- Apple Watch
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
Router gondok
válasz atiskmet #30360 üzenetére
Ez a router hardveres NAT képes így mennie kellene a teljes sebességnek?
Kábelen vagy wifi-n mértél?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel történt a mérés?
Router nélkül meg van a teljes sebesség?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zummlencse #30374 üzenetére
Egy firmware frissítés mindenképpen érdemes csinálni egy reset társaságában.
Ha ekkor sem lesz jó akkor jöhet a CFW.#30375 krups8
Milyen típusú a router?
A W7-es gépen minden rendben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz choco01 #30387 üzenetére
Ezek a beállítások így jók lesznek.
A wifi sebességre pedig tudni kellene a körülményeket:
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
2,4 GHz-n a használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?#30388 Zsírkréta
Szolgáltatói vagy custom DNS szervert használsz?
Reset/firmware frissítés volt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz choco01 #30390 üzenetére
Miért nem a D-Link a router?
Milyen wifi adapter van használatban?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját? >> ez alatt mire gondolsz?
Telepítettél külön wifi driver-t vagy sem?#30391 Zsírkréta
Nem router-t kérdeztem, hanem, hogy DNS a szolgáltatói vagy custom (Google, OpenDNS)?
Mindenképpen érdemes lenne egy firmware frissítést csinálni, előtte/után 1-1 reset-tel.[ Szerkesztve ]
válasz choco01 #30393 üzenetére
Ezzel Intel adapterrel a 84 Mbps jó eredmény, révén, hogy csak 2,4 GHz képes.
Én inkább a saját router-ben bíznék a helyedben, a T-s topikban le van írva, hogyan kell átállítani az ONT-t.[ Szerkesztve ]
válasz choco01 #30395 üzenetére
Más eszköz, más eredmény, 2,4 GHz-n egy N300-as link 80-100 Mbps-t tud a körülményektől függően.
Az 5 GHz-s eredmény megfelelő lehet.
Kezdetnek jó lesz így is.
Mindenképpen jobb lenne a D-Link.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz choco01 #30397 üzenetére
Mert nincsen benne hardveres NAT támogatás és ezt utólag sem lehet beletenni.
#30398 Milánka
Már régen 1.28 a Tomato, azon belül van még jelölés de csak 132-ig ajánlott, az azutáni Dual WAN verziókkal nincsen minden rendben.#30399 arn
Tápot nézted mert az szokta elsőnek megadni magát?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz choco01 #30413 üzenetére
Ezek az értékek rendben is volnának egy AP/Switch módú gigabites portokkal rendelkező N300-as 2,4 GHz képes router esetén.
Amikor megvetted milyen sebességű netek voltak?Én ugyan ilyen ok miatt cseréltem le a Linksys by Cisco WRT320N-t egy Asus RT-N18U-ra, csak 140 Mbps-t tudott NAT-olni de nekem 240 kellett volna.
válasz choco01 #30425 üzenetére
A T-s topikban le van írva, hogy kell saját eszköznek publikus IP-es beállítást csinálni.
Jobb megoldás ez mivel a D-Link sokkal nagyobb tudású mint az ONT.#30427 zoli121
Ez a rendszer úgy rossz ahogyan van.
Minden antennának azonosnak kell lennie és azonos helyen is kell lenniük. Azért kell azonosnak lenniük mert csak így biztosítható a router MIMO képességének a kihasználása, valamint az eszközben csak egyetlen wifi chip van így a különböző helyre helyezett eltérő antenna miatt nem működik megfelelően.
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Az lenne a legjobb ha a szolgáltatói eszköz után kábelesen lenne kötve a 841ND és sima repeater módba pedig 901ND, mindkét eszközön csak a gyári antennáik lennének.
Be kellene szerezned egy kültéri antennával egybe épített AP-t amivel a másik épület iránya szórod a netet.[ Szerkesztve ]
válasz ronaldo #30441 üzenetére
Az Ubee is dual band de nem szimultán vagyis egyszerre csak az egyik sávot tudja használni, a TP-Link pedig szimultán dual band vagyis egyszerre tudja használni mindkét sávot.
Milyen csatornára van állítva a router?
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?#30442 hackeeeee
CFW-vel is lehetne egy próbát tenni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz hackeeeee #30446 üzenetére
Ugyan úgy lényegében be kell tallózni neki firmware update menüpontból, és feltolja? És ezek után ugyan így visszatelepíthető a gyári?
Pontosan. A gyárinál nem a legfrissebbet kell visszatenni mert az nem megy fel egyből, több lépésben lehet csak eljutni addig.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Működik rendesen vagy sem?
#30460 vizimento
Pont ez a kérdés, mivel nem tudjuk így nincs is rá megoldás, csak kerülőút.#30463 Kobun1980
Te megcsináltad amit kellett, most nekik is meg kellene ugyanezt tenniük.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz maxima #30498 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
válasz Milan86 #30507 üzenetére
Milyen típusú a szolgáltatói eszköz? A legtöbbet át lehet úgy állítani, hogy csak modem funkciót lásson el így a saját router-edet teljes értékűen tudod használni.
válasz Milan86 #30512 üzenetére
Azt át tudod rakni PPPoE Passthrough módba, a T-s topikban le van írva, hogyan kell.
#30516 Gergello
Ha mást nem is de egy dupla NAT-os hálózatot össze tudsz hozni.
Fix-ált IP cím kiosztás nem lesz gond, DDNS csak CFW alól fog menni.
Ha be tudsz rajta állítani DMZ-t akkor már viszonylag normálisan tud utána kötni saját eszközt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szőr Artúr #30547 üzenetére
Az 5 GHz érzékeny a távolságra/zavaró tényezőkre.
Milyen router van használatban?
Milyen típusú a kliens eszköz/adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szőr Artúr #30550 üzenetére
A wifi-re még a csillagok állása is hatással van, nem lehet egyértelműen válaszolni, ami zavar szokott okozni: nagyobb bútorok, fém tárgyak, falak, azonos frekvencián dolgozó egyéb eszközök.
válasz szőr Artúr #30552 üzenetére
A Beamforming az AC hozadéka és a kliens eszköznek támogatni kell így ha nincsen megfelelő kliens eszköz/adapter akkor nem is érdemes bekapcsolni.
Az Asus AirRadar-nak hívja, a gyártók szeretik címkézni az ilyesmiket marketing célból.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz cyber86 #30555 üzenetére
Nem wifi-s eszközre gondoltam, hanem olyanra ami szintén 2,4 GHz-n müködik, pl Dect telefon, videóátjátszó, babafigyelő, ilyesmi.
Akkor most a router üzemmódú szolgáltatói eszköz után vannak kötve szintén az Asus-ok router módban? Ha igen akkor miért?
● Olvasd el az összefoglalót!
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteBook 840 14 G10 notebook - i5 1345U 16GB RAM 256GB SSD WIN 11
- Fórumok.hu
- ÚJ! HP Zbook Firefly 14 (840) G10 I5-1345U, 16GB DDR5 Ram, 256GB SSD, 100nit, WWAN
- MacBook Pro 16 M1 Pro - 512 GB SSD - 16GB RAM - Space Gray - Apple Care 2025. júniusig
- HP Zbook Firefly 14 (840) G10 I7-1355U, 16GB DDR5 Ram, 512GB SSD 400nit, Magyar, Garancia
