- Térerő gondok, tapasztalatok
- Netfone
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Router gondok
Intruder2k5
válasz dethroner #29530 üzenetére
Azon nem OpenWrt van? Csak mert tudtommal ott másképp működnek a LED-ek, talán világítania kellene a system lednek, vagy épp úgy jó, ha sötét marad, most hirtelen nem tudom, de tuti nem villog.
WiFi eszközzel SSID-t nem látsz?
IP címet nem oszt ki kábelen sem?Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz adika4444 #29546 üzenetére
Van, de arról inkább a Milyen routert? topikban.
Intruder2k5
válasz ptesza #29600 üzenetére
Sajnos a tapasztalatok szerint a legtöbb esetben nem érdekli őket. Ilyenkor egy megoldás szokott maradni, fix IP címet rendelni, ám erre sem mindenhol van lehetőség, és többnyire csak plusz pénzért adnak.
De azért próbáld meg.
Intruder2k5
válasz Chibass #29622 üzenetére
http://192.168.0.250:8080/admin
felhasználónév: root
jelszó: rootHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz #01758976 #29661 üzenetére
Milyen modemről van szó? Azért kérdezem, mert mondjuk a kábelmodemet el kell érd a routeren keresztül is, tehát ezzel tesztelhető a WAN port működőképessége.
Esetleg tegyél fel rá Tomato-t.
Új router? Eddig működött?
Intruder2k5
A log-ban nincs valami érdemleges? A HGW-t eléred a routeren keresztül?
Intruder2k5
válasz tibibi #29680 üzenetére
failsafe módba be tudod állítani? Ha igen, próbálj meg másik firmware-t tenni rá.
1. Állíts be fix IP címet a PC-n: IP: 192.168.1.10 maszk 255.255.255.0
2. Kösd össze kábellel a routert és a PC-t.
3. Nyomd le, és tartsd nyomva a router hátulján a gombot.
4. Közben helyezd áram alá a routert.
5. Ha elkezd villogni a Power LED, akkor elengedheted a gombot.Az ASUS Firmware Restoration Tool programmal tallózd be az új firmware-t, és próbáld meg feltölteni a routerre. Ehhez a programot rendszergazdaként futtasd, és a tűzfalakat tiltsd le a gépen. A művelet eltarthat több percig is.
Intruder2k5
válasz #01758976 #29694 üzenetére
Tomato-ból az újabb MultiWAN buildet nem javaslom, ha felteszed, inkább ezt válaszd: tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-132-Max.zip
Nekem ezzel stabilan megy már közel 70 napja. Ha szükséges, segítséget ITT találsz.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Pankiii #29734 üzenetére
Azért egy ilyen szakadás után másold már ide legyél szíves a router logot, hátha elárul valamit. Vagy ha hosszú akkor ide, és a PH-ra csak linkeld be.
Intruder2k5
válasz 4264adam #29815 üzenetére
A globális maximális kapcsolatszámot vedd le egy kellően alacsony értékre. Én azt javaslom, WiFi-n ez indulásképp legyen mondjuk 50, aztán ha így nem fogja produkálni, akkor lehet feljebb emelni, de szerintem tök felesleges mondjuk 100 fölé menni, mert annyival is ki lehet használni a sebességet. A sebességeket is korlátozd be úgy, hogy se le, sem pedig fel ne engedj többet, mint annak a 80%-a, amit egyébként bír a vonalad.
Intruder2k5
válasz 4264adam #29818 üzenetére
Az a torrent kliensben. Sajnos nem ismerem a gyári ASUS firmware ezen oldalát, hogy pl. mennyi a maximális kapcsolatszám amit megenged, milyen tcp és udp timeout értékek vannak beállítva, stb. Ha más nem, tegyél fel egy Tomato-t az RT-N12 D1-re.
Intruder2k5
válasz littleNorbi #29861 üzenetére
Persze, hogy össze lehet, csak ehhez custom routing útvonalakat be kell álltani, ettől viszont sokkal egyszerűbb összekötni LAN<->LAN az eszközöket.
Intruder2k5
Intruder2k5
Sosem próbáltam ezt a Radmin-t, de esetleg UPnP-t nem támogat? Ha igen, akkor próbáld meg azzal is.
Ha ezen az oldalon teszteled a beállított portot (a Radmin szerver közben legyen elindítva), elérhetőnek mutatja?
Ugyanezt a portot, és magát a beállított forwardot is megpróbálhatnád tesztelni más alkalmazással, akár egy torrent klienssel. Erre az időre leállítod a Radmin szervert, elindítod a másik alkalmazást, és megnézed, hogy az képes-e aktív módban kapcsolatot létesíteni.
Ha törlöd a routerben a forward szabályokat, és a Radmin szervert futtató gép LAN IP címét beírod a routerben DMZ-be, akkor eléred távolról a szervert?
Intruder2k5
válasz Locutus #30180 üzenetére
Na, így viszont más a helyzet, ezek szerint nem DHCP, hanem PPPoE módban megy a CISCO, ami sajnos erőforrás igényesebb, tehát elképzelhető, hogy nem fog menni a 120Mbps. Bár ez az 50-60 megabit/sec mindenképpen kevés, mert ismerősnek is volt ilyen routere régebben, és a szintén PPPoE-s DIGI 80/25 netet simán vitte.
Intruder2k5
válasz Locutus #30183 üzenetére
Azt csak akkor tudod, ha a Huawei-t visszaállítod router módba, abba írod be a PPPoE kapcsolódáshoz szükséges nevet és jelszót, és az kapcsolódik majd a netre. De így a Linksys-en nem lesz publikus IP címed, ami persze nem mindenkinek gond, de van aki ragaszkodik hozzá.
Intruder2k5
válasz Locutus #30185 üzenetére
Ha elegendő amit a Huawei nyújt, akkor felesleges másik routert venni, iktasd ki a Linksys-t, és kész. Ha kell a saját router, akkor mindenképp javaslom egy új beszerzését, mert ezzel sosem fogod tudni 100%-ban kihasználni ezt a netet. Előfordulhat, hogy Tomato-val még növelhető kicsit az elérhető sebesség, de 120Mbps azzal sem lesz.
Intruder2k5
válasz Mályki #30266 üzenetére
A rádió jel stabilitását az inSSIDer-el tudod figyelni, a képen jobb oldali részen, de ha "csak" a szoftveres kapcsolatban van hiba, azt ezen sem látod.
Intruder2k5
válasz petrson #30281 üzenetére
Lehet beállítás gond is. Első körben próbálj meg kiválasztani egy fix csatornát a környezeti viszonyoknak megfelelően, 20MHz-es sávszélességgel, és mindenképp 1-11 közt. Ha ez nem segít, és a hiba több klienssel is ugyanúgy tapasztalható, akkor elképzelhető, hogy router probléma lesz.
Intruder2k5
