The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
ph Az AD103-as szilíciumra épülő óriás meglehetősen konzervatív az órajeleit illetően.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Router gondok
válasz haddent #26054 üzenetére
Ha ugyan arra AP csatlakozik két eszköz akkor csak az adott AP-n fog átmenni az adott forgalom.
Én is inkább a kábelezést preferálom, stabil és nem kell foglalkozni az idegen hálózatok zavarával sem.
Nem ajánlott az AC750-es eszközök a gyenge 5 GHz-s wifi képesség miatt, AC-ból min az 1200-astől indulunk.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A port forward csak külső hálózati eléréshez kell, belsőhöz nem szükséges.
Ha az elsődleges eszközre csatlakozik a gép akkor megy az elérés?
Más eszközzel nincsen ilyen gond ami a másodlagosra csatlakozik?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nickcreeper #26088 üzenetére
Tedd át a régiót magyarra.
válasz SenorChang #26102 üzenetére
Mivel a router N150-es így ez a mért sebesség egy ilyen linken annyira nem rossz, a router wifi képessége miatt nem is lehetne számítani 40-50 Mbps-nél többre.
Milyen adapter van a laptopban?
inSSIDer3 mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?Illetve a másik problémám az lenne, hogy nem lehet valahogy azt megoldani hogy az UTP kábelt ne kelljen bedugni a laptopba, mert ha kikapcsolom a gépet, vagy elviszem máshová akkor már nem lehet a wifit használni.
Ez pontosan mit is jelent?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #00661248 #26112 üzenetére
Ha van a hálózaton megosztott meghajtó amelyik a router-re kapcsolódik akkor azt frissítés előtt el kell távolítani de mivel a N12 D1-n nincsen USB port így nem kell ezzel foglalkoznod. Firmware frissítés előtt és után is nyomjál egy reset-et, és minden állíts be újra kézzel, nem mentésből.
#26113 Travelos
Ha router-t használsz akkor nem kell a gépen a PPPoE kapcsolatot létrehozni, töröld ki mert semmi szükség sincsen rá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SenorChang #26117 üzenetére
Jó volna a távolabbi helyeken is látni, hogy mi is ott a helyzet.
válasz SenorChang #26122 üzenetére
A csatorna beállítások nagyjából jók, ennél nagyon nem lehetne jobbat beállítani.
válasz Kolondrum #26142 üzenetére
Az 5 GHz-s wifi-nek kisebb a lefedett területe mint a 2,4-esnek de cserébe gyorsabb és más hálózatoktól zavarmentesebb kapcsolatot tud biztosítani.
Mi a két router pontos típusa?
Milyen eszközökkel lett tesztelve?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz erahurka #26162 üzenetére
Megnézed az elsődleges eszközben hátha benne van a csatlakozott eszköz listában a másodlagos eszköz címe valamilyen módon. Ha a korábban már többször említett leírás alapján csináltad meg a beállítást akkor megpróbálhatod próbálgatással rátalálni a megfelelő admin IP címre.
#26165 SymbianOS
Router nélkül már nézted, hogy milyen?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha van még más is a sima user/pass pároson kivül amit meg kell adni akkor az a router egyedi dolga, ezzel a formátummal csak a sima user/pass-t igénylő bejelentkezést lehet elkerülni.
Pontosan milyen egyéb dolog van még?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz airsoftpro #26188 üzenetére
Milyen adapterrel/kliens eszközzel mértél?#26189 efi99
Ez már nem a szokványos bejelentkezési adat bekérés így emiatt nincsen automatikus le okézás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz airsoftpro #26192 üzenetére
Ez mind szép és jó de feltett kérdésekre még mindig nem válaszoltál. Ismerni kell a körülményeket.
Pontosan milyen adapterrel/kliens eszközzel mértél?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Marcell2002 #26194 üzenetére
Pontosan mit szeretnél?
A jelenlegi mellé még egy újabb SSID-n keresztül egy másik wifi hálózatot?
Milyen verziós pontosan a 940N (alján matricán van)?#26195 airsoftpro
inSSIDer alternatives for Mac
Egy ILYEN kép kellene.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz airsoftpro #26197 üzenetére
5 GHz tiszta de 2,4 GHz-n van egy elég erős zavaró hálózat ami okozhat lassulást.
Természetesen mindkét eszközben beállítasz custom DNS-t.
Milyen típusú a szolgáltatói eszköz? Van olyan amelyik nem ad erre lehetőséget.
A fixálást a router funkciókat ellátó eszközben csináltad meg MAC cím alapján?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nem ugyanazt kell mindkettőben? Miért nem lehet a DIGI-é?
Bármilyet beállítasz bármelyik eszközön, lehetnek ugyan azok is és különbözőek is. Használhatsz szolgáltatóit is és custom-ot is kedved szerint.Vajon miért nem regisztrál be vele a VoIP (Betamax) szolgáltatás a Fritz-en - DNS error az ok?
Nem tudom, nem ismerem az eszközt.ZTE F668 router, tudok mindent állítani benne...
Ha van lehetőség a WAN/LAN beállításoknál beállítani igény szerinti DNS-t akkor minden rendben van. Tudok olyan szolgáltatói eszközről amelyiken nem lehet állítani a DNS-t.Ezt nem értem... Nem fixáltam semmit, a PC-nek adtam fix ip címet. MAC címmel nem foglalkoztam.
Vagyis a gép adapter beállításaiban állítottál be egy IP címet?
Nem éppen a legjobb megoldás ez mert könnyen lehet, hogy ugyan azt az IP címet a HGW is kiosztja egyszer egy másik gépnek és akkor jön az IP cím ütközés + ha nincsen feljegyezve melyik eszköznek milyen cím lett beállítva akkor később ez is gond lehet.
Az a legtisztább ha a router-ben/HGW-ben van kiosztva az összes IP cím, szükség esetén MAC alapján állandósítva, mert így egy helyen van kezelve minden és gyorsan/világosan átlátható a helyzet szükség esetén.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz RAZZI9 #26216 üzenetére
Mennyi idős az eszköz?
Öreg router GYIKEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Anubris #26225 üzenetére
Kábelnet esetén a modemre csatlakozó eszköz MAC-re volt netelérés, mivel változott a használt eszköz így át kell regisztrálni a most használtra. Milyen szolgáltatónál van az illető?
Amit meg lehetne tenni és elvileg így meg is lenne a regisztráció az az, hogy kikapcsolni a modemet és a router-t, majd a modemet bekapcsolni, megvárni ameddig teljesen felépül a kapcsolat, ha ez kész akkor bekapcsolni a router-t.#26227 enricotoxic
WRT320N - csak külső oldalon találtam
E2000 - gyártói oldalon van fentEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Anubris #26237 üzenetére
Szóval akkor sikerült a MAC klónozás és már van a router-en keresztül is net?
Most akkor wifi-n nem tudod használni?
Korábban nem volt vele gond?
A wifi-n állítottál valamit?#26238 Intruder2k5
Az eredeti gondja az volt, hogy az új router-en nem volt net, mivel kábelnetről van szó így MAC klónozást kellett csinálni.[ Szerkesztve ]
válasz lezerkard #26301 üzenetére
A hálózati adapternek (wifi adapter, LAN kártya) amellyel a router-re csatlakozol, van egy egyedi azonosítója, ez a MAC cím. Port forward-nál nagyon ajánlott ez alapján fix-en osztatni az IP címet mert akkor mindig ugyan az lesz ami fontos a port forward-nál.
Beállítani a router admin felületén lehet a DHCP/Address Reservation menüpont alatt.#26228) Gubek-Einste
Találtam müködő letöltési linket a Linksys WRT320N router gyári firmware-éhez, ráadásul a gyártói oldalon, FW_WRT320N_1.0.05.002_20110331.binEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lezerkard #26317 üzenetére
A demilitarizált zóna rövidítése, aminek a lényege, hogy az összes portot automatikusan a DMZ-re tett gépre forward-olja a router, ennek meg vannak a maga veszélyei. Általában akkor szoktuk ajánlani a használatát ha a szolgáltatói HGW-n nem lehet bridged/modem módot beállítani és az illlető mindenképpen a saját router-ét szeretné használni a belső hálózatának működtetéséhez.
válasz lezerkard #26327 üzenetére
Ha router nélkül sem működik akkor te tehetsz be bármilyen router akkor sem fog működni. Hiba elhárításnál az egyik legelső lépés a tiszta/router mentes használat tesztelése mert így kiszűrhető a router hiba egy az egyben.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- DIGI kábel TV
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honda topik
- Robot fűnyírók
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- ÚJ ASUS ROG Ally (AMD Z1 !!Extreme!!) + 3 hó XBOX pass + 19k Ft értékű Dokkoló
- iPad Pro M2 12,9 128GB wifi bontatlan 1 év Apple garancia
- Eladó szépséghibás ÉRINTŐS Lenovo L13 Yoga Gen2 - i5-1135G7/8GB Ram/256GB SSD/13,3 FHD
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- ASUS Phoenix GeForce GTX 1060 3GB GDDR5
- MSI Suprim X GeForce RTX 3090 24GB /1-Év garanciával, számlával!
- Eladó JBL partybox 100/110/300/310 szivargyújtós töltő
- Xbox Series S Carbon Black 1TB SSD 1 év bolti garancia! -konzol beszámítás ok!-
- (új) Darmoshark M3S Pro Varun (white-blue) gamer egér (PAW3395, 54g, 4k kompatibilis)
