srácok "tömegesen" hordják vissza garanciába az OpenWrt-vel tönkretett routereket, de eddig még senkibe sem kötöttek bele emiatt, szó nélkül cserélik azokat, szóval a TP-LINK nem veszi ezt túl szigorúan!
De persze ez tényleg nem rábeszélés akart lenni!
Intruder2k5
válasz Attix82 #8615 üzenetére
Lehet azokkal is, ezek a Google nyilvános DNS szerverei, és teljesen jól működnek! De ha Neked az szimpatikusabb, akkor lehet OpenDNS-el is...
208.67.222.222
208.67.220.220Ezeket viszont csak most néztem ki a weboldalukról, de én sosem próbáltam, még előbbieket most is használom!
Intruder2k5
válasz gahor72 #8624 üzenetére
A 1043ND-nek van saját topikja is, és bár ott 95%-ban OpenWrt-t használnak, de hátha tud majd valaki segíteni Neked...
Amúgy például LAN hálózati megosztáson eléred a pendrive-ot?
Intruder2k5
válasz gyerecske #8639 üzenetére
RT-N56U-ra egy moddolt fw-ről tudok, ezt múltkor találta egy fórumtárs... De semmi többet nem tudok róla, mint a linkjét!
Nem hinném, hogy az ISP ezzel fog foglalkozni, max megmondják, hogy ne használj routert! Amúgy március 1-től átveszi a RubiCom-ot a UPC, ami jár valamiféle módosításokkal, szolgáltatói oldalon is, valamint ha jól tudom kapunk másik modemet is. Ha máskor nem, majd akkor reménykedhetsz, hogy esetleg megváltozik valami...
Intruder2k5
válasz gyerecske #8641 üzenetére
Akkor olvasgasd néha a RubiCom topikot is...
BUÉK Neked is!
Intruder2k5
válasz Nagynozi #8647 üzenetére
Az IP cím cseréje leginkább az ISP eszközein múlik, vagy adnak másikat, vagy nem... Esetleg visszateheted a régi SMC routeredet is, vagy használhatsz valami nyilvános proxy-t, de nagyon ne reménykedj, semmi titkos opció nincs az MR3420-ban, ami új IP cím kiosztására kényszerítené a T-t! Ezeken kívül megoldás lehet még az ADSL net, ami minden csatlakozáskor új IP címet ad, de jelen felállásban sok hatást nem tudsz gyakorolni a T-re!
Intruder2k5
válasz Nagynozi #8649 üzenetére
Örülök neki, hogy sikerült, csak nem értem, hogy a google-ozás mennyiben van hatással a MAC Address gombra, mert fentebb mintha ezt írtad volna...
"ezelőtt smc routerem volt és ott clone mac adress megoldotta a dolgot, de itt nem tudok, sehogy új IPt kicsikarni!"
Ebből én azt vettem le, hogy már próbálkoztál a MAC Clone-al, de itt nem segít! Na de mindegy is...
Intruder2k5
válasz CheeseDave #8654 üzenetére
Firmware frissítést próbáltad? Vagy a jelenlegi legújabb van rajta?
Intruder2k5
válasz CheeseDave #8656 üzenetére
Esetleg a fix DNS beállítást próbáltad? Pl. Google DNS-ekkel...
8.8.8.8
8.8.4.4 -
Intruder2k5
válasz CheeseDave #8660 üzenetére
A csatorna csak a WiFI-re van kihatással, de mint írtad is, Neked ez a hiba kábelen is előjön, tehát a WiFI-hez nem sok köze van! Nem tudom mi lehet a probléma, megpróbálhatod visszavinni, a TP-LINK viszonylag könnyen cserélgeti a routereket...
Intruder2k5
válasz CheeseDave #8662 üzenetére
A tűzfalban kapcsolj ki minden védelmet, Anti DoS vagy DDoS Protection, stb... A torrent miatt, illetve a magas kapcsolatszám miatt tiltja le a neted, ez TP-LINK betegség!
Intruder2k5
Virtual Server-ben megcsináltad a Port Forward-ot? A gépeden fix IP címet használsz? Nem lehet, hogy már nem is az az IP címed, amire át lett irányítva a port? Itt le tudod tesztelni a szóban forgó portot...
Intruder2k5
Szerintem jobb lenne ezeket manuálisan megcsinálni, nem tudom, hogy az a program mit csinált meg, és mit nem...?!
A routerben a forwardot ellenőrizni - és minden egyebet konfigurálni - böngészőből, a http://192.168.1.1 címen tudsz! Ha még nem változtattál benne jelszót, akkor admin. A menüpontokat láthatod a portforward.com oldalon is.
A gépeden beállított fix IP címet pedig (Windowsban) a parancssorba beírt...
ipconfig / all
parancs megmutatja.
Intruder2k5
Pfff... Hát most nézem a gyári firmware emulátorban, hogy ez nem ismer no-ip.com-ot, sőt igazából csak a dyndns-t (ami már nem free) és az asuscom-ot tudja. Utóbbit viszont az ASUS üzemelteti, és így ASUS routerrel ingyenes, ha gondolod regelj ott egy fiókot. Valamikor régen próbáltam, még WL-500GP-vel, akkor jól működött, de az az igazság, hogy én évek óta csak emulátorban láttam a gyári firmware-t.
Intruder2k5
válasz gyerecske #8687 üzenetére
Nem használok Win7-et, Win7 tűzfalat meg főleg, de nem hinném, hogy attól, hogy hozzáadod a megbízható helyekhez a router IP-t, megoldódna a netszakadás... Én többek közt az ilyen apró gondok miatt nem vennék soha többet olyan routert, amire nem lehet moddolt fw-t tenni. A gyárit meg ki sem próbáltam soha!
Intruder2k5
válasz barnaki #8690 üzenetére
És, nem elég ez?
Katt ide: http://tplinklogin.net
Intruder2k5
Milyen csatlakozást használsz? PPPoE, vagy DHCP?
Szerintem a varázslót felejtsd el, a WAN menüpontban válaszd ki a kapcsolat típusát, és úgy mennie kellene! Ha bent voltál vele a szolgáltatónál, miért nem mondtad nekik, hogy állítsák be megfelelően, ha már itt vagy, hogy ha hazamész, csak be kelljen dugni a madzagokat.
Intruder2k5
Igen, valóban nem Te vagy az első, akinek ilyen gondja van TP-LINK routerrel... Az is lehet egyébként, hogy bent az ISP-nél más fajta modemet használtak, és esetleg az otthonival nincs kibékülve a routered. Bár ez sem egy normális jelenség, de sajnos előfordul. Ha esetleg van az ismeretségi körödben olyan, akinek szintén ilyen nete van, de más modemmel, megpróbálhatnád egy próba erejéig kölcsönkérni. Ezen kívül meg lehet próbálni firmware-t frissíteni a routeren, de túl sok reményt ehhez nem fűznék, a végén valószínűleg úgyis modem, vagy router csere lesz!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Szólánc.
- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- Háztartási gépek
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Melyik tápegységet vegyem?
- EAFC 25
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
