- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Router gondok
csabyka666
Van egy Linksys WRT54GL routerem, ami furcsán viselkedik. Bekapcsolom, hamar feláll a rendszer, látom a WiFi-jét, ad IP-t vezetéken, de nem tudok belépni az admin felületére. Be se hozza az oldalt. 192.168.66.254-es átjárót kapok, ezzel próbálnék rálépni.
Gondoltam ha már így nem sikerül, resetelem, de hiába nyomom a resetet 10 másodpercig, nem kezd el villogni a power LED, és hiába húzom ki utána 10 másodpercre, megmaradnak a beállításai.Valami ötlet? Mi lehet a baj?
A reset gomb működik.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Intruder2k5 #24860 üzenetére
Köszi, sejtettem, hogy valami turpisság van a dologban! Ha hazaértem, megpróbálom.
csabyka666
#40957184 #24862 üzenetére
Kezdésnek húzd ki pár percre a 230-ból, várj vele pár percet, és dugd vissza. Ha ezután sem oszt IP-t, akkor érdemes megpróbálni egy hard resetet (kis gomb a hátulján), de ha úgy se jó, akkor ott valami router gond lesz. Milyen régi a készülék?
csabyka666
#40957184 #24864 üzenetére
Igaz, nem direktben egy gomb, eléggé elrejtik, valami hegyes dologgal (pl. fogpiszkáló biztosan jó) tudod megnyomni.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Egy Linksys BEFW11S4 v.4 routert próbálok beüzemelni. A WiFi-je max csak a 11mbps szabványt tudja, de az a bajom, hogy közvetlen a router mellett is csak 5mbit jön át rajta. Azt hittem, a titkosítás az oka, de reseteltem, teljesen alap beállításokkal is csak 5mbit-et ad. Próbáltam másik csatornán, de ugyanaz. A netem 10mbit-es ADSL, szóval tudnia kellene.
A beállítások így festenek:
A felsőt átállítottam arra, amin az alatta lévő van, de semmi változás.Szerintetek?
csabyka666
Multibit #24924 üzenetére
Nem rossz a felvetés, de most ezzel kellene megoldani. Értem én, hogy 11mbit az elméleti maximum, de ilyen közelről is csak felével jön?
csabyka666
Multibit #24926 üzenetére
Értem. Hát ma se keltem hiába! Régen elég volt. Régen...
Köszi a segítséget, akkor nem gyúrok rajta tovább, marad ennyi.
csabyka666
Visszatérve erre a kérdésre.
A Linksys WRT54GL v1.1 routeren biztosan OpenWrt van. Sikerült elérnem telnettel a felületet ez alapján, de a parancsokat bepötyögve annyit írt, hogy "Rebooting ...", és ez ment a végtelenségig. "Connecting to host lost." üzenet után kikapcsoltam a routert, majd be, de ezt követően IP-t sem adott, csak gyorsan villogott a power LED, és semmi aktivitás. Vártam 5 percet, akkor adott csak IP-t.
A gép automatikus IP kiosztásra van állítva, korábban ezt kapta:
Most az újraindítást után meg ezt:
Ebből én csak annyit szűrtem le, hogy valami változott (most nincs WiFi jel), de továbbra is a grafikus felületet szeretném elérni, ha egyáltalán van ilyen...
Az OpenWrt így néz ki:
Van remény? Visszaraknám szívesen a gyári FW-t, de egyelőre elég kusza ez nekem.
csabyka666
HussarF #24929 üzenetére
UPnP be van kapcsolva a routeren? Torrenthez úgy emlékszem, szokták ajánlani a bekapcsolását.
Esetleg nézd meg másik klienssel, BitTorrent pl...?
csabyka666
katalin888 #24937 üzenetére
A reset bizosan sikeres volt? Onnan tudod meg, hogy a WiFi jelszó nélküli lesz, és visszaáll a gyári nevére (valószínűleg "TP-LINK_valami" lesz). A gépen, ahol próbáltad elérni a menüt, automatikus IP-re van állítva a hálózat? Esetleg nézd meg egy másik gépen is, hogy ott elérhető-e a router menüje.
csabyka666
Üdv mindenki!
Egy furcsa szituval állok szemben, légyszi mondjatok rá valami okosságot.
TP-Link TL-WR740N router. Bootolást követően a LAN1 folyamatosan világít, egyik LAN portn sem ad IP-t. WiFi-re egy Lenovo subnotival fel tudok csatlakozni, de egy Nokia Lumia 820 nem tud konnektálni rá. A firmware-t WiFi-n keresztül legfrissebbre cseréltem, de nem változott semmi.
WiFi-n tudok mászkálni a webes felületen, és látszólag minden rendben, dugtam rá egy DSL modemet, beállítottam a PPPOE-t, kapcsolódott, WiFi-n tudok netezni, a sebesség is megvan, de telefonon továbbra sem jó, illetve a LAN portok is halottak - LED jelzi, hogy valami történik, de IP-t nem kapok LAN-on.Volt már HW reset, WiFi titkosítást is levettem, de semmi eredmény, Természetesen a DHCP be van kapcsolva, ezt ugye alapból bekapcsolja, nem is nyúltam hozzá, és amúgyis, WiFi-n kapok IP-t, stabil a netkapcsolat, nem lassul, nem szakadozik, nem dobja el.
Jó, de mégse. Ilyennel találkozott már valaki?
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Mostanában csupa furcsa dologba ütközök, itt egy (kettő) újabb kérdés, légyszi mondjatok rá valamit.
1.) Annex A-s eszközt szoftveresen át lehet állítani, hogy Annex B-s legyen? Van egy Cisco (LinkSys) WAG160N v2-es router-modem kombóm, amibe ha bedugom az itthoni ADSL kábelem, nem jelzi, hogy bedugtam volna. Ezeket végigcsináltam, de semmi, szerintem a szabvány miatt nem jó.
2.) Ugyancsak a fenti routerrel viszont egy külső modem és a LAN1-es port segítségével pikkpakk összeáll az internet, minden szuper, viszont érdekesség, hogy ha egy bizonyos géppel fel-le csatlakozgatok a WiFi-ről, akkor egyszercsak (van, hogy elsőre, van, hogy tizedik próbálkozásra) a router eldobja a netet, várnom kell perceket, amíg újra fel tudok csatlakozni. Csak a net tűnik el, a router közben működik, a menüt elérem.
Oké, ne csatlakozgassal fel-le, de ez nem megoldás, és a hiba akkor is előjön, ha alvóba teszem a kérdéses notit, majd felébresztem. Próbáltam úgy, hogy ne csatlakozzon automatikusan, de nincs változás.
Szerintetek? Mi lehet a gond?
csabyka666
Adamfzr #28161 üzenetére
Akkor szoktak a saját oldalra dobni, ha elszáll a net. Nem lehet, hogy nincs elég lefedettség, vagy valami más zűr, ami miatt elmegy a net?
Voda érdekes, egyik ismerős már sokadik alkalommal kapott hibás USB-s sticket.
csabyka666
csabyka666
Ha csak a modemmel használod, és úgy nincs probléma, akkor nézd meg másik típusú modemmel is, mert ugyan a szürke 360R-rel nem szeretik egymást, lehet, hogy a feketével sincsenek jó viszonyban.
Routert cserélni nem érdemes, ezekkel a modemekkel sajnos több típus sem szimpatizál, bár a feketével eddig nem volt gondom.
csabyka666
Intruder2k5 #28168 üzenetére
Jogos, első körben ezeket nézd meg.
csabyka666
Üdv mindenki!
Segítségre lenne szükségem. TP-Link TL-WR941ND router bekapcsolás után power led világít, és itt megáll, valószínűleg nem indul rajra a firmware. Reset gombot hosszan nyomva a WPS világítani kezd, majd az összes led felvillan, de aztán ugyanúgy csak a power világít.
A belseje szemrevételezéssel rendben van.Így érkezett hozzám, lehet, hogy flash közben szállt el, de csak tipp. Van rá valami mód, hogy a gyári firmware visszakerüljön rá?
Köszi a segítséget előre is!
csabyka666
Intruder2k5 #32108 üzenetére
Köszi a választ!
Próbáltam kábellel elérni mindegyik LAN porton. A kábelt bedugva egyik port ledje sem világít, viszont a Windows jelzi, hogy van valami a kábel végén - sárga háromszög jelenik meg a hálózatoknál. IP automatikusra állítva, de nem kapok IP-t az eszköztől, csak a standard 169...stb. címet dobja be, amint rádugom a routert.
Pingelést nem próbáltam, de ha nem lát átjárót, akkor hogy érted, melyik címet pingeljem?
WiFi SSID-t nem ad, ha a dedikált WiFi gombot nyomkodom, akkor sem történik semmi.Lehet, hogy DDWRT-t akartak rátenni, csak valami probléma adódott a folyamat közben?
Hogyan tovább?
csabyka666
csabyka666
Benir8 #32120 üzenetére
Nem lehet, hogy a torrent akkora feltöltést generál, hogy az lassítja be a többieket? Célszerű a feltöltésre is megadni egy korlátot ilyenkor, mármint magában a torrent kliensben.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Tesztelek egy Netgear WNDR3300v1 routert, le is frissítette magát automatikusan a legújabb FW-re, viszont sajnos német nyelvű. Kerestem rá értelmes nyelvezetű (angol) FW-t, de csak olyat találtam, ami North America only.
Ez miben más, mint az európai? Rá szabad tölteni egyáltalán?Köszi a segítséget előre is!
csabyka666
Gubek-Einste #33155 üzenetére
Hogy érted, hogy nem érdemes? Mármint, nekem nem kell, hogy plusz funkciókat tudjon, de a német nyelvtől egyszerűen frászom van, az angol illik ebbe a szakmába.
Vagy jelent valami hátrányt, ha amerikai területre szánt FW-t teszek rá?
csabyka666
Gubek-Einste #33171 üzenetére
Nos, és nem akarok különösebb extrát beállítani, WiFi + jelszó, netmegosztás mindkét frekin, és kb ennyi. Miben tudhat kevesebbet?
Az a baj a német FW-t sem találtam, hogy azt esetleg visszatölteném később...
Lefrissült magától, de ugyanúgy német lett.[ Szerkesztve ]
csabyka666
Gubek-Einste #33173 üzenetére
Megpróbálom, talán nem rontom el. Nem értem, miért nincs rá angol FW...
csabyka666
Üdv mindenki!
Légyszi adjatok tippeket. Van nálam egy D-Link DIR-635 router, ami a WiFi-t leszámítva tökéletesen üzemel, viszont azt hiába kapcsolom be, se a LED nem világít, se az eszközök nem látják a routert. A felületen Wireless Radio :Init failed üzenet van a WLAN résznél. Több helyen is megtaláltam ezt a hibaüzenetet, írtak rá megoldásokat (WLAN titkosítás átállítása, csatorna módosítása...), de nem hozott megoldást.
Hardware Version: B3
Firmware Version: 2.36WW, automatikus ellenőrzés szerint up-to-date, neten manuálisan nem találtam a B3-ashoz firmware-t.Van valami ötletetek? A készülék DD-WRT-síthető, nem tudom, érdemes-e próbálkoznom vele, szóval hardveres lehet ez a hiba, vagy szoftveres?
csabyka666
Üdv mindenki!
Boldog karit!
A kérdésem a következő. Van egy TP-Link TL-WR941ND routerem, ami elindul, de a power LED kivételével egyik sem világít. Ha a resetet hosszan megnyomom, kivillan a WPS LED, majd az összes, és újraindul, de se a WiFi-jét nem látom, se vezetéken nem tudok belépni a menübe. Így jött hozzám, szóval el tudom képzelni, hogy vagy firmware frissítés közben történt valami hiba, vagy DD-WRT-t akartak ráflashelni, aztán ott lehetett valami fennforgás.
Szerintetek menthető? Valahogyan vissza lehet rakni rá a gyári firmware-t? Láttam valami soros portos megoldást, de annyira nem mélyedtem bele a témába. Mit gondoltok, mik a kilátások?
csabyka666
Gubek-Einste #34054 üzenetére
Tudom vele végleg téglázni, vagy mindig van visszaút? Azon túl, hogy nem kötöm rá rossz sorrendben...
Gyári FW-t fel lehet tölteni így? Esetleg ha van valami korrekt és jól használható leírás, szívesen fogadom.
Köszi!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Gubek-Einste #34056 üzenetére
csabyka666
Urak, légyszi segítsetek!
Összeállítottam egy WDS-t, Atheros chipes mindkét router, a dd-wrt oldalán található leírás alapján. AP-ben látom a STATION eszközt (el is érem az admin felületét), viszont hiába rakom AP határára, nem terjeszti ki a hálózatot, nem is látom STATION SSID-jét.
Mit ronthattam el? Kapcsolat biztosan van...hiszen elérem az eszközt.
csabyka666
Üdv mindenki!
Korábban írtam a WSD problémával kapcsolatban. Ha figyelmesebben olvastam volna a leírást, sikerült volna elsőre, itt írja a 10-es lépésben, hogy virtuális interfészt kell hozzáadni a STATION eszközhöz, hogy kiterjessze a WiFi-t.
Megoldódott tehát, a sebesség nyilván korlátozott, kb felét dobja tovább annak, amit a STATION eszközön vezetéken mérhető.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gumi és felni topik
